  4. Snapshot senden über email adapter
21 Beiträge 9 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Espace0401E Offline
    Espace0401E Offline
    Espace0401
    Ich habe jetzt einfach mal den Sendto Baustein verwendet und unter Dateiname als Text http://192.168.1.27/tmpfs/snap.jpg?usr=xxxxx&pwd=xxxxx den Befehl meiner Kamera eingetragen. In der mail bekomme ich somit genau diese Datei gesendet, die ich aber erst nach dem umbenennen in eine *.jpg sehen kann. Lässt sich dass vielleicht irgendwie automatisch ändern.
    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      @Matzebhv:
      Wobei der Befehl lautet: sudo wget –output-document /opt/ipcam/alarm.jpg 'http://192.168.178.30:81/snapshot.cgi?u ... INPASSWORT' `
      Habe einen Ordner "ipcam" angelegt und dateirechte auf 777 gesetzt.
      Aber es wird kein bild dort gespeichert!
      Muss ich sonst noch was einstellen?
      Sollte ja wenigsten schonmal das klappen bevor ich weiter teste ;)
      Gruß Danyel
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        die Syntax mag natürlich je nach Kamera variieren.
        Du kannst das einfach im Browser testen. Wenn ich http://192.168.178.30:81/snapshot.cgi?u … INPASSWORT aufrufe bekomme ich ein Standbild angezeigt.
        Als IP musst du natürlich die IP deiner Kamera eintragen. Für die Syntax findest du für dein Modell sicherlich was via Google.
        Matze
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Das ist nicht das problem! Bild bekomm ich im Browser.
          Fehler gefunden fehlte ein iobroker
          sudo wget –output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://192.168.178.xxx/snapshot.cgi?use ... olution=32'
          Wenn ich es über die Konsole ausführe geht es.
          Aber wenn ich script laufen lasse kommt folgender fehler im LOG:
          email.0 2018-01-30 22:18:26.338 error Error {"errno":-2,"code":"ESTREAM","syscall":"open","path":"/opt/ipcam/alarm.jpg","command":"API"}
          email.0 2018-01-30 22:18:25.912 info Send email: {"html":"/opt/ipcam/alarm.jpg","to":"xxx@gmail.com","subject":"test bild senden","attachments":[{"path":"/opt/ipcam/alarm.jpg","cid":"file1"}],"from":"ioBroker
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Keiner eine Idee wie man Bilder der IPcam per mail verschicken kann?
            Muss doch irgendwie gehen :?
              Espace0401E Offline
              Espace0401
              @ringdingringding:
              Muss doch irgendwie gehen :? `
              Ich hatte ja oben bereits beschrieben, dass ich das mit dem Sendto Baustein mache. Zur Zeit bei mir einziger Nachteil, dass das Bild nicht sofort in der mail angezeigt wird, sonder ich erst auf laden klicken muss. Das Problem liegt an der Endung der Datei. Wenn hier *.jpg stehen würde, währe alles gut. Leider habe ich keine Ahnung, ob man diese Datei vor dem Senden noch umbenennen könnte.
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Das setzt aber dann vorraus das Du im Heimischen Netz bist.
                Ansonten wird dir das Bild ja nicht angezeigt weil es auf deinem Raspi gespeichert ist und von unterwegs ich da nicht drauf zugreifen kann ausser ich mache vorher auch noch mein VPN an.
                oder lädst du das Bild auf einen Webserver hoch oder!?
                Das würde mir dann ja sogar schon reichen.
                Gruss Danyel
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Habe die Lösung gefunden!
                  1. per > sudo wget –output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg '[http://192.168.178.36/snapshot.cgi?user ... olution=32](http://192.168.178.36/snapshot.cgi?user=user&pwd=passwort&resolution=32)' Bild auf Raspi speichern.
                  2. 2sec später per wput Bild per FTP hochladen > wput /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg [ftp://NUTZERNAME:PASSWORT@DOMAIN.TLD](ftp://NUTZERNAME:PASSWORT@DOMAIN.TLD)
                  dazu muss wput auf dem raspi installiert werden: https://wiki.ubuntuusers.de/wput/
                  3. wieder 2 sec später wird eine email geschickt mit link zum Bild auf dem FTP. Wenn der link bei "Dateiname" eingetragen wird und HTML aktiv ist wird Vorschau in der mail angezeigt.
                    Espace0401E Offline
                    Espace0401
                    @ringdingringding:
                    Gruss Danyel `
                    Nein das geht bei mir auch von unterwegs so ohne VPN. Problem ist wie gesagt halt nur, dass der Dateiname nicht die Endung .jpg hat. Auf meinem iPhone kann ich aber dann auswählen, Laden und dann kann ich das Bild sehen.
                      mandragora
                      Hallo Leute,
                      Eventuell könnt ihr mir hier auf die Schnelle helfen.
                      Hab das Blockly nachgebaut da ich eure Lösung sehr gut finde.
                      Rufe mit
                      sudo wget –output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://10.0.0.56/cgi-bin/getsnapshot.cgi'
                      den Snapshot meiner Kamera ab und lege sie direkt auf meine Synology ab.
                      Dort hab ich dann eine Freigabe auf das File gemacht das ich mir dann per Email verschicken lasse.
                      Somit brauche ich den Umweg mit dem FTP bei mir nicht anwenden.
                      Wenn ich den Befehl auf der Konsole ausführe wird das Bild gemacht und abgelegt.
                      Wenn ich es über mein Blockly Scritpt starte wird der Befehl / Bild nicht gemacht bzw. ausgeführt.
                      Woran kann es da liegen ?
                      Hat jemand eine Idee von euch.
