  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #451
    habe leider das Update auf Alexa 2 gemacht.
    Wie komme ich denn auf den Alexa 1 Adapter zurück?
    Vlt. stehe ich auch auf dem Schlauch: Habe jetzt Alexa zugemüllt mit technischen Geräten, die nie zu steuern sind Z.B. HM RCV 50 BidCoS RF 21.LEVEL
    und div. andere.
    Ich hatte bisher im Alexa nur eine Hand voll Geräte aufgenommen und auch alle mit neuen Namen.
    Diese sind teilweise übernommen worden (nicht alle korrekt geschrieben aber immerhin).
    Wie füge ich denn einzelne Geräte zu Alexa 2 hinzu, wie ändere ich den Namen (oder geht das nur über die Objekt-Sicht?)
    Der Alexa 1 Adapter war erheblich einfacher zu bedienen.
    Noch eine Frage: Warum sind so ca. 30% der Geräte offline. Muster für mich nicht erkennbar ein paar Schalter, eine Rollo, ein paar Szenen…
    Hat sich etwas beim cloud-Adapter geändert? Wie ist das Zusammenspiel?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • apollon77A Offline
      #452
      Bei den smart devices unterscheiden sich Version 1 und 2 nicht. Die Liste ist die gleiche die auch in der alexa app angezeigt wird. Wenn du da schon „Müll“ drin hast dann wird der auch da angezeigt. Also schau mal in die App. Und wenn musst du da aufräumen.
      Gesendet vom Handy …
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #453
        Hat mal Jemand ein kurzes Blockly Beispiel wie ich den History trigger sinnvoll nutze ?
        Ich möchte eine Abfrage an einem Echo starten und dann von genau dem gleichen Echo eine Antwort bekommen.
        PS: also Konkret frage ich einen Echo z.B. im Wohnzimmer ob alle Fenster geschlossen sind und bekomme dann aus einem bestehenden Datenpunkt (Fensterscript) die offenen Fenster angesagt. Nur wie steuere ich jetzt Speak, das die Rückmeldung auch vom gleichen Echo kommt, ohne das ich einen angeben muß ? Ich denke ich müsste den History trigger auf wahr triggern, aber wann bzw. an welcher Stelle ? Der angefragte Echo hat ja nicht zwangsläufig als letzter gesabbelt…
        PS: ich habe es nun hinbekommen. Falls es Jemand nachbauen möchte, hier einmal eine Temperaturabfrage und die Abfrage nach offenen Fenstern/ Türen (mit dem Fensterscript aus dem Forum)
        Bei mir reichen die 500 ms und Alexa antwortet brav an dem Echo wo sie gefragt wurde.
        https://youtu.be/Zv1blw2ASF4
        https://youtu.be/8g6xmpQW8ew
        • Matten MattenM Offline
          Matten Matten
          #454
          @csamaggi:
          Danke sigi das war wieder mal so nah und doch so fern die Funktion hatte ich nicht in betracht gezogen.
          Danke für den Antsoss.
          Was natürlich noch etwas geiler wäre wenn der IO prüft in einem Script und sie dann eben nur das jeweilige ausspricht mal sehen ob man dass hin bekommt.
          MFG Maggi `
          Hab ich wie folgt programmiert
          Matten Matten
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #455
            COOL :)
            Kannst du mir das exportieren?
            Wobei mir das Objekt noch nicht klar ist….
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #456
              na ja, da das Fensterscript hier aus dem Forum (ich glaube von Pix) über die Gewerke bei mir eh läuft, sind ja bei jeder Veränderung die geöffneten Fenster schon als Ausgabe vorhanden. Aufbereit als Texxt für Sayit und Telegram.
              Nur diese Punkte greife ich bei mir ab.
                Matten Matten
                #457
                @sigi234:
                COOL :)
                Wobei mir das Objekt noch nicht klar ist…. `
                hab es noch etwas optimiert
                3476_blockly.txt
                  Blackeye
                  #458
                  ich habe den Adapter installiert, bekomme aber bei allen Geräte nur den Status (enable) und den Punkt delete.
                  Ich habe alle möglichen Geräte und bei allen gleiche Ergebnis. Ich wollte eigentlich nur die Geräte steuern die über den SmartHub des Echo2 direkt eingebunden sind um meine anderen Hubs in den Keller legen zu können.
