  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    #444
    @Lucky:
    Sehr schöne Arbeit, vielen dank dafür !
    ich würde mir wünschen, (falls möglich) einen Datenpunkt der mit true oder false den jeweiligen Aktivzustand eines Device anzeigt.
    Also wenn ich "Alexa" sage und der Statusring am Gerät leuchtet, das der Datenpunkt auf true wechselt und wider zurück
    Ein nutzen wäre z.b. das kurzfristige Stumm schalten z.b. des Fernsehers oder Verstärkers zum besseren Verständnis des gesprochenen ` Hallo lucky, gute Idee wenn du sonos Geräte besitzt geht dies automatisch sobald du alexa ansprichst dann wird der Ton gesenkt. Nur beim TV geht dies leider nicht beim hören von Musik schon. Warum auch immer.
    Wie gesagt gebe dir recht wäre eine feine Sache.
    Mfg Maggi
    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
    • L Offline
      ltsalvatore
      #445
      @ltsalvatore:
      @ltsalvatore:
      @ooooli:
      Hier das Script nochmal als Export. Sollte nun iimportierbar sein… `
      super, danke fürs hochladen.
      ich überlege gerade, ob ich anstatt mit dem geofencing das ganze mit dem tr-064 adapter umsetze.
      dort gibt es zu jedem device die beiden werte lastactive und lastinactive.
      so spare ich mir die installation eines weiteren adapters.
      müsste jetzt nur noch überlegen, wie die abfrage auszusehen hat. :roll: :?
      edit:
      ok,.. vielleicht habe ich mich doch zu früh gefreut?
      dachte die beiden werte würden anzeigen, wann das geräte das letzte mal erreichbar (lastactive) und das letzte mal bevor das gerät nicht mehr erreichbar war (lastinactive) anzeigen wüürde…. `
      so.. es scheint doch zu funktionieren bzw. aktualisieren sich die werte der objekte in dem tr-064 adapters wie gewünscht.
      meine idee nun, wenn das gerät 6 stunden inaktiv war, dann erst alexa befehlen, dass sie guten abend sagen soll.
      um das jetzt umzusetzen, würde es mich freuen, etwas hilfe von den blockly experten zu bekommen, auch wenn es eine einzige und evtl. recht simple abfrage ist.
      umsetzen wollte ich das ganze so:
      Wenn wert von "lastInactive-ts" - "lastActive-ts" >= 21600, dann "guten abend"
      danke schon mal `
      ich hoffe es funktioniert :-D
      • G Offline
        Granten
        #446
        wie ist es möglich über Alexa und die Routinen Werte eines Objekts abzurufen?
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #447
          @apollon77
          Ich habe über den Adapter Bluetooth Datenpunkte meiner gespeichterten Geräte mit Alexa.
          Nun verbinde ich eines, trotzdem bleibt der Datenpunkt connected auf false.
          Er ändert sich auch nicht automatisch wenn ich den "Button" drücke oder als Wert selber true eingebe.
          Habe ich da was übersehen?
          • apollon77A Offline
            #448
            @Granten:
            wie ist es möglich über Alexa und die Routinen Werte eines Objekts abzurufen? `
            Routinen Gar nicht meines Wissens nach.
            Gesendet vom Handy …
              #449
              @haselchen:
              @apollon77
              Habe ich da was übersehen? `
              Bluetooth Status wird aktuell noch nur beim Adapter Start aktualisiert. Im GitHub abstimmen bitte. Issue gib’s schon.
                haselchenH Offline
                haselchen
                #450
                Alles klar, danke für die schnelle Antwort .
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #451
                  habe leider das Update auf Alexa 2 gemacht.
                  Wie komme ich denn auf den Alexa 1 Adapter zurück?
                  Vlt. stehe ich auch auf dem Schlauch: Habe jetzt Alexa zugemüllt mit technischen Geräten, die nie zu steuern sind Z.B. HM RCV 50 BidCoS RF 21.LEVEL
                  und div. andere.
                  Ich hatte bisher im Alexa nur eine Hand voll Geräte aufgenommen und auch alle mit neuen Namen.
                  Diese sind teilweise übernommen worden (nicht alle korrekt geschrieben aber immerhin).
                  Wie füge ich denn einzelne Geräte zu Alexa 2 hinzu, wie ändere ich den Namen (oder geht das nur über die Objekt-Sicht?)
                  Der Alexa 1 Adapter war erheblich einfacher zu bedienen.
                  Noch eine Frage: Warum sind so ca. 30% der Geräte offline. Muster für mich nicht erkennbar ein paar Schalter, eine Rollo, ein paar Szenen…
                  Hat sich etwas beim cloud-Adapter geändert? Wie ist das Zusammenspiel?