                      Danke und LG
                      mandragora
                      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                      • ? Offline
                        Du speichert das Bild im Ordner und warum nimmst du diesen Pfad nicht zum versenden?
                          mandragora
                          Hallo Brainbug
                          Du hast natürlich vollkommen recht. Hab da irgendwie zu kompliziert um die Kurve gedacht.
                          Das Ganze funktioniert nun ausgezeichnet.
                          Würde das jetzt gerne ein wenig erweitern. Sprich würde ich mir gerne z.b. 3 Aufnahmen im Abstand von sagen wir mal 10 Sekunden in einer Mail schicken lassen.
                          Könnte das natürlich so machen das ich es mir in 3 separaten Mails schicken lassen könnte aber so wär es schöner denke ich.
                          Mir fehlt im Moment die Idee wie das zum Umsetzen wäre. Hat jemand einen Tipp für mich ?
                          Weiter wäre es eventuell auch interessant am Tablet sich die letzte Aufnahme anzeigen zu lassen (nur mal so eine Spielerei und Gedanke von mir).
                          Ich hab meinen ioBroker in einem Docker Container auf meiner Synology laufen.
                          Die Aufnahme wird bei mir im iobroker Verzeichnis in einem eigenen Ordner abgelegt.
                          Hab ich eigentlich von der ioBroker VIS direkten Zugriff auf die Verzeichnisse vom ioBroker ? Hab da jetzt auch kein Widget gefunden auf das ich Zugreifen könnte. Oder denke ich hier auch gerade wieder ein wenig zu kopliziert ?
                          Danke euch schon mal
                          lg
                          mandragora
                            aleks-83
                            @mandragora:
                            Hab ich eigentlich von der ioBroker VIS direkten Zugriff auf die Verzeichnisse vom ioBroker ? Hab da jetzt auch kein Widget gefunden auf das ich Zugreifen könnte. Oder denke ich hier auch gerade wieder ein wenig zu kopliziert ? `
                            So habe ich es auch. Ich zeige mir die letzten Snapshots an der Visu an.
                            Dazu einfach in dein Skript einen zusätzlichen Befehl einfügen: (Beispiel mit meinen Dateipfaden)
                            mv /opt/iobroker/IPcam_Snapshots/snap01.jpg /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/snapshots/
                            ich sende mir auch die Bilder direkt aus dem /opt/iobroker/ Verzeichnis per Mail.
                            Allerdinsg möchte ich pro "Klingelvorgang" 4 Snapshots schicken.
                            In eine Mail passen leider nur 2 im blockly script.
                            Kann man das Javascript iwie dahingehend anpassen dass man das einfach erweitert?
                            attachments:[
                            	{path: '/opt/iobroker/IPcam_Snapshots/snap01.jpg', cid: "file1"},
                            	{path: '/opt/iobroker/IPcam_Snapshots/snap02.jpg', cid: "file2"},
                            Dann also einfach so:
                            attachments:[
                            	{path: '/opt/iobroker/IPcam_Snapshots/snap03.jpg', cid: "file3"},
                            	{path: '/opt/iobroker/IPcam_Snapshots/snap04.jpg', cid: "file4"},
                            Damit kann der Email Adapter vermutlich nicht umgehen, oder?
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                              mandragora
                              Hallo aleks-83
                              Danke mal für den Hinweis. Ha ich gerade umgesetzt :)
                              Hab zum versenden mehrerer Bilder per Mail leider auch noch keine Lösung gefunden.
                              Werde aber auch daran weiterforschen.
                              lg
                              mandragora
                              • J Offline
                                j3sk0
                                Hallo Zusammen ich hab den Block so wie Matzebhv beschrieben angelegt?
                                bekomme von telegram /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg als nachricht wie kann ich den Ordner anlegen, Gerne auich auf der NAS.
                                Hab eine DS216play und eine Foscam und möchte gerne bei gewissen verhalten von Telgram das aktuelle Snap foto bekommen.
                                http://192.168.178.xy:88/cgi-bin/CGIPro … =xy&pwd=xy
                                  aleks-83
                                  @mandragora:
                                  Hab zum versenden mehrerer Bilder per Mail leider auch noch keine Lösung gefunden. `
                                  Ich habe eine Lösung gefunden.
                                  @aleks-83:
                                  attachments:[
                                  attachments:[
                                  Damit kann der Email Adapter vermutlich nicht umgehen, oder? `
                                  Das funktioniert !
                                  Falls sich jemand also mehr als 2 Bilder mailen möchte kann er das Script so anpassen.
                                  Gilt für den eMail Adapter und den Befehl SendTo
                                  Glasfaser 400
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A aleks-83
                                    @mandragora:
                                    @aleks-83:
                                    attachments:[
                                    attachments:[
                                    Das funktioniert !
                                    ChristophB
                                    Ich bin auch an dem Thema dran, aber bekomme die Mail einfach nicht versendet. Nach dem Weglassen von Sudo vor dem wget bekomme ich das aktuelle Bild in den Pfad /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg geschrieben, aber die Mail geht nicht raus. Lasse ich den Dateianhang weg, dann gehts. Nur wenn ich diese Datei anhänge, geht keine Mail mehr raus. Testweise habe ich mal folgende Datei versenden lassen: /opt/iobroker/install.sh - das funktioniert komischerweise. Ich habe auch schon mit den Rechten rumprobiert. Was mache ich falsch?
                                    Gruß Christoph
                                    • C Offline
                                      ChristophB
                                      Das Problem hat sich gerade erledigt. Der Mailadapter lief auf dem Slave ioBroker, dort war natürlich die Datei nicht vorhanden.
                                      • jolicJ Online
                                        jolicJ Online
                                        jolic
                                        schrieb am zuletzt editiert von jolic
                                        unsinn ;-(
                                        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
