  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
    5.7k
207 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Naja dann lass aktuell Finger weg von multiroomnzeug. Schaue mir die Logs mal an.
    Gesendet vom Handy …
      Und die Info was Gebäude getan hast um das Problem auszulösen wär super.
      Also an welchem datenpunkt hast du was getan?
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        -habe in multroom (bei mir Wohnung) im Object Command.Tunein rockantenne eingetragen
        -dann play botton im object gedrückt
        • dann pause
        dann wollte ich play im object eines einzelnen echos drücken (tunein war vorher schon eingetragen und konnte abgespielt und pausiert werden - vor multiroom!) dieser echo wurde auch unbenannt (beim ersten mal - beim meinem versuch mit dem banana pi wurde nix unbenannt)
        und dann gings los ! echos reagierten nicht mhr auf sprache ….
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky:
          dieser echo wurde auch unbenannt `
          Das war aber auch schon beim Skript von Hauke so, da wurden bei mir auch die Echos zeitweise umbenannt…....
            Ok. Dann nochwas:
            Unter /opt/iobroker/log liegen die Logs auch auf Platte. Findest du da ggf noch was von dem Zeitpunkt wo das Problem war und von den Aktionen?
              @sigi234:
              @liv-in-sky:
              Das war aber auch schon beim Skript von Hauke so, da wurden bei mir auch die Echos zeitweise umbenannt….... `
              Ein debug log meiner Version von so einem Zeitpunkt wo umbenannt wird wäre siprt
                liv-in-skyL Offline
                unter dem log verzeichnis ist nur vom heutigen datum nach dem neustart (meiner hauptmaschine) - da war der adapter schon deinstalliert
                auf dem banana pi war noch etwas - kannst ja mal reinsehen
                4447_iobroker.2018-07-10.log
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @apollon77:
                  @sigi234:
                  @liv-in-sky:
                  Gesendet vom Handy … `
                  Hallo, würde ich sehr gerne machen, aber ich habe es auf einen Windows PC laufen und der wurde Neu aufgesetzt….....
                  Deine Version geht ja auf Windows nicht.......
                    Warum sollte meine Version auf Windows nicht gehen? Sollte tun. Da ist nichts Linux spezifisches.
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                      iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	npm ERR! Failed using git.
                      iobroker	2018-07-10 19:14:42.933	info	ERR! No git binary found in $PATHnpm ERR!
                      iobroker	2018-07-10 19:14:42.932	info	ERR! code ENOGIT
                      iobroker	2018-07-10 19:14:42.932	info	npm
                      cloud.0	2018-07-10 19:14:40.334	info	Connection not changed: was connected
                      cloud.0	2018-07-10 19:14:40.314	info	Connection changed: connect
                      cloud.0	2018-07-10 19:14:40.232	info	Trying to connect as system.user.admin
                      iobroker	2018-07-10 19:14:37.445	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                      iobroker	2018-07-10 19:14:36.706	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa/tarball/master
                        apt-get install git
                        … wie im ersten Post geschrieben. ;-)
                        Gesendet vom Handy ...
                        • WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Funktioniert aber das mit dem umbenennen in state hab ich auch bei mir
                          Gruss
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            Turbo
                            Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode…
                              @ringdingringding:
                              Gruss `
                              Ich brauche ein debug log wenn das passiert. Dann kann ich reinschauen.
                                @Turbo:
                                Hab ich was übersehen? Bei mir kommt nach dem Starten im Log "Error: Captcha needed" und Amazon sendet mir eine SMS mit Sicherheitscode… `
                                Das geht generell nur wenn du two factor auth ausschaltest!!
                                Sonst musst du dir das Cookie selbst holen.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  habe versucht, dass nochmal nachzuvollziehen mit allen debugs an.
                                  murphy's law - jetzt geht es auf einmal
                                  vielleicht versuch ich es morgen nochmal
                                    Turbo
                                    @apollon77:
                                    @Turbo:
                                    Jep, läuft! Danke.
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @apollon77:
                                      apt-get install git
                                      Gesendet vom Handy ... `
                                      Ist eine Windows Installation….
                                      Wie soll ich das installieren unter Win?
                                      Stehe auf der Leitung......... :)
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        https://git-scm.com/download/win
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Danke, das habe ich schon installiert.
                                          Nach einen Neustart von ioBroker ging es…
                                          Einige Daten bekomme ich. Beim Script von Hauke wurde mir aber viel mehr angezeigt: Titel, Album usw.
                                          STATES PLAYING, da ändert sich der Wert nicht.
                                          Ist ja erst in der Anfangsphase…..
                                          Volume kann ich aber schon steuern.
