  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    milonga
    wie bekomme ich die 0.7.1 installiert?
    Sorry für dumme Frage - bin neu…
    • W Offline
      W Offline
      worfinator
      @milonga:
      wie bekomme ich die 0.7.1 installiert? `
      iobroker upgrade zigbee@0.7.1
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        @arteck:
        ok also….
        chrome auf
        Adapter zigbee stoppen...
        auf debug stellen Adapter starten
        jetzt LOG beobachten.. es müssen alle Geräte aufgelistet werden die Zigbee findet
        warten bei mir ca 3 min. bis sich Der stick mit allen Geräten konnectet hat
        jetzt kannst du im Adapter schauen auf der Map wenn nicht s da
        zurück ins Log und schauen ob Fehlermeldung vorhanden `
        Alles exakt so gemacht.
        Eine Fehlermeldung von einem Device, das zur Zeit nicht aktiv ist.
        Das habe ich zur Sicherheit gelöscht, um auch das auszuschließen.
        Dann alles nochmal von vorn, keine Fehlermeldung, nur normale Debug-Einträge mit allen anderen aktiven Devices.
        Ich bekomme trotzdem keine Verbindungen in der Map angezeigt, nur die Devices sind vorhanden.
        Was mich noch immer wundert:
        Der refresh-Button rechts unten in der Map ist inaktiv, also ausgegraut.
        Ist das normal?
        Nachtrag:
        Gibt es die Möglichkeit, irgendwo die Rohdaten einzusehen, ob die Verbindungen überhaupt ermittelt werden.
        Wo hat der Adapter seine aktuellen Daten gespeichert? DB-File?
          milonga
          @worfinator:
          @milonga:
          wie bekomme ich die 0.7.1 installiert? iobroker upgrade zigbee@0.7.1
          dabei kommen Fehlermeldungen…
          muss ich Adapter vorher stoppen oder löschen?
          • W Offline
            W Offline
            worfinator
            @milonga:
            muss ich Adapter vorher stoppen oder löschen? `
            Eigentlich nicht, aber du kannst es natürlich versuchen.
              milonga
              @worfinator:
              @milonga:
              muss ich Adapter vorher stoppen oder löschen? Eigentlich nicht, aber du kannst es natürlich versuchen.
              lag an fehlender Schreibrechte - hat nun funktioniert! DANKE!!
              Habe gelesen, das mit der 0.7.1 diese furchtbar helle grüne LED am CC2531 abschaltbar ist.
              Aber wo? In den Einstellungen ist nix…
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @umbm:
                @arteck:
                ok also….
                chrome auf
                Ist das normal?
                Nachtrag:
                Wo hat der Adapter seine aktuellen Daten gespeichert? DB-File? `
                hm also die Daten liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                aber kein Plan warum die map bei dir nicht erzeugt wird.. schon mal den Browser Cache leer gemacht..
                hast du Adapter upload gemacht ??
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @milonga:
                  @worfinator:
                  @milonga:
                  Aber wo? In den Einstellungen ist nix… `
                  doch in der 0.7.1 unter settings
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @worfinator:
                    @arteck:
                    für deine Tradfri-Fernbedienung seh ich gerade .. es ist nicht ausprogrammiert.. `
                    Was kann ich tun, damit die Fernbedienung da einprogrammiert wird?
                    Mir ist eine Sache aufgefallen:
                    Angenommen ich schalte drei Lampen ein. Egal ob per Szene oder Skript. Geht 1a.
                    Wenn ich nun direkt danach noch die Helligkeit bei allen drei Lampen umstelle, klappt das oft bei mindestens einer der drei Lampen nicht.
                    Mache ich einen Delay von 3 Sekunden dazwischen gibt es das Problem nicht. Wo dran kann das liegen? Mit dem originalen Tradfri-Gateway an selber Stelle hatte ich das Problem nicht. `
                    ja hab ich auch .. schätze liegt an der reaktion der Schaltung.. der Stick sendet die daten zu schnell und überschlägt sich
                    • W Offline
                      W Offline
                      worfinator
                      @arteck:
                      ja hab ich auch .. schätze liegt an der reaktion der Schaltung.. der Stick sendet die daten zu schnell und überschlägt sich `
                      Hast du den Entwickler mal darauf angesprochen? So ideal ist es ja nun nicht. Da muss man Workarounds bauen…
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @worfinator:
                        @arteck:
                        ja hab ich auch .. schätze liegt an der reaktion der Schaltung.. der Stick sendet die daten zu schnell und überschlägt sich Hast du den Entwickler mal darauf angesprochen? So ideal ist es ja nun nicht. Da muss man Workarounds bauen…
                        es ist nur eine Vermutung.. kannst mal ein issue aufmachen auf Git
                        • W Offline
                          W Offline
                          worfinator
                          @arteck:
                          es ist nur eine Vermutung.. kannst mal ein issue aufmachen auf Git `
                          Hast du auch nur Tradfri-Geräte? Oder tritt das bei dir auch noch bei anderen Geräten auf?
