  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    Altersrentner
    #1751
    Da gestern eine Steuerung über mein Galaxy nicht möglich war,
    habe ich die Mi App wieder auf die aktuelle Version zurück gesetzt.
    Jetzt fährt der Staubsauger wieder über die App aber nicht mehr über
    den ioBroker. Die Ampel ist aber noch auf grün. Wenn ich die Instanz neu lade
    erscheint wieder grün. Ich denke, das der Token i.O. sein soll.
    Wo kann ich das Problem suchen.
    Gruß Michael
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      #1752
      Wenn du den roborock nicht neu ans heimische WLAN gekoppelt hast (Wifi zurücksetzen wie bei Erst-Inbetriebnahme), sollte sich der token nicht verändert haben.
      Ändert sich denn im iobroker / Objekte der Status des roborock, wenn du ihn über die Handy-App startest?
        Altersrentner
        #1753
        Danke für Deine Nachricht.
        Letzt endlich hatte ich so viel verstellt, das nichts mehr funktioniert hat. Darauf hin wurde die Mi App deinstalliert
        und die aktuelle App neu geladen. Nun konnte ich den Staubsauger wieder über die App ansprechen aber nicht mehr über den
        ioBroker. Heute habe ich mich entschlossen die aktuelle App wieder zu deinstallieren. Die 5.0.19er Version hatte ich zum Glück
        abgespeichert. Diese wurde erneut geladen und diesmal habe ich unter Einstellungen Europa ausgewählt. Nach dem login
        wurden die Einstellungen geladen und der Kontakt war gegeben.
        Dann habe ich erneut versucht den Token auszulesen. Mehrere Versuche scheiterten mit der Antwort " Backup zu klein ".
        Ich habe dann das Galaxy neu gestartet und der Token wurde eingeblendet. Es war ein Anderer.
        Ich denke das hängt mit China/Europa zusammen.
        Auf alle Fälle klappt die Verbindung jetzt über die App und über den iobroker.
        Eine Frage habe ich noch zur App.
        Unter Settings:
        Punkt 1 Update plug-ins habe ich ausgeschaltet, Was verbirgt sich dahinter?????
        Punkt 2 Check for Updates hat einen roten punkt. Werde ich nicht ausführen - oder????
        Momentan hänge ich bei der Verbindung zu Alexa.
        Alle Beschreibungen, brachten mich bis jetzt nicht weiter.
        Gruß Michael
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1754
          Hi Leute, hab seit Heute die Map in meiner visu alles dazu hier:
          viewtopic.php?f=8&t=15587
          und hier:
          https://github.com/MeisterTR/ioB-script … ckrobo_map
            Deskjetter
            #1755
            erstmal ein großes Lob und ein Danke an die Leute hier im Forum. Klasse, dass ihr so tolle Arbeit für die Community leistet. Ich habe gestern verzweifelt versucht den "mihome-vacuum Adapater" (1.1.3) ans laufen zu bekommen.
            Inzwischen habe ich es geschafft und das Problem gefunden. Bei mir läuft zusätzlich der "mihome-air Adapter" (0.1.0) um den Xiaomi Air Purifier 2 zu steuern. Die beiden Adapter scheinen sich gegenseitig zu stören. Ist einer der beiden Adapter gestartet, fällt der andere auf die Nase.
            Im Log wiederholt sich dann das hier und der Adapter bleibt rot:
            host.ioBroker 2018-07-25 10:08:12.579 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            host.ioBroker 2018-07-25 10:08:12.578 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker 2018-07-25 10:08:09.526 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5125
            host.ioBroker 2018-07-25 10:08:09.488 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
            Genau so sieht das Log aus andersrum aus "mihome-air" <-> "mihome-vacuum".
            Stoppe ich den "mihome-air Adapter" kann der "mihome-vacuum Adapater" ohne Probleme gestartet werden. Den Port von einem der Adapter zu ändern habe ich bereits ausprobiert, funktioniert leider nicht. Mich verwirrt allerdings auch, dass unter dem air Adapter "Vacuum port" steht. Zur Zeit läuft als nur Entweder-Oder.
            Hat jemand eine Idee? Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit den Air Purifier in den iobroker einzubinden? Der mihome Adapter (Xiaomi MiHome Gateway) unterstützt das Gerät leider noch nicht.
            Screenshots der Adapter:
            Edit: Der Air Purifier läuft ohne Token, es reicht hier die IP anzugeben.
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              #1756
              Wieso steht im air purifier adapter "Vacuum port"? Komisch..
              Aber: Auf den ersten Blick würde ich sagen, zwei adapter die den gleichen port belegen - das kann nicht funktionieren. (in sofern der "Vacuum port" denn überhaupt ein port ist den der adapter auf dem iobroker host öffnet?!)
                Deskjetter
                #1757
                Ich hab nochmal mit den Ports gespielt uns jetzt läufts. Ich habe im mihome-vacuum den eigenen Port geändert. Ganz logisch ist das jetzt für mich nicht, weil ja jetzt im Prinzip beide Geräte über Port 54321 kommunizieren.
                Ein anderes Thema:
                Der Roborock beginnt sein Programm mit „Start“ fährt aber mit „home“ nicht zurück zu seinem Dock sondern muss erst mit „pause“ gestoppt werden und kann dann mit „home“ zurück geschickt werden. Ist das bei euch auch so?
