  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
    5.7k
207 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ok. Dann nochwas:
    Unter /opt/iobroker/log liegen die Logs auch auf Platte. Findest du da ggf noch was von dem Zeitpunkt wo das Problem war und von den Aktionen?
    Gesendet vom Handy …
      @sigi234:
      @liv-in-sky:
      dieser echo wurde auch unbenannt `
      Das war aber auch schon beim Skript von Hauke so, da wurden bei mir auch die Echos zeitweise umbenannt….... `
      Ein debug log meiner Version von so einem Zeitpunkt wo umbenannt wird wäre siprt
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        unter dem log verzeichnis ist nur vom heutigen datum nach dem neustart (meiner hauptmaschine) - da war der adapter schon deinstalliert
        auf dem banana pi war noch etwas - kannst ja mal reinsehen
        4447_iobroker.2018-07-10.log
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          @apollon77:
          @sigi234:
          @liv-in-sky:
          Gesendet vom Handy … `
          Hallo, würde ich sehr gerne machen, aber ich habe es auf einen Windows PC laufen und der wurde Neu aufgesetzt….....
          Deine Version geht ja auf Windows nicht.......
            Warum sollte meine Version auf Windows nicht gehen? Sollte tun. Da ist nichts Linux spezifisches.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
              iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	npm ERR! Failed using git.
              iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	ERR! No git binary found in $PATHnpm ERR!
              iobroker	2018-07-10 19:14:42.932	info	ERR! code ENOGIT
              iobroker	2018-07-10 19:14:42.932	info	npm
              cloud.0	2018-07-10 19:14:40.334	info	Connection not changed: was connected
              cloud.0	2018-07-10 19:14:40.314	info	Connection changed: connect
              cloud.0	2018-07-10 19:14:40.232	info	Trying to connect as system.user.admin
              iobroker	2018-07-10 19:14:37.445	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
              iobroker	2018-07-10 19:14:36.706	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master
                apt-get install git
                … wie im ersten Post geschrieben. ;-)
                Gesendet vom Handy ...
                • WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Funktioniert aber das mit dem umbenennen in state hab ich auch bei mir
                  Gruss
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    Turbo
                    Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode…
                      @ringdingringding:
                      Gruss `
                      Ich brauche ein debug log wenn das passiert. Dann kann ich reinschauen.
                        @Turbo:
                        Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode… `
                        Das geht generell nur wenn du two factor auth ausschaltest!!
                        Sonst musst du dir das Cookie selbst holen.
                          liv-in-skyL Offline
                          habe versucht, dass nochmal nachzuvollziehen mit allen debugs an.
                          murphy's law - jetzt geht es auf einmal
                          vielleicht versuch ich es morgen nochmal
                            Turbo
                            @apollon77:
                            @Turbo:
                            Jep, läuft! Danke.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @apollon77:
                              apt-get install git
                              Gesendet vom Handy ... `
                              Ist eine Windows Installation….
                              Wie soll ich das installieren unter Win?
                              Stehe auf der Leitung......... :)
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                https://git-scm.com/download/win
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Danke, das habe ich schon installiert.
                                  Nach einen Neustart von ioBroker ging es…
                                  Einige Daten bekomme ich. Beim Script von Hauke wurde mir aber viel mehr angezeigt: Titel, Album usw.
                                  STATES PLAYING, da ändert sich der Wert nicht.
                                  Ist ja erst in der Anfangsphase…..
                                  Volume kann ich aber schon steuern.
                                    dfoerster
                                    Ich konnte jetzt etwas ausführlicher testen: Installation des Adapters auf einer Synology ging ohne Probleme. Die TuneIn Sender lassen sich sowohl auf einzelnen Echos wie auch in Multiroom Gruppen wechseln. Leider konnte ich noch keinen Status finden aus dem erkennbar ist ob und auf welcher Gruppe gerade die Wiedergabe läuft um es im VIS anzuzeigen.
                                      @sigi234:
                                      STATES PLAYING, da ändert sich der Wert nicht. `
                                      Welches Skript genau meinst Du?
                                      Aktuell werden die Daten glaube nur bei Aktionen aktualisiert … Ein Polling müsste man ggf noch einbauen.Vllt kann ich ja anregungen nehmen :-)
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Dieses:
                                        viewtopic.php?f=37&p=127877&sid=2d6da48 … c7#p127659
                                        Uns so sehen die Views aus die leider nicht mehr funktioniert:
                                          So, bitte alle neu vom Github updaten (und danach neu starten). Versionsnummer ist dann die 0.1.1
                                          Ich have erst einmal nur das Logging erweitert und optimiert (das Cookie und so wird jetzt nicht mehr geloggt damit wird es einfacher Logs hier zu posten und weniger/übersichtlicher).
                                          Logs ab da sind noch besser :-) Daher bitte updaten!!