                          • W Offline
                            W Offline
                            worfinator
                            @worfinator:
                            Die Brightness geht von 0 bis 254. Der Homekit-Adapter Yahka erwartet für Helligkeit aber 0 bis 100 %. Gibt es da eine einfache Lösung oder muss ich `
                            Die Frage kann ich mittlerweile selbst beantworten! Es gibt in YAHKA einen Filter "level255", der passt ganz prima um die Brightness in Prozent umzuwandeln :mrgreen:
                            • W Offline
                              W Offline
                              worfinator
                              Hat irgendwer RGB Lampen mit den Zigbee-Adapter in Yahka eingebunden? Da muss glaub ich einiges an Farbwerten konvertiert werden :o
                                milonga
                                @arteck:
                                @milonga:
                                @worfinator:
                                Eigentlich nicht, aber du kannst es natürlich versuchen. `
                                doch in der 0.7.1 unter settings `
                                da ist bei mir nix..
                                • L Offline
                                  Lars89
                                  Hallo, hat jemand vielleicht Erfahrung mit OSRAM E27 Leuchtmitteln?
                                  Habe gestern mal versucht meinen hinzuzufügen was irgendwie nur so mittelmäßig funktioniert hat.
                                  Wenn ich auf paarig gehe finde er das Leuchtmittel und er nimmt sie auch in die Liste auf, als Bild kommt aber nur ein :?: und in den Objekten wird die Lampe nicht als Ordner mit den Unterpunkten sondern nur als Objekt angelegt. Der Hersteller des Adapters verweist auf der GitHub Seite ja darauf das die Geräte die bei Zigbee2Mqtt funktionieren auch in dem Adapter funktionieren sollen und das Leuchtmittel wird da auch aufgelistet.
                                  Habe auch schon mal geschaut ob das Gerät in der dervice Datei in dem Zigbee Adapter Ordner hinterlegt ist, und das tut es darum wundert mich das ganze so sehr.
                                  Und zum Thema Version 0.7. Habe die Version gestern mal Installiert, zu erst habe ich auch keine Veränderung der Einstellung gesehen musste auch erst einmal den Upload Butten drücken. Bin im Anschluss aber gleich wieder auf die Version 0.6 gegangen, weil der Adapter nur noch Geld wurde und dementsprechend nix mehr funktioniert hat.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @milonga:
                                    @arteck:
                                    @milonga:
                                    zigbee.jpg `
                                    mach mal iobroker zigbee upload
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Lars89:
                                      Und zum Thema Version 0.7. Habe die Version gestern mal Installiert, zu erst habe ich auch keine Veränderung der Einstellung gesehen musste auch erst einmal den Upload Butten drücken. Bin im Anschluss aber gleich wieder auf die Version 0.6 gegangen, weil der Adapter nur noch Geld wurde und dementsprechend nix mehr funktioniert hat. `
                                      wie du dir vorstellen kannst habe wir nicht ALLE zigbee Geräte hier vor Ort also sind wir auf euch angewiesen…
                                      Poste mal ein Bild von dem ? .. Ich muss genau den Namen wissen von der Lampe....
                                      ausserdem ist die Version 0.7.1 die gültige.. in der 0.7.0 gabs noch ein Fehler
                                      und upload nicht vergessen
                                        milonga
                                        @milonga:
                                        @arteck:
                                        @milonga:
                                        zigbee.jpg `
                                        Fehler bemerkt! Update der Admin-Oberfläche und schon geht alles…
                                        Danke allen für die Hilfe!
                                        • L Offline
                                          Lars89
                                          @arteck:
                                          @Lars89:
                                          und upload nicht vergessen `
                                          Habe jetzt noch einmal den Adapter auf 0.7.1 upgedatet, jetzt scheint er zu funktionieren keine Ahnung was ich gestern Falsch gemacht hatte.
                                          Und das Bild von dem Adapter
                                          LG Lars
