  4. Sonnenbatterie
Sonnenbatterie
11 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • L Offline
    Luebke69
    ich finde einfach nicht, wie ich die Daten meiner Sonnenbatterie (Sonnen GmbH) auslesen und in ioBroker visualisieren kann.
    Gibt es Lösungen in der Forumgemeinde? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Ein Newbie…
    Daniel Golze
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Das ist immer abhängig vom Hersteller und welche Schnittstelle zur Verfügung steht.
      Die meisten Anlagen unterstützen Modbus, schau Mal in die Dokumentation deiner anlage
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Hallo, ich besitze selbst leider keine Sonnenbatterie. Setze bei mir auf die Technik von SMA. ;-)
        Je nach Produkt/Version kann man die Sonnenbatterie entweder
        a) über eine RESTful API im heimischen Netzwerk auslesen:
        http://<ip_adresse_der_sonnenbatterie>:7979/rest/devices/battery/<parameter></parameter></ip_adresse_der_sonnenbatterie>
        EInige Werte für <parameter>sind bekannt:
            M03 - Leistung Erzeugung in Watt
            M04 - Leistung Verbraucher in Watt
            M05 - State Of Charge (Ladezustand) bezogen auf die Bruttokapazität in %
            M06 - Betriebsart
            M07 - Verbrauch der Phasen L1
            M08 - Verbrauch der Phasen L2
            M09 - Verbrauch der Phasen L3
            M10 - max. Verbrauch der Phasen L1
            M11 - max. Verbrauch der Phasen L2
            M12 - max. Verbrauch der Phasen L3
            M34 - Entladeleistung der Sonnenbatterie in Watt
            M35 - Ladeleistung der Sonnenbatterie in Watt
        Betriebsarten (aus M06), alles im Automatikmodus:
           10 - Standby
           11 - Erhaltungsladung  (Zwangsladung bei 0% Ladezustand)
           13 - Laden
           15 - Entladen
        oder b) bei neuere Produkten bekommt man unter
        http://<ip_adresse_der_sonnenbatterie>:8080/api/v1/status</ip_adresse_der_sonnenbatterie>
        ein JSON mit Werten zurück. Dazu findest Du u.a. im https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=42786 mehr Informationen.
        Hast Du schon mal a) oder b) ausprobiert?</parameter>
          Stabilostick
          Folgendes ist mir noch über den Weg gelaufen:
          API Control Settings
          The Sonnen eco 8 Single Phase offers connection to a DRED via a URL port (either Device IP as per a VPN connection or via the local IP Address known as Rest API. Each request and response is HTTP 1.1 compliant.
          The primary URL is described as follows:
          http://[DEVICE_IP]:8080/api[PATH]
          • DEVICE_IP – Device IP is the VPN or Local Network IP Address of the device.
          • PATH – Path is the based on the type of request
          The charging/discharging power of the sonnen system can be controlled by setting a setpoint in watts. The HTTP PUT method is used to set the set point of the battery system. The corresponding value of set point either charge or discharge is kept until battery receives a new charging or discharging value.
          • Charging Path - api/setpoint/charge/[value]
          • Discharging Path - api/setpoint/discharge/[value]
          An example of HTTP PUT request is shown below:
          curl -v -X PUT http://192.168.33.185:8080/api/v1/setpoint/charge/1000
          curl -v -X PUT http://192.168.33.185:8080/api/v1/setpoint/discharge/1000
          PUT /api/v1/setpoint/charge/1000 HTTP/1.1
          User-Agent: curl/7.35.0
          Host: 192.168.33.185:8080
          Accept: */*
          HTTP/1.1 200 OK
          Content-Length: 18
          Content-Type: text/html; charset=UTF-8
          The system status can be retrived by using an HTTP GET method. The return response is in JSON format.
          • Status Path - api/status
          The system status options are as follows;
          Name               Description
          Consumption_ W     House comsumption in watts
          Production_W       PV Production in watts
          Pac_total_W        Inverter AC Power greater than ZERO is discharging
                             Inverter AC Power less than ZERO is charging
          RSOC               Relative state of charge
          USOC               User state of charge
          Fac                AC frequency in hertz.
