  4. SQL-Fehlermeldung bei Neustart "Duplicate entry"
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Apollon hattest Du schon mal n Minütchen wo Du den log ansehen konntest?
    Hast Du was entdeckt?
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • apollon77A Offline
      Nope noch keine Zeit gehabt
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Die Datenbank irrt hier nicht:
        Zuerst:
        INSERT INTO ts_number .... VALUES(107, 1533758018663, 22.98, 0, 7, 0);
        INSERT INTO ts_number .... VALUES(107, 1533758018664, 22.98, 0, 7, 0);
        INSERT INTO ts_number .... VALUES(168, 1533758018668, 22.98, 0, 5, 0);
        INSERT INTO ts_number .... VALUES(168, 1533758018669, 22.98, 0, 5, 0);
        dann kommt
        changed history configuration to pin detected datatype ...
        ````für die verschiedenen Datenpunkte und dann gleich darauf:
        DELETE FROM ts_number WHERE id=107 AND ts < 1502221980756;
        INSERT INTO ts_number .... VALUES(107, 1533758018663, 22.98, 0, 7, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '107-1533758018663' for key 'PRIMARY'
        INSERT INTO ts_number .... VALUES(107, 1533758018664, 22.98, 0, 7, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '107-1533758018664' for key 'PRIMARY'
        INSERT INTO ts_number .... VALUES(168, 1533758018669, 22.98, 0, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '168-1533758018669' for key 'PRIMARY'
        DELETE FROM ts_number WHERE id=168 AND ts < 1502221980762;
        INSERT INTO ts_number .... VALUES(168, 1533758018668, 22.98, 0, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '168-1533758018668' for key 'PRIMARY'
        Hmm, das Delete ist um ein Jahr nach vorne verschoben … 08.08.2017 21:53:01
        Kannst Du zur Vollständigkeit das JavaScript posten, das die Werte setzt?
          Das ist ein Timing-Issue in der Initialisierung. Soweit bin ich schon …
          Das Problem ist das Dinge noch nicht sauber initialisiert sind (sql calls sind halt asynchron) aber dann schnell Werte reinkommen. Und dann passieren komische Dinge ...
          Mal warten bitte
            So, bitte mal die 1.9.3 vom Github installieren, instanz neustarten (mit Debug an wieder) und mir in jedem Fall das Log schicken/posten.
            jetzt besser?
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Hab das update durchgeführt und den Adapter auf debugging gestellt. bis jetzt keine Verbesserung. Was mir aber aufgefallen ist, auf den ersten blick sind das alles Fehlermeldungen von Statusänderungen durch z.b. Arduinos die über simple api senden (http://<ip-adresse>:8082/set/javascript.0.xxxxxx)
              hier mal das log-File
              1058_iobroker.2018-08-10.log
              Johnny</ip-adresse>
                Stabilostick
                javascript.0.IntelNUC.*
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  Das ist kein Javascript sondern ein bash-script auf dem Proxmox
                  Der vollständigkeithalber
                  #!/bin/sh
                  ### Scriptname:                sysinfo.sh
                  ### Kurzbeschreibung:      Ermitteln von Systemwerten InterlNUC root-System und überträgt an ioBroker
                  ### Ersteller:                    Prinzeisenherz1 (Schneider Johnny) am 24072018
                  ### Lokale Variablen anlegen
                  ioBrokerIP="192.168.178.2:8082"
                  echo "ip "$ioBrokerIP
                  URL_set_StorageTotal="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.StorageTotal?value="
                  URL_set_StorageFree="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.StorageFree?value="
                  URL_set_StorageUsed="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.StorageUsed?value="
                  URL_set_MemTotal="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.MemTotal?value="
                  URL_set_MemFree="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.MemFree?value="
                  URL_set_MemUsed="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.MemUsed?value="
                  URL_set_load1Min="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.load1Min?value="
                  URL_set_load5Min="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.load5Min?value="
                  URL_set_load15Min="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.load15Min?value="
                  URL_set_Uptime_day="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.UptimeDay?value="
                  URL_set_Uptime_hour="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.UptimeHour?value="
                  ### Gesamtspeicherplatz Arbeitsspeicher in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                  tmp2=$(free -m | awk '{print $2/1024}' | sed -n '2p' | sed 's/G//g')
                  ### Freier Speicherplatz Arbeitsspeicher in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                  tmp3=$(free -m | awk '{print $4/1024}' | sed -n '2p' | sed 's/G//g')
                  ### Belegter Speicherplatz Arbeitsspeicher in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                  tmp4=$(free -m | awk '{print $3/1024}' | sed -n '2p' | sed 's/G//g')
                  ### Gesamtspeicherplatz Datenträger in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                  tmp10=$(df -H | awk '{print $2}' | sed -n '4p' | sed 's/G//g')
                  ### Freier Speicherplatz Datenträger in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                  tmp11=$(df -H | awk '{print $4}' | sed -n '4p' | sed 's/G//g')
                  ### Belegter Speicherplatz Datenträger in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                  tmp12=$(df -H | awk '{print $3}' | sed -n '4p' | sed 's/G//g')
                  ### Systemload 1-Min ermitteln und an die ioBroker übertragen
