  4. Hm-rpc.0 Homematic Thermostat übernimmt den Wert nicht
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    aktualisiere funktioniert definitiv nicht, denn es muss steuere verwendet werden, damit der Wert an die CCU gesendet wird. Im Reiter "Objekte" bleibt der Wert von MANU_MODE rot (ack: false); die Rückmeldung erfolgt über den Datenpunkt SET_TEMPERATURE, was bis zu 3 Minuten dauern kann.
      spranz
      Hallo, das habe ich auch schon alles ausprobiert.
      Aktuell sieht mein Script wie auf dem Bild unten aus.
      Das Ergebnis ist leider das Selbe:
      Der Wert wird um 20:45 an das Thermostat in Manu_mode geschickt, und ist dort auch gespeichert. Allerdings wird der Wert nicht in den Set_Temperature übernommen.
      Wenn ich den Wert von "Hand" mit Enter nochmal bestätige (unter Objekte) wird er dort sofort korrekt übernommen.
      Jetzt kommt das Merkwürdige: Wenn ich den Wert von Hand auf "20" übernehme, wird der Wert Morgens um 05:45 bzw. 09:30 korrekt auf 14 Grad gesteuert.
      Es funktioniert also nur abends nicht??!! Ich verzweifel hier bald…. alle anderen Thermostate, die ich habe lassen sich mit der ähnlichen Logik korrekt steuern. Nur dieses eine nicht :?: :?:
      Es kann doch auch nicht an der Entfernung liegen, oder? -sonst hätte ich doch ein Log in der CCU.
      Hat noch jemand eine Idee?
      • paul53P Offline
        @spranz:
        Der Wert wird um 20:45 an das Thermostat in Manu_mode geschickt, und ist dort auch gespeichert. Allerdings wird der Wert nicht in den Set_Temperature übernommen. `
        Kommt er in der CCU an ?
        • R Offline
          RappiRN
          Vielleicht ist es ein Problem, dass du zweimal genau 05:45 Uhr im Script hast, stell doch mal im auszuführenden Teil die Abfrage zwischen 05:45 und 20:00 Uhr auf ein paar Minuten früher.
          Enrico
            spranz
            Moin, ich habe die Zeit kleiner gemacht. -hat aber auch keine Besserung gebracht.
            Im Anhang mal ein Bild, hier kann man den Status von beiden Variablen sehen. Und auch die Uhrzeit.
            Wo kann ich in der VCCU sehen, ob der Wert von Manu_mode angekommen ist?
            • R Offline
              RappiRN
              Kann man da nicht auch , wie bei der richtigen CCU ne Weboberfläche aufrufen und da dann denn entsprechenden Status ansehen? Das Übernehmen kannst du aber auch "grün werden" des Wertes erkennen.
              Was passiert eigentlich mit deinem 20°C-Wert, wenn du ihn außerhalb des der Schlafzimmerfunktion legst. Wird dann bei Scriptstart der Wert gesetzt und von der CCU übernommen?
              Enrico
              • paul53P Offline
                @RappiRN:
                Das Übernehmen kannst du aber auch "grün werden" des Wertes erkennen. `
                Nein, der Wert bei MANU_MODE bleibt rot !
                @RappiRN:
                Weboberfläche aufrufen und da dann denn entsprechenden Status ansehen? `
                Ja, unter Status und Bedienung das entsprechende Gerät auswählen, soweit ich mich erinnere (habe keine CCU mehr, auch keine virtuelle).
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Warum änderst du "Manu Mode" und nicht "Set Temperature" ?
                  (So mache ich es jedenfalls…)
                  • R Offline
                    RappiRN
                    @paul53:
                    @RappiRN:
                    Das Übernehmen kannst du aber auch "grün werden" des Wertes erkennen. Nein, der Wert bei MANU_MODE bleibt rot !
                    Ist mir noch gar nicht aufgefallen! :?
                    @Dutchman:
                    (So mache ich es jedenfalls…) `
                    Das wäre vielleicht auch ne Möglichkeit, ich setze aber auch den Manu_Mode-Wert und das funktioniert ebenso!
                    Enrico
                    Edit: Was mir grad noch einfällt, du schaltest aber nirgendwo den Auto-Modus wieder ein, oder? Damit würde der manuelle Sollwert auch nicht übernommen werden!
                      spranz
                      Hallo, also ich betreibe alle Thermostate nur im Manu_Mode ,daran liegt es nicht.
                      In der VCCU kann ich nur sehen, dass der Wert noch nicht bei set_Temperature übernommen wurde. (wo ich den manu_mode wert sehen kann, habe ich nicht gefunden)
                      Das Script habe ich auch nochmal versuchsweise wie RappiRN meinte abgeändert.-auch ohne besseres Ergebnis.
                      Jetzt habe ich mal testweise das Thermostat mit einem anderen getauscht. Mal gucken ob es nun funktioniert…
                      Ich melde mich wieder 8-)
                        spranz
                        Also: Das neue Thermostat übernimmt den Wert auch nicht. -genau das selbe Phänomen…. 😢
                        Dann muss es doch eigentlich an meinem Script liegen. Ich habe jetzt testweise einfach zwei Zeit Trigger genommen, die die jeweilige Temperatur setzen. -mal gucken ob das nun funktioniert. Sonst gehen mir langsam die Ideen aus ;)