                  Und mit der Sprachausgabe werde ich direkt testen wenn ich zu Hause bin, wäre super!!!!!
                    #459
                    @Blackeye:
                    Danke `
                    Steuern kommt noch im nächsten Update oder so. Im Github bitte für das Issue abstimmen.
                    Was ist denn dieser "SmartHub"?
                    Edit:
                    Aaahhhhh: Da im Plus-Modell ein Smart-Home-Hub implementiert ist, muss dieser nicht zusätzlich angeschafft und eingerichtet werden. Es unterstützt den Zigbee-Standard, so dass alle Komponenten nach diesem Standard damit genutzt werden können.
                    Da ich sowas nicht habe wird es interessant … SInd denn die Geräte die du per Smarthub angeschlossen hast bei den "Smart-Home-Devices" zu finden?
                    Wenn ja hätte ich bitte gern mal das Debug Log vom Adapter
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #460
                      @dslraser:
                      Nur diese Punkte greife ich bei mir ab. `
                      Ja, nutze ich auch. Ich kann leider deine Bilder oben nicht vergrößern. Kannst du dein Blockly als Export reinstellen?
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #461
                        @lobomau:
                        @dslraser:
                        Nur diese Punkte greife ich bei mir ab. Ja, nutze ich auch. Ich kann leider deine Bilder oben nicht vergrößern. Kannst du dein Blockly als Export reinstellen?
                        Ich nutze zwei Gewerke, einmal Fensterdrehgriffe und einmal Fensterkontakte. (ich habe deshalb zwei Fensterscripte laufen, da kannst Du dann eins aus dem Blockly raus nehmen. Ich habe die einfachen Kontakte im Erdgeschoß und die Drehgriffe im Keller)
                        Ich habe dieses Blockly, bzw. das Script in den Cloud Adapter eingefügt, das kann dann heißen wie es will, danach dann in der Alexa App Geräte suchen lassen und über eine Routine das eingefügte Gerät(script) ansprechen.
                        Hier der Blockly Export für die Ansage über Alexa Speak
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7" x="-162" y="-188"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{Lh(W#]MB7C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                        <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B*"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="3"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)WnYF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="get_value" id="E{tPb{Ec!is/-%_U9^ba"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage</field></block></value></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field> <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="eE.L((.HuB3vE_4=e#-q"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="PRh;5QARrxn}K}cvS^"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="[R~H:5)[.)a!9mnnr;U}"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="ADD2"><block type="get_value" id="]DyrNm:29uG:o{IGwdq8"><field name="ATTR">val</field>
                        <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}"><field name="COMMENT">Badezimmer</field> <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="oVpPd?8wyu_,Zl8uR
                        x"><mutation items="3"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="5DQf2PxM}5U]YfhsCe!H"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="xX/ccwLyk|@ksY}Zt=M^"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="ADD2"><block type="get_value" id="l,u{D%[Ft^szW:RgT%"><field name="ATTR">val</field>
                        <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                        <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2XrHBIz5h"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="-8@wDdu%@L++1NL0%kv"><mutation items="3"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="u5JAG8YXkEe-WquJT-Cv"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Xh@YzGzw}dndnT!PR4,a"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="ADD2"><block type="get_value" id="!;FYe%8oL9Phuo01s(o/"><field name="ATTR">val</field>
                        <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
                        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Sr6ZKH|w+@i!r-:RGE5|"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="@WD{DbpE(L1Is#/Am]"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="PQ/N3,cUuzqo^LRP;a@)"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="get_value" id="7Pq_Us,t=Z4jvPOSPzqp"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage</field></block></value></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field> <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="zvyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="_UREy=Dns%1
                        3p{#}QG%"><mutation items="3"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="DS8D]@iPZ0H#VUlSn#?Q"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id=":h6wum1yXIpr!:hKJ3G7"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="ADD2"><block type="get_value" id="g|Kl.rrqN3ZN;v8{1)0?"><field name="ATTR">val</field>
                        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
                        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text_join" id="IY=qE)N;}#H)@3FMX?."><mutation items="3"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="RJC)ht0vVqRW(FvnbW"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="h1n!;q1L]DJlW{5:R2]"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="ADD2"><block type="get_value" id="-80qQ]o?r@+~CQr7Oq]r"><field name="ATTR">val</field>
                        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcHdm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field> <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="
                        :X%VM^+2MoYl-:u!WK"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Han]KF1f.0IrY!Qc3Enb"><mutation items="3"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="PXcu~o={]-N^S0)SE=}"><field name="TEXT">Im Moment sind</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="8vb98[j)NrH4+s7#|A@"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="ADD2"><block type="get_value" id="-Zpr897`o1FR+Bo=|cFu"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                        Und hier noch die Scripte dazu: Fensterdrehgriffe
                        /* System Zahl Fensterdrehgriffe
                        >! zählt die Fensterdrehgriffe in allen Räumen und meldet die offenen Fensterdrehgriffe namentlich
                        Daten kommen vom Gewerk 'Fensterdrehgriffe'
                        >! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fensterdrehgriffe, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                   Überprüfung des Zustandes (function Fensterdrehgriffestatus) und Übergabe an Text
                        25.01.2016 Fensterdrehgriffe Nummer in Log korrigiert (+1)
                        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                        >! function Fensterdrehgriffestatus(zustand) {
                            var meldung;
                            switch (zustand) {
                                case 1:
                                    meldung = 'gekippt';
                                break;
                                case 2:
                                    meldung = 'offen';
                                break;
                                case true:
