  4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    6.7k
184 Beiträge 45 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Angepasstes "LichtAn"-Skript: viewtopic.php?f=37&t=15547&start=260#p165337
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Skript, um alle Alexa-Geräte auf Pause zu setzen, z.B. wenn man das Haus verlässt. Funktion iteriert durch die einzelnen Geräte und setzt sie auf Pause. Angepasst auf die aktualisierten States des Adapters.
      Aufrufen z.B. über einen Datenpunkt, der dann über "on({id:" überwacht wird und das Skript auslöst.
       * Setzt alle Alexa-Geräte auf Pause (Alexa2-Adapter)
      function G_AlexaAllPause() {
          // Gibt State-IDs zurück für Pause, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPause
          // Siehe auch Doku zu Selector: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#---selector
          var mSelector = $('[id=^alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.controlPause]');
          mSelector.each(function(id, i) {
              // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPause
              // Name des Gerätes abfragen
              var deviceID = id.substring(0,id.length-20); // get Device by removing last 20 chars (.Player.controlPause)
              var deviceName = getObject(deviceID).common.name;
              // Jetzt können wir alle auf Pause schalten
              setState(id, true);
              log('Alexa: ' + deviceName + ' auf Pause gesetzt.');
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Anruferansage über TR064 Adapter
        on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', val: true, ack: true}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077****LLE.Commands.speak"/*speak*/, (String('Anruf von ') + String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val)), 2000, false);
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Türklingel über Sonoff und TR064
          on({id: 'sonoff.0.Eingang.Switch2', val: false, ack: true}, function (obj) {
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077****LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Mach die scheisse Tür auf!');
          Lässt sich auch zum Melden von irgendwelchen Zuständen verwenden.
          Beispielsweise über die Anwesenheitskontrolle eine Begrüßung auszulösen.
          • J Offline
            jf62
            @Chaot:
            Das funktioniert leider nur bedingt. Hatte es auch versucht, aber der "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName" liefert leider den Eintrag des letzten Anrufs und nicht des aktuellen. So klappt das leider nicht.
            • khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              egal was man da an Verzögerungen oder Pollings in dem Fritzbox und tr-064 Adapter eingestellt, es bleibt bei dem Fehler.
              Schade!
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                TuneIn-Station setzen: Wenn man nur den State "…Player.TuneIn-Direct" setzt, dann startet TuneIn nicht (immer), falls vorher auf Pause gesetzt wurde (controlPause) oder dieselbe TuneIn-ID bereits im State stand. Konnte ich noch nicht genau nachvollziehen.
                Workaround, damit es immer geht: folgende States setzen:
                strStationID = 'hier die StationID eintragen';
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.controlPause', false);
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.TuneIn-Direct', strStationID);
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.controlPlay', true);
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Ich habe das mit den letzten 5 Anrufen immer korrekt angesagt bekommen.
                  Es steht auch immer der aktuelle Anrufer drin.
                  Bist du wirklich auf "Inbound" und nicht irrtümlich auf "LastCall"?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @khg:
                    Schade! `
                    nein Bbeibt es nicht.. achte auf den Adapter und das Objekt tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName..ich lasse mir diesen in der Visu darstellen seit Monaten… uns und es geht..
                    • khgK Offline
                      khgK Offline
                      khg
                      @arteck:
                      nein Bbeibt es nicht.. achte auf den Adapter und das Objekt tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName..ich lasse mir diesen in der Visu darstellen seit Monaten… uns und es geht.. `
                      danke für deine Antwort. Darauf hin musste ich es doch nochmal versuchen und es funktioniert nun. Das Beispiel in der Scriptsammlung (Script von Chaot) macht den Fehler:
                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.90F008xxxxxxx.Commands.speak"/speak/, (String('Es ist ein Anruf von ') + String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val)), 4000****, false****);
                      false entfernen und dann wird der aktuelle Name auch angesagt.