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                    #452
                    Bei den smart devices unterscheiden sich Version 1 und 2 nicht. Die Liste ist die gleiche die auch in der alexa app angezeigt wird. Wenn du da schon „Müll“ drin hast dann wird der auch da angezeigt. Also schau mal in die App. Und wenn musst du da aufräumen.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #453
                      Hat mal Jemand ein kurzes Blockly Beispiel wie ich den History trigger sinnvoll nutze ?
                      Ich möchte eine Abfrage an einem Echo starten und dann von genau dem gleichen Echo eine Antwort bekommen.
                      PS: also Konkret frage ich einen Echo z.B. im Wohnzimmer ob alle Fenster geschlossen sind und bekomme dann aus einem bestehenden Datenpunkt (Fensterscript) die offenen Fenster angesagt. Nur wie steuere ich jetzt Speak, das die Rückmeldung auch vom gleichen Echo kommt, ohne das ich einen angeben muß ? Ich denke ich müsste den History trigger auf wahr triggern, aber wann bzw. an welcher Stelle ? Der angefragte Echo hat ja nicht zwangsläufig als letzter gesabbelt…
                      PS: ich habe es nun hinbekommen. Falls es Jemand nachbauen möchte, hier einmal eine Temperaturabfrage und die Abfrage nach offenen Fenstern/ Türen (mit dem Fensterscript aus dem Forum)
                      Bei mir reichen die 500 ms und Alexa antwortet brav an dem Echo wo sie gefragt wurde.
                      https://youtu.be/Zv1blw2ASF4
                      https://youtu.be/8g6xmpQW8ew
                      • Matten MattenM Offline
                        Matten Matten
                        #454
                        @csamaggi:
                        Danke sigi das war wieder mal so nah und doch so fern die Funktion hatte ich nicht in betracht gezogen.
                        Danke für den Antsoss.
                        Was natürlich noch etwas geiler wäre wenn der IO prüft in einem Script und sie dann eben nur das jeweilige ausspricht mal sehen ob man dass hin bekommt.
                        MFG Maggi `
                        Hab ich wie folgt programmiert
                        Matten Matten
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #455
                          COOL :)
                          Kannst du mir das exportieren?
                          Wobei mir das Objekt noch nicht klar ist….
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #456
                            na ja, da das Fensterscript hier aus dem Forum (ich glaube von Pix) über die Gewerke bei mir eh läuft, sind ja bei jeder Veränderung die geöffneten Fenster schon als Ausgabe vorhanden. Aufbereit als Texxt für Sayit und Telegram.
                            Nur diese Punkte greife ich bei mir ab.
                              Matten Matten
                              #457
                              @sigi234:
                              COOL :)
                              Wobei mir das Objekt noch nicht klar ist…. `
                              hab es noch etwas optimiert
                              3476_blockly.txt
                                Blackeye
                                #458
                                ich habe den Adapter installiert, bekomme aber bei allen Geräte nur den Status (enable) und den Punkt delete.
                                Ich habe alle möglichen Geräte und bei allen gleiche Ergebnis. Ich wollte eigentlich nur die Geräte steuern die über den SmartHub des Echo2 direkt eingebunden sind um meine anderen Hubs in den Keller legen zu können.
                                Und mit der Sprachausgabe werde ich direkt testen wenn ich zu Hause bin, wäre super!!!!!
                                  #459
                                  @Blackeye:
                                  Danke `
                                  Steuern kommt noch im nächsten Update oder so. Im Github bitte für das Issue abstimmen.
                                  Was ist denn dieser "SmartHub"?
                                  Edit:
                                  Aaahhhhh: Da im Plus-Modell ein Smart-Home-Hub implementiert ist, muss dieser nicht zusätzlich angeschafft und eingerichtet werden. Es unterstützt den Zigbee-Standard, so dass alle Komponenten nach diesem Standard damit genutzt werden können.
                                  Da ich sowas nicht habe wird es interessant … SInd denn die Geräte die du per Smarthub angeschlossen hast bei den "Smart-Home-Devices" zu finden?
                                  Wenn ja hätte ich bitte gern mal das Debug Log vom Adapter
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #460
                                    @dslraser:
                                    Nur diese Punkte greife ich bei mir ab. `
                                    Ja, nutze ich auch. Ich kann leider deine Bilder oben nicht vergrößern. Kannst du dein Blockly als Export reinstellen?
