  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hc-Yami
    #468
    @apollon77:
    Wecker wird noch kommen, aber das "starten" eines Weckers habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Das "mach Wecker aus" bekommen wir hin :-) `
    Das wäre super, dann gedulde ich mich. :)
    • O Offline
      O Offline
      ooooli
      #469
      @dslraser:
      Ich habe hier noch ein Beispiel für die Lichtabfrage und Ausgabe über speak gebaut. Ich habe nur Philips Hue und den Adapter dazu im Einsatz. Polling habe ich im Hue Adapter etwas kürzer gestellt. Die erstellten Hue Räume habe ich nur noch dem Gewerk Licht und dem Raum zugeordnet.
      Scripte sind hier im Forum zusammengesucht und etwas an die Abfrage angepasst.
      Vielleicht braucht es Jemand. Scripte schiebe ich gleich nach. `
      Sehr coole Idee, lässt sich schön ausbauen.
      Zwei Dinge: kannst du noch ein Bild von einem Hue Objekt machen? Habe meine Räume in den Hue Objekten zugewiesen (Wohnzimmer, Bad, Flur usw…) + Funktion Licht. Jedoch findet das Script keine Lichter. Hab bestimmt nur was kleines vergessen.
      Und verstehe ich richtig, dass man den Wert Ansage via Cloud Adapter an Alexa übergibt und dann als Smart Home Gerät in eine Routine einbauen kann?
      ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #470
        hallo leute,
        BITTE nicht böse sein aber wäre es möglich eure skript ausführungen unter einen anderen thread aufzulisten. es gab schon jmd. der einen eröffnet hat.
        viewtopic.php?f=21&t=15722
        zur not könnte man ja in diesem thread einen link posten.
        ich finde den adapter super und möchte gerne über neues von apollon informiert werden - ich finde, dass momentan einfach zu viel info auf diesem kanal läuft :roll:
        ist nur so eine idee - wie gesagt - bitte nicht böse sein
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #471
          @liv-in-sky:
          hallo leute,
          ist nur so eine idee - wie gesagt - bitte nicht böse sein ` okay, hast Recht….
          @ooooli, hier der Link..., dann da weiter.
          viewtopic.php?p=167960#p167960
            liv-in-skyL Offline
            #472
            hat schon mal jmd. eine uhrzeit in speak-command eingegeben - braucht man da ein bestimmtes format
            der doppelpunkt wird völlig ignoriert (10:00) alexa sagt: eintausend
            • apollon77A Offline
              #473
              Doppelpunkt ist kein erlaubtes Zeichen. Denke musst es Ihr aufbereiten als "10 Uhr" oder "10 Uhr 30"
                liv-in-skyL Offline
                #474
                danke - muss wohl wieder "geliebtes" regex herhalten :-(
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #475
                  mal ne kurze frage..
                  kann man im VIS ein Eingabefeld einbauen?
                  würde gerne über das objekt amazon music im VIS tippern, was abgespielt werden soll.
                  sonst müsste ich eine vordefinierte dropdownliste erstellen, die viel zu lang werden würde….
                    liv-in-skyL Offline
                    #476
                    z.b
                    ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #477
                      @liv-in-sky:
                      z.b
                      ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets `
                      sauber, danke :-D
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #478
                        Ich bastel auch gerade wieder an der VIS.
                        Mündlich gebe ich den Befehl Stop wenn sie aufhören soll was abzuspielen.
                        Welches Widget und welchen Datenpunkt nehme ich dafür bei der Visualisierung?
                        P.S.
                        Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel.
                          liv-in-skyL Offline
                          #479
                          den punkt control.Pause auf true setzen - damit stop die wiedergabe
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #480
                            Wie sieht das dann in der Umsetzung für die VIS aus?
                            Kleiner Nachtrag nebenbei:
                            Nachdem ich mit den Datenpunkten Play und Pause mit verschiedenen Widgets "gespielt" hatte, war die Kontrolle der Lautstärke komplett hinüber.
                            Alexa sprang wild hin und her , von 20% auf 50% auf 35%. Völlig willkürlich.
                            Erst eine Neukopplung per Bluetooth hat das bereinigt.
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              #481
                              Welche Zeichen sind denn erlaubt? Welche spricht dann Alexa richtig aus bzw. erkennt sie auch richtig in der Bedeutung?
                              Gibt es da ne Übersicht?
                              Johnny
                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #482
                                @haselchen:
                                P.S.
                                Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel. `
                                das würde mich auch mal interessieren..
                                aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #483
                                  ich habe das über ein script und einen eigenen datenpunkt realisiert. mit dem spreche ich über die vis nur die lautstärke direkt an. play und pause gehen über ein script. im script wird auch noch die lautstärke auf einen default wert gesetzt, damit es nicht zu laut wird beim einschalten. in der vis wird dann der datenpunkt gesetzt (über bulb on-off widget mit eigenen bildern). ich muss dazu sagen, das ich nur tunein benutze und dies ein bzw ausschalte.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #484
                                    Magst du das Skript und das Widget hier zur Verfügung stellen?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #485
                                      machen wir hier weiter:
                                      viewtopic.php?f=37&t=15994
                                        #486
                                        @PrinzEisenherz1:
                                        Gibt es da ne Übersicht? `
                                        Am Ende nur Buchstaben, Leerzeichen, Komma und Punkt. Effektiv das was auch in der Alexa-App bei den Routinen geht. Falls Ihr da Zeichen entdeckt die Sie kann aber hier rausgefiltert werden bitte sagen.
                                          #487
                                          @ltsalvatore:
                                          @haselchen:
                                          P.S.
                                          aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!? `
                                          nein, es gibt nur Pause. Auch in der Alexa-App gibt es keinen Stop Button. Nur Pause
