  4. Zeitsteuerung funktioniert nicht
    5.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • R Offline
    robudus
    Hallo Zusammen,
    könnt ihr mir einen Tipp geben warum das ganze nicht klappt?
    Der Schalter ein PIR geht auf true sobald Bewegung erkannt wird. Aber das Skript reagiert nicht.
    Ziel soll sein ab einer Bestimmten Uhrzeit einen Steckdosenschalter zu steuern. Sobald Bewegung erkannt wird.
    Für Tipps wäre ich dankbar.
    G ROBudus
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Stelle erstmal sicher ob dein Script getriggert wird, baue einen debug Baustein ein am Anfang das muss dann im Log kommen wenn Bewegung erkannt wird
      • paul53P Offline
        Die Logik des Skriptes kann ich nicht nachvollziehen.
        Soll ab 19:00 Uhr das Licht per Bewegungsmelder ein- und ausgeschaltet werden ? Sind Ein- und Ausschalten 2 verschiedene Datenpunkte ?
        Dann sollte es etwa so funktionieren.
        • R Offline
          robudus
          Vielen Dank. War schonmal ein gute Anfang. Es wurde nichts im Log angezeigt. Nachdem der Adminadapter neu gestartet wurde klappt das.
          Im Debug sieht man auch das alles angezeigt wird. Die Lampe geht auch an aber nicht mehr aus…
          Grrrr
          Bin im Javascript eher ein dau :-(
          Für Hilfe wäre ich dankbar
          G RObudus
          • R Offline
            robudus
            @paul53:
            Blockly_BWM_ab19Uhr.JPG `
            Cool ungefähr wie ich es jetzt habe. Was meinst du mit wert in rot?
            • paul53P Offline
              @robudus:
              ungefähr wie ich es jetzt habe. `
              Nein, in Deinem Skript schaltet die Lampe erst nach Mitternacht (vor 19:00 Uhr) bei Bewegung wieder aus.
              @robudus:
              Was meinst du mit wert in rot? `
              Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes.
              • R Offline
                robudus
                Damit würde die Lampe angehen und dann nach 10 sek wieder aus.
                Die Idee war aber von 19:00 uhr bis morgens 07:00 uhr abhängik von der Bewegung die Lampe an und auszuschalten.
                Am besten ohne Uhrzeit, sondern bezogen auf Helligkeit.
                Habe mit "aktuelle Zeit von Sonnenaufgang" rumexperimentiert aber erfolglos, deswegen erstmal die Zeiteingaben.
                Wenn es hell ist soll die Lampe einfach nicht angehen. Erst abend. Und nur wenn der Bewegungsmelder auslöst.
                Kompliziert wenn man von javascript keine Ahnung hat.
                • paul53P Offline
                  @robudus:
                  Damit würde die Lampe angehen und dann nach 10 sek wieder aus. `
                  Nein, 10 s nach "keine Bewegung". Wann soll die Lampe wieder ausschalten ?
                  @robudus:
                  Habe mit "aktuelle Zeit von Sonnenaufgang" rumexperimentiert aber erfolglos, deswegen erstmal die Zeiteingaben. `
                  • rantanplanR Online
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    Zeitabfrage tagesübergreifend funktioniert so nicht.
                    Sonnenuntergang und Sonnenaufgang haben immer das gleiche Tagesdatum!!!
                    Such mal hier im Forum. Das Thema ist schon häufiger behandelt und erklärt worden.
                    Rantanplan
                    • paul53P Offline
                      @rantanplan:
                      Zeitabfrage tagesübergreifend funktioniert so nicht. `
                      Deshalb lautet die Abfrage auch
                      Aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                      antsprechend
                      if(compareTime(getAstroDate("sunrise"), getAstroDate("sunset"), "not between")) {