                                    meldung = 'TFK offen';
                                break;
                                default:
                                    meldung = 'geschlossen';
                                break;
                            return(meldung);
                        >! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf', {  // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf', {      // Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        >! var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fensterdrehgriffe")');
                        >! function countFensterdrehgriffe(obj) {
                             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe auf 0
                            var anzahlFensterdrehgriffe = 0;
                            var anzahlFensterdrehgriffeauf = 0;
                            var textFensterdrehgriffeauf = [];
                        >!     log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                var obj    = getObject(id);
                                var name = getObject(id).common.name;
                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterdrehgriffe hochgezählt
                                     ++anzahlFensterdrehgriffeauf;
                                     textFensterdrehgriffeauf.push(devicename + ' (' + Fensterdrehgriffestatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                log('Fensterdrehgriffe #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + Fensterdrehgriffestatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                ++anzahlFensterdrehgriffe;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe unabhängig vom Status
                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                log("Text: " + textFensterdrehgriffeauf);
                                log("Anzahl Fensterdrehgriffe: " + anzahlFensterdrehgriffe + " - davon Fensterdrehgriffe auf: " +  anzahlFensterdrehgriffeauf);
                        >!     // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            setState("zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.join(',\n'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterdrehgriffe
                            setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe
                            setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe", anzahlFensterdrehgriffe);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterdrehgriffe
                        >! cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                            countFensterdrehgriffe(obj);
                        >! // Variable für Ansage aufbereiten
                        createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage', {
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf',
                            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage';
                        >! on(idQuelle, function (obj) {
                            var text = obj.state.val;
                            //text = text.replace(/RHS/g, 'Fenster');
                            text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Keller: ' + text : 'Alle Fenster im Keller geschlossen';
                            setState(idAnsage, text);
                        >! //on({id: "javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage"/*zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        //  var value = obj.state.val;
                        //  var oldValue = obj.oldState.val;
                        //  sendTo("telegram", "send", {
                        //      text: getState("javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage").val,
                        //      disable_notification:   true
                        Fensterkontakte
                        createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState('zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf', { // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf', { // Anzahl der offenen Fensterkontakte und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        def: '',
                        role: 'value'
                        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                        ! function countFensterkontakte(obj) {
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterkontakte auf 0
                        var anzahlFensterkontakte = 0;
                        var anzahlFensterkontakteauf = 0;
                        var textFensterkontakteauf = [];
                        ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fensterkontakte
                        var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
                        if ( status === 1 || status === 2) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterkontakte hochgezählt
                        ++anzahlFensterkontakteauf;
                        textFensterkontakteauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                        log('Fensterkontakte #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
                        ++anzahlFensterkontakte; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterkontakte unabhängig vom Status
                        ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        log("Text: " + textFensterkontakteauf);
                        log("Anzahl Fensterkontakte: " + anzahlFensterkontakte + " - davon Fensterkontakte auf: " + textFensterkontakteauf.length);
                        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        setState("zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterkontakte
                        setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakteauf", textFensterkontakteauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterkontakte
                        setState("zählen_Fensterkontakte.anzahlFensterkontakte", anzahlFensterkontakte); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterkontakte
                        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterkontakte
                        countFensterkontakte(obj);
                        createState('zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage', {
                        type: 'string',
                        def: '',
                        role: 'value'
                        // Anzahl der Fensterkontakte, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteauf',
                        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage';
                        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Erdgeschoss: ' + text : 'Alle Fenster im Erdgeschoss geschlossen';
                        ! // on({id: "javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage"/zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
                        // text: getState("javascript.0.zählen_Fensterkontakte.textFensterkontakteaufAnsage").val,
                        Telegram ist hier nur auskommentiert…
                        PS: ich baue mir gerade die Ausgabe im Fensterscript (und auch Licht/Steckdosen usw.--- also auch für andere Gewerke) so um, das die Ausgabe für den Alexa2 Adapter für speak etwas schöner sind, habe ich bisher nur für Telegram genutzt)
                        • H Offline
                          Hc-Yami
                          #462
                          Guten Tag,
                          vielen Dank für diesen astreinen Adapter! :)
                          Wirklich tolle Arbeit!