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #461
                                      @lobomau:
                                      @dslraser:
                                      Nur diese Punkte greife ich bei mir ab. Ja, nutze ich auch. Ich kann leider deine Bilder oben nicht vergrößern. Kannst du dein Blockly als Export reinstellen?
                                      Ich nutze zwei Gewerke, einmal Fensterdrehgriffe und einmal Fensterkontakte. (ich habe deshalb zwei Fensterscripte laufen, da kannst Du dann eins aus dem Blockly raus nehmen. Ich habe die einfachen Kontakte im Erdgeschoß und die Drehgriffe im Keller)
                                      Ich habe dieses Blockly, bzw. das Script in den Cloud Adapter eingefügt, das kann dann heißen wie es will, danach dann in der Alexa App Geräte suchen lassen und über eine Routine das eingefügte Gerät(script) ansprechen.
                                      Hier der Blockly Export für die Ansage über Alexa Speak
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7" x="-162" y="-188"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{Lh(W#]MB7C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                      <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B*"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="3"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)WnYF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="get_value" id="E{tPb{Ec!is/-%_U9^ba"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage</field></block></value></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field> <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="eE.L((.HuB3vE_4=e#-q"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="PRh;5QARrxn}K}cvS^"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="[R~H:5)[.)a!9mnnr;U}"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="ADD2"><block type="get_value" id="]DyrNm:29uG:o{IGwdq8"><field name="ATTR">val</field>
                                      <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}"><field name="COMMENT">Badezimmer</field> <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="oVpPd?8wyu_,Zl8uR
                                      x"><mutation items="3"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="5DQf2PxM}5U]YfhsCe!H"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="xX/ccwLyk|@ksY}Zt=M^"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="ADD2"><block type="get_value" id="l,u{D%[Ft^szW:RgT%"><field name="ATTR">val</field>
                                      <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                      <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2XrHBIz5h"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="-8@wDdu%@L++1NL0%kv"><mutation items="3"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="u5JAG8YXkEe-WquJT-Cv"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Xh@YzGzw}dndnT!PR4,a"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="ADD2"><block type="get_value" id="!;FYe%8oL9Phuo01s(o/"><field name="ATTR">val</field>
                                      <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
                                      <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Sr6ZKH|w+@i!r-:RGE5|"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="@WD{DbpE(L1Is#/Am]"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="PQ/N3,cUuzqo^LRP;a@)"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="get_value" id="7Pq_Us,t=Z4jvPOSPzqp"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage</field></block></value></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field> <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="zvyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="_UREy=Dns%1
                                      3p{#}QG%"><mutation items="3"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="DS8D]@iPZ0H#VUlSn#?Q"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id=":h6wum1yXIpr!:hKJ3G7"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="ADD2"><block type="get_value" id="g|Kl.rrqN3ZN;v8{1)0?"><field name="ATTR">val</field>
                                      <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
                                      <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="IY=qE)N;}#H)@3FMX?."><mutation items="3"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="RJC)ht0vVqRW(FvnbW"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="h1n!;q1L]DJlW{5:R2]"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="ADD2"><block type="get_value" id="-80qQ]o?r@+~CQr7Oq]r"><field name="ATTR">val</field>
                                      <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcHdm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field> <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="
                                      :X%VM^+2MoYl-:u!WK"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Han]KF1f.0IrY!Qc3Enb"><mutation items="3"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="PXcu~o={]-N^S0)SE=}"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="8vb98[j)NrH4+s7#|A@"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="ADD2"><block type="get_value" id="-Zpr897`o1FR+Bo=|cFu"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                      Und hier noch die Scripte dazu: Fensterdrehgriffe
                                      /* System Zahl Fensterdrehgriffe
                                      >! zählt die Fensterdrehgriffe in allen Räumen und meldet die offenen Fensterdrehgriffe namentlich
                                      Daten kommen vom Gewerk 'Fensterdrehgriffe'
                                      >! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                                      02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fensterdrehgriffe, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                                 Überprüfung des Zustandes (function Fensterdrehgriffestatus) und Übergabe an Text
                                      25.01.2016 Fensterdrehgriffe Nummer in Log korrigiert (+1)
                                      02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                                      02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                      >! function Fensterdrehgriffestatus(zustand) {
                                          var meldung;
                                          switch (zustand) {
                                              case 1:
                                                  meldung = 'gekippt';
                                              break;
                                              case 2:
                                                  meldung = 'offen';
                                              break;
                                              case true:
                                                  meldung = 'TFK offen';
                                              break;
                                              default:
                                                  meldung = 'geschlossen';
                                              break;
                                          return(meldung);
                                      >! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf', {  // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                      createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf', {      // Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      >! var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fensterdrehgriffe")');
                                      >! function countFensterdrehgriffe(obj) {
                                           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe auf 0
                                          var anzahlFensterdrehgriffe = 0;
                                          var anzahlFensterdrehgriffeauf = 0;
                                          var textFensterdrehgriffeauf = [];
                                      >!     log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                              var obj    = getObject(id);
