  4. Anwesenheit und Begrüßung über Alexa / Brauche Hilfe beim Scripten
    5.4k
30 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich habe hier mal fleißig mitgelesen. ;)
    Funktioniert das ganze bei Dir jetzt?
    Könntest du das als Export zur Verfügung stellen. :?:
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • L Offline
      ltsalvatore
      @totocotonio:
      Könntest du das als Export zur Verfügung stellen. :?: `
      hi toto,
      ich teste das heute abend noch und wenn es funktioniert, dann kann ich dir das gerne zur verfügung stellen…
      es sei denn du willst es jetzt schon zum testen haben wollen
        Apropo
        Mal ne Frage:
        Du fragst das Wlan der Handys ab richtig?
        Kommt dann nicht die Begrüßung zu früh, also wenn ihr noch draußen seid? Bei mir zumindest verbindet sich mein Handy schon wenn ich in die Einfahrt komme, oder spätestens wenn ich vor der Tür stehe.
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Problem hatte ich auch, musst ein Timeout einbauen.
          Je nachdem wie lange du brauchst von draußen nach drinnen.
          • K Online
            K Online
            Kuddel
            ich werde das Vorhaben bei mir auch nächste Woche umsetzten.
            Ich habe an der Haustür einen Fensterkontakt und werde den als Trigger nehmen. Dann wird man wirklich erst begrüßt wenn die Haustür aufgeht.
              Apropo
              Das ist natürlich ne super Sache.
              Leider hab ich an sämtlichen Fenstern und Türen schon Kontakte von einer Alarmanlage, die ich aber wegen Rolling Code nicht nutzen kann. Und noch welche dazu pappen möchte ich auch nicht unbedingt.
              • L Offline
                ltsalvatore
                stimmt.. eigentlich habe ich auch unten (wohnen in einer dachgeschosswohnung) schon empfang….
                das muss ich natürlich auch mit berücksichtigen.
                wäre natürlich cool, wenn der tr-064 adapter in zukunft die wlan signalstärke ablesen könnte..
                  totocotonio
                  @ltsalvatore:
                  @totocotonio:
                  hi toto,
                  es sei denn du willst es jetzt schon zum testen haben wollen `
                  Na dann warte ich mal ab und freu mich schon einmal. :lol:
                  Gruß Totocotonio
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    @totocotonio:
                    @ltsalvatore:
                    @totocotonio:
                    hi toto,
                    Na dann warte ich mal ab und freu mich schon einmal. :lol: `
                    hm.. schein nicht so ganz zu funktionieren..
                    bin jetzt leider wieder außer haus..
                    versuche es heute abend nochmal
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      also irgendwie blick ich da nicht mehr durch…
                      benutze ich wie vorgeschlagen den timeout und setze diesen auf 1000ms tut sich garnichts mehr..
                      nehme ich den timeout raus funktionieren zumindest die letzten beiden abfragen
                      da es mit dem timeout nicht so ganz hingehauen hat, habe ich versucht das ganze nochmal von grund auf aufzubauen..
                      habe dann somit angefangen, einen trigger zu setzen und ohne abfrage (so minimalistisch wie nur möglich) das ganze aufzubauen.
                      wenn ich das mit den triggern richtig verstanden habe, dann wird mein trigger, wie im bild unten zu sehen nur ausgelöst, wenn beide zustände der object IDs von gerät A und gerät B true sind.
                      das funktioniert soweit auch.
                      sind beide Object IDs inactive, tut sich nichts
                      ist A alleine active tut sich nichts
                      ist B alleine active tut sich nichts
                      sind beide Obejct IDs an, wird der speak befehl ausgegeben
                      soweit so gut…
                      jetzt bin ich einen schritt weiter gegangen und habe eine bedingung eingebaut.
                      diese soll prüfen ob beide Geräte mindestens 10 sekunden lang inactive waren (später sollen es dann 6 Std. sein).
                      die abfrage, ob beide geräte active sind, spare ich mir, da dies bereits vom trigger abgefangen wurde...
                      das problem was jetzt besteht:
                      zum testen habe ich beide geräte abgeschaltet und nur eins von den geräten wieder aktiviert.
                      es hätte eigentlich keine rückmeldung von alexa erfolgen dürfen; doch leider wird, obwohl ein gerät inactive ist, die speak steuerung ausgelöst.
                      • K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        nimm mal einen anderen Trigger. den der auf Änderungen prüft. Das Skript soll ja bei jeder Änderung ausgelöst werden. Beim verlassen des Hauses zur sich durch seine Prüfung ja dann eh nichts
                        Ob die Werte wahr oder falsch sind prüfst du ja später noch
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          @Kuddel:
                          Ob die Werte wahr oder falsch sind prüfst du ja später noch `
                          meinst du so..?
                          das hilft leider auch nicht.. dort reagiert alexa auch, obwohl nur ein gerät active ist…
                          edit:
                          zusätzlich zu dem zahlenwert habe ich noch eine undverknüpfung hizugefügt, die abfragt, ob das gerät active ist, da der wert trotz deaktiviertem zustand größer gleich 10 sein kann.
                          hat aber leider dazu geführt, dass alexa jetzt garnichts mehr sagt, nach aktivieren beider geräte.
                          • K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            Da ich leider im Urlaub bin, kann ich selber nicht testen.
                            Vllt versuchst du erst einmal die Komplexität raus zu nehmen.
                            Sprich, prüfe mal nur ob dein Handy zu Hause ist.
                            Das mit der online Zeit, wie lange das Handy schon eingewählt ist, kommt dann später
                              deta
                              Wie weit ist das Projekt gelaufen? Funktioniert es jetzt?
                              cu Deta
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                @deta:
                                cu Deta `
                                Hi deta,
                                das projekt hab ich erstmal nach hinten geschoben, da ich mich momentan auf mein vis konzentriere um es endlich zu finalisieren.
                                bis dahin hoffe ich, dass die tage endlich gute angebote rein kommen, damit ich mir für das projekt passend noch nen bewegungsmelder kaufen kann.
                                wird aber definitiv noch umgesetzt
                                  deta
                                  Dann beobachte ich das weiter mal.. Danke
                                  • Lena TritschlerL Offline
                                    Lena Tritschler
                                    Hat dies nun funktioniert und kann mir jemand dies als Export zur Verfügung stellen ? Wie kann ich dies dann auf meiner Alexa aktivierten?
                                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Lena TritschlerL Lena Tritschler
                                      Horst BöttcherH Nicht stören
                                      Horst Böttcher
                                      schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                                      @lena-tritschler @ltsalvatore
                                      schade das das Thema schon so alt ist ich würde gerne wissen ob es geht und eine export haben
                                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                      crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @horst-böttcher sagte in Anwesenheit und Begrüßung über Alexa / Brauche Hilfe beim Scripten:
                                        ob es geht
                                        ob was geht? ne Begrüssung? natürlich geht das
                                          ltsalvatore
                                          Hi Horst,
                                          ich hab es dann doch nicht mehr weiter verfolgt... ich bin momentan froh, wenn ich überhaupt die zeit finde, mein aktuelles system up to date zu halten.
                                          vielleicht gibt es mittlerweile schon fertige lösungen für das o.g.?
