  4. Batterystatus abfragen und entsprechend Tablet laden
8 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    dominik.braun82
    Hi.
    Ich frage den Batterystand mit dem PAW Adapter ab und möchte über Blocky das Laden meines Tablets starten und abschalten.
    Folgendermaßen habe ich es getestet, funktioniert aber nicht, was mache ich falsch?
      Nimm bitte einen Triggerbaustein, keinen Logikblock!
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ganz ehrlich hier irgendwo zusammengeklaut:
        const idBatt = 'paw.0.Tablet.info.battery.level'; // Batterielevel in %
        const idPlug = 'sonoff.0.Stecker2.POWER'; // Ladegerät ein
        const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
        createState(idVis, 0, {
        type: 'number',
        min: 0,
        max: 7,
        role: 'level',
        states: {
        0: 'leer',
        1: '20 %',
        2: '40 %',
        3: '60 %',
        4: '80 %',
        5: 'voll',
        6: 'Ladegerät'
        var level = getState(idBatt).val;
        var plug = getState(idPlug).val;
        function batt() {
        var state = 5; // full 80 %
        if(level <= 79) state = 4; // 79 %
        if(level <= 60) state = 3; // 60 %
        if(level <= 40) state = 2; // 40 %
        if(level <= 30) state = 1; // 20 %
        if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
        if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
        setState(idVis, state, true);
        if(level >= 90 && plug) setState(idPlug, false);
        if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
        batt(); // Skriptstart
        on(idBatt, function(dp) {
        level = dp.state.val;
        batt();
        on(idPlug, function(dp) {
        plug = dp.state.val;
        batt();
        PAW Tablet erklärt sich selbst,
        Sonoff Stecker 2 ist eine Schaltsteckdose in der das Ladegerät steckt
        Den Datenpunkt für die Batterieanzeige habe ich aktuell nicht mehr in der Nutzung weil ich meine View umgebaut habe und nur den Ladestatus sehe.
        Die beiden unteren Werte (Zeile 33 und 34) kannst du variieren um den Akku in dem Ladebereich zu lassen.
        Ich hatte den früher auf 20 - 80 %, aber da war mir die Restlaufzeit bei Systemausfall zu gering. Deshalb habe ich die Grundladung auf 30% erhöht.
        Ladeschluß bei 80% war mir auch zu wenig.
          dominik.braun82
          Hab´s mit dem Javascript versucht.
          Läuft top, Danke :-) !!
          • h3adbang3rH Offline
            h3adbang3rH Offline
            h3adbang3r
            huhu,
            ich habe das, ebenfalls mittels PAW Adapter, aber mit Blocky gelöst.
            Damit ich dann auch gleich noch eine Meldung bekomme habe ich in meinem Steckdosen-Status-Script noch den Telegram Teil. Selbstredend lassen sich beide Scripte in eines zusammenfassen.
              akurria
              @Chaot said in Batterystatus abfragen und entsprechend Tablet laden:
              type: 'number',
              min: 0,
              max: 7,
              role: 'level',
              states: {
              0: 'leer',
              1: '20 %',
              2: '40 %',
              3: '60 %',
              4: '80 %',
              5: 'voll',
              6: 'Ladegerät'
              function batt() {
              batt();
              batt();
              wie müsste denn der Code aussehen damit der jede Stunde startet? Ich bekomme es leider nicht hin, ein Zeitintervall auf diesen Code zu setzen damit Iobroker diesen jede Stunde ausführt.
              Anmerkung: Noob in Java.
              • A akurria
                type: 'number',
                min: 0,
                max: 7,
                role: 'level',
                states: {
                0: 'leer',
                1: '20 %',
                2: '40 %',
                3: '60 %',
                4: '80 %',
                5: 'voll',
                6: 'Ladegerät'
                function batt() {
                batt();
                batt();
                tempestas
                @akurria
                Der muss nicht jede Stunde ausgeführt werden.
                Der Code reagiert auf Änderungen des Ladestands
                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                • T tempestas
                  @akurria
                  backfisch88
                  schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                  sorry war falscher post
