  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    #155
    nach den Beschreibungen hier und in anderen Beiträgen habe ich heute mit Hilfe des Adpapters auch ein Miori Pflanzensensor in Betrieb genommen.
    Da mein "Haupt"-Iobroker auf einem Banana im "Server-Raum" liegt, habe ich für den BLE Adapter einen Raspi Zero genommen und ioboroker läuft jetzt bei mir im Multihost Betrieb :-) Die Daten vom Sensor werden so auf der SD die am Banana angeschlossen ist, in die MySQL DB geloggt.
    EIn paar Sachen sind mir aufgefallen:
    • Nach dem Update des Sensors durch die APP habe ich keine Daten mehr vom Sensor in der App erhalten. Dachte schon hier was mit ner falschen Firmware kaputt gemacht zu haben. Nach dem Entfernen und wieder Einsetzen der Knopfzelle tat es der Sensor dann aber wieder.
    • Bei der Installation des Adapters auf dem Raspi Zero kommen relativ viele Warnungen. Am Ende lief es dann doch.
    • Gibt es schon Reichweitenerfahrungen bzw Vergleichzahlen bei den RSSI Werten? Der Sensor ist ca 5 m vom Raspi entfernt und dazwischen ist ein Doppelglas-Fenster. Der RSSI Wert liegt bei -94. Hier will ich aber die Tage auch mal probieren. Auch wären später Erfahrungswerte für die Lebensdauer der Knopfzelle interessant.
    Ansonsten ne prima und "runde" Sache. Danke an die Entwickler und Vor-Tester.
    Holger
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #156
      @holgerwolf:
      • Bei der Installation des Adapters auf dem Raspi Zero kommen relativ viele Warnungen. Am Ende lief es dann doch. `
        Das ist in der NodeJS-Welt relativ normal, vor allem wenn nativ kompilierte Module mit im Spiel sind. Wirkt erst mal abschreckend, kann in der Regel aber getrost ignoriert werden.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #157
        Hab zum Testen BLE 0.5.2 installiert. Ich habe Update-Interval eingestellt auf 30.000ms.
        Unter Objekte log ich den RSSI-Wert und der kommt alle 10s neu:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          #158
          @lobomau:
          Unter Objekte log ich den RSSI-Wert und der kommt alle 10s neu: `
          @Homoran:
          Sind die Eingaben von RSSI Intervall wirklich millisekunden? die bubblehelp sagt 0-10000. Dahinter steht nicht zu oft. sind 10 sekunden denn soooo lange? `
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #159
            Ah Danke. Hatte ich beim SChnelldurchlesen überlesen.
            Stimmt…. bis 10.000ms funktioniert es wie es soll... darüber bleibt es bei den 10s.
            • Slave: Pi4
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #160
              Die 10s sind eher willkürlich gewählt. Ich kann sie gerne anheben auf z.B. 60s.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #161
                @AlCalzone:
                Die 10s sind eher willkürlich gewählt. Ich kann sie gerne anheben auf z.B. 60s. `
                Bin grad am überlegen wozu.
                Die BLE Teile schicken doch ihr Signal unabhängig vom Empfänger oder? Geht also nicht auf die Batterie schnellere Intervalle, oder?
                Und beim ioBroker sehe ich auch keine höhere Last. Somit kann ich es auch auf 10s stehen lassen. Oder bin ich da falsch?
                • Slave: Pi4
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #162
                  Richtig, es geht nur drum die State-Aktualisierung in ioBroker zu beschränken. Anfangs hatte ich das nicht, da hat sich der Admin gerne mal aufgehängt, wenn alle paar ms ein Update kam.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #163
                    Ich versuche den Adapter zu deinstallieren. Der Status bleibt immer so stehen und der Vorgang wird nicht beendet.
                    Ich suche nach einem Problem, welches meinen Admin bremst, eventl. sind es die vielen devices im BLE-Adapter!?
                    iobroker@brix-3150:~$ cd /opt/iobroker
                    iobroker@brix-3150:/opt/iobroker$ sudo iobroker delete iobroker.ble
                    [sudo] Passwort für iobroker:
                    Delete adapter "ble"
                    host.brix-3150 Counted 1 instances of ble
                    host.brix-3150 Counted 1 adapters for ble
                    host.brix-3150 Counted 11645 devices of ble
                    host.brix-3150 Counted 11646 channels of ble
                    host.brix-3150 Counted 22544 states of ble
                    • Slave: Pi4
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #164
                      @lobomau:
                      Holy shit, hast du irgendwelche Filter gesetzt? Oder nimmst du einfach alles auf, was mal kurz Hallo sagt?
                      Schau mal in den richtigen ioBroker-Log ob da irgend ein Fehler steht.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #165
                        Ja, holy shit. Der hat alles aufgenommen was am Haus vorbeigeht. Nach einer Woche schon über 1000.