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        Mit diesem Skript kann per Button durch eine TuneIn-Senderliste geschaltet werden, es wird immer der nächste Sender gewählt (z.B. Button "nächster Radiosender"). Falls der letzte Sender gewählt ist, wird wieder von vorne angefangen.
                        Dazu die TuneIn-Stations in die Variable myStations eintragen.
                        Ihr könnt dies dann einfach über einen Datenpunkt und "on({id: " umsetzen.
                        var myStations = ['s17494', 's100198', 's259245', 's2212']
                        log(getNextOrPreviousValue(myStations, 's2212', true));
                         * Returns the next or previous element of an array for a given element.
                         * Use case is to easily switch through an array of elements...
                         * If it is the last element of the array, it will return the first one, if bNext is true.
                         * If it is the first element of the array, it will return the last one, if bNext is false.
                         * If not found, it will ALWAYS return the first element.
                         * @param {array}   inputArray  Array
                         * @param {string}  strElement  for this String we want to get the next/previous array element
                         * @return {string} The next or previous element from the array
                         * @param {boolean} bNext       next element if true, previous element if false
                        function getNextOrPreviousValue(inputArray, strElement, bNext) {
                            var iLength = inputArray.length; // Number of elements in the Array
                            var iPosition = inputArray.indexOf(strElement) + 1; // Current position. We add 1 since first element is in position 0
                            var iPositionNext = iPosition + 1;
                            var iPositionPrevious = iPosition - 1;
                            if (bNext) {
                                // if not found, it will return the first element...
                                if (iPositionNext > iLength) iPositionNext = 1;
                                return inputArray[iPositionNext - 1];
                            } else {
                                if (iPosition === 0) { // will be zero if not found
                                    return inputArray[0]; // return the first element, if not found
                                } else {
                                    if (iPositionPrevious < 1) iPositionPrevious = iLength;
                                    return inputArray[iPositionPrevious - 1];
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          mit node-red und dem alexa adapter einen ical-eintrag (bei mir google kalender) ausgeben lassen - durch den ical adapter mußte man auch noch filtern können
                          fühle mich besser mit node-red bei der verarbeitung der ical daten - für js profis geht das sicher auch anders!
                          in diesem beispiel wir noch durch hand angetriggert - es wird der nächste termin direkt an alexa übergeben: alexa sagt:"morgen 14:00 test"
                          falls interesse besteht mehr info - hier ein export der node-red nodes (müssen natürlich etwa geändert werden)
                          ! "id": "e34c90e5.32d4a",
                          ! "type": "change",
                          ! "z": "f804a58f.395c58",
                          ! "name": "change1",
                          ! "rules": [
                          ! "t": "change",
                          ! "p": "payload",
                          ! "pt": "msg",
                          ! "from": "-\d\d:\d\d",
                          ! "fromt": "re",
                          ! "to": " ",
                          ! "tot": "str"
                          ! "action": "",
                          ! "property": "",
                          ! "from": "",
                          ! "to": "",
                          ! "reg": false,
                          ! "x": 819.563606262207,
                          ! "y": 759.4909553527832,
                          ! "wires": [
                          ! "52b4b804.352c08",
                          ! "5e6e991a.fdebb8"
                          ! "id": "36a3fb0b.2a6354",
                          ! "type": "change",
                          ! "rules": [
                          ! "t": "set",
                          ! "p": "payload",
                          ! "pt": "msg",
                          ! "to": "payload.val.0.date",
                          ! "tot": "msg"
                          ! "action": "",
                          ! "property": "",
                          ! "from": "",
                          ! "to": "",