                          Ich hätte jedoch die Frage, ob es möglich ist, zu erkennen ob der Wecker klingelt. Hintergrund ist, dass ich es gerne realisieren würde, dass wenn der Alexa Wecker klingelt, eine bestimmte WLAN-Glühbirne an geht.
                          Grüße!
                            #463
                            @Hc-Yami:
                            Ich hätte jedoch die Frage, ob es möglich ist, zu erkennen ob der Wecker klingelt. Hintergrund ist, dass ich es gerne realisieren würde, dass wenn der Alexa Wecker klingelt, eine bestimmte WLAN-Glühbirne an geht. `
                            Wecker wird noch kommen, aber das "starten" eines Weckers habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Das "mach Wecker aus" bekommen wir hin :-)
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #464
                              Ich habe hier noch ein Beispiel für die Lichtabfrage und Ausgabe über speak gebaut. Ich habe nur Philips Hue und den Adapter dazu im Einsatz. Polling habe ich im Hue Adapter etwas kürzer gestellt. Die erstellten Hue Räume habe ich nur noch dem Gewerk Licht und dem Raum zugeordnet.
                              Scripte sind hier im Forum zusammengesucht und etwas an die Abfrage angepasst.
                              Vielleicht braucht es Jemand. Scripte schiebe ich gleich nach.
                              Script zum Licht prüfen (Philips Hue - level)
                              //Lichter Status
                              var logging = true;
                              ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                              idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                              idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                              idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum',
                              idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                              ! // Ab hier nix mehr ändern
                              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                              type: 'number',
                              name: 'Anzahl aller Lichter',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'number',
                              name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'string',
                              name: 'Eingeschaltete Lichter',
                              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              createState(idAnsage, {
                              type: 'string',
                              name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                              desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen
                              type: 'string',
                              name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                              desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.state'); // Gewerk Licht
                              var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
                              ! function checkDevices(obj) {
                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.state im Gewerk Licht auf 0
                              var anzahlLichterAn = 0;
                              var anzahlLichter = 0;
                              var textLichterAn = [];
                              var textRaum = [];
                              if (logging) {
                              log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                              log('#### SCHALTER ##### ');
                              cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Licht
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
                              var raumname = getObject(id, "rooms");
                              ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                              //if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                              if (logging) {
                              log('-------');
                              log('Kanal: ' + name);
                              log('Status: ' + status);
                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                              ++anzahlLichterAn;
                              textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                              textRaum.push(raumname.enumNames);
                              ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                              // } // ENDE VK-Abfrage
                              ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                              cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.level im Gewerk Licht
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.level abfragen (jedes Element)
                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".level")); //.level aus Text entfernen
                              ! //########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                              if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                              ! if (logging) {
                              log('-------');
                              log('Status: ' + status + '%');
                              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                              ++anzahlLichterAn;
                              } // Ende Abfrage VK
                              ! // Array mit Lichternamen sortieren
                              textLichterAn.sort();
                              textRaum.sort();
                              if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                              if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                              setState(idText, textLichterAn.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                              setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                              setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                              //setState(idRaum, textRaum.join(',
                              ')); // Räume, in denen Licht brennt
