  4. Hilfe bei NUC installation
36 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xanon
    Hallo ich bekomme morgen meinen Intel NUC BOXNUC6CAYH / CELERON J3455
    ist ohne Betriebsystem, SSD und RAM
    Habe mir gleich eine Samsung SSD 120 GB und 8 GB RAM Kingston HyperX Impact HX316LS9IB/8 ram 8GB (1600MHz DDR3L CL9 SODIMM 1,35V) dazugestellt
    Habe bis jetzt immer mit Raspberry´s gearbeitet
    Der wird aber mittlerweile (durch das stets wachsende VIS) immer langsamer (ist ja auch verständlich)
    Könnte mir vielleicht jemand eine Anleitung / LINK geben, um mir den Einstieg etwas zu erleichtern?
    Weiss noch nicht genau wie ich starten muss.
    Möchte kein Windows installieren, sondern gern bei LINUX bleiben.
    Aber welche Version passt zu diesem Rechner?
    Kann mir da vielleicht jemand etwas unter die Arbeit greifen oder mir sagen, wo ich welche Infos bekomme?
    Habe schon gegoogelt, ist aber nicht wirklich übersichtlich gestaltet und ich blicke da noch nicht ganz durch.
    Vielen Dank.
    Marcus
      Ich habe es auf einem NUC5PPYH laufen, der hat etwa die gleiche Performance.
      Dazu Debian Stretch netinstall auf bootable USB-Stick und installieren.
      Da fehlen dann noch das ein oder andere Paket, Spontan fällt mit curl ein, das merkst du dann und musst es nachinstallieren.
      Ansonsten die übliche Anleitung ab hier:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
      Viel Erfolg
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Bin mit meinem System durch:
        viewtopic.php?f=17&t=15449
        aber frage nicht was das für ein Tanz war….......
        • X Offline
          X Offline
          Xanon
          Ich danke Euch beiden für Eure Unterstützung.
          Ich denke ich werde es erst einmal der Version von @Homoran versuchen (klingt für mich erst einmal einfacher / gewohnter)
          Zusätzlich weiss nich noch nicht, was für Vorteile mir dieser Proxmox Server bietet, da ich da nur IOBROKER drauf laufen lassen möchte.
          Wenn es geht noch zusätzlich Homebridge, aber dass war's dann auch schon.
          Danke trotzdem an @Chaot für den Link.
          Werde mir dass auf jeden Fall noch mal ansehen, wenn erst einmal alles läuft.
          Mir geht es in erster Linie darum ein bisschen mehr Performance zu haben und meine Visualisierung stabiler / bzw. flüssiger zum laufen zu bekommen, da Sie doch immer größer wird und auch die Adapter-Anzahl in IO-Broker steigt.
          Vielen Dank an Euch beide
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Nutze auch Debian 9 Stretch und bin mit meinem System von einem Raspi über einen Odroid XU4 zu einem Vorke V1 Plus umgezogen.
            Da ich mein ioBroker auf einer eigen Festplatte habe, konnte ich jeweils nach einbinden der Festplatte auf /opt/iobroker und erstellen des Startskriptes unter /etc/init.d mit ./reinstall.sh das System 1 zu 1 mitnehmen.
            Falls es jemaden wissen möchte, ich habe die einzelnen Schritte aufgezeichnet:
            mkdir /opt/iobroker
            chmod 777 /opt/iobroker
            mount /dev/sdb1 /opt/iobroker
            ls /opt/iobroker
            blkid
            nano /etc/fstab
            reboot
            nano /etc/init.d/iobroker.sh
            chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
            update-rc.d iobroker.sh defaults
            cd /opt/io*
            apt-get update && apt-get upgrade
            apt install curl
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
            apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
            npm install -g npm@4
            mv reinstall.sh reinstall.dos
            tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
            chmod +x reinstall.sh
            ./reinstall.sh
            npm remove iobroker.js-controller
            npm install iobroker.js-controller@1.4.2
            iobroker start
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • X Offline
              X Offline
              Xanon
              @Homoran:
              Viel Erfolg
              Rainer `
              Kannst du mir vielleicht sagen ,welche Netinst. ich benötige?
              https://www.debian.org/CD/netinst/#netinst-stable
              Stehe leider hier schon auf dem Schlauch :oops:
                amd64
                • X Offline
                  X Offline
                  Xanon
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort
                  • chucky666C Offline
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    Ich plane gerade mir einen Nuc zu kaufen
                    Starte der Pc selbstständig nach einen Stromausfall?
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      lässt sich im BIOS einstellen: Last state, on oder off.
                      Gruß, Jürgen
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        Super Danke
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Wieso startest du nicht gleich mit Proxmox als Virtualisierung? Dann kannst du 10 Linux Maschinen gleichzeitig auf dem NUC laufen lassen wenn du willst..
                          Hab es so auf meinem NUC laufen.. Backup etc ist auch sehr komfortabel.. Jede Nacht wird automatisch ein Backup der Virtuellen Maschinen auf mein NAS geschoben..
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            irgendwie komme ich mit dem Proxmox nicht weiter. Die VM's bekommen keine IP/Netzwerk/Internet. Wie richtet man die Bridge ein?
                              welchen NIC-Typ hast du angegeben und welche zur Verfügung?
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                Virtuelle
                                  Versuch es mal mit Intel
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    Danke!
                                    Jede VM?
                                      Wenn's klappt - Ja!
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        :D
                                        und welchen Bus/Device nimmst du?
                                          wenn ich das noch wüsste, ich würde aber SATA nehmen, da hängt doch deine SSD dran, oder?