                          ! "reg": false,
                          ! "x": 480.99998474121094,
                          ! "y": 739.9999761581421,
                          ! "wires": [
                          ! "c42b9be5.0fe208"
                          ! "id": "c3e68758.4e9ca8",
                          ! "type": "ioBroker get",
                          ! "name": "JS iCal table",
                          ! "topic": "ical.0.data.table",
                          ! "attrname": "payload",
                          ! "payloadType": "object",
                          ! "x": 296.43634033203125,
                          ! "y": 762.1272487640381,
                          ! "wires": [
                          ! "36a3fb0b.2a6354",
                          ! "75b8861c.9cdc38"
                          ! "id": "52b4b804.352c08",
                          ! "type": "debug",
                          ! "name": "",
                          ! "active": true,
                          ! "tosidebar": true,
                          ! "console": false,
                          ! "tostatus": false,
                          ! "complete": "payload",
                          ! "x": 996.9999618530273,
                          ! "y": 706.9999771118164,
                          ! "wires": []
                          ! "id": "8f9958a4.04b018",
                          ! "type": "inject",
                          ! "name": "",
                          ! "topic": "",
                          ! "payload": "true",
                          ! "payloadType": "bool",
                          ! "repeat": "",
                          ! "crontab": "",
                          ! "once": false,
                          ! "onceDelay": 0.1,
                          ! "x": 111.43635559082031,
                          ! "y": 761.4545288085938,
                          ! "wires": [
                          ! "c3e68758.4e9ca8"
                          ! "id": "75b8861c.9cdc38",
                          ! "type": "change",
                          ! "rules": [
                          ! "t": "set",
                          ! "p": "payload",
                          ! "pt": "msg",
                          ! "to": "payload.val.0.event",
                          ! "tot": "msg"
                          ! "action": "",
                          ! "property": "",
                          ! "from": "",
                          ! "to": "",
                          ! "reg": false,
                          ! "x": 481.99998474121094,
                          ! "y": 781.9999752044678,
                          ! "wires": [
                          ! "c42b9be5.0fe208"
                          ! "id": "c42b9be5.0fe208",
                          ! "type": "join",
                          ! "name": "",
                          ! "mode": "custom",
                          ! "build": "string",
                          ! "property": "payload",
                          ! "propertyType": "msg",
                          ! "key": "topic",
                          ! "joiner": " ",
                          ! "joinerType": "str",
                          ! "accumulate": false,
                          ! "timeout": "",
                          ! "count": "2",
                          ! "reduceRight": false,
                          ! "reduceExp": "",
                          ! "reduceInit": "",
                          ! "reduceInitType": "",
                          ! "reduceFixup": "",
                          ! "x": 652.4363403320312,
                          ! "y": 759.1272487640381,
                          ! "wires": [
                          ! "e34c90e5.32d4a"
                          ! "id": "5e6e991a.fdebb8",
                          ! "type": "ioBroker out",
                          ! "name": "Speak Alexa Echozimmer",
                          ! "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Commands.speak",
                          ! "ack": "false",
                          ! "autoCreate": "false",
                          ! "x": 1171.9999694824219,
                          ! "y": 758.9999771118164,
                          ! "wires": []
                          • OstfrieseUnterwegsO Offline
                            OstfrieseUnterwegs
                            Anruferansage mit FritzBox tr-064. Klappt bei mir einwandfrei.
                            Ich habe noch eingebaut, dass bei Anrufen ohne EIntrag im Telefonbuch die Nummer angesagt wird.
                            Außerdem wird nur angesagt, falls jemand daheim ist.
                            Ich habe aber noch ein Problem:
                            Wie kann ich die Laustärke genau dann wieder anpassen, wenn die Ansage vorbei ist. Meine 5sek sind bei Namen OK, bei Nummern natürlich nicht.
