  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #473
    Doppelpunkt ist kein erlaubtes Zeichen. Denke musst es Ihr aufbereiten als "10 Uhr" oder "10 Uhr 30"
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #474
      danke - muss wohl wieder "geliebtes" regex herhalten :-(
      • L Offline
        ltsalvatore
        #475
        mal ne kurze frage..
        kann man im VIS ein Eingabefeld einbauen?
        würde gerne über das objekt amazon music im VIS tippern, was abgespielt werden soll.
        sonst müsste ich eine vordefinierte dropdownliste erstellen, die viel zu lang werden würde….
          liv-in-skyL Offline
          #476
          z.b
          ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets
          • L Offline
            ltsalvatore
            #477
            @liv-in-sky:
            z.b
            ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets `
            sauber, danke :-D
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #478
              Ich bastel auch gerade wieder an der VIS.
              Mündlich gebe ich den Befehl Stop wenn sie aufhören soll was abzuspielen.
              Welches Widget und welchen Datenpunkt nehme ich dafür bei der Visualisierung?
              P.S.
              Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel.
                liv-in-skyL Offline
                #479
                den punkt control.Pause auf true setzen - damit stop die wiedergabe
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #480
                  Wie sieht das dann in der Umsetzung für die VIS aus?
                  Kleiner Nachtrag nebenbei:
                  Nachdem ich mit den Datenpunkten Play und Pause mit verschiedenen Widgets "gespielt" hatte, war die Kontrolle der Lautstärke komplett hinüber.
                  Alexa sprang wild hin und her , von 20% auf 50% auf 35%. Völlig willkürlich.
                  Erst eine Neukopplung per Bluetooth hat das bereinigt.
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    #481
                    Welche Zeichen sind denn erlaubt? Welche spricht dann Alexa richtig aus bzw. erkennt sie auch richtig in der Bedeutung?
                    Gibt es da ne Übersicht?
                    Johnny
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #482
                      @haselchen:
                      P.S.
                      Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel. `
                      das würde mich auch mal interessieren..
                      aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!?
                        liv-in-skyL Offline
                        #483
                        ich habe das über ein script und einen eigenen datenpunkt realisiert. mit dem spreche ich über die vis nur die lautstärke direkt an. play und pause gehen über ein script. im script wird auch noch die lautstärke auf einen default wert gesetzt, damit es nicht zu laut wird beim einschalten. in der vis wird dann der datenpunkt gesetzt (über bulb on-off widget mit eigenen bildern). ich muss dazu sagen, das ich nur tunein benutze und dies ein bzw ausschalte.
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #484
                          Magst du das Skript und das Widget hier zur Verfügung stellen?
                            liv-in-skyL Offline
                            #485
                            machen wir hier weiter:
                            viewtopic.php?f=37&t=15994
                              #486
                              @PrinzEisenherz1:
                              Gibt es da ne Übersicht? `
                              Am Ende nur Buchstaben, Leerzeichen, Komma und Punkt. Effektiv das was auch in der Alexa-App bei den Routinen geht. Falls Ihr da Zeichen entdeckt die Sie kann aber hier rausgefiltert werden bitte sagen.
                                #487
                                @ltsalvatore:
                                @haselchen:
                                P.S.
                                aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!? `
                                nein, es gibt nur Pause. Auch in der Alexa-App gibt es keinen Stop Button. Nur Pause
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #488
                                  ich habe mal ne frage zu den diversen möglichkeiten des abspielen von musik über alexa und der einbindung ins VIS
                                  es gibt drei verschiedene objekte
                                  tunein = radio
                                  Phrase to play with Amazon Music = direktes abspielen von prime musik sowohl sender, also auch vordefinierte playlists!?
                                  Phrase to play with My Library = da dachte ich, könnte ich meine selbst erstellten playlists, welche ich in amazon music erstellt habe, steuern/abspielen
                                  nur leider bekomme ich nur die playlists gesteuert, welche unter playlists, denen ich folge stehen.
                                  die playlists unter meine playlists bekomme ich überhaupt nicht angesteuert.
                                  weder über das objekt Phrase to play with Amazon Music ncoh über Phrase to play with My Library.
                                  was mache ich da falsch.. wo ist der denkfehler?
                                    #489
                                    Gute Frage … keine Ahnung :-(
                                    Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern?
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #490
                                      @apollon77:
                                      Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern? `
                                      wo wir schon beim nächsten thema sind..
                                      ich bekomme zum verrecken nicht hin, die beiden routinen gelöscht zu bekommen.
                                      auf dem account selbst sind diese nicht mehr vorhanden; nur noch zum testen die routine für die playlist, welche ich gerade hinzugefügt habe.
                                      aber die beiden routinen objekte, wollen einfach nicht verschwinden.. wenn ich die objekte manuell lösche, werden sie automatisch wieder hinzugefügt.
                                        #491
                                        Wenn sie wieder hinzugefügt werden dann sind sie noch in der Antwort von alexa da. Im Zweifel wenn du sie in der App echt nicht mehr hast dann bitte loglevel debug und Ausgabe vom adapterstart schicken (pn oder GitHub issue)
                                        Gesendet vom Handy …
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #492
                                          @apollon77:
                                          Gesendet vom Handy … `
                                          ich hatte gestern zum testen eine neue routine erstellt und anschließend die beiden objekte über iobroker gelöscht gehabt.
                                          bis jetzt ist bis auf die neue routine nichts neues aufgetaucht. die alten einträge scheinen also dauerhaft weg zu sein.
                                          thx
