  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #466
    Kannst Du Routinen in der App definieren die diese Smart-Hub-Geräte steuern können? Wenn ja leg mal so eine an.
    Dann stell bitte mal die Instanz den Loglevel auf Debug und schicke mir per PN das Log (aus dem Logfile auf der Platte unter /opt/iobroker/log… NICHT Admin!) vom Start des Adapters.
    Ich habe mit ein paar anderen gesprochen. Der Infostand ist das die Geräte da drin sind, aber wohl anders bedient werden als die "Skill-basierten" Geräte. Auch die Kontrolle scheint wohl anders zu laufen. Über Routinen könnte man ggf noch einen zweiten Weg sehen.
    Das log könnte das grob prüfen.
    Ansonsten wäre nur die Option:
    Ich brauche Zugriff auf so einen Echo habe (müsste also meine App auf meinem Handy mit diesem Amazon-Account verbinden und dann Dinge schalten damit ich die Kommandos abfangen kann um es dann ggf zu sehen wie es läuft.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #467
      der Adapter erkennt auch den Fire TV Stick…... :)
      • H Offline
        Hc-Yami
        #468
        @apollon77:
        Wecker wird noch kommen, aber das "starten" eines Weckers habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Das "mach Wecker aus" bekommen wir hin :-) `
        Das wäre super, dann gedulde ich mich. :)
        • O Offline
          O Offline
          ooooli
          #469
          @dslraser:
          Ich habe hier noch ein Beispiel für die Lichtabfrage und Ausgabe über speak gebaut. Ich habe nur Philips Hue und den Adapter dazu im Einsatz. Polling habe ich im Hue Adapter etwas kürzer gestellt. Die erstellten Hue Räume habe ich nur noch dem Gewerk Licht und dem Raum zugeordnet.
          Scripte sind hier im Forum zusammengesucht und etwas an die Abfrage angepasst.
          Vielleicht braucht es Jemand. Scripte schiebe ich gleich nach. `
          Sehr coole Idee, lässt sich schön ausbauen.
          Zwei Dinge: kannst du noch ein Bild von einem Hue Objekt machen? Habe meine Räume in den Hue Objekten zugewiesen (Wohnzimmer, Bad, Flur usw…) + Funktion Licht. Jedoch findet das Script keine Lichter. Hab bestimmt nur was kleines vergessen.
          Und verstehe ich richtig, dass man den Wert Ansage via Cloud Adapter an Alexa übergibt und dann als Smart Home Gerät in eine Routine einbauen kann?
          ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #470
            hallo leute,
            BITTE nicht böse sein aber wäre es möglich eure skript ausführungen unter einen anderen thread aufzulisten. es gab schon jmd. der einen eröffnet hat.
            viewtopic.php?f=21&t=15722
            zur not könnte man ja in diesem thread einen link posten.
            ich finde den adapter super und möchte gerne über neues von apollon informiert werden - ich finde, dass momentan einfach zu viel info auf diesem kanal läuft :roll:
            ist nur so eine idee - wie gesagt - bitte nicht böse sein
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #471
              @liv-in-sky:
              hallo leute,
              ist nur so eine idee - wie gesagt - bitte nicht böse sein ` okay, hast Recht….
              @ooooli, hier der Link..., dann da weiter.
              viewtopic.php?p=167960#p167960
                liv-in-skyL Offline
                #472
                hat schon mal jmd. eine uhrzeit in speak-command eingegeben - braucht man da ein bestimmtes format
                der doppelpunkt wird völlig ignoriert (10:00) alexa sagt: eintausend
                  #473
                  Doppelpunkt ist kein erlaubtes Zeichen. Denke musst es Ihr aufbereiten als "10 Uhr" oder "10 Uhr 30"
                    liv-in-skyL Offline
                    #474
                    danke - muss wohl wieder "geliebtes" regex herhalten :-(
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #475
                      mal ne kurze frage..
                      kann man im VIS ein Eingabefeld einbauen?
                      würde gerne über das objekt amazon music im VIS tippern, was abgespielt werden soll.
                      sonst müsste ich eine vordefinierte dropdownliste erstellen, die viel zu lang werden würde….
                        liv-in-skyL Offline
                        #476
                        z.b
                        ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #477
                          @liv-in-sky:
                          z.b
                          ctrl input + set button - widget - suche einfach nach input bei den widgets `
                          sauber, danke :-D
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #478
                            Ich bastel auch gerade wieder an der VIS.
                            Mündlich gebe ich den Befehl Stop wenn sie aufhören soll was abzuspielen.
                            Welches Widget und welchen Datenpunkt nehme ich dafür bei der Visualisierung?
                            P.S.
                            Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel.
                              liv-in-skyL Offline
                              #479
                              den punkt control.Pause auf true setzen - damit stop die wiedergabe
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #480
                                Wie sieht das dann in der Umsetzung für die VIS aus?
                                Kleiner Nachtrag nebenbei:
                                Nachdem ich mit den Datenpunkten Play und Pause mit verschiedenen Widgets "gespielt" hatte, war die Kontrolle der Lautstärke komplett hinüber.
                                Alexa sprang wild hin und her , von 20% auf 50% auf 35%. Völlig willkürlich.
                                Erst eine Neukopplung per Bluetooth hat das bereinigt.
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  #481
                                  Welche Zeichen sind denn erlaubt? Welche spricht dann Alexa richtig aus bzw. erkennt sie auch richtig in der Bedeutung?
                                  Gibt es da ne Übersicht?
                                  Johnny
                                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #482
                                    @haselchen:
                                    P.S.
                                    Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel. `
                                    das würde mich auch mal interessieren..
                                    aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #483
                                      ich habe das über ein script und einen eigenen datenpunkt realisiert. mit dem spreche ich über die vis nur die lautstärke direkt an. play und pause gehen über ein script. im script wird auch noch die lautstärke auf einen default wert gesetzt, damit es nicht zu laut wird beim einschalten. in der vis wird dann der datenpunkt gesetzt (über bulb on-off widget mit eigenen bildern). ich muss dazu sagen, das ich nur tunein benutze und dies ein bzw ausschalte.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #484
                                        Magst du das Skript und das Widget hier zur Verfügung stellen?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #485
                                          machen wir hier weiter:
                                          viewtopic.php?f=37&t=15994
