  4. Hilfe bei NUC installation
36 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    welchen NIC-Typ hast du angegeben und welche zur Verfügung?
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Virtuelle
        Versuch es mal mit Intel
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          Danke!
          Jede VM?
            Wenn's klappt - Ja!
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              :D
              und welchen Bus/Device nimmst du?
                wenn ich das noch wüsste, ich würde aber SATA nehmen, da hängt doch deine SSD dran, oder?
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  So, hab auf einen VM Debian 9 installiert und eingerichtet. Und einen Klon erstellt. Auf dem Klon möchte ich eine statische IP-Adresse einrichtem und Hostname ändern. Wie mache ich das am besten?
                  mit ifconfig eth0 192.168.x.x up bekomme ich diesem Fehler
                  SIOCSIFADDR: Kein passendes Gerät gefunden
                  eth0: ERROR while getting interface flags: Kein passendes Gerät gefunden
                    Laut deinem Screenshot heisst der NIC vmbr0
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      ja, daran habe ich auch dedacht. " ip a " zeigt mir ens18 an. Und mit " ifconfig ens18 192.168.x.xx up " wird die adresse auch geändert aber nach dem reboot kommt wieder die DHCP Adresse
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        so, host habe ich unter /etc/hostname geändert.
                        IP über die FritzBox gelöst, nicht das Wahre aber funktioniert.
                        Bei proxmox schreiben die das bei VM soll man virtio anstatt e1000 verwenden. Angeblich ist der NIC dann langsam :shock:
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Ich hab als Netzwerkeinstellung:
                          Bridge: vmbr0
                          Modell: VirtIO (paravirtualized)
                          Als Bus/Device habe ich:
                          SCSI 0
                          … Um eine feste IP zu vergeben muss auf der Debian Maschine DHCP abgeschaltet werden und das Interface mit einer festen IP versehen werden.
                          Dazu muss die Datei /etc/network/interfaces entsprechend geändert werden.
                          ABER:
                          So wie du es jetzt laufen hast (feste IP für die Debian Maschine in der Fritzbox eingetragen) ist es absolut korrekt..
                          Früher oder später (bei großen Netzwerken) kommt man schnell durcheinander wenn man hier mal eine feste IP vergeben hat, und dort auch noch ein paar,... Alle IPs zentral auf der Fritzbox zu verwalten ist die beste Lösung!
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            ` > BuZZy hat geschrieben:
                            09.08.2018, 09:21
                            Bridge: vmbr0
                            Modell: VirtIO (paravirtualized) `
                            so habe ich das auch in zahleichen Anleitungen und Videos gesehen aber bei mir bekommen die VM's keine IP, schon bei der installation kann Debian sich nicht nach draussen verbinden. Oder muss ich bei der Installation, wenn der Punkt kommt das kein DHCP vorhanden ist, die IP manuell eingeben?
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              nächstes Problem :?
                              sudo npm install -g npm@4 bringt
                              npm ERR! Invalid argument: family must be 4 or 6
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-09T10_14_53_524Z-debug.log
                              mit npm install -g npm@latest das gleiche.
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                @Vumer:
                                Oder muss ich bei der Installation, wenn der Punkt kommt das kein DHCP vorhanden ist, die IP manuell eingeben? `
                                hilft auch nicht
                                  krissi
                                  Hi, ich habe den Broker und eine Testversion jeweils in einer eigenen VM auf dem Proxmox laufen, ist eigentlich ganz simpel. Ich guck nachher mal nach den Einstellungen und welches iso ich für die Installationen in der VM nehme und melde mich dann.
                                  ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    Ich habe mir jetzt einen Nuc mit 16gb ram bestellt
                                    Ich möchte Proxmox installieren , Debian für Iobroker und Win7 , vielleicht noch eine Test Iobroker VM .
                                    Der Nuc startet bei Stromausfall, starten die Vm mit Iobroker auch automatisch?
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      Ja, wenn du es in den Einstellungen der VMs so einstellst starten die sobald proxmox gestartet ist.
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        ja, man kann "Beim Booten starten" aktivieren
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          Danke euch
                                          Jetzt erstmal richtig schlau machen
                                          Habe ich das richtig verstanden , das Proxmox über ein Webinterface erreichbar ist ?
