  4. SQL-Fehlermeldung bei Neustart "Duplicate entry"
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Konntest du was erkennen?
    Gruß Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • apollon77A Offline
      Auszug zu kurz. Am besten wirklich starten mit dem Start vom Adapter und dann bis der ganze initiale Kram durch ist.
      Gesendet vom Handy …
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        So Apollon, hier der log ab dem Moment wo ich den sql Adapter auf debug gestellt habe, bis zu dem Zeitpunkt wo sich die sache mit den errors beruhigt hat.
        1058_iobroker.2018-08-08.log
        Ich hoffe Du finest was raus!?!?
        Johnny
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Apollon hattest Du schon mal n Minütchen wo Du den log ansehen konntest?
          Hast Du was entdeckt?
          Johnny
            Nope noch keine Zeit gehabt
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              Die Datenbank irrt hier nicht:
              Zuerst:
              INSERT INTO ts_number .... VALUES(107, 1533758018663, 22.98, 0, 7, 0);
              INSERT INTO ts_number .... VALUES(107, 1533758018664, 22.98, 0, 7, 0);
              INSERT INTO ts_number .... VALUES(168, 1533758018668, 22.98, 0, 5, 0);
              INSERT INTO ts_number .... VALUES(168, 1533758018669, 22.98, 0, 5, 0);
              dann kommt
              changed history configuration to pin detected datatype ...
              ````für die verschiedenen Datenpunkte und dann gleich darauf:
              DELETE FROM ts_number WHERE id=107 AND ts < 1502221980756;
              INSERT INTO ts_number .... VALUES(107, 1533758018663, 22.98, 0, 7, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '107-1533758018663' for key 'PRIMARY'
              INSERT INTO ts_number .... VALUES(107, 1533758018664, 22.98, 0, 7, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '107-1533758018664' for key 'PRIMARY'
              INSERT INTO ts_number .... VALUES(168, 1533758018669, 22.98, 0, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '168-1533758018669' for key 'PRIMARY'
              DELETE FROM ts_number WHERE id=168 AND ts < 1502221980762;
              INSERT INTO ts_number .... VALUES(168, 1533758018668, 22.98, 0, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '168-1533758018668' for key 'PRIMARY'
              Hmm, das Delete ist um ein Jahr nach vorne verschoben … 08.08.2017 21:53:01
              Kannst Du zur Vollständigkeit das JavaScript posten, das die Werte setzt?
                Das ist ein Timing-Issue in der Initialisierung. Soweit bin ich schon …
                Das Problem ist das Dinge noch nicht sauber initialisiert sind (sql calls sind halt asynchron) aber dann schnell Werte reinkommen. Und dann passieren komische Dinge ...
                Mal warten bitte
                  So, bitte mal die 1.9.3 vom Github installieren, instanz neustarten (mit Debug an wieder) und mir in jedem Fall das Log schicken/posten.
                  jetzt besser?
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Hab das update durchgeführt und den Adapter auf debugging gestellt. bis jetzt keine Verbesserung. Was mir aber aufgefallen ist, auf den ersten blick sind das alles Fehlermeldungen von Statusänderungen durch z.b. Arduinos die über simple api senden (http://<ip-adresse>:8082/set/javascript.0.xxxxxx)
                    hier mal das log-File
                    1058_iobroker.2018-08-10.log
                    Johnny</ip-adresse>
                      Stabilostick
                      javascript.0.IntelNUC.*
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        Das ist kein Javascript sondern ein bash-script auf dem Proxmox
                        Der vollständigkeithalber
                        #!/bin/sh
                        ### Scriptname:                sysinfo.sh
                        ### Kurzbeschreibung:      Ermitteln von Systemwerten InterlNUC root-System und überträgt an ioBroker
                        ### Ersteller:                    Prinzeisenherz1 (Schneider Johnny) am 24072018
                        ### Lokale Variablen anlegen
                        ioBrokerIP="192.168.178.2:8082"
                        echo "ip "$ioBrokerIP
                        URL_set_StorageTotal="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.StorageTotal?value="
                        URL_set_StorageFree="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.StorageFree?value="
                        URL_set_StorageUsed="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.StorageUsed?value="
                        URL_set_MemTotal="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.MemTotal?value="
                        URL_set_MemFree="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.MemFree?value="
                        URL_set_MemUsed="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.MemUsed?value="
                        URL_set_load1Min="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.load1Min?value="
                        URL_set_load5Min="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.load5Min?value="
                        URL_set_load15Min="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.load15Min?value="
                        URL_set_Uptime_day="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.UptimeDay?value="
                        URL_set_Uptime_hour="http://"$ioBrokerIP"/set/javascript.0.IntelNUC.VM-ioBroker.UptimeHour?value="
                        ### Gesamtspeicherplatz Arbeitsspeicher in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                        tmp2=$(free -m | awk '{print $2/1024}' | sed -n '2p' | sed 's/G//g')
                        ### Freier Speicherplatz Arbeitsspeicher in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                        tmp3=$(free -m | awk '{print $4/1024}' | sed -n '2p' | sed 's/G//g')
                        ### Belegter Speicherplatz Arbeitsspeicher in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                        tmp4=$(free -m | awk '{print $3/1024}' | sed -n '2p' | sed 's/G//g')
                        ### Gesamtspeicherplatz Datenträger in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                        tmp10=$(df -H | awk '{print $2}' | sed -n '4p' | sed 's/G//g')