                              var idEcho = "alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxQ";
                              var volume = getState(idEcho+".Player.volume"/*volume*/).val;
                              var Anrufer = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val);
                              var Nummer = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val);
                              // Wenn keiner da ist, dann brauchen wir auch keine Ansage
                              if (getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa").val == false ){
                            		return;
                              if (Anrufer.length === 0){  // Gibt es einen Namen im Adressbuch oder nur eine Nummer
                                  log("kein name");
                            	  Anrufer = NummerInText(Nummer);
                              setStateDelayed(idEcho+".Player.volume"/*volume*/,70, 1700, false);
                              setStateDelayed(idEcho+".Commands.speak"/*speak*/, (String('Anruf von ') + Anrufer), 2000, false);
                              setStateDelayed(idEcho+".Player.volume"/*volume*/,volume, 5000, false);
                            function NummerInText(Nummer){
                                var text = "unbekannt ";
                                var einzeln = Array("null","eins","zwei","drei","vier","fuenf","sechs","sieben","acht","neun");
                            	for (var i = 0; i <nummer.length; i++){/text/+="einzeln[parseInt(Nummer.substr(i,1))]" "/";/}/return/text;/<e=""></nummer.length;>
                              smarti2015
                              @Mic:
                              Wo findet man eigentlich die StationID raus?
                              GEEKOM AS 6
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                @smarti2015:
                                Wo findet man eigentlich die StationID raus? `
                                tunein.com im Browser aufrufen, nach gewünschtem Radiosender suchen und auswählen. Dann aus der URL herauskopieren, im Beispiel "s73208".
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @OstfrieseUnterwegs:
                                  Wie kann ich die Laustärke genau dann wieder anpassen, wenn die Ansage vorbei ist. Meine 5sek sind bei Namen OK, bei Nummern natürlich nicht. `
                                  So wie ich das sehe nimmst du den Wert Volume den du dann später mit dem Wert 70 überschreibst und versuchst dann den Wert wieder einzuspielen.
                                  Ich denke mal wenn der Ursprungswert in eine Variable geschrieben wird (LastVolume) und dann zurückgeschrieben sollte es klappen.
                                  Bei mir wird allerdings immer die 0 Angezeigt. Ich muss erst noch suchen woran das liegen kann.
                                  Im Zweifelsfall muss ich eben versuchen zuerst den Wert aktiv abzufragen und in die neue Varialble einzutragen.
                                    Die lautstärke ist so ein Thema. Die wird nicht immer übermittelt. Es muss einmal was an Musik gelaufen sein damit die initial mitkommt.
                                    Gesendet vom Handy …
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      Danke für die Info.
                                      Ich war schon am Verzweifeln weil ich immer nur die 0 drin hatte.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Also dann hier weiter. Im Alexa2 Adapter Beitrag kam der Hinweis Scripte und Anwendungsmöglichkeiten hier zu posten. Ich antworte hier jetzt nur auf eine Frage aus dem anderen Beitrag.
                                        viewtopic.php?p=167951#p167951
                                        Beim ersten Scriptstart werden erst Objekte angelegt. Am Besten danach mal kurz den JS Adapter mal aktualisieren/anhalten -neu starten, das klappt bei mir immer am Besten.
