  4. IoBroker - Viele Probleme in letzter Zeit…
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Kueppert
    Ich selbst kenne mich für eine Analyse leider zu wenig aus, aus aber aus Erfahrung, dass es meistens ab der kleinen Hardware und zu vieler Adapter liegt, die man laufen lassen möchte. Da stößt der pi3 schnell an seine Grenzen…
    Daher laufe ich seit kurzem über nen nuc als master und pi3 als Slave mit dem razberry Modul. Ich konnte zb keine Updates von sql Adapter Meer direkt über den ioBroker machen will ich zu wenig RAM über hatte. Hab es dann über die Konsole gemacht und vorher den ioBroker beendet...
    Soviel von meiner Seite.
    ioBroker läuft bei mir jetzt stabil ohne Probleme.
    VG Thorsten
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      AndyUM61
      @Kueppert:
      Danke mal für die Antwort, aber mein ioBroker läuft nicht auf einem Pi, sondern auf einem Win8.1/64 System.
      Da hast du dich leider verlesen;). Auf einem Pi läuft bei mir die Homematic, und das auch sehr stabil.
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
        Kueppert
        Oh, hab ich nicht gesehen… Dann liegt es schon Mal nicht an fehlender Performance/RAM.
        Nutzt du Windows und eine vm mit Linux? Oder welches Setup fährst du für den ioBroker? Frage nur, weil mit den zusätzlichen Infos evtl jemand mit mehr Fachwissen dir ggf weiterhelfen kann.
        VG Thorsten
          AndyUM61
          Keine VM, echtes Win-System.
          Internette Grüße
          Andy
            Du hast einen code 7 beim JavaScript Adapter.
            Das heisst (unter Linux) dass der prozess mehrfach läuft. Unter win wird das entsprechend sein.
            Beim Raspi würde ich ganz pragmatisch rebootwn, oder alle doppelten Prozesse mit kill -9 beenden und über den Admin neustarten.
            Was dazu das Windows Pendant ist weiß ich nicht.
            Gruß Rainer
              AndyUM61
              Leider ist es bei mir so, dass auch wenn ich das System komplett neu starte immer wieder mal dieser Fehler 7 kommt.
              Dabei ist es mal dieser und mal jener Adapter.
              Weiterhin auffällig ist z.B.:
              web.0	2018-08-11 14:54:13.443	error	setObject id missing!!
              dann auch sehr oft (hier z.B. beim parser, aber auch sehr oft beim vis oder auch javascript):
              parser.0	2018-08-11 14:52:28.381	error	Error: websocket error
              parser.0	2018-08-11 14:52:28.271	error	websocket error
              und (das auch bei verschiedenen Adaptern, insbesondere history):
              history.0	2018-08-11 15:09:28.960	warn	Reconnection to DB.
              Auf meinem Server sind allein wenn ich den ioBroker starte 28 Node.js Prozesse aktiv!!!
              Das System läuft dann konstant auf 99%:(
              Internette Grüße
              Andy
                Kueppert
                Ich würde den ioBroker unter Linux laufen lassen… Auch wenn das eine Windows Maschine ist. Linux drauf und da dann den ioBroker installieren.
                Wusste garnicht, das der ioBroker auch unter Windows lauffähig ist... Ist keine Lösung, aber eine Option, dir du testen konntest/solltest m.E. - oder zumindest in Erwägung ziehen ;)
                • apollon77A Offline
                  Also „reconnection to dB“ ist ein guter Anfangspunkt zum suchen. Das kommt wenn der Adapter mehr als 20sekunden andere Dinge tut.
                  Wieviele datenpunkte hast du bei History? Was macht die i/o von deinem System so? Was macht der Windows Rechner noch so neben ioBroker?
                  Websockets error heisst das die websockets Verbindung abbricht. Muss man auch mal schauen
                  Das „set object id“ Fehler ist known issue für js-Controller 1.4.2 und k mit einmalig bei einigen Adaptern am Start und kann ignoriert werden.
                  Gesendet vom Handy …
                    AndyUM61
                    Nichts für ungut, aber mein ioBroker läuft schon einige Jahre…
                    ...bisher auch meist sehr zuverlässig;).
                    Internette Grüße
                    Andy
                      AndyUM61
                      Das kuriose ist, wenn ich den ioBroker beende ist die Systemlast nur noch bei 10 - 20%!
                      Internette Grüße
                      Andy
                        Das ist ein Zeichen das Recht viel i/o passiert. Ich denke es ist dann der js-Controller Prozess. Korrekt?
