Iobroker.alexa2 v0.4+
> Dann sind wir wieder bei der Frage: Kannst Du über Routinen in der Alexa-App eine Sprachausgabe veranlassen? Wenn nein dann geht es einfach nicht. Dann brauche ich nochmal die Device-typ und dann nehme ich dem alle Kommando-States wegMeinst du mich ? Ich habe nicht versucht auf dem Heos eine Sprachausgabe zu erzwingen.
Es geht bei keinem meiner vier Echos. Wenn das Baby gleich mal schläft teste ich jeden state mal durch. Aber die "speak" ausgabe funktioniert definitiv bei keinem.
mfg
Moin, hab jetzt alexa2 :arrow: V0.5.1 am laufen, bisher funktioniert alles ohne Einschränkungen bei mir.
GROßEN DANK AN :!: apollon77 :!: Tolle Arbeit .
Schönes Wochenende. :)
Matten Matten
Dann sind wir wieder bei der Frage: Kannst Du über Routinen in der Alexa-App eine Sprachausgabe veranlassen? Wenn nein dann geht es einfach nicht. Dann brauche ich nochmal die Device-typ und dann nehme ich dem alle Kommando-States weg `
Sprachausgaben über die Routinen funktionieren einwandfrei
habe 2 Echo Show und 1 Echo dot + 2 Sonos mit eingebunden
Ok, ich habe eine Vermutung und daher bitte mal 0.5.2 vom Github.
Wenn man in seinem Amazon-Account eine Mischung von Devices verschiedener Amazon-Customer hat dann konnte es sein das falsche Customer-Ids gesendet wurden und ich denke das Amazon dann sagt : mööp … nö ... mach isch net ...
habe das jetzt an allen relevanten Stellen auf die Customer-ID vom Device umgebogen.
Bitte probieren
mit Interesse verfolge ich diesen Thread.
Ich selbst wende das sogenannte Gehrig-Script (in diesem Thread auch schon erwähnt) für eine andere Anwendung an, da wird ein cookie-file auf meinem Synology unter .tmp/.alexa.cookie abgespeichert.
Da mir gerade aus Versuchen mit dem Gehrig-Script bekannt ist, dass wenn man zu oft einen Cookie generiert, Amazon die 2-Wege Authentifikation einschaltet und man dann die ganze Steuerung vergessen kann, frage ich hier höflich an ob
-es nicht möglich wäre, dass ich einen Link zu diesem Cookie im Alexa-Adapter angeben könnte (oder SMB-Mount), damit sich der Adapter und mein Gehrig-Script nicht ständig in die Quere kommen..
So wie ich das sehe, habe ich bisher "nur" die Möglichkeit, entweder durch den Adapter selber ein Cookie zu erzeugen oder einen händisch einzutragen.
So
So `
Ich denke das Format des Cookies ist durchaus unterschiedlich. Der Adapter liefert den Cookie auch als "State", du kannst also ein JavaScript schreiben und ggf den Sync anders herum machen und mit dem Cookie vom Adapter das andere File schreiben - wenn Du das Format hinbekommst.
Die andere frage ist allerdings was kann das Skript was der Adapter nicht kann und warum stellst Du nicht um? :-)
Neben dem noch reinkommenden Feedback zu 0.5.3 habe ich eine Bitte an Euch:
Wer nutzt Skills die Smart-Home-Devices anlegen AUSSER dem ioBroker Skill?? Bitte mal bei mir via PN melden … ich hätte gern mal eure Smart-Home-Devices Listen damit ich schauen kann was da so drinsteht um vllt die Devices direkt steuerbar zu machen
Ingo
tja, ich kann zwar mit Unix mittlerweile umgehen. Kann auch scripte analog anwenden. Aber ein richtiger Programmierer bin ich nicht. D.h. da scheitert es an meinem Wissen.
