  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    Ich glaube das hast du missverstanden.
    @holgerwolf:
    das mit der Einschränkung für Smartphones und Co `
    Das ist keine Einschränkung auf…
    Natürlich ist das auch als einfacher vis Ersatz gedacht. Nur soll es genau deswegen AUCH auf Smartphones laufen können.
    Mir ging es um die Funktion
    @JackWolfskind:
    Dann könnte man doch gleich noch anbieten die Rollen aus Material heraus zu ändern, `
    Mit so etwas muss man den Adapter IMHO nicht unnötig aufblähen.
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      @Homoran:
      I
      @JackWolfskind:
      Rainer `
      … da stimme ich Dir zu :-)
      Holger
      • J Offline
        JanGa
        Ich habe den Adapter gerade getestet und der erste Eindruck ist positiv. Alles, was bei mir mit der alten Mobile UI funktioniert hat, geht auch jetzt problemlos. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wäre es das:
        -Unterstützung irgendwelchen Graphen und Statistiken für Temperaturen usw.
        -Möglichkeit die Optik (Hintergrundbild?) anzupassen
        Toll, dass in der Hinsicht etwas passiert. Die Bedienung von mobilen Geräten aus war aus meiner Sicht bisher eine Schwäche von ioBroker. Das ging bei der Konkurrenz immer etwas einfacher und schöner.
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Hi Leute,
          gibt es irgendeine Möglichkeit die 3sec Denkpause beim Aufrufen der Material Seite bei "Objekte lesen" zu verkürzen ?
          Von der Client Performance hängt es scheinbar nicht ab. Egal ob Handy, Notebook, PC oder Server ist überall gleichlang.
          Würde ein minimieren der Objekte auf tatsächlich nur jene, die ich in Material brauche helfen ? Wenn ja wie kann ich das bewerkstelligen ?
          Würde ein Verlagern der iobroker Installation/DB auf eine SSD oder eine stärkere Host CPU für iobroker etwas helfen ?
          Beste Grüße
            meicker
            Hi zusammen,
            ich würde gerne auch testen, bekomme aber die Installation nicht gebacken.
            root@ioBroker-RasPi:~# npm i iobroker.material
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
            npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN root No description
            npm WARN root No repository field.
            npm WARN root No README data
            npm WARN root No license field.
            + iobroker.material@0.9.10
            updated 1 package and audited 312 packages in 5.264s
            found 0 vulnerabilities
            ist da beim npm was falsch ? Oder wie muss ich vorgehen ?
            Viele Grüße,
            Marc
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Benutzt doch einfach das Octocat Symbol in der Adapter Übersicht im Admin.
              Damit kann fast nichts schief laufen.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • apollon77A Offline
                Sicher das man Material vom GitHub installieren kann ?! Glaube nicht.
                Gesendet vom Handy …
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @appollon77 du hast recht das geht wohl nicht.
                  Im ersten post steht das man ihn über das latest repository installieren soll.
                    meicker
                    … :D und jetzt ? :D
                      Äääähm warst du beim Befehl oben auch im ioBroker Verzeichnis? Die Fehlermeldungen lassen eher vermuten das du im Home von root warst.
                        meicker
                        @apollon
                        ja, stimmt, war nicht im richtigen Verzeichnis … :-) Aber hat sich auch erledigt, habe es letztlich doch noch hinbekommen ...
                        Zum Adapter:
                        Wirklich schön ! Ich bin gerade dabei ihn einzurichten und alles schön ordentlich zu konfigurieren und bennennen ...
                        Was mir dabei auffällt ist, dass m.E bei den Rolläden etwas fehlt. Sicherlich ist es ansichtssache, aber ich kenne es bei Rolläden nicht anders als 100% ist geschlossen und 0% ist offen. Ich habe bei dem material adapter keine Möglichkeit gefunden das so zu konfigurieren. Ich kann nur zwischen level und level inverted auswählen - aber da das Bild vom Rolladen bei 0% geschlossen und bei 100% geöffnet ist zeit es mir, egal wie ich es anpacke immer optisch den falschen Status an ... oder habe ich etwas übersehen ?
                        Viele Grüße,
                        Marc
                          Rolläden sind bei 100% offen.
