  4. [gelöst] Zigbee Addapter - USB Stick CC23531 flashen
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    J Riemann
    Es gibt aber 2 Umsetzungsvarianten, per mqtt oder per ZigBee-Adapter.
    Meine verlinkte Variante und die angefügte Datei stammt vom ursprünglichen Entwickler Oskar Neumann.
    Seit kurzem sind die Projekte aber zusammengelegt worden und unter https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt zu finden.
    Allerdings müsste die Firmware für den Stick in beiden Fällen identisch sein.
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
    • J Offline
      J Riemann
      Du musst schauen ob der fertige Stick auch wirklich erkannt wurde.
      Per Konsole: ls -la /dev/serial/by-id/
      sollte etwas wie dies ausgeben: 6696_opi.jpeg
      Das ist die Seriennummer die später im ZigBee-Adaper unter Com Port Name genutzt werden muss.
      Zusammen mit dem Aufruf des USB-Ports (/dev/serial/by-id/) sieht der Eintrag dann so aus:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D9E5-if00
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
        smarti2015
        Ah cool hab es. Zeigt im Adapter grün an. Danke !!!!!!!!! :D
        GEEKOM AS 6
        • J Offline
          J Riemann
          Jo, dann hat Dein Ticker das Teil erkannt.
          Jetzt den ZigBee Adapter installieren und in den Einstellungen bei Com Port Name dies eintragen:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00
          Dann sollte der Adapter den Stick nach kurzer Zeit erkennen. Fertig!
          Edit: Antworten haben sich überschnitten….
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
          • J Offline
            J Riemann
            @arteck:
            ausserdem gibts es eine https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/increased_buffer der Firmware.. diese arbeitet besser wenn du wie ich mehr als 20 Geräte hast ` Super! Danke, das Update kannte ich noch nicht. Die Version von Oskar sollte angeblich aber auch ca. 40 Geräte bedienen können. Getestet habe ich das aber nicht….
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
              smarti2015
              Hab jetzt mal von Xiaomi einen Temp&Luftsensor gepaart. Ist drin und wurde erkannt aber alle Werte sind leer. Dauert das ne Weile?
              GEEKOM AS 6
              • J Offline
                J Riemann
                Normalerweise sollten zumindest die Temperturwerte sofort sichtbar sein.
                Temperaturen werden bei jeder Änderung übertragen, Batteriewerte nur ca. alle 45 - 60 Minuten.
                Hast Du mal oben in der Auflistung der Objekte auf aktualisieren geklickt?
                Welcher Sensor ist das? Der eckige?
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @J Riemann:
                  Allerdings müsste die Firmware für den Stick in beiden Fällen identisch sein. `
                  ist nicht mehr.. da gabs ein Problem
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/184
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @smarti2015:
                    Hab jetzt mal von Xiaomi einen Temp&Luftsensor gepaart. Ist drin und wurde erkannt aber alle Werte sind leer. Dauert das ne Weile? `
                    ja warte bisschen…
                      smarti2015
                      Ah super, jetzt ist tatsächlich alles da. Hab die runden Sensoren. Ich danke euch ganz dolle !!!!
                      GEEKOM AS 6
                        smarti2015
                        Läuft das bei euch stabil mit dem Stick und habt ihr damit das Xiaomi Gateway rausgelassen? Was ist mit dem Update der Sensoren? Die bekommt man dann nicht mehr oder? Hab hier noch so einen Xiaomi Motion Sensor aber den bekomme ich einfach nicht mit dem Zigbee Adapter erkannt. Setzt ihn immer in den paaring Modus aber kommt nichts an nur diese Meldung:
                        zigbee.0	2018-08-18 17:05:36.648	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001a8fa29 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        Mit der MiHome App ist der immerm sofort eingerichtet. Es ist ein Xiaomi Sensor, kann sein das der schon älter ist, der hat noch keinen Helligkeitssensor drin.
                        GEEKOM AS 6
                          smarti2015
                          Der Entwickler vom Adapter hat mir den Tipp gegeben, bei den Xioaomi Geräten nach dem 3 Sekunden halten und dem 3x blinken der LED, jede Sekunde einmal kurz zu drücken. Die Geräte würden sehr schnell aus dem Paaring-Modus gehen. Hab ich so gemacht und siehe da, alle Geräte verbinden sofort. Wer also Probleme mit dem Paaring von Xiaomi-Geräten hat, immer schön jede Sekunde kurz den Button drücken
                          GEEKOM AS 6
                          • thexbrainT Offline
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            Ich habe das Problem das der Stick nicht erkannt wird im Programm.
                            Alles nach der Video Anleitung gemacht auch die Kabel genauso angeschlossen.
                            Treiber alles installiert soweit, scheint auch ok zu sein.
                            Debugger resettet aber es wird einfach nicht erkannt.
                            Beide hängen am PC, Stick leuchtet grün aber am CC debugger ist die LED immer rot.
                            Was kann das sein???
                            Mit Win 7 x64 und Win 10 (+ treiber für Win10 installiert) versucht aber es klappt nicht.
                            Stick im Linux System getestet das kam da raus.
                            • J Offline
                              J Riemann
                              Erkannt werden Stick und Debugger laut Gerätemanager anscheinend.
                              Wurde der „Resetbutton“ am Debugger gedrückt nachdem Debugger und USB-Stick am Pc eingesteckt wurden?
                              ****Viele Grüße!
                              Jörg****
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                @J Riemann:
                                Wurde der „Resetbutton“ am Debugger gedrückt nachdem Debugger und USB-Stick am Pc eingesteckt wurden? `
                                Ja hatte ich gemacht.
                                • J Offline
                                  J Riemann
                                  Stecke mal zuerst die Geräte ein und öffne erst dann das Programm.
                                  ****Viele Grüße!
                                  Jörg****
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    @J Riemann:
                                    Stecke mal zuerst die Geräte ein und öffne erst dann das Programm. `
                                    Hatte ich gerade versucht leider ohne erfolg :(
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      wo kommst du her ??
                                      • J Offline
                                        J Riemann
                                        @thexbrain:
                                        Hatte ich gerade versucht leider ohne erfolg :( `
                                        Dann stimmt etwas mit der Verkabelung nicht. Der Degugger schaltet nur auf grün wenn alles richtig angeschlossen ist. Vorher erscheit er auch nicht im Programm.
                                        Schaue nochmal ob alle Kabel richtig eingesteckt sind und ob das Adapterkabel richtig auf den Stick gesteckt wurde. Das aufgesteckte Kabel muss vom Stick wegführen.
                                        ****Viele Grüße!
                                        Jörg****
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          @arteck:
                                          wo kommst du her ?? `
                                          Meinst du mich?
                                          Aus Melle bei Osnabrück