          Uac                AC voltage in volts
          Ubat               Battery volatge in volts
          Timestamp          System time
          IsSystemInstalled  System is installed or not
          An example of HTTP GET request is shown below:
          curl -v -X GET http://192.168.33.185:8080/api/v1/status
          GET /api/v1/status HTTP/1.1
          Accept: */*
          HTTP/1.1 200 OK
          Content-Length: 151
          Content-Type: application/json
          	"Consumption_W": 0,
          	"Fac": 0,
          	"IsSystemInstalled": 1,
          	"Pac_total_W": 0,
          	"Production_W": 0,
          	"RSOC": 0,
          	"Timestamp": "2016-06-13 11:52:20",
          	"USOC": 0,
          	"Uac": 0,
          	"Ubat": 0
          The system return codes to a request response are as follows;
          Return Code   Description
          0             Request successfully received
          5             Invalid request path
          13            Internal error
          16            Invalid HTTP method
          • L Offline
            Luebke69
            Super und vielen Dank für eure Hilfe.
            Variante a) funktioniert. Da bekomme ich über meinen Webbrowser Ergebnisse angezeigt. Ein guter Schritt in die richtige Richtung.
            Variante b) geht nicht. Da bekomme ich die Meldung, dass die Webseite nicht erreichbar ist.
            Jetzt muss ich das nur noch über ioBroker visualisieren.
            Gibt es da Tipps?
            So ist es, wenn man auf die 50 zugeht und sich für solch einen Mist interessiert… :lol:
              Stabilostick
              Willkommen im Club. ;)
              Hast Du mal einige Beispielausgaben? Im Forum findest du Skripte, die etwas ähnliches machen, wenn Du z.B. die Stichworte „http request einlesen“ in die Suche eingibst.
              Das hier könnte auch ein Ansatz sein: viewtopic.php?f=32&t=10222&p=109090#p109511
              • L Offline
                Luebke69
                http://192.168.2.xxxx:7979/rest/devices/battery/M04
                dann schreibt er mir:
                434.3
                Das ist echt cooool…
                  Stabilostick
                  Schau mal als Beispiel https://github.com/feross/simple-get an. Dort das Beispiel mit dem Titel „even simpler GET request“.
                  PS: Es sind halt nur Momentanwerte. Wenn sie dann mal in der ioBroker-Historie stehen, kannst Du sie mit dem Flot-Adapter als Diagramm anzeigen lassen. Tages- oder Monatswerte müsstest Du in Näherung berechnen oder einen zusätzlichen Stromzähler einbauen.
                  • L Offline
                    Luebke69
                    Zu meinem Leidwesen muss ich gestehen, dass ich null-Ahnung von Scripten habe und mich damit erst jetzt beschäftigen möchte. Kann ja nicht so schwer sein…
                    Kann mir vielleicht jemand anhand des Parameters http://192.168.2.13:7979/rest/devices/battery/M03 Schritt für Schritt erläutern, wie das anstelle? Den Adapter Simple-Get habe ich im ioBroker.
                    Wenn ich solche Dinge ersteinmal verstanden habe, dann klappt das meistens auch.
                    Derzeit ist mein ioBroker auf meinem Server (Windows Home Server) angesiedelt. Ich habe aber einen neuen Raspberry zu liegen, bei dem ich eigentlich Homematic installieren wollte (dauert noch wegen des fehlenden Homegear Addons für CCU3).
                    Entschuldigt bitte, dass ich hier nerve...
                      Stabilostick
                      Kuck Dir den Adapter "Parser" an. Da kann man URLs eingeben, von denen Werte alle x Zeiteinheiten gelesen werden. Anschließend werden die gewünschten Werte in ioBroker Objekte geschrieben. Und die kannst Du dann später auswerten, sei es als einzelner Wert oder als Verlauf mittels History und Flot o.ä.
                      • F Offline
                        Farmer-cb
                        da baut gerade foxriver76 nen adapter für
                        %5BAufruf%5D%20sonnenBatterie%20Adapter
                        smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