                                        Licht prüfen Script
                                        //Lichter Status
                                        var logging = true;
                                        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                                        idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                                        idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum',
                                        idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                                        ! // Ab hier nix mehr ändern
                                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                        type: 'number',
                                        name: 'Anzahl aller Lichter',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        type: 'number',
                                        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                        type: 'string',
                                        name: 'Eingeschaltete Lichter',
                                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        createState(idAnsage, {
                                        type: 'string',
                                        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen
                                        type: 'string',
                                        name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                                        desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.state'); // Gewerk Licht
                                        var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
                                        ! function checkDevices(obj) {
                                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.state im Gewerk Licht auf 0
                                        var anzahlLichterAn = 0;
                                        var anzahlLichter = 0;
                                        var textLichterAn = [];
                                        var textRaum = [];
                                        if (logging) {
                                        log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                                        log('#### SCHALTER ##### ');
                                        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Licht
                                        var obj = getObject(id);
                                        var name = getObject(id).common.name;
                                        var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
                                        var raumname = getObject(id, "rooms");
                                        ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                        //if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                        if (logging) {
                                        log('-------');
                                        log('Kanal: ' + name);
                                        log('Status: ' + status);
                                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                        ++anzahlLichterAn;
                                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                        textRaum.push(raumname.enumNames);
                                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                        // } // ENDE VK-Abfrage
                                        ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.level im Gewerk Licht
                                        var status = getState(id).val; // Zustand *.level abfragen (jedes Element)
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".level")); //.level aus Text entfernen
                                        ! //########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                        if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                        ! if (logging) {
                                        log('-------');
                                        log('Status: ' + status + '%');
                                        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                        ++anzahlLichterAn;
                                        } // Ende Abfrage VK
                                        ! // Array mit Lichternamen sortieren
                                        textLichterAn.sort();
                                        textRaum.sort();
                                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                        setState(idText, textLichterAn.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                        //setState(idRaum, textRaum.join(',
                                        ')); // Räume, in denen Licht brennt
                                        setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Licht brennt
                                        ! // Trigger
                                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Licht
                                        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                        checkDevices();
                                        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.level im Gewerk Licht
                                        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                        checkDevices();
                                        ! function main() {
                                        setTimeout(function(){
                                        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                        checkDevices();
                                        }, 2000);
                                        ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                                        ! // Aufbereitung für Ansage
                                        //function strip_tags(data) {
                                        //var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                        //return(rueckgabe);
                                        ! on(idText, function (obj) {
                                        var text = obj.state.val;
                                        text = (text.length > 1) ? '' + text : 'alle Lampen ausgeschaltet';
                                        setState(idAnsage, text);
                                        PS: das Licht-Script wird im Cloud Adapter als "Smart Gerät" hinzu gefügt.
                                        Blockly Export Ausgabe Ansage über speak:
                                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7" x="-187" y="-162"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{`Lh(W#]MB7C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                            <next><block type="controls_if" id="{_JT|3Mpv*tSOVWD3Pz6"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D?,*QGBBwauCm,Qte=Q-"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="]irLwLWGul].x{m`.#.@"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="5LL6xi4F_7}-aEi^jHY@"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="2"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">aktuell sind</field></block></value>
                                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Ansage</field></block></value></block></value>
                                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                                                        <field name="DELAY">500</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                                            <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