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  #1758
                  Das ist normal. In der App kannst du auch nicht direkt auf "Dock" klicken wenn der Vacuum noch am Saugen ist.
                  Da musst du auch erst "Pause" drücken und dann "Dock".
                  Du kannst allerdings den Alexa state (in den Vacuum Instancesettings) aktivieren. Der erledigt das automatisch für dich.
                    skorpil
                    #1759
                    Über ein Jahr ist er jetzt perfekt unter iobroker gelaufen. Nun hatte er sich aufgehängt, ich musste einen reset machen, und weg ist er, der TOKEN.
                    Leider komme ich mit der Beschreibung in der Github für iOS ohne jailbreak nicht kar. Die RAW, com.xiaomi.home, USERID_mihome.sqlite finde ich nicht mehr. Und somit auch keinen Token.
                    He schon diesen Fred durchsucht, aber nur Android Lösungen gefunden oder falsch gesucht.
                    Was muss ich tun, um den Token unter iOS auszulesen? Danke für Hilfe!
                      smarti2015
                      #1760
                      Vielleicht hilft dir das weiter: https://www.smarthomeassistent.de/xiao … r-steuern/
                      Hab es mit iOS noch nicht probiert, aber mit dem Android hat es nach dieser Anleitung super geklappt.
                      GEEKOM AS 6
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #1761
                        @skorpil:
                        Was muss ich tun, um den Token unter iOS auszulesen? Danke für Hilfe! `
                        mit der anleitung in anhang, sollte es klappen
                        ok.. das anhängen von dateien scheint mal wieder nicht zu funktionieren.
                        In iobroker einbinden:
                        • Zuerst muss der benötigte Token (über iPhone backup) ausgelesen werden
                        • Hierzu zuerst den xiaomi auf dem iPhone einrichten
                        • Backup mit iTunes oder 3utools erstellen
                        • Anschließend den http://www.imactools.com/iphonebackupviewer/ installieren
                        • in den Tree View (oben rechts) gehen
                        • in den Pfad AppDomain-com.xiaomi.mihome\Documents\ gehen
                        • die Datei xxxxxxxxxx_mihome.sqlite herunterladen
                        • Sollte die Datei / der Ordner nicht zu finden sein, Backup mit iTunes statt mit 3utools machen
                        • Diese mit https://github.com/sqlitebrowser/sqlitebrowser/releases/download/v3.10.1/SQLiteDatabaseBrowserPortable_3.10.1_English.paf.exe öffnen
                        • Der 96-Stellige Hex Key befindet sich unter Browse Data  Table ZDEVICE  in der Spalte ganz Rechts ZTOKEN
                        • Der 96-Stellige Hex Key muss nun in ein 32-Stelligen Key umgewandelt werden
                        • Über den http://aes.online-domain-tools.com/ hier folgendes eintragen
                        • Input type: Text
                        • Input text: der 96-stellige Key
                        • Hex
                        • Autodetect: ON
                        • Function: AES
                        • Mode: ECB (electronic codebook)
                        • Key: 00000000000000000000000000000000 *muss 32-stellig sein
                        • Hex
                        • Nun auf Decrypt klicken und den 32-stelligen Key aus dem Decrypted Text ganz rechts entnehmen
                          skorpil
                          #1762
                          Männer, Ihr seid die Besten. Danke!
                            skorpil
                            #1763
                            Itsalvatore,
                            Der Link in „Über den link hier folgendes eintragen“ ist kein Link. :D könntest Du diesen noch posten?
                            Ich werde das jetzt testen. Wenn das so bei mir gut klappt:
                            @Meistertr, übernehmt ihr das dann so in die readme im GitHub? Ich melde mich, wie es geklappt hat.
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #1764
                              @skorpil:
                              Itsalvatore,
                              @Meistertr, übernehmt ihr das dann so in die readme im GitHub? Ich melde mich, wie es geklappt hat. `
                              habe den link nun hinzugefügt
                                skorpil
                                #1765
                                Merci
                                  skorpil
                                  #1766
                                  Hier das versprochene Feedback :D :
                                  funktioniert genau wie beschrieben! Vielen Dank! Wobei ich noch einen Mini Verbesserungsvorschlag an der Beschreibung habe:
                                  Der 96 Token sollte aus dem „dB-Browser for sq-lite“ am nicht in eine Text Datei „zwischengelagert“, sondern kopiert und direkt in der Link Site zu: entkrypten kopiert werden. Ich hatte erst komische Ergebnisse, und als ich das dann mit copy u. paste gemacht habe, klappte es.
                                  @meistertr, diese Beschreibung könnte man so in das GitHub übernehmen.
                                  Liebe Grüße
                                  Bernd
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #1767
                                    @skorpil:
                                    Liebe Grüße
                                    Bernd `
                                    freut mich zu hören, dass es funktioniert hat :D
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1768
                                      Top werde ich machen
                                      Gesendet von meinem Handy
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1769
                                        welcher backupviewer ist das? ein paar screeshots wären super-..
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #1770
                                          @Meistertr:
                                          welcher backupviewer ist das? ein paar screeshots wären super-.. `
                                          habe nun alle links, die in meiner anleitung drin waren und nicht mitkopiert wurden, nun ergänzt.
