  4. Ganz simples Backup, Datensicherung (komplett)
18 Beiträge 9 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Das einfachste wäre am USB Port eine micro-SD Card in einem Reader anzuschließen und dann über Putty mittels DD die SD-Card clonen. Das dauert etwas ( je nach grösse der SD-Card, aber dann hat man immer ein bootfähges backupimage.
    Der Befehl lautet bei mir: > sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda bs=1M mit dem Befehl > blkid kann man herausfinden, auf welchem dev. die zweite SD Card liegt ( bei mir sda.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Den Adapter kann man problemlos installieren.
      Er zerstört weder ein System noch sorgt er für einen Systemabsturz.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        malc
        @simatec:
        Er zerstört weder ein System noch sorgt er für einen Systemabsturz. `
        Und der Adapter macht genau das was man selber vergisst, das Backup nach einer Änderung… Die erst dann wieder in Erinnerung kommt wenn man ein Restore gemacht hat und feststellt das genau diese Änderung vergessen wurden zu sichern. Ich nutze den Adapter mit Begeisterung, jede Nacht auf einen externen FTP Server ein rollierendes Backup. Macht genau das was es soll, eben mich vor dem berühmten "Mal eben eine Änderung... / Huch, Backup vergessen" schützen.
        Malc
        Fan von ioBroker!
        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
        …</size>
          dominik.braun82
          ok das automatische sichern ist schon gut, dennoch frage ich mich ob ich in einem worst case Fall…. also SD oder Raspberry defekt auch alles wieder zum laufen bringe, bzw. ob wirklich alle Daten gesichert werden oder ob ich mit einer gecloonten SD besser bedient bin.
          Wenn ich durch den Adapter backups erzeuge,.... was mache ich dann im Fall der Fälle damit...?
          Nur auf eine neue SD kopieren oder was muss ich da tun?
          Ich möchte das Thema backup jetzt nur geklärt haben, damit ich demnächst nicht wieder von vorne anfangen muss.. :roll:
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Wenn du ein komplett Backup mit dem Adapter machst, muss du das backup nur in dem iobroker Ordner entpacken.
            Vorher iobroker stoppen und dann nur neustarten.
              dominik.braun82
              ` > Das einfachste wäre am USB Port eine micro-SD Card in einem Reader anzuschließen und dann über Putty mittels DD die SD-Card clonen. Das dauert etwas ( je nach grösse der SD-Card, aber dann hat man immer ein bootfähges backupimage.
              mit dem Befehl
              blkid
              kann man herausfinden, auf welchem dev. die zweite SD Card liegt ( bei mir sda. `
              1. Kommt das auf´s gleiche raus, wenn ich die SD Karte aus dem Pi ziehe und per Win32Diskimager die SD Karte sichere?
              –> Ist dann nicht auch IObroker gesichert?
              2. Habe ich den Adapter jetzt installiert und als erstes erhalte ich eine Fehlermeldung
              Da hab ich schon keine Lust mehr, sorry…
              Ich wiederhole mich gern nochmal, ich möchte nur 1x ein Backup machen und nicht jeden Tag.
              Kommt ein "komplett Backup" mit dem Backitup Adapter auf´s gleiche raus, wenn ich in Putty gehe und dort den Befehl "iobroker backup" eingebe?
              Bzw. wie kann ich iobroker ganz normal sichern ohne Adapter?
              Nicht dass ich jetzt dies und das sichere und in nem halben jahr raucht mir alles ab, ich möchte mein Backup aufspielen und dann heißt es... ach so ja... da hättest Du noch besser dies und das gesichert.... :twisted:
              Wie gesagt,... ohne Abwertend über den tollen Adapter zu sprechen,... ich möchte den Adapter nicht einsetzen, sondern auf ein gutes altes komplettes backup zurückgreifen.
              Danke für euren weiteren hilfreichen Tipps ;)
                HIer wird einiges vermischt - also mal stück für Stück:
                @dominik.braun82:
                wenn ich die SD Karte aus dem Pi ziehe und per Win32Diskimager die SD Karte sichere? `
                Dann passt sie beim nächsten mal u.U. nicht auf eine gleich große Karte, weil diese Oft unterschiedliche Größen (einige Bytes) haben.
                @dominik.braun82:
                Da hab ich schon keine Lust mehr, sorry… `
                Dann ist dein Admin nicht up to Date.
                Sorry, du solltest alle Adapter und erst recht den controller auf dem aktuellsten Stand halten.
                @dominik.braun82:
                Kommt ein "komplett Backup" mit dem Backitup Adapter auf´s gleiche raus, wenn ich in Putty gehe und dort den Befehl "iobroker backup" eingebe? `
                nein.
                iobroker backup speichert z.B. keine States wenn du redis benutzst (was bisher in allen Images der Fall ist und bei RPi unbedingt zu empfehlen.)
                so speichert iobroker backup auch keine History-Daten und macht kein Backup der CCU
                @dominik.braun82:
                Nicht dass ich jetzt dies und das sichere und in nem halben jahr raucht mir alles ab, ich möchte mein Backup aufspielen und dann heißt es… ach so ja... da hättest Du noch besser dies und das gesichert.... `
                und genau das wird passieren, wenn du nicht den Adapter nutzst.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @dominik.braun82:
                  Habe ich den Adapter jetzt installiert und als erstes erhalte ich eine Fehlermeldung `
                  @dominik.braun82:
                  Ich hätte auch keine Lust mehr … vor allen Dingen dann nicht, wenn mein System wohl nicht auf dem aktuellen Stand ist ... ;)
                  Poste bitte mal einen Screenshot Deiner Admin-Oberfläche (bitte alles sichtbar / ohne irgendwas anzuschreiben).
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    dominik.braun82
                    Das ist ja das was ich meine…. ich bin froh wenn ich nichts dran machen muss und es läuft.... :D
                    Ich bin keiner der sich Versionsstände anschaut und unbedingt hier und da was neues drauf machen muss... solche wie mich gibt´s halt eben auch :roll:
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Moin,
                      der Screenshot ist aber nicht die ganze Admin-Oberfläche, sondern nur der Inhalt des Adapter-Bereiches
                      Bitte die ganze Oberfläche.
                      Gruß,
                      Eric
                        @dominik.braun82:
                        Ich bin keiner der sich Versionsstände anschaut `
                        Brauchst du gar nicht, bei einem verfügbaren Adapter wird im Admin v2 die Schrift des Reiters grün und in v3 erscheint die Zahl der nötigen Updates.
                        Wenn du damit meinst, dass du nicht das allerneueste ausprobieren willst, dann lass dein aktives Repo auf default, dann bekommst du sowieso nur stable Versionen angeboten.
                        @dominik.braun82:
                        und unbedingt hier und da was neues drauf machen muss. `
                        aber das musst du (spätestens, wenn du etwas neues Installierst und das bei einem anderen Adapter eine aktuelle Version voraussetzt.)
                        @dominik.braun82:
                        solche wie mich gibt´s halt eben auch `
                        und die schrecken dann die Einsteiger mit seitenlangen Threads "hier klappt alles nicht" leider ab, dabei liegt es an ihrer Fehlkonfiguration.
                          dominik.braun82
                          ` > Moin,
                          Bitte die ganze Oberfläche. `
                          Ich weiß nicht was Du meinst, kannst Du mal ein Bild Deiner senden, damit ich weiß was ich schicken soll?
                            dominik.braun82
                            Hab jetzt nochmal geschaut und ich weiß nicht was Du mit ganze admin Oberfläche meinst?
                            Würd hier echt gerne weiter kommen…
