  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @Merlin123:
    Mir würde es initial reichen, wenn ich beim Tür öffnen via App eine andere Aktion ausführen könnte
    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
    im App kann doch eingestellt werden was soll passieren beim "Tür öffnen".
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      Mal ne ganz blöde Frage: Wo finde ich den Adapter denn?
      Hab seit heute endlich auch meinen Doorbird
      Beta-Tester
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Der Adapter ist noch nicht veröffentlicht.. Wie schon erwähnt, bin ich beruflich momentan sehr eingespannt..
        Gebe mir Mühe den Adapter schnellstmöglich online zu bringen und gebe dann bescheid.
        Welches Modell hast du denn wenn ich fragen darf? :)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          wenn Du soweit bist, gib Bescheid.
          Ich habe eine D101S und kann dann meine JavaScript-Scripte (Viewwechsel und Bildanzeige beim Klingeln, Bild auf NAS, usw.) endlich ablösen.
          Helfe sehr gerne mit beim Testen, usw.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @BuZZy:
            Gruß ` Hab die D210 1V.
            Hatte es irgendwie so verstanden, dass schon eine Testversion da ist ;)
            Beta-Tester
            • apollon77A Offline
              Als zwischenlösung könnte man das Homebridge-Plugin https://github.com/brownad/homebridge-doorbird mit dem neuen Homebridge-Adapter versuchen …
              https://forum.iobroker.net/topic/13509/aufruf-iobroker-ham-homebridge-accessory-manager-testen
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Teste ich mal.
                Gruß,
                Eric
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  @eric2905:
                  Teste ich mal. `
                  Funzt)
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    Neue LAN-2-LAN API
                    Revision: 0.24 Date: July 5th 2018
                    513_api_lan-2.pdf
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      @Alex1808:
                      Neue LAN-2-LAN API `
                      Danke für die Info.
                      Hat sich aber soweit ich das jetzt sehen kann nichts bei irgend welchen Sachen geändert die für den Adapter wichtig sind. :)
                      Habe ab KW 29 Urlaub.. Da werde ich hoffentlich endlich Zeit finden die Entwicklung ein gutes Stück vorwärts zu bringen.
                      Habe schon eine absolute Alpha Version auf npm liegen, .. Aber die kann bis jetzt "nur" auf Klingeln / Bewegung reagieren und entsprechend das Bild von der Kamera in ioBroker abspeichern..
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        @BuZZy:
                        Gruß `
                        Ja, das habe ich gesehenen und bereits installiert. Kann schon etwas berichten)
                        • Installation -> reibungslos
                        • Geräte suche -> auch reibungslos funktioniert
                        • Info -> mein DoorBird D2102V wurde richtig erkannt.
                        • Objekte -> sind hintergelegt, aber unter snapshot bekomme ich kein Bild zusehen sonder nur "404 Not found. File doorbird.0.ring.snapshot not found"
                        unter trigger bei Bewegung oder Klingel ändert sich auch nichts.
                        Danke für deine Arbeit!
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Werde am Wochenende noch eine neue Version auf npm publishen..
                          Hab momentan meine iobroker IP im Code stehen - ist mir gerade eingefallen, deswegen kann es nicht funktionieren, außer wenn du in der Doorbird app unter http favorites die IP Adresse gegen die IP von deinem iobroker host austauscht und die http Aufrufe im Doorbird für die türklingel und den bewegungssensor aktivierst..
                          P.s.: mit Gerätesuche meinst du die Lupe in den Instance-Settings und dem anschließenden drücken auf die Türklingel? Hat das reibungslos funktioniert? :)
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            @BuZZy:
                            Hab momentan meine iobroker IP im Code stehen - ist mir gerade eingefallen, deswegen kann es nicht funktionieren, außer wenn du in der Doorbird app unter http favorites die IP Adresse gegen die IP von deinem iobroker host austauscht und die http Aufrufe im Doorbird für die türklingel und den bewegungssensor aktivierst.. `
                            Hat zeit :)
                            Ja, genau das Habe ich Gemeint, IP und Geräte ID wurden sofort gefunden :)
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Hab gerade 0.0.3 auf NPM Gepusht..
                              Du musst einmalig die Instance Settings öffnen und die Adapter IP festlegen.. (Eventuell ein mal kurz den Port ändern damit der Speichern Button aktiviert wird)..
                              Danach musst du in der Doorbird App die HTTP Aufrufe löschen
                              DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
                              Adapter im ioBroker neu starten.
                              Dann sollten die Einträge unter HTTP Aufrufe in der Doorbird App mit deiner korrekten ioBroker IP wieder angelegt worden sein.
