  4. Hilfe bei NUC installation
36 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    so, host habe ich unter /etc/hostname geändert.
    IP über die FritzBox gelöst, nicht das Wahre aber funktioniert.
    Bei proxmox schreiben die das bei VM soll man virtio anstatt e1000 verwenden. Angeblich ist der NIC dann langsam :shock:
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Ich hab als Netzwerkeinstellung:
      Bridge: vmbr0
      Modell: VirtIO (paravirtualized)
      Als Bus/Device habe ich:
      SCSI 0
      … Um eine feste IP zu vergeben muss auf der Debian Maschine DHCP abgeschaltet werden und das Interface mit einer festen IP versehen werden.
      Dazu muss die Datei /etc/network/interfaces entsprechend geändert werden.
      ABER:
      So wie du es jetzt laufen hast (feste IP für die Debian Maschine in der Fritzbox eingetragen) ist es absolut korrekt..
      Früher oder später (bei großen Netzwerken) kommt man schnell durcheinander wenn man hier mal eine feste IP vergeben hat, und dort auch noch ein paar,... Alle IPs zentral auf der Fritzbox zu verwalten ist die beste Lösung!
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        ` > BuZZy hat geschrieben:
        09.08.2018, 09:21
        Bridge: vmbr0
        Modell: VirtIO (paravirtualized) `
        so habe ich das auch in zahleichen Anleitungen und Videos gesehen aber bei mir bekommen die VM's keine IP, schon bei der installation kann Debian sich nicht nach draussen verbinden. Oder muss ich bei der Installation, wenn der Punkt kommt das kein DHCP vorhanden ist, die IP manuell eingeben?
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          nächstes Problem :?
          sudo npm install -g npm@4 bringt
          npm ERR! Invalid argument: family must be 4 or 6
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-09T10_14_53_524Z-debug.log
          mit npm install -g npm@latest das gleiche.
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @Vumer:
            Oder muss ich bei der Installation, wenn der Punkt kommt das kein DHCP vorhanden ist, die IP manuell eingeben? `
            hilft auch nicht
              krissi
              Hi, ich habe den Broker und eine Testversion jeweils in einer eigenen VM auf dem Proxmox laufen, ist eigentlich ganz simpel. Ich guck nachher mal nach den Einstellungen und welches iso ich für die Installationen in der VM nehme und melde mich dann.
              ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
              • chucky666C Offline
                chucky666C Offline
                chucky666
                Ich habe mir jetzt einen Nuc mit 16gb ram bestellt
                Ich möchte Proxmox installieren , Debian für Iobroker und Win7 , vielleicht noch eine Test Iobroker VM .
                Der Nuc startet bei Stromausfall, starten die Vm mit Iobroker auch automatisch?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Ja, wenn du es in den Einstellungen der VMs so einstellst starten die sobald proxmox gestartet ist.
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    ja, man kann "Beim Booten starten" aktivieren
                      chucky666C Offline
                      chucky666
                      Danke euch
                      Jetzt erstmal richtig schlau machen
                      Habe ich das richtig verstanden , das Proxmox über ein Webinterface erreichbar ist ?
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        nur über web
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          Super , ich habe kein Monitor. Ich muss ihn für die erst Installation am Tv anschließen
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            Lxc Container oder VM
                            Was ist besser schneller für Iobroker ?
