  4. Einbindung (IP) Kamera über "Motion"
142 Beiträge 29 Kommentatoren 138.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    #93
    Hallo Zusammen,
    bin gepannt ob das mit Motion und der Bewegungserkennung klappt…. besonders wenn
    eine Motte das Objektiv pimpern will oder wie gestern Nacht eine kleine Spinne es sich samt Netz vor dem Objektiv gemