  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    Neue LAN-2-LAN API
    Revision: 0.24 Date: July 5th 2018
    513_api_lan-2.pdf
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      @Alex1808:
      Neue LAN-2-LAN API `
      Danke für die Info.
      Hat sich aber soweit ich das jetzt sehen kann nichts bei irgend welchen Sachen geändert die für den Adapter wichtig sind. :)
      Habe ab KW 29 Urlaub.. Da werde ich hoffentlich endlich Zeit finden die Entwicklung ein gutes Stück vorwärts zu bringen.
      Habe schon eine absolute Alpha Version auf npm liegen, .. Aber die kann bis jetzt "nur" auf Klingeln / Bewegung reagieren und entsprechend das Bild von der Kamera in ioBroker abspeichern..
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @BuZZy:
        Gruß `
        Ja, das habe ich gesehenen und bereits installiert. Kann schon etwas berichten)
        • Installation -> reibungslos
        • Geräte suche -> auch reibungslos funktioniert
        • Info -> mein DoorBird D2102V wurde richtig erkannt.
        • Objekte -> sind hintergelegt, aber unter snapshot bekomme ich kein Bild zusehen sonder nur "404 Not found. File doorbird.0.ring.snapshot not found"
        unter trigger bei Bewegung oder Klingel ändert sich auch nichts.
        Danke für deine Arbeit!
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Werde am Wochenende noch eine neue Version auf npm publishen..
          Hab momentan meine iobroker IP im Code stehen - ist mir gerade eingefallen, deswegen kann es nicht funktionieren, außer wenn du in der Doorbird app unter http favorites die IP Adresse gegen die IP von deinem iobroker host austauscht und die http Aufrufe im Doorbird für die türklingel und den bewegungssensor aktivierst..
          P.s.: mit Gerätesuche meinst du die Lupe in den Instance-Settings und dem anschließenden drücken auf die Türklingel? Hat das reibungslos funktioniert? :)
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @BuZZy:
            Hab momentan meine iobroker IP im Code stehen - ist mir gerade eingefallen, deswegen kann es nicht funktionieren, außer wenn du in der Doorbird app unter http favorites die IP Adresse gegen die IP von deinem iobroker host austauscht und die http Aufrufe im Doorbird für die türklingel und den bewegungssensor aktivierst.. `
            Hat zeit :)
            Ja, genau das Habe ich Gemeint, IP und Geräte ID wurden sofort gefunden :)
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Hab gerade 0.0.3 auf NPM Gepusht..
              Du musst einmalig die Instance Settings öffnen und die Adapter IP festlegen.. (Eventuell ein mal kurz den Port ändern damit der Speichern Button aktiviert wird)..
              Danach musst du in der Doorbird App die HTTP Aufrufe löschen
              DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
              Adapter im ioBroker neu starten.
              Dann sollten die Einträge unter HTTP Aufrufe in der Doorbird App mit deiner korrekten ioBroker IP wieder angelegt worden sein.
              Dann musst du in dem Administrationsbereich unter 3D Motion Sensor -> Einstellungen -> Zeitplan für Aktionen -> Glockensymbol drücken [HTTP Aufrufe] auswählen -> ioBroker doorbird.0 Motion -> Alle Felder ausfüllen -> Speichern
              Das gleiche machst du für Zeitplan Türklingel (nur da musst du dann ioBroker doorbird.0 Ring als HTTP Aufruf auswählen)..
              Danach sollten die Objekte reagieren und auch die Bilder gespeichert werden wenn Bewegung / Türklingel erkannt wird..
              P.s.: Diese Schritte werden in Zukunft natürlich automatisch ausgeführt.. :D
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @BuZZy:
                ! Du musst einmalig die Instance Settings öffnen und die Adapter IP festlegen.. (Eventuell ein mal kurz den Port ändern damit der Speichern Button aktiviert wird)..
                ! Danach musst du in der Doorbird App die HTTP Aufrufe löschen
                ! DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
                ! Adapter im ioBroker neu starten.
                ! Dann sollten die Einträge unter HTTP Aufrufe in der Doorbird App mit deiner korrekten ioBroker IP wieder angelegt worden sein.
                ! Dann musst du in dem Administrationsbereich unter 3D Motion Sensor -> Einstellungen -> Zeitplan für Aktionen -> Glockensymbol drücken [HTTP Aufrufe] auswählen -> ioBroker doorbird.0 Motion -> Alle Felder ausfüllen -> Speichern
                ! Das gleiche machst du für Zeitplan Türklingel (nur da musst du dann ioBroker doorbird.0 Ring als HTTP Aufruf auswählen)..
                ! Danach sollten die Objekte reagieren und auch die Bilder gespeichert werden wenn Bewegung / Türklingel erkannt wird..
                ! P.s.: Diese Schritte werden in Zukunft natürlich automatisch ausgeführt.. :D
                ! Gruß `
                Ok, habe installiert. Funktioniert soweit. Screenshot ist auch da. Nur Motion wird nicht getiggert, aber ich glaube das liegt am meinem DoorBird da auch Pushnachrichten kommen nicht an. :?
                Ich habe ja anlage mit zwei Klingeltasten, wird aber nur eine angelegt, aber ich glaube das ist dir Bekannt. ;)
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Ja dass nur eine Klingeltaste "angelegt" wird ist mir bekannt.. Bin noch am überlegen wie ich das lösen kann da ja jede Klingeltaste theoretisch einen eigenen Benutzer beim Doorbird hat.. Ich "befürchte" man muss pro Klingeltaste eine eigene Instanz installieren..
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @BuZZy:
                    Gruß `
                    Eventuell einfach eine Möglichkeit bei Instanz-einstellungen weitere Klingeltasten hinzufügen implementieren. Bei bedarf kann jeder beliebige Anzahl selbst hinzufügen. Weill mit Erweiterung-modulen können ja ziemlich viele sein.
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      @Alex1808:
                      .. Weill mit Erweiterung-modulen können ja ziemlich viele sein. `
                      Habe jetzt eine Möglichkeit gefunden denke ich..
                      Kannst du mal im Browser
                      http://IP.von.deinem.Doorbird/bha-api/schedule.cgi
                      aufrufen und die Ausgabe posten? (Login mit den gleichen User Daten die du im Adapter hinterlegt hast)..
                      Danke. :)
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        @BuZZy:
                        aufrufen und die Ausgabe posten? (Login mit den gleichen User Daten die du im Adapter hinterlegt hast).. `
                        Ja, bitte :)
                        [{"input":"doorbell","param":"102","output":[{"enabled":"1","event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"enabled":"1","event":"http","param":"0","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"101","output":[{"param":"","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]},"event":"notify"},{"event":"http","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"1","output":[{"enabled":"1","event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"0","to":"604799"}]}}]},{"input":"motion","param":"","output":[{"event":"http","param":"2","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}},{"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}}]},{"input":"rfid","param":"025,64273","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}}]},{"input":"rfid","param":"057,48109","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"058,33421","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"056,56972","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"057,32424","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"0","to":"604799"}]}}]},{"input":"rfid","param":"067,63867","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]}]
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          @Alex1808:
                          Ja, bitte :) `
                          Danke. :)
                          Frage mich jetzt bloß warum es bei dir Doorbell 102, 101 und 1 gibt (Also 3 Stück insgesamt).. :| :lol:
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            @BuZZy:
                            Frage mich jetzt bloß warum es bei dir Doorbell 102, 101 und 1 gibt (Also 3 Stück insgesamt).. :| :lol: `
                            Das kann ich dir nicht sagen)) Unter Klingeltasten habe ich Auswahl insgesamt vom 18 Klingeltasten. Wird vielleicht "1" als virtuelle taste angelegt, oder einfach als Platzhalter, keine Ahnung :)
                              Kunibert
                              Habe mir den Adapter eben installiert und nach einmaligen händischen Löschen der HTTP-Requests in der App und Neustart des Adapters funktioniert es. Vielen lieben Dank! Sehe nun bei Bewegung eine Statusänderung, Klingeln habe ich noch nicht getestet.
