  4. Plumb Widget vergisst Position
4 Beiträge 2 Kommentatoren 480 Aufrufe
  • L Online
    L Online
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    ich habe das Problem, das bei dem Plumb Widget "Tank" die Position der Anschlüsse sich verändert. Im angehängten Beispiel stelle ich den oberen Anschluss mit dem Wert 50 auf die Mitte. Nach einiger Zeit wird der Anschluss so, wie in dem Bild dargestellt positioniert. Wenn ich jetzt den Slider "Position" bewege springt der Anschluss an die richtige Stelle. Allerdings nicht dauerhaft.
    Ciao, Gerhard
    • apollon77A Offline
      Am besten als Github issue anlegen
      • L Online
        L Online
        Linedancer
        gibt's irgendwelche Regeln, welche Fehler hier gepostet werden sollen und welche woanders?
        Ciao, Gerhard
          Hm … wenn Du Dir nch sicher bist und ggf eine zweite Meinung brauchst oder denkst Du hast vllt auch was falsch verstanden ist das Forum perfekt, weil dort die User sind die ggf die Adapter auch nutzen.
          Von daher ist es die perfekte erste Anlaufstelle.
          Wenn 100%ig klar ist das es ein Fehler (und nicht nur Effet bei dir) ist dann Github, weil das die ENtwickler zum Überblick behalten nutzen.
          In dem Fall ist es eigentlich ersteres, fürchte aber das es schwierig sein wird weitere User zu finden. So oft ist das Vis-Widget nicht im Einsatz.
          Du könntest versuchen es in einem leeren Vis-Projekt zu reprodutzieren ...