                        Jetzt scheint es mit dem Löschen wohl zu klappen… ich wusste nicht das der Adapter dafür aktiv sein muss!?
                        Er war eben beim dialog: > deleting 45.000 objects…. be patient.
                        … nee... Schade... wieder nicht... Aber immerhin ist er einen Schritt weiter gekommen beim Löschen.
                        Zweites Mal probiert und Admin schmiert ab :-(
                        Objekte schmiert auch leider beim Versuch die Objekte von BLE zu löschen ab.
                        Oben steht bei Objekte: 60485 Objekte / 35339 Zustände. Ist das viel? Sind darin die 45.000 des BLE enthalten? Dann müsste das eine Einfluss haben auf meine OPerformance-Probleme!?
                        Edit: nach wiederholtem Versuch, hat es geklappt den Adapter zu löschen. Es hat sich geändert insgesamt von 60485 Objekte / 35339 Zustände -> 16647 Objekte / 12795 Zustände :D
                        • Slave: Pi4
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #166
                          @lobomau:
                          Oben steht bei Objekte: 60485 Objekte / 35339 Zustände. Ist das viel? Sind darin die 45.000 des BLE enthalten? Dann müsste das eine Einfluss haben auf meine OPerformance-Probleme!? `
                          Gut dass es mittlerweile geklappt hat. Wahrscheinlich war es wirklich einfach zu viel des Guten…
                          Aber mal aus Interesse: Was war dein Anwendungsfall, bzw. warum hast du den Adapter komplett ohne Filter betrieben? Wäre ja sinnvoll Maßnahmen gegen so ein Zumüllen zu ergreifen.
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #167
                            Das war nicht wirklich Absicht. Am Anfang hatte ich mit den Einstellungen gespielt und dann es so gelassen.
                            Ich würde gerne nur meine bekannten Geräte einfangen und keine neuen mehr speichern. Kann man das einstellen?
                            Oder ein Feature wäre dann vielleicht nett, zwei Ordner unter Objekte, einer wo ich meine bekannten Geräte habe und eine für alle anderen. Den zweiten könnte ich dann regelmäßig löschen.
                            Nur für den Fall das ein Einbrecher mit Bluetooth angeschaltet einbricht ;-)
                            • Slave: Pi4
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #168
                              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/26
                              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/27
                              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/28
                              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/29
                              Ich hab das mal als Anregung aufgenommen.
                                anrada73
                                #169
                                Hallo, seit eine Woche hat der BLE Adapter fast 500 fremde Bluetooth Dings gefunden. kann man es vermeiden? ich habe auch 0x2A19, 0x180F, 0x2902, 0x2A04 eingetragen, nix geholfen.
                                  Siegfried
                                  Forum Testing
                                  #170
                                  Wäre schön wenn man das irgendwie besser sperren könnte.
                                  Der Adabter funktioniert gut aber ich hab einfach eine ewig lange liste von Objekten
                                    Belei
                                    #171
                                    Nabend,
                                    ich habe auch mal den BLE installiert, im Grunde zur Anwesenheitserkennung.
                                    Ich habe einen Nut Schlüsselfinder, dieser wurde erkannt und der RSSI aktualsiert sich alle paar Sekunden.
                                    Wie macht ihr das mit Blockly?
                                      BeautyBoyBob
                                      #172
                                      Ich habe leider auch gerade das Problem, dass ich BLE ohne Filter habe laufen lassen und ich den BLE Adapter/Instanz nicht löschen kann.
                                      Der Löschvorgang bleibt ebenfalls einfach stehen und er zählt nur die Objekte/States
                                      host.iobroker Counted 34258 states "ble.0*" from states
                                      host.iobroker Counted 68431 objects of ble.0
                                      Hab bestimmt schon 10 Versuche unternommen, klappt leider bisher nicht.
                                      Eine weiter generelle Frage:
                                      Ist es möglich, ein Handy mit ble zu erfassen (zwecks Anwesenheitskontrolle).
                                      Meine MAC Adresse des Handys finde ich leider nicht in den tausenden gefundenen Devices :D
                                      • radicalreelR Offline
                                        radicalreel
                                        #173
                                        @anrada73:
                                        Hallo, seit eine Woche hat der BLE Adapter fast 500 fremde Bluetooth Dings gefunden. kann man es vermeiden? ich habe auch 0x2A19, 0x180F, 0x2902, 0x2A04 eingetragen, nix geholfen. `
                                        Geht mir genauso… alles vollgespamt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Nähe von meinem Heizraum so viele Bluetoothgeräte vorbei kommen. 340 Einträge in 3 Tagen :shock:
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #174
                                          Ich arbeite bereits an einer Version, die alte Objekte automatisch löscht. Dann sollte das mit den tausenden Objekten Vergangenheit sein.
