  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J Offline
    jack2003
    #512
    Hallo, das würde ich direkt nehmen. Kann dir aber leider keine private Nachricht schreiben.
      Smart_Fan
      #513
      Ich habe auch interesse an einem RF Link für 433mhz.
      Alternativ könnte ich mir auch einen selber basteln, komm aber nicht richtig a die Hardware ram. Falls jemand die Links posten könnte, wäre dies klasse.
      Beitrag habe ich komplettgelesen
        klassisch
        #514
        Der Thread nennt 3 Alternativen:
        1. PN an den Themen Starter
        2. https://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway
        3. MEGA 2560 und RXB6 bei den üblichen Adressen ( Ali, eBay, etc) kaufen und verschalten wie auf der RF link homepage beschrieben
          Smart_Fan
          #515
          Habe mir nun die Sachen bestellt
          Wo ich mir noch unschlüssig bin ist ob ich den RXB6 oder Aurell RTX Mid 5v benötige bzw was besser ist.
          Habe nun den RXB6 bestellt weil ich den Aurell nicht günstig in CN gefunden habe.
          Was ist nun der bessere Empfänger?
          Wenn ich 868mhz schalten/Empfangen möchte benötige ich die gleiche Hardware nochmals und eben auf 868 ausgelegt. Richtig?
          Kann ich damit dann auch Homematic betreiben, oder empfiehlt ihr mir die CCU (2?)
          Vielen Dank.
          Steige um von Fhem und bin noch nicht so drin im IOBroker Thema :)
            klassisch
            #516
            @Smart_Fan:
            RXB6 oder Aurell RTX Mid 5v benötige bzw was besser ist….
            Was ist nun der bessere Empfänger? RFLink empfiehlt den Aurel. > Preferred are Aurel RF receivers. Alternatively a "super heterodyne" or a R6B receiver can be used. `
            Ausserdem ist das ein Transceiver, kann also empfangen und senden in einem Gehäuse mit einer Antenne. Wenn ich das richtig lese.
            Ich habe nur den RXB6, da billig und für meine Location bisher hinreichend. Einen Sender habe ich derzeit nicht. Meine Meinung: Für einen Sensor benötige ich bidirektionale Kommunikation nicht, für einen Aktor aber schon. Dafür habe ich aber bereits Homematic und Sonoffs.
            @Smart_Fan:
            Wenn ich 868mhz schalten/Empfangen möchte benötige ich die gleiche Hardware nochmals und eben auf 868 ausgelegt. Richtig? `
            Denke ja, mit den 433MHz wird das nicht gehen. Ich nehme an, daß man da einen Mega und einen Transceiver oder zumindest einen Receiver braucht.
            @Smart_Fan:
            Kann ich damit dann auch Homematic betreiben, oder empfiehlt ihr mir die CCU (2?) ` RFLInk kann meines Wissens nach kein Homematic-Bidcos.
            Dafür ist eine CCU da. Mittlerweile wird auch die CCU3 angeboten.
            Man hat dann die Wahl, die Steuerlogik auf der CCU laufen zu lassen oder auf ioBroker. ioBroker bietet sich auf jeden Fall für die Visualisierung (vis) und die Archivierung (history) der Daten an. Und wenn man mit den Daten rechen möchte. Das kann die CCU nur über eine eigenartige Skriptsprache, mit der man aber auch viel Instabilität erzeugen kann.
            • L Offline
              leo013
              #517
              Wenn noch jemand einen RF-Link Adapter sucht, ich verkaufe meinen. Ist von Maxtor und wurde nie eingesetzt.
              Frequenzbereich 868 Mhz, gebe das TTL nach USB-Modul mit dazu, bei Interesse PN
                kevin1990
                #518
                @DKM:
                Falls du noch gar nichts im Bereich 433MHz eingerichtet hat, schau in den Spoiler
                ! Ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
                ! Raspberry Pi 2b mit ioBroker
                ! Elegoo Kompatibler Mikrocontroller Mega2560R3 Board mit ATmega2560
                ! WINGONEER RXB6 433Mhz Superheterodyne Wireless Receiver Modul
                ! Die Komponenten werden wie folgt verkabelt:
                ! GND GND
                ! DATA Pin 19 RX1
                ! DER -
                ! +5V Pin 16 TX2
                ! +5V -
                ! GND -
                ! GND -
                ! ANT 17 cm Kupferdraht (ich habe "nur" ein 15 cm Male-Female Kabel vom Raspberry angeschlossen
                ! Dann nach Anleitung die Firmware flashen und das ganze an den Raspberry anschließen.