                          Es kommen 100% licht durch, wie beim Dimmer 100% ist das hellste
                          Gruß Rainer
                            meicker
                            @Homoran:
                            Es kommen 100% licht durch, wie beim Dimmer 100% ist das hellste `
                            Ja, wie schon gesagt, reine Geschmackssache oder Definitionsfrage :-)
                            Es ist zu 100% ausgefahren ist auch eine Definition. Bei der Markise gibt es zu 100% Sonnenbrand :lol:
                            Aber es sollte doch ganz einfach sein in die Einstellungen einen Schlater einzubauen der diese Definition per Konfiguration umdreht, oder ?
                            Viele Grüße,
                            Marc
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Hi Leute,
                              hab vor kurzem auf die neueste Version upgedated.
                              Laut changelog sollte ja jetzt rgb gehen …
                              0.9.12 (2018.08.19)
                              (bluefox) RGB was implemented
                              bei mir schauts beim artnet adapter so aus:
                              Im Mobile Adapter habe ich auch wies gehört die Schieberegler für den jeweiligen Farbkanal:
                              Im Material Adapter schauts aber leider so aus:
                              Ich muss den rgb(w) Wert eingeben und habe einen separaten Schieberegler für die Helligkeit…
                              Muss ich hier noch etwas anpassen, damit ich dieselbe Funktionalität/Ansicht habe wie im Mobile Adapter, oder ist das so gewollt ?
                              Beste Grüße
                                Schany79
                                oh mann… Ich scheine das echt nicht zu raffen...
                                Kann mich jemand mal ein wenig an die Hand nehmen und mir sagen wie ich das installieren soll?
                                Ich bin neu in dem Thema IOBroker und anscheinend nicht Helle genug um per npm zu installieren. Ich habe jetzt alles ausprobiert was ich ausprobieren kann, aber irgendwie will material mich nicht... Ich sehe Material nicht in den Instanzen. Ich gebe auch zu das ich es (verzweifelt) dann doch irgendwann probiert hatte über github zu installieren. Das ging sogar soweit das ich es den Instanzen gesehen hatte und sogar die Seite aufrufen konnte. Nur das er mir keine Räume etc angezeigt hat, obwohl ich diese in den Aufzählungen hinterlegt hatte. Darauf hin habe ich den Adapter wieder deinstalliert und bin wieder zum npm Versuch übergegangen...
                                Hier mal mein sagenhafter Selbstversuch, der nicht zum ersten mal scheiterte:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm i iobroker.material@0.10.1
                                npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                + iobroker.material@0.10.1
                                removed 480 packages, updated 1 package and audited 5588 packages in 106.408s
                                found 81 vulnerabilities (59 low, 1 moderate, 21 high)
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                Und wieder nix. Keine Instanz, kein Adapter, kein Glück… :-/
                                Danke schon mal für Eure Antworten.
                                Ich geh mich dann mal weiter ausheulen :-/
                                LG,
                                Sascha
                                  @Schany79:
                                  Ich sehe Material nicht in den Instanzen. `
                                  Hast du denn eine Instanz erzeugt?
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … _Instanzen
                                    Schany79
                                    Aber wie denn? :shock:
                                      Schany79
                                      Vielen Dank!! :-D
                                      Es funktioniert!
                                      Für alle anderen IOBroker-Dummies:
                                      nach der npm Installation habe ich folgendes ausgeführt:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker upload material
                                      sudo iobroker start
                                      danach sieht man Material unter "Adapter" und kann ihn hinzufügen!
                                      Yeahy! Tag gerettet!
                                      LG,
                                      Sascha
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        finde den Material Adapter ja echt genial :-)
                                        Leider komme ich im Moment nicht vorwärts und habe ein paar Fragen
                                        1.Können über eine Schaltfläche mit an/ aus auch noch mehrere States (zb Helligkeit, Farbe rgb) geändert werden?
                                        2. Sollte ein State mit Rolle Button auch zur Anzeige kommen?
                                        3. Volume mit Rolle level.volume benötigt unit % oder nicht?
                                        Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und freue mich auf Eure Antworten
                                        Super wären Bsp mit den jeweiligen Rollen
                                        Vielen Dank und Gruß
                                        LausiD
                                        Doku zum FHEM Adapter
                                        Aktuelles zum FHEM Adapter
                                        Test FHEM Adapter
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Man kann hier ablesen welche Kacheln existieren.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma … tor.js#L97
                                          Ich suche noch Zeit/Kraft/Mut/Muse um die Doku dafür zu erstellen.