                                              var name = getObject(id).common.name;
                                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                                              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterdrehgriffe hochgezählt
                                                   ++anzahlFensterdrehgriffeauf;
                                                   textFensterdrehgriffeauf.push(devicename + ' (' + Fensterdrehgriffestatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                              log('Fensterdrehgriffe #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + Fensterdrehgriffestatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                              ++anzahlFensterdrehgriffe;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe unabhängig vom Status
                                          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                              log("Text: " + textFensterdrehgriffeauf);
                                              log("Anzahl Fensterdrehgriffe: " + anzahlFensterdrehgriffe + " - davon Fensterdrehgriffe auf: " +  anzahlFensterdrehgriffeauf);
                                      >!     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                          setState("zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.join(',\n'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterdrehgriffe
                                          setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe
                                          setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe", anzahlFensterdrehgriffe);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                      >! cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                          countFensterdrehgriffe(obj);
                                      >! // Variable für Ansage aufbereiten
                                      createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage', {
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf',
                                          idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage';
                                      >! on(idQuelle, function (obj) {
                                          var text = obj.state.val;
                                          //text = text.replace(/RHS/g, 'Fenster');
                                          text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                          text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Keller: ' + text : 'Alle Fenster im Keller geschlossen';
                                          setState(idAnsage, text);
                                      >! //on({id: "javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage"/*zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      //  var value = obj.state.val;
                                      //  var oldValue = obj.oldState.val;
                                      //  sendTo("telegram", "send", {
                                      //      text: getState("javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage").val,
                                      //      disable_notification:   true
                                      Fensterkontakte
                                      createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf', { // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf', { // Anzahl der offenen Fensterkontakte und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'string',
                                      def: '',
                                      role: 'value'
                                      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                                      ! function countFensterkontakte(obj) {
                                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterkontakte auf 0
                                      var anzahlFensterkontakte = 0;
                                      var anzahlFensterkontakteauf = 0;
                                      var textFensterkontakteauf = [];
                                      ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fensterkontakte
                                      var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
                                      if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterkontakte hochgezählt
                                      ++anzahlFensterkontakteauf;
                                      textFensterkontakteauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                      log('Fensterkontakte #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
                                      ++anzahlFensterkontakte; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte unabhängig vom Status
                                      ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                      log("Text: " + textFensterkontakteauf);
                                      log("Anzahl Fensterkontakte: " + anzahlFensterkontakte + " - davon Fensterkontakte auf: " + textFensterkontakteauf.length);
                                      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                      setState("zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterkontakte
                                      setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterkontakte
                                      setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte", anzahlFensterkontakte); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterkontakte
                                      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterkontakte
                                      countFensterkontakte(obj);
                                      createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage', {
                                      type: 'string',
                                      def: '',
                                      role: 'value'
                                      // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf',
                                      idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage';
                                      text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Erdgeschoss: ' + text : 'Alle Fenster im Erdgeschoss geschlossen';
                                      ! // on({id: "javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage"/zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      // text: getState("javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage").val,
                                      Telegram ist hier nur auskommentiert…
                                      PS: ich baue mir gerade die Ausgabe im Fensterscript (und auch Licht/Steckdosen usw.--- also auch für andere Gewerke) so um, das die Ausgabe für den Alexa2 Adapter für speak etwas schöner sind, habe ich bisher nur für Telegram genutzt)
                                      • H Offline
                                        Hc-Yami
                                        #462
                                        Guten Tag,
                                        vielen Dank für diesen astreinen Adapter! :)
                                        Wirklich tolle Arbeit!
                                        Ich hätte jedoch die Frage, ob es möglich ist, zu erkennen ob der Wecker klingelt. Hintergrund ist, dass ich es gerne realisieren würde, dass wenn der Alexa Wecker klingelt, eine bestimmte WLAN-Glühbirne an geht.
                                        Grüße!
                                          #463
                                          @Hc-Yami:
                                          Ich hätte jedoch die Frage, ob es möglich ist, zu erkennen ob der Wecker klingelt. Hintergrund ist, dass ich es gerne realisieren würde, dass wenn der Alexa Wecker klingelt, eine bestimmte WLAN-Glühbirne an geht. `
                                          Wecker wird noch kommen, aber das "starten" eines Weckers habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Das "mach Wecker aus" bekommen wir hin :-)