                ! In ioBroker dann den RFLink Adapter installieren und den passenden Port auswählen
                Im Adapter muss der Lernmodus aktiviert sein, dann nimmst du den Sensor und hältst die Kontakte zusammen. Da der DG-HOSA nur ein Signal sendet, wenn der Kontakt unterbrochen wird, verfährst du auch so beim anlernen - du ziehst die beiden Teile auseinander, bis die rote LED leuchtet.
                Der Adapter sollte nun das Signal empfangen haben und du kannst es dann weiter verwenden.
                Ich hoffe ich konnte dir helfen. `
                ich habe nun auch den DG-HOSA. Du schreibst ja schon, dass dieser Sensor nur ein signal gibt sobald der Kontakt unterbrochen wurde. Ist dieser daher nur für eine Alarmanlage zu gebrauchen? Ich wollte ihn eigentlich als Fenstersensor nutzen.
                Gruß Kevin
                • W Offline
                  W Offline
                  WernerS
                  #519
                  Hallo
                  das sieht ja recht gut aus. Gibt es dazu eine kleine Zusammenfassung was man braucht und wie man es installiert?
                  Ich würde das gerne am Raspberry auf dem iobroker läuft mit anschließen. Geht das?
                  Ich würde gerne die Daten meiner Bresser Wetterstation lesen. Die war hier auch mit Bild dabei
                  Werner
                    Berchemer
                    #520
                    @leo013:
                    Frequenzbereich 868 Mhz, gebe das TTL nach USB-Modul mit dazu, bei Interesse PN `
                    Sorry. PM über Handy habe ich nicht gefunden. Falls noch aktuell, hätte ich interesse.
                      klassisch
                      #521
                      @WernerS:
                      das sieht ja recht gut aus. Gibt es dazu eine kleine Zusammenfassung was man braucht und wie man es installiert? ` Die HW-Beschreibung steht auf der holländischen RFLink-Seite, im Wesentlichen dort http://www.rflink.nl/blog2/wiring
                      Einzelteile kann man in China kaufen und zusammenlöten. Oder beim verlinkten holländischen Shop kaufen.
                      Oder - dem Titel dieses Threads folgen und dem Themenstarter eine PN schreiben.
                      Dann den USB Stecker des RFLink ind den ioBroker tragenden Rechner stecken und den iobroker RF-Link Adapter installieren und konfigurieren, Geräte anlernen.
                      • L Offline
                        leo013
                        #522
                        @Berchemer:
                        @leo013:
                        Frequenzbereich 868 Mhz, gebe das TTL nach USB-Modul mit dazu, bei Interesse PN Sorry. PM über Handy habe ich nicht gefunden. Falls noch aktuell, hätte ich interesse.
                        PN ist raus, scheint aber nicht anzukommen.
                        Ja es ist noch zu haben
                        Gruss
                        Wolfgang
                        • F Offline
                          fabsen
                          #523
                          Hey,
                          kann leider noch keine PNs schreiben. Hätte allerdings auch gerne den Adapter (433 od 433+868).
                          Wie bekomme ich den nun? :|
                          Gruß,
                          FabseN
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            #524
                            Moin,
                            wenn es hier nicht klappt gibt es den dort:
                            Matze
                            • F Offline
                              fabsen
                              #525
                              @Matzebhv:
                              Moin,
                              Matze `
                              Danke dir, habe mir die Teile dort schon angeschaut und bei Amazon bestellt (Arduino + Modul 15€). War am nächsten Tag da und in 30 Minuten lief alles mit iobroker :D
                              BTW:
                              Schockierend was ich alles empfange… Eigene Sensoren die durch Wände 30-40m weg sind ohne Antenne am Modul. Irgendwelche Sensoren von Wetterstationen die wohl den Nachbarn gehören, jetzt kann ich mir sogar eigene Sensoren sparen :lol:
                              • RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                #526
                                @fabsen:
                                BTW:
                                Schockierend was ich alles empfange… Eigene Sensoren die durch Wände 30-40m weg sind ohne Antenne am Modul. Irgendwelche Sensoren von Wetterstationen die wohl den Nachbarn gehören, jetzt kann ich mir sogar eigene Sensoren sparen :lol: `
                                Das hört sich sehr gut an, kannst du bitte mal die Artikel, die du bei A. bestellt hast, auflisten?