Gerne werde ich prüfen, ob ich die Anwendungen auch mit ioBroker hinbekomme. Hauptsächlich ist dies ein Wecker am Morgen (mit Radio, 3 Zeitpunkte, Ansteuerung zweier Gruppen)
Wie ich bisher lesen konnte, brauche ich zur Steuerung des Alexa-Adapters auch scripte, entweder java oder blockly. da hatte ich gemeint, ich hätte eine Sammlung gesehen, finde die aber gerade nicht…
Auch hier ist mein Wissen zum Aufbau leider noch nicht groß genug...
Was die universelle Nutzung vom ioBroker angeht: ich hatte bisher einen banana Pi 2M im Einsatz, jetzt einen Raspberry 3 B+.
Trotzdem scheint mir schon grenzwertig, bei 22 Prozessen noch weitere hinzuzufügen...
meinst Du das hier …
Hallo!
Jaaaaa! Vielen Dank! Great!
Bei mir lief speak auch nicht. Nachdem ich den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert hab (0.5.2) läuft es nun wieder und auch der Echo im Wohnzimmer wird jetzt mit einem korrekten Bild abgebildet. VIelen Dank Apollo für diesen tollen Adpater :D
same here.
Unter den Alexa Geräten habe ich noch
"Alexa Apps von Janet" (meine Freundin)
"Alexa Apps von Martin" (ich)
"Dieses Gerät"
"Dieses Gerät" (nochmal)
vielleicht hat das einen Einfluss.
Bin auf Version 0.52
Hab gerade noch geupdatet…sind die Fehler da drin normal?
Schick mir bitte per PN irgendwas wohin ich spenden kann Apollon - starke Arbeit!
EDIT: Der Adapter läuft sonst gut - nur die Commands gehen nicht (v.a. Speak)
! $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master" alexa2
! install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a ... all/master
! npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
! In file included from ../node_modules/nan/nan.h:192:0, from ../src/epoll.cc:15:
! ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Localv8::object, v8::Localv8::value, v8::Localv8::value, v8::PropertyAttribute)’:
! ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
! return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
! In file included from ../src/epoll.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value)’:
! ../node_modules/nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::MakeCallback(v8::Isolate, v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
! v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
! In file included from ../src/epoll.cc:12:0:/root/.node-gyp/10.8.0/include/node/node.h:172:50: note: declared here
! NODE_EXTERN v8::Local v8::valueMakeCallback(
! /root/.node-gyp/10.8.0/include/node/node.h:88:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
! attribute((deprecated(message))) declarator
! ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::string, int, v8::Localv8::value)’:
! ../node_modules/nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::object, v8::Localv8::string, int, v8::Localv8::value)’ is deprecated: Use MakeCallback(…, async_context) [-Wdeprecated-declarations]
! v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
! /root/.node-gyp/10.8.0/include/node/node.h:165:50: note: declared here
! ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, const char, int, v8::Localv8::value)’:
! ../node_modules/nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::MakeCallback(v8::Isolate, v8::Localv8::object, const char*, int, v8::Localv8::value)’ is deprecated: Use MakeCallback(…, async_context) [-Wdeprecated-declarations]
! v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
! /root/.node-gyp/10.8.0/include/node/node.h:158:50: note: declared here
! In file included from ../src/epoll.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call_(v8::Isolate, v8::Localv8::object, int, v8::Localv8::value) const’:
! ../node_modules/nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::MakeCallback(v8::Isolate, v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value*)’ is deprecated: Use MakeCallback(…, async_context) [-Wdeprecated-declarations]
! make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Error 1
! gyp
! ERR! build error
! gyp
! ERR! stack Error:makefailed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:238:12)
! gyp ERR! System Linux 4.14.31-v7+
! gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
! gyp ERR! node -v v10.8.0
! gyp ERR! node-gyp -v v3.7.0
! gyp ERR! not ok
! npm
! WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
! npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
! npm
! WARN
! optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
! npm
! WARN optional
! SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install:node-gyp rebuildnpm
! WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
! upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
! upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
! upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
! upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
! upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
! upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
! upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
! upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
! upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
! upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
! upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
! upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
! upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
! upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
! process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></bool> -