                        ### Freier Speicherplatz Datenträger in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                        tmp11=$(df -H | awk '{print $4}' | sed -n '4p' | sed 's/G//g')
                        ### Belegter Speicherplatz Datenträger in Gigabyte ermitteln und an die ioBroker übertragen
                        tmp12=$(df -H | awk '{print $3}' | sed -n '4p' | sed 's/G//g')
                        ### Systemload 1-Min ermitteln und an die ioBroker übertragen
                        tmp5=$(cat /proc/loadavg | awk '{print $1}')
                        ### Systemload 5-Min ermitteln und an die ioBroker übertragen
                        tmp6=$(cat /proc/loadavg | awk '{print $2}')
                        ### Systemload 15-Min ermitteln und an die ioBroker übertragen
                        tmp7=$(cat /proc/loadavg | awk '{print $3}')
                        ### UpTime in Tage und Stunden ermitteln und an ioBroker übertragen
                        tmp8=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                        days=$(($tmp8 / 86400 ))
                        hours=$((($tmp8 / 3600) - (days * 24)))
                        ####### Sende Gesamtspeicherplatz in Gigabyte an ioBroker
                        url_tmp2=$URL_set_MemTotal$tmp2
                        echo "$url_tmp2"
                        curl -s $url_tmp2 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende freien Speicherplatz in Gigabyte an ioBroker
                        url_tmp3=$URL_set_MemFree$tmp3
                        echo "$url_tmp3"
                        curl -s $url_tmp3 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende belegter Speicherplatz in Gigabyte an ioBroker
                        url_tmp4=$URL_set_MemUsed$tmp4
                        echo "$url_tmp4"
                        curl -s $url_tmp4 > /dev/null 2>&1
                        url_tmp10=$URL_set_StorageTotal$tmp10
                        echo "$url_tmp10"
                        curl -s $url_tmp10 > /dev/null 2>&1
                        url_tmp11=$URL_set_StorageFree$tmp11
                        echo "$url_tmp11"
                        curl -s $url_tmp11 > /dev/null 2>&1
                        url_tmp12=$URL_set_StorageUsed$tmp12
                        echo "$url_tmp12"
                        curl -s $url_tmp12 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende freien Speicherplatz in Prozent an ioBroker
                        url_tmp5=$URL_set_load1Min$tmp5
                        echo "$url_tmp5"
                        curl -s $url_tmp5 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende belegter Speicherplatz in Prozent an ioBroker
                        url_tmp6=$URL_set_load5Min$tmp6
                        echo "$url_tmp6"
                        curl -s $url_tmp6 > /dev/null 2>&1
                        url_tmp7=$URL_set_load15Min$tmp7
                        echo "$url_tmp7"
                        curl -s $url_tmp7 > /dev/null 2>&1
                        ####### Sende UpTime an ioBroker
                        url_days=$URL_set_Uptime_day$days
                        echo "$url_days"
                        curl -s $url_days > /dev/null 2>&1
                        url_hours=$URL_set_Uptime_hour$hours
                        echo "$url_hours"
                        curl -s $url_hours > /dev/null 2>&1
                        Johnny
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          Hab mal auf Version 1.6.1 downgegraded und da gibt es die Probleme nicht!
                          Johnny
                            Hi, sorry für die Wartezeit … bitte versuch die Github Version nochmal. Habe noch was gefunden.
                            Zuerst wurden alle Typen und Indizes aus der DB eingelesen nur um das dann grad wieder zu überschreiben :-)
                            Wenn immer noch blöd dann bitte wieder log.
                            Das muss zu fixen sein :-)
                              @PrinzEisenherz1: kamst Du schon zum testen der Github Version?
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @Apollon77:
                                Habe ebenso das Problem mit Duplicate Entry mit meiner NAS SQL-DB.
                                Bin auch an der Lösung interessiert. Habe mir mal ein Lesezeichen gesetzt.
                                2018-08-20 06:25:28.243  - [31merror[39m: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1760, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1760-1970000' for key 'PRIMARY'
                                oder möchtest du das ich das teste ? habe aber kein Testsystem, kann ich nur auf meinem Prod. System machen.
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Welchen verwharungsort muss ich einstellen um die version 1.9.3 zu bekommen ?
                                  Gruß Dirk
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    die 1.9.3 musst Du über git installieren.
                                    Hatte aber bei mir auch nicht geholfen bin dann auf ne 1.6er Version zurück und da hab ich keine Probleme.
                                    EDIT:
                                    Hab gerade erst gesehen das Apollon nochmal was geschrieben hat zu der 1.9.3 und da nochmal was geändert hat.
                                    Die Version hab ich noch nicht getestet. Werde ich nachholen.
                                    Johnny
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      Edit: siehe oben
                                      Gruß Dirk
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        @Segway
                                        Hab meine Aussage editiert.
                                        Hab von Apollon die letzten Nachrichten übersehen
                                        • P Offline
                                          PrinzEisenherz1
                                          So, hab jetzt die 1.9.3 nochmals getestet. Schein jetzt zu laufen. Auch nach nem Neustart kommen die duplicate Meldungen nicht mehr.
                                          Klasse Apollon
                                          Johnny