                                Ich möchte ja nichts falsches bzw. schlechtes dort bestellen.
                                Danke.
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                • F Offline
                                  fabsen
                                  #527
                                  Klar, gerne:
                                  Arduino: https://www.amazon.de/gp/product/B00E87VWD0
                                  Modul: https://www.amazon.de/gp/product/B06XHJMC82
                                  Antenne: 173mm Kupferdraht aus einem Stück SAT-Kabel. Das habe ich dann zu einer Spirale gerollt damit das flach (ca 3cm) bleibt
                                  Das ganze habe ich auf eine Leiterplatte gelötet damit es kein fliegender Aufbau ist und ich es einfach draufstecken kann. Firmware mit RFLinkLoader draufgebügelt und RFLink-Adapter in iobroker installiert. Aufwand war ca 20 Minuten all incl.
                                  Vielleicht kann mir aber jemand zu einem weiteren Problem helfen: Ich habe ca 10 alte kabellose Bewegungsmelder die als "EV1527_1" erkannt werden. Das Problem ist aber dass er bei jedem Bewegungsmelder das selbe Signal empfängt, sprich: Ich kann sie nicht unterscheiden. Da wo sie ursprünglich eingebaut waren (Alarmanlage) konnten sie unterschieden werden da innerhalb der übertragenen Nachricht die ID steht. Kann man das irgendwie lösen?
                                  Grüße.
                                  PS: Ich sehe gerade dass die Teile 3€ teurer sind. Verkraftbar
                                    Röstkartoffel
                                    #528
                                    @fabsen
                                    Danke für die Info.
                                      klassisch
                                      #529
                                      @fabsen Manche BWM haben noch zusätzliche Brücken, Jumper, Schalter zum Einstellen der Adressen. Wenn auch das nichts hilft, dann geht mit der aktuellen FW wohl nichts mehr. Also 1 weiter nutzen und für die anderen 9 Ersatz beschaffen. Ich habe hier 2 verschiedene bezahlbare Varienten im Einsatz. Einer mit 9V Batterie und einen mit 2 * AAA
                                      GS - WMS08 Wireless PIR Motion Detection - WHITE
                                      und den https://www.banggood.com/Digoo-DG-HOSA- … rehouse=CN 4 Stck 12 EUR.
                                      • F Offline
                                        fabsen
                                        #530
                                        @klassisch:
                                        und den https://www.banggood.com/Digoo-DG-HOSA- … rehouse=CN 4 Stck 12 EUR. `
                                        Danke für die Idee, aber die BWM schicken ja nicht das gleiche Signal. Ich habe die originale Anlage dazu mal in Betrieb gehabt und dort werden die getrennt erkannt. Wenn ich das über den Arduino direkt auslese (debug) dann sehe ich dass die mit verschiedenen IDs senden damit sie unterschieden werden. Auch im iobroker sehe ich dass die Rawcommands die ankommen verschiedene sind. Aber er melde das natürlich unter dem selben Device. Jetzt müsste man evtl umständlich nicht nur das Device abfragen sondern die empfangene Nachricht. Geht bestimmt im Script aber ist ziemlich umständlich.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quersumme
                                          #531
                                          @fabsen:
                                          Das ganze habe ich auf eine Leiterplatte gelötet damit es kein fliegender Aufbau ist und ich es einfach draufstecken kann. Firmware mit RFLinkLoader draufgebügelt und RFLink-Adapter in iobroker installiert. Aufwand war ca 20 Minuten all incl. `
                                          Hallo Fabsen,
                                          vielen Dank das du dein Projekt mit uns teilst. Ich habe mir jetzt auch mal die beiden Teile bestellt. Könntest Du uns ein Foto einstellen, wo man sieht wie die fertigen Komponenten bei dir aussehen?
                                          Das wäre echt hilfreich für mich.
                                          Danke,
                                          Tobi