                              setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Licht brennt
                              ! // Trigger
                              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Licht
                              if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                              cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.level im Gewerk Licht
                              if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              checkDevices();
                              ! function main() {
                              setTimeout(function(){
                              if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                              checkDevices();
                              }, 2000);
                              ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                              ! // Aufbereitung für Ansage
                              //function strip_tags(data) {
                              //var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                              //return(rueckgabe);
                              ! on(idText, function (obj) {
                              text = (text.length > 1) ? '' + text : 'alle Lampen ausgeschaltet';
                              Blockly Export Lichtabfrage und Ausgabe über speak (bei mehreren ECHOS kommt die Ausgabe am gefragten ECHO–-ich habe hier viele drinn :D )
                               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7" x="-187" y="-162"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{`Lh(W#]MB7C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  <next><block type="controls_if" id="{_JT|3Mpv*tSOVWD3Pz6"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D?,*QGBBwauCm,Qte=Q-"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="]irLwLWGul].x{m`.#.@"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="5LL6xi4F_7}-aEi^jHY@"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="2"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">aktuell sind</field></block></value>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Ansage</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                  <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                              <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                      <next><block type="controls_if" id="N+F+/fYbDeMZL#(HaEo|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T+)nZ(]w4LgDY/|?p56g"><field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="k=BXdEuQo7?Mo%bdfdng"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="j-blGyC;V4jTLHKvikXr"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="mk,--n%8x}e1WshOCBc."><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Ew3VTw7qG|Fx:}vq3hIR"><mutation items="3"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="Lo0@rGsN^gt1iZ#@~A/7"><field name="TEXT">Im Moment sind im</field></block></value>
                                                  <value name="ADD1"><block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M`_S5@d?;q"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Raum</field></block></value>
                                                  <value name="ADD2"><block type="text" id="NqEob9;8UT11wT`dCQi#"><field name="TEXT">eingeschaltete Lampen</field></block></value></block></value>
                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u"><field name="NAME">timeout2</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="3e5[cR-lQ2P@g3-V]T.*"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                      <next><block type="controls_if" id="KauxWUEJAP2sp)D%Cdm9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="F4MK(fbY8WU[yWO)@Z~O"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="Oe@)VM+1Y`_1YJn?6xyl"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="text" id="Q8@T8q|P]D*WR6aG#*j0"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="r|w?GKF2R8A%WSX@AP[|"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="HTcKd2V9F)=k:Ae4mS}F"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                          <next><block type="comment" id="Lg@:ha-a2x,0rfhC.]_="><field name="COMMENT">Küche</field>
                                                              <next><block type="controls_if" id="DTWD3KK_f2CmowWl}Dw+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*r~k%Po!vzUQHybU`)sv"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="285L,qT@eWkZS(#hgXnl"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="w!HtM,nb,KI1aqaOeI36"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="_H{%k4b|sj!:P^rDu%};"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="~51B8(3{stq1BpR1J~p%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="0Y;8c=RG%f;qqP2yyjbm"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="JS`zfpqZ~NiBhWxa_;gH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-7AVWpsa42LalJseqzv{"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="cm6sMr|*pCsxx{9uCMrm"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7+szyIbBBP!dtC~D1h)O"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="Hg;Dq%gJEXg{SLV;t6{6"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*lX{ZM`VBTc}A`1!gM9H"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id=":Ka+W*uwIV:h(pjzq_h,"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="Ug#8mH1FI!icK/)QEYjQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")@76q4MZ/}oCH_mLKWO4"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="iI-HkvUXFC@;;_+[TcRP"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="#:=Dp]Dt1gil*WOPj/h{"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="yoHnz^WG58=+X)|S-u8#"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Y8LHCPPH..OnEJN^sjFQ"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="!40Mmgu)T0A3-qPaF9yO"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="b/SgE1YjT,ld[nn}{%RH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="c)SjW;jeX|#Fh/Cha,,3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="H9=}F/!XKY9UBnnbr~D/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="r^EgI!FQ;-DPWFF_D!C1"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=";7jyou9f+V(`5**;CDV?"