                  tmp5=$(cat /proc/loadavg | awk '{print $1}')
                  ### Systemload 5-Min ermitteln und an die ioBroker übertragen
                  tmp6=$(cat /proc/loadavg | awk '{print $2}')
                  ### Systemload 15-Min ermitteln und an die ioBroker übertragen
                  tmp7=$(cat /proc/loadavg | awk '{print $3}')
                  ### UpTime in Tage und Stunden ermitteln und an ioBroker übertragen
                  tmp8=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                  days=$(($tmp8 / 86400 ))
                  hours=$((($tmp8 / 3600) - (days * 24)))
                  ####### Sende Gesamtspeicherplatz in Gigabyte an ioBroker
                  url_tmp2=$URL_set_MemTotal$tmp2
                  echo "$url_tmp2"
                  curl -s $url_tmp2 > /dev/null 2>&1
                  ####### Sende freien Speicherplatz in Gigabyte an ioBroker
                  url_tmp3=$URL_set_MemFree$tmp3
                  echo "$url_tmp3"
                  curl -s $url_tmp3 > /dev/null 2>&1
                  ####### Sende belegter Speicherplatz in Gigabyte an ioBroker
                  url_tmp4=$URL_set_MemUsed$tmp4
                  echo "$url_tmp4"
                  curl -s $url_tmp4 > /dev/null 2>&1
                  url_tmp10=$URL_set_StorageTotal$tmp10
                  echo "$url_tmp10"
                  curl -s $url_tmp10 > /dev/null 2>&1
                  url_tmp11=$URL_set_StorageFree$tmp11
                  echo "$url_tmp11"
                  curl -s $url_tmp11 > /dev/null 2>&1
                  url_tmp12=$URL_set_StorageUsed$tmp12
                  echo "$url_tmp12"
                  curl -s $url_tmp12 > /dev/null 2>&1
                  ####### Sende freien Speicherplatz in Prozent an ioBroker
                  url_tmp5=$URL_set_load1Min$tmp5
                  echo "$url_tmp5"
                  curl -s $url_tmp5 > /dev/null 2>&1
                  ####### Sende belegter Speicherplatz in Prozent an ioBroker
                  url_tmp6=$URL_set_load5Min$tmp6
                  echo "$url_tmp6"
                  curl -s $url_tmp6 > /dev/null 2>&1
                  url_tmp7=$URL_set_load15Min$tmp7
                  echo "$url_tmp7"
                  curl -s $url_tmp7 > /dev/null 2>&1
                  ####### Sende UpTime an ioBroker
                  url_days=$URL_set_Uptime_day$days
                  echo "$url_days"
                  curl -s $url_days > /dev/null 2>&1
                  url_hours=$URL_set_Uptime_hour$hours
                  echo "$url_hours"
                  curl -s $url_hours > /dev/null 2>&1
                  Johnny
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Hab mal auf Version 1.6.1 downgegraded und da gibt es die Probleme nicht!
                    Johnny
                      Hi, sorry für die Wartezeit … bitte versuch die Github Version nochmal. Habe noch was gefunden.
                      Zuerst wurden alle Typen und Indizes aus der DB eingelesen nur um das dann grad wieder zu überschreiben :-)
                      Wenn immer noch blöd dann bitte wieder log.
                      Das muss zu fixen sein :-)
                        @PrinzEisenherz1: kamst Du schon zum testen der Github Version?
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Apollon77:
                          Habe ebenso das Problem mit Duplicate Entry mit meiner NAS SQL-DB.
                          Bin auch an der Lösung interessiert. Habe mir mal ein Lesezeichen gesetzt.
                          2018-08-20 06:25:28.243  - [31merror[39m: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1760, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1760-1970000' for key 'PRIMARY'
                          oder möchtest du das ich das teste ? habe aber kein Testsystem, kann ich nur auf meinem Prod. System machen.
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Welchen verwharungsort muss ich einstellen um die version 1.9.3 zu bekommen ?
                            Gruß Dirk
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              die 1.9.3 musst Du über git installieren.
                              Hatte aber bei mir auch nicht geholfen bin dann auf ne 1.6er Version zurück und da hab ich keine Probleme.
                              EDIT:
                              Hab gerade erst gesehen das Apollon nochmal was geschrieben hat zu der 1.9.3 und da nochmal was geändert hat.
                              Die Version hab ich noch nicht getestet. Werde ich nachholen.
                              Johnny
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Edit: siehe oben
                                Gruß Dirk
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  @Segway
                                  Hab meine Aussage editiert.
                                  Hab von Apollon die letzten Nachrichten übersehen
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    So, hab jetzt die 1.9.3 nochmals getestet. Schein jetzt zu laufen. Auch nach nem Neustart kommen die duplicate Meldungen nicht mehr.
                                    Klasse Apollon
                                    Johnny
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      super das hört sich gut an !!!!!! TOP. wäre gut die 1.9.3 offiziell zu amchen dann teste ich das auch :-)
                                      Gruß Dirk
                                        Bitte auch gern testen mit neuester GitHub Version. Kann nur besser werden :-)
                                        Und vollständiges Log bitte ab Adapterstart!
                                        • P Offline
                                          PrinzEisenherz1
                                          Kannst de doch testen. Gehst im Admin auf das Octa-Symbol und installierst dir den SQL-Adapter aus m git