                              Dann musst du in dem Administrationsbereich unter 3D Motion Sensor -> Einstellungen -> Zeitplan für Aktionen -> Glockensymbol drücken [HTTP Aufrufe] auswählen -> ioBroker doorbird.0 Motion -> Alle Felder ausfüllen -> Speichern
                              Das gleiche machst du für Zeitplan Türklingel (nur da musst du dann ioBroker doorbird.0 Ring als HTTP Aufruf auswählen)..
                              Danach sollten die Objekte reagieren und auch die Bilder gespeichert werden wenn Bewegung / Türklingel erkannt wird..
                              P.s.: Diese Schritte werden in Zukunft natürlich automatisch ausgeführt.. :D
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                @BuZZy:
                                ! Du musst einmalig die Instance Settings öffnen und die Adapter IP festlegen.. (Eventuell ein mal kurz den Port ändern damit der Speichern Button aktiviert wird)..
                                ! Danach musst du in der Doorbird App die HTTP Aufrufe löschen
                                ! DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
                                ! Adapter im ioBroker neu starten.
                                ! Dann sollten die Einträge unter HTTP Aufrufe in der Doorbird App mit deiner korrekten ioBroker IP wieder angelegt worden sein.
                                ! Dann musst du in dem Administrationsbereich unter 3D Motion Sensor -> Einstellungen -> Zeitplan für Aktionen -> Glockensymbol drücken [HTTP Aufrufe] auswählen -> ioBroker doorbird.0 Motion -> Alle Felder ausfüllen -> Speichern
                                ! Das gleiche machst du für Zeitplan Türklingel (nur da musst du dann ioBroker doorbird.0 Ring als HTTP Aufruf auswählen)..
                                ! Danach sollten die Objekte reagieren und auch die Bilder gespeichert werden wenn Bewegung / Türklingel erkannt wird..
                                ! P.s.: Diese Schritte werden in Zukunft natürlich automatisch ausgeführt.. :D
                                ! Gruß `
                                Ok, habe installiert. Funktioniert soweit. Screenshot ist auch da. Nur Motion wird nicht getiggert, aber ich glaube das liegt am meinem DoorBird da auch Pushnachrichten kommen nicht an. :?
                                Ich habe ja anlage mit zwei Klingeltasten, wird aber nur eine angelegt, aber ich glaube das ist dir Bekannt. ;)
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Ja dass nur eine Klingeltaste "angelegt" wird ist mir bekannt.. Bin noch am überlegen wie ich das lösen kann da ja jede Klingeltaste theoretisch einen eigenen Benutzer beim Doorbird hat.. Ich "befürchte" man muss pro Klingeltaste eine eigene Instanz installieren..
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    @BuZZy:
                                    Gruß `
                                    Eventuell einfach eine Möglichkeit bei Instanz-einstellungen weitere Klingeltasten hinzufügen implementieren. Bei bedarf kann jeder beliebige Anzahl selbst hinzufügen. Weill mit Erweiterung-modulen können ja ziemlich viele sein.
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      @Alex1808:
                                      .. Weill mit Erweiterung-modulen können ja ziemlich viele sein. `
                                      Habe jetzt eine Möglichkeit gefunden denke ich..
                                      Kannst du mal im Browser
                                      http://IP.von.deinem.Doorbird/bha-api/schedule.cgi
                                      aufrufen und die Ausgabe posten? (Login mit den gleichen User Daten die du im Adapter hinterlegt hast)..
                                      Danke. :)
                                      • Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        @BuZZy:
                                        aufrufen und die Ausgabe posten? (Login mit den gleichen User Daten die du im Adapter hinterlegt hast).. `
                                        Ja, bitte :)
                                        [{"input":"doorbell","param":"102","output":[{"enabled":"1","event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}},{"enabled":"1","event":"http","param":"0","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"101","output":[{"param":"","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]},"event":"notify"},{"event":"http","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}}]},{"input":"doorbell","param":"1","output":[{"enabled":"1","event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"from":"0","to":"604799"}]}}]},{"input":"motion","param":"","output":[{"event":"http","param":"2","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}},{"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}}]},{"input":"rfid","param":"025,64273","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"82800","to":"82799"}]}}]},{"input":"rfid","param":"057,48109","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"058,33421","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"056,56972","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]},{"input":"rfid","param":"057,32424","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"0","to":"604799"}]}}]},{"input":"rfid","param":"067,63867","output":[{"enabled":"1","event":"relay","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"79200","to":"79199"}]}}]}]
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          @Alex1808:
                                          Ja, bitte :) `
                                          Danke. :)
                                          Frage mich jetzt bloß warum es bei dir Doorbell 102, 101 und 1 gibt (Also 3 Stück insgesamt).. :| :lol:
