  4. Script läuft auf einer iobroker Installation, auf der anderen NICHT???
    5.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 692 Aufrufe
    skorpil
    Wie schon im Titel formuliert: ich bin gerade dabei, von einer iobroker Installation auf eine neuere umzuziehen. Alle meine Scripte laufen auf beiden brav, bis auf eines. Und ich habe keine Idee, warum. Ich erhalte auf der neueren Installation folgende Fehlermeldung:
    ` > 2018-11-22 18:05:46.924 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
    2018-11-22 18:05:46.924 error at script.js.common.Skripte_aktiviert.mit_Muell__Buero_Test:129:16
    2018-11-22 18:05:46.924 error TypeError: Cannot read property 'length' of null
    2018-11-22 18:05:46.924 error ^
    2018-11-22 18:05:46.924 error if (muell2.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idMuell" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann …
    2018-11-22 18:05:46.923 error script.js.common.Skripte_aktiviert.mit_Muell__Buero_Test: script.js.common.Skripte_aktiviert.mit_Muell__Buero_Test:129
    2018-11-22 18:05:46.922 warn at script.js.common.Skripte_aktiviert.mit_Muell__Buero_Test:128:17
    2018-11-22 18:05:46.917 warn getState "javascript.0.Muellereignisse.heute" not found (3)
    2018-11-22 18:05:46.917 info script.js.common.Skripte_aktiviert.mit_Muell__Buero_Test: Wetter: Teils Wolkig
    2018-11-22 18:05:46.916 info script.js.common.Skripte_aktiviert.mit_Muell__Buero_Test: Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.
    2018-11-22 18:05:46.916 info script.js.common.Skripte_aktiviert.mit_Muell__Buero_Test: Temp 4
    2018-11-22 18:05:46.915 info script.js.common.Skripte_aktiviert.mit_Muell__Buero_Test: Temp 4
    2018-11-22 18:05:46.911 info Start javascript script.js.common.Skripte_aktiviert.mit_Muell__Buero_Test `
    auf der alten Installation läuft noch die Java Script engine 1.2.0, auf der neuen 3.6.4.
    Die neue Engine findet offenbar "getState "javascript.0.Muellereignisse.heute" not found " nicht und produziert dann die Folgefehler. Aber wartum??
    Danke für HIlfe!
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Gibt es das object den ?
      Hast du es auf der neuen Installation erstellt den dies ist ein Manuel erstelltes object
        skorpil
        Dutchman,
        gute Frage! aber da ich nur Script Laie bin, kann ich sie nicht gut beantworten. Ich poste hier mal das Script. Vielleicht schaust Du mal drauf? Danke!
        //                  Buero Geburstage u. Muell
        //                      Definitionen
        // Definition Sayit für "2" = Buero;
        var idSayIt =            "sayit.2.tts.text";
        var lautstaerke = 40;
        // Quellen
        var idWetter =           "hm-rega.0.29954";
        var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"; /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
        var idGeburtstage =      "javascript.0.Kalenderereignisse.heute";
        var idMuell =            "javascript.0.Muellereignisse.heute";
        function ermitteleAnsagedatum () {
            //Wochentag ermitteln
            var d = new Date ();
            var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
            var wochentag = w[d.getDay()];
            //Tagesdatum ermitteln
            var tag = d.getDate();
            //Monat ermitteln
            var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
            var monat = month[d.getMonth()];
            //Jahr ermitteln
            var jahr = d.getFullYear();
            //Stunde ermitteln
            var stunde = d.getHours();
            //Minute ermitteln
            var minute = d.getMinutes();
            return { // zurückgeben
                'Jahr'      : jahr,
                'Monat'     : monat,
                'Tag'       : tag,
                'Wochentag' : wochentag,
                'Stunde'    : stunde,
                'Minute'    : minute
        function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
            var wetterdaten = getState(idWetter).val;
            log('Wetter: ' + wetterdaten);
            return(wetterdaten);
        function ermitteleAnsageTemperatur () {
            // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
            // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
            // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
            // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
            var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
            var temp_string = temperatursensor.toString();
            log('Temp  ' + temp_string);
            var temp_array = [];
            temp_array = temp_string.split(".");
            // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
            // Es wird dann nur "18" gelesen.
            if (!temp_array[1]) {
                temp_array[1] = "0";
                log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
            return{
                'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                'Nachkommazahl' : temp_array[1]
        function ermitteleGeburtstage () {
            var geburtstage = getState(idGeburtstage).val;
         log(geburtstage);
            return (geburtstage);
        function ermitteleMuell () {
            var muell = getState(idMuell).val;
            log(muell);
            return (muell);
        //                  Ansagetext zusammenstellen
            var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                    + ". Es ist" + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                    + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                    + " Wetter Bedingungen," + ermitteleWetter() +" .";
        // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
           var geburtstage2 = getState(idGeburtstage).val;
            if (geburtstage2.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idGeburtstage" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
                ansagetext = ansagetext + "Heute haben Geburtstag, " + ermitteleGeburtstage() +" .";
        // Wenn Müll dann mit ansagen
           var muell2 = getState(idMuell).val;
            if (muell2.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idMuell" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
                 ansagetext = ansagetext + "  Achtung, heute ist Abholung " + ermitteleMuell() +" .";
        //                  ANSAGE
           setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + ansagetext);  // hier also ("40;Guten Morgen ...")
            Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
            sucht im iCal Adapter nach events (heute)
            auf Anfrage von Skorpil im Forum erstellt.
            http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=2347&p=20627&sid=524f9dda2f313d3cbb183941df61fc38#p20627
            27.02.2016 erstellt von Pix
            02.03.2016 Anpassung und Aufbereitung für Sprachausgabe
            21.07.2016 Umbau auf Müll  Kalender
        //Datum als String ermitteln;
        function ermitteleDatum() {
            var d= new Date();
                var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                var t = day[d.getDate().toString()];
            //Monat ermitteln
                var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                var m = month[d.getMonth().toString()];
            //Jahr ermitteln
                var j = d.getFullYear().toString();
            var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
            //log("datum:   " + datum);
            return (datum);
        createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
            name: 'Events von heute',
            type: 'string'
        var idListe =  'Kalenderereignisse.heute';
        function pruefeKalender() {
            var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
            var heute = ermitteleDatum();
            try{
                var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
        log(ereignisse);
                var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                    ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt[i].date.indexof(heute)/!="-1)" ||/(inhalt[i].date.indexof('heute')/)/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis="inhalt[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                        ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                        ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                if (lastkomma != -1) {
                   var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
                   var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                   ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                // Ende Aufbereitung für die Ansage
                setState(idListe, ereignisheute);
                log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
            } catch (fehler_try) {
                log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
        //  neuer Teil für Müllkalender
        createState('Muellereignisse.heute', '', {
            name: 'Müll-Events von heute',
            type: 'string'
        var idListe2 = "Muellereignisse.heute";
        function pruefeKalender2() {
            var inhalt2 = getState('ical.1.data.table').val;
            var heute2 = ermitteleDatum();
            try{
                var ereignisse2 = JSON.stringify(inhalt2, null, 2); // Ausgabe als String
        log(ereignisse2);
                var ereignisheute2 = '', // Liste (kommasepariert)
                    ereignisheute2_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                for(var i = 0; i <inhalt2.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt2[i].date.indexof(heute2)/!="-1)" ||/(inhalt2[i].date.indexof('heute')/)/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis2="inhalt2[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                        ereignisheute2 = ereignisheute2 + komma + ereignis2;
                var lastkomma = ereignisheute2.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                   var vorn = ereignisheute2.slice(0,lastkomma-1);
                   var hinten = ereignisheute2.slice(lastkomma+1, ereignisheute2.length);
                   ereignisheute2 = vorn + ' und' + hinten;
                setState(idListe2, ereignisheute2);
                log('Müll: ' + ereignisheute2);
                log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
        // bei Aktualisierung des Kalenders
        on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
            pruefeKalender();
        on ({id:/\ical.1.events.$/, change: 'any'}, function(data) { // jedes Objekt im ical.1
            pruefeKalender2();
        //bei Skriptstart
        pruefeKalender();
        pruefeKalender2();</inhalt2.length;></inhalt.length;>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hmm das script erstellt dieses Objekt eigentlich ist es denn nicht im Baum vorhanden ?
          Dieser Teil hier führt das aus:
              type: 'string'
          System Mal neu gestartet?
            skorpil
            Vielen Dank. Nein, noch nicht neu gestartet. Versuche ich gleich noch mal. Merkwürdig ist, dass alle anderen Scripte laufen…
            Ob denn in den Versionen irgendein Befehl geändert wurde, der jetzt nicht mehr funktioniert?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @skorpil:
              Ob denn in den Versionen irgendein Befehl geändert wurde, der jetzt nicht mehr funktioniert? `
              Ehm nö, getState und setState waren und sind eigentlich schon immer so.
              Wie gesagt das Script sollte diesen Datenpunkt erstellen und danach ist der Fehler auch Weck
              • paul53P Offline
                Kommt der Fehler bei Neustart des Skriptes wieder ?
                  skorpil
                  Paul53, ja, er kommt immer wieder
                  Dutchman, er ist aber nicht weg[emoji23]
                  • paul53P Offline
                    Der Datenpunkt "javascript.0.Muellereignisse.heute" ist vorhanden (Reiter "Objekte") und hat einen Wert ?
                      skorpil
                      paul53,
                      ich bin ja leider ein Script Laie. Dutchman hat die Frage ja auch gestellt. Siehe oben. Und meinte, das Script hatte den Punkt erstellt.
                        skorpil
                        So, Neustart durchgeführt, gleiches Verhalten! Der Datenplunkt „javascript.0.Muellereignisse.heute“ findet sich NICHT bei den Objekten…
                        • paul53P Offline
                          @skorpil:
                          Der Datenplunkt „javascript.0.Muellereignisse.heute“ findet sich NICHT bei den Objekten… `
                          Du verwendest nur die eine Javascript-Instanz 0 und das Skript läuft unter dieser Instanz ?
                            skorpil
                            Ja!