        <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                                <next><block type="controls_if" id="N+F+/fYbDeMZL#(HaEo|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T+)nZ(]w4LgDY/|?p56g"><field name="OP">NEQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="k=BXdEuQo7?Mo%bdfdng"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="j-blGyC;V4jTLHKvikXr"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="mk,--n%8x}e1WshOCBc."><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Ew3VTw7qG|Fx:}vq3hIR"><mutation items="3"></mutation>
                                                            <value name="ADD0"><block type="text" id="Lo0@rGsN^gt1iZ#@~A/7"><field name="TEXT">Im Moment sind im</field></block></value>
                                                            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M`_S5@d?;q"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Raum</field></block></value>
                                                            <value name="ADD2"><block type="text" id="NqEob9;8UT11wT`dCQi#"><field name="TEXT">eingeschaltete Lampen</field></block></value></block></value>
                                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u"><field name="NAME">timeout2</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="3e5[cR-lQ2P@g3-V]T.*"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="KauxWUEJAP2sp)D%Cdm9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="F4MK(fbY8WU[yWO)@Z~O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Oe@)VM+1Y`_1YJn?6xyl"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="Q8@T8q|P]D*WR6aG#*j0"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="r|w?GKF2R8A%WSX@AP[|"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="HTcKd2V9F)=k:Ae4mS}F"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="Lg@:ha-a2x,0rfhC.]_="><field name="COMMENT">Küche</field>
        <next><block type="controls_if" id="DTWD3KK_f2CmowWl}Dw+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*r~k%Po!vzUQHybU`)sv"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="285L,qT@eWkZS(#hgXnl"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="w!HtM,nb,KI1aqaOeI36"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="_H{%k4b|sj!:P^rDu%};"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="~51B8(3{stq1BpR1J~p%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="0Y;8c=RG%f;qqP2yyjbm"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="JS`zfpqZ~NiBhWxa_;gH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-7AVWpsa42LalJseqzv{"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="cm6sMr|*pCsxx{9uCMrm"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7+szyIbBBP!dtC~D1h)O"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="Hg;Dq%gJEXg{SLV;t6{6"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*lX{ZM`VBTc}A`1!gM9H"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id=":Ka+W*uwIV:h(pjzq_h,"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="Ug#8mH1FI!icK/)QEYjQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")@76q4MZ/}oCH_mLKWO4"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="iI-HkvUXFC@;;_+[TcRP"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="#:=Dp]Dt1gil*WOPj/h{"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="yoHnz^WG58=+X)|S-u8#"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Y8LHCPPH..OnEJN^sjFQ"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="!40Mmgu)T0A3-qPaF9yO"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="b/SgE1YjT,ld[nn}{%RH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="c)SjW;jeX|#Fh/Cha,,3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="H9=}F/!XKY9UBnnbr~D/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="r^EgI!FQ;-DPWFF_D!C1"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=";7jyou9f+V(`5**;CDV?"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Q_k9kSJVNP5e%a8((xhe"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="`?k8YL[;!mE5;-NddVTc"><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="zyeAn3wMc!;hYZDhK)hy"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bq=B-rG}sw}7gG1{/Y-."><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Zr`S-l8E!}8.4{,qM9*i"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="te+gSwhWiVR4,scYV%ca"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="grH6#whY1.N-q[pLM5X."><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="[hMf^;p|,CaZVyd+qTm~"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="N3@K2BRC7C5N9daBycv_"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="HPxOdxs4N%j2umWTfUNG"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="DX=kCQ/,E6kqYsQ}/=[e"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="XionPRa91nQ16NK(N9+."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="ZB}mEWERKZ/fb~*Lwd1A"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="kPLG+9decg*iGUm87`-2"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}.I+7-Frw4fjj1-N[AeP"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C~L9w[G_b.Hb*%7oT~aE"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="`;ot|i:*)I|EwW@zS,B2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="H!ldSYtR|C|^VcqxS;Xt"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="I)o6A2U2(,A7e|4.8lo."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="s4owS.Ww){6ayek?VzFb"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5Gh*aVl-x(IPCnF@5,5/"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="dmO{yR;|g@(rZJE,HX4k"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                                        Hier die Screenshots.
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a3e8af.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/8fe613e45921b7d1948e632673a3e8af.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 6e9f0c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/e817673faf4bc0a3eb3b3cab126e9f0c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 001f6c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/d401fdf4111d917fc06571cc69001f6c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a6d340.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/175a9cd21f2229a0e498048370a6d340.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... e9d61c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/fb3c4035264d02d3ea415ada64e9d61c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... f7ee1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/e4bcdbf976bf7b62c3c48b634df7ee1c.jpg</link_text>" />
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 100647.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/d578a8d41d7256bd5df1611d3a100647.jpg</link_text>" />~~~~~~~~~~~~
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          ooooli
                                          @dslraser:
                                          Beim ersten Scriptstart werden erst Objekte angelegt. Am Besten danach mal kurz den JS Adapter mal aktualisieren/anhalten -neu starten, das klappt bei mir immer am Besten. `
                                          Das Lichtabfragescript geht leider immer noch nicht. Die Objekte sind da, nur zählt er keine Lampen (alle Zimmer eingerichtet und Hue Objekte sind Licht) Komisch…
                                          Dazu sind die Scripte zwar in den Objekten zu sehen (bei Expertenansicht) - im Cloud Adapter leider nicht. Hmmm... Neustart und JS Adapter Neuinstallation hab ich schon gemacht.
                                          --> Was hast du für eine JS-Adapter Version? Bei mir läuft 3.7.0. Ich vermute fast da ist was im Argen.
                                          ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