                              Einzige Frage aktuell, das Bild z. B. bei Bewegung wird ja mit diesem Pfad abgelegt:
                              http://192.168.0.32:8082/state/doorbird … n.snapshot
                              Will ich den mir per Telegram schicken funktioniert das nicht, weil .snapshot als Dateiendung nicht unterstützt wird. Könnte man das in JPEG oder so ändern oder hat das einen bestimmten Grund, das es so angelegt ist? Oder sollte ich das besser über ein kleines Blockly-Skript machen (und wenn ja - weiß jemand wie???)?
                              Liebe Grüße
                              David
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                Hallo David,
                                bevor das Bild im State hochgeladen wird, wird es unter
                                /opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg
                                abgelegt…
                                Egal ob durch Bewegung oder durch drücken der Klingel,..
                                Das aktuelle Bild ist immer unter dem oben genannten Pfad zu finden.
                                Also solltest du mit
                                sendTo('telegram', '/opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg');
                                das aktuelle Bild via Telegram versenden können.
                                Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
                                  mattti
                                  Hallo Buzzy,
                                  ich habe gerade die Version 0.0.4 installiert.
                                  So weit alles wie erwartet, außer dass ich in der Instanzkonfiguration die Adapteradresse nicht auswählen kann.
                                  Dem entsprechend habe ich als "HTTP Aufrufe" auf dem Doorbird "http://null:8100/ring?!".
                                  Nach dem ich den Eintrag mit meiner ip abgeändert hatte, hat dann alles hervorragend funktioniert.
                                  Ich brauche also keine Hilfe, sondern möchte nur das Verhalten melden.
                                  Danke für den Adapter!
                                  Schöne Grüße
                                    Designerdom
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich bin absolut neu hier, und habe mich speziell bzgl. dieses Adapters hier angemeldet.
                                    ICh habe sowohl iobroker wie auch eine Doorbird am laufen.
                                    Ich habe mir nun den Doorbirdadapter via Github installiert und auch eine Instanz im iobroker angelegt.
                                    Leider bekomme ich es nicht hin meinen Doorbird zu finden.
                                    In der Adapterkonfig gibt es bei mir nur zwei Zeilen mit den Namen "Test 1" und "Test 2" ich weiß absolut nicht was ich hier eintragen muss damit der Adapter meinen Doorbird findet. Oder habe ich bei der Installetion etwas falsch gemacht? Es zeigt Version 0.0.4 an.
                                      Kunibert
                                      @BuZZy:
                                      Hallo David,
                                      abgelegt…
                                      Gruß `
                                      Ja, das hatte ich gesucht. Danke :-)
                                      Habe es zwischenzeitlich aber auch anders gelöst, für mich sogar ein bisschen besser da mit Bewegbild als animiertes GIF :-)
                                      Falls es jemand nachbauen möchte: Ich wandle mit ffmpeg den stream in eine mp4-Datei um und sende diese dann via Telegram. In Telegram wird das Bild dann in Dauerschleife als animiertes GIF angezeigt.
                                      Hier der Code zur Umwandlung, den man auf dem Screenshot nicht ganz erkennen kann:
                                      ffmpeg -y -i rtsp://USERNAME:PASSWORT@DOORBIRD-IP:554/mpeg/media.amp -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/kamerabilder/doorbird-motion.mp4
                                      Und hier der Screenshot des Blockly-Skriptes:
                                      LG
                                      Vinze.ntV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        @Designerdom:
                                        In der Adapterkonfig gibt es bei mir nur zwei Zeilen mit den Namen "Test 1" und "Test 2" ich weiß absolut nicht was ich hier eintragen muss damit der Adapter meinen Doorbird findet. Oder habe ich bei der Installetion etwas falsch gemacht? Es zeigt Version 0.0.4 an. `
                                        Willkommen :)
                                        Ich vermute du hast noch den Admin Adapter in Version 2.x laufen?
                                        Ich werde die nächste Version bald veröffentlichen die auch Unterstützung für admin 2 beinhalten wird.
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Dann sollte Designerdom aber mal seinen Admin updaten?
                                          Alle Adapter werden gerade für Admin 3 umgebaut - es kann nicht sichergestellt werden, das Admin 2 damit sauber arbeiten kann.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
