  4. Hilfe bei NUC installation
36 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Ich plane gerade mir einen Nuc zu kaufen
    Starte der Pc selbstständig nach einen Stromausfall?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      lässt sich im BIOS einstellen: Last state, on oder off.
      Gruß, Jürgen
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        Super Danke
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Wieso startest du nicht gleich mit Proxmox als Virtualisierung? Dann kannst du 10 Linux Maschinen gleichzeitig auf dem NUC laufen lassen wenn du willst..
          Hab es so auf meinem NUC laufen.. Backup etc ist auch sehr komfortabel.. Jede Nacht wird automatisch ein Backup der Virtuellen Maschinen auf mein NAS geschoben..
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            irgendwie komme ich mit dem Proxmox nicht weiter. Die VM's bekommen keine IP/Netzwerk/Internet. Wie richtet man die Bridge ein?
              welchen NIC-Typ hast du angegeben und welche zur Verfügung?
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                Virtuelle
                  Versuch es mal mit Intel
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Danke!
                    Jede VM?
                      Wenn's klappt - Ja!
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        :D
                        und welchen Bus/Device nimmst du?
                          wenn ich das noch wüsste, ich würde aber SATA nehmen, da hängt doch deine SSD dran, oder?
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            So, hab auf einen VM Debian 9 installiert und eingerichtet. Und einen Klon erstellt. Auf dem Klon möchte ich eine statische IP-Adresse einrichtem und Hostname ändern. Wie mache ich das am besten?
                            mit ifconfig eth0 192.168.x.x up bekomme ich diesem Fehler
                            SIOCSIFADDR: Kein passendes Gerät gefunden
                            eth0: ERROR while getting interface flags: Kein passendes Gerät gefunden
                              Laut deinem Screenshot heisst der NIC vmbr0
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                ja, daran habe ich auch dedacht. " ip a " zeigt mir ens18 an. Und mit " ifconfig ens18 192.168.x.xx up " wird die adresse auch geändert aber nach dem reboot kommt wieder die DHCP Adresse
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  so, host habe ich unter /etc/hostname geändert.
                                  IP über die FritzBox gelöst, nicht das Wahre aber funktioniert.
                                  Bei proxmox schreiben die das bei VM soll man virtio anstatt e1000 verwenden. Angeblich ist der NIC dann langsam :shock:
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Ich hab als Netzwerkeinstellung:
                                    Bridge: vmbr0
                                    Modell: VirtIO (paravirtualized)
                                    Als Bus/Device habe ich:
                                    SCSI 0
                                    … Um eine feste IP zu vergeben muss auf der Debian Maschine DHCP abgeschaltet werden und das Interface mit einer festen IP versehen werden.
                                    Dazu muss die Datei /etc/network/interfaces entsprechend geändert werden.
                                    ABER:
                                    So wie du es jetzt laufen hast (feste IP für die Debian Maschine in der Fritzbox eingetragen) ist es absolut korrekt..
                                    Früher oder später (bei großen Netzwerken) kommt man schnell durcheinander wenn man hier mal eine feste IP vergeben hat, und dort auch noch ein paar,... Alle IPs zentral auf der Fritzbox zu verwalten ist die beste Lösung!
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      ` > BuZZy hat geschrieben:
                                      09.08.2018, 09:21
                                      Bridge: vmbr0
                                      Modell: VirtIO (paravirtualized) `
                                      so habe ich das auch in zahleichen Anleitungen und Videos gesehen aber bei mir bekommen die VM's keine IP, schon bei der installation kann Debian sich nicht nach draussen verbinden. Oder muss ich bei der Installation, wenn der Punkt kommt das kein DHCP vorhanden ist, die IP manuell eingeben?
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        nächstes Problem :?
                                        sudo npm install -g npm@4 bringt
                                        npm ERR! Invalid argument: family must be 4 or 6
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-09T10_14_53_524Z-debug.log
                                        mit npm install -g npm@latest das gleiche.
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          @Vumer:
                                          Oder muss ich bei der Installation, wenn der Punkt kommt das kein DHCP vorhanden ist, die IP manuell eingeben? `
                                          hilft auch nicht