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Q_k9kSJVNP5e%a8((xhe"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="`?k8YL[;!mE5;-NddVTc"><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="zyeAn3wMc!;hYZDhK)hy"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bq=B-rG}sw}7gG1{/Y-."><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Zr`S-l8E!}8.4{,qM9*i"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="te+gSwhWiVR4,scYV%ca"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="grH6#whY1.N-q[pLM5X."><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="[hMf^;p|,CaZVyd+qTm~"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="N3@K2BRC7C5N9daBycv_"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="HPxOdxs4N%j2umWTfUNG"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="DX=kCQ/,E6kqYsQ}/=[e"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="XionPRa91nQ16NK(N9+."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="ZB}mEWERKZ/fb~*Lwd1A"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="kPLG+9decg*iGUm87`-2"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}.I+7-Frw4fjj1-N[AeP"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C~L9w[G_b.Hb*%7oT~aE"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="`;ot|i:*)I|EwW@zS,B2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="H!ldSYtR|C|^VcqxS;Xt"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="I)o6A2U2(,A7e|4.8lo."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="s4owS.Ww){6ayek?VzFb"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5Gh*aVl-x(IPCnF@5,5/"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="dmO{yR;|g@(rZJE,HX4k"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                              https://youtu.be/vxMiJ5cwUF8
                              https://youtu.be/CvuJmIYVS8Y
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 2f092e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180807/8cfed7977c53f7054827f338fb2f092e.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 932052.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180807/b6c5485dbd0e6cb8553d4e4af3932052.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... eb5c2f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180807/7c703a7f2040bcd2021d5bb5cdeb5c2f.jpg</link_text>" />~~~~
                                Blackeye
                                #465
                                das kann ich dir leider nicht sagen, da die Geräte bei mir nicht alle mit einem Namen im Adapter zu sehen sind. Ich sehe viele Smart Geräte ohne Namen, also nur die ID Nummer. Falls du mir sagen kannst wie ich von der ID auf das Gerät schliessen kann, schaue ich gerne mal nach.
                                @apollon77:
                                Wenn ja hätte ich bitte gern mal das Debug Log vom Adapter `
                                  #466
                                  Kannst Du Routinen in der App definieren die diese Smart-Hub-Geräte steuern können? Wenn ja leg mal so eine an.
                                  Dann stell bitte mal die Instanz den Loglevel auf Debug und schicke mir per PN das Log (aus dem Logfile auf der Platte unter /opt/iobroker/log… NICHT Admin!) vom Start des Adapters.
                                  Ich habe mit ein paar anderen gesprochen. Der Infostand ist das die Geräte da drin sind, aber wohl anders bedient werden als die "Skill-basierten" Geräte. Auch die Kontrolle scheint wohl anders zu laufen. Über Routinen könnte man ggf noch einen zweiten Weg sehen.
                                  Das log könnte das grob prüfen.
                                  Ansonsten wäre nur die Option:
                                  Ich brauche Zugriff auf so einen Echo habe (müsste also meine App auf meinem Handy mit diesem Amazon-Account verbinden und dann Dinge schalten damit ich die Kommandos abfangen kann um es dann ggf zu sehen wie es läuft.
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #467
                                    der Adapter erkennt auch den Fire TV Stick…... :)
                                    • H Offline
                                      Hc-Yami
                                      #468
                                      @apollon77:
                                      Wecker wird noch kommen, aber das "starten" eines Weckers habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Das "mach Wecker aus" bekommen wir hin :-) `
                                      Das wäre super, dann gedulde ich mich. :)
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        ooooli
                                        #469
                                        @dslraser:
                                        Vielleicht braucht es Jemand. Scripte schiebe ich gleich nach. `
                                        Sehr coole Idee, lässt sich schön ausbauen.
                                        Zwei Dinge: kannst du noch ein Bild von einem Hue Objekt machen? Habe meine Räume in den Hue Objekten zugewiesen (Wohnzimmer, Bad, Flur usw…) + Funktion Licht. Jedoch findet das Script keine Lichter. Hab bestimmt nur was kleines vergessen.
                                        Und verstehe ich richtig, dass man den Wert Ansage via Cloud Adapter an Alexa übergibt und dann als Smart Home Gerät in eine Routine einbauen kann?
                                        ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #470
                                          hallo leute,
                                          BITTE nicht böse sein aber wäre es möglich eure skript ausführungen unter einen anderen thread aufzulisten. es gab schon jmd. der einen eröffnet hat.
                                          viewtopic.php?f=21&t=15722
                                          zur not könnte man ja in diesem thread einen link posten.
                                          ich finde den adapter super und möchte gerne über neues von apollon informiert werden - ich finde, dass momentan einfach zu viel info auf diesem kanal läuft :roll:
                                          ist nur so eine idee - wie gesagt - bitte nicht böse sein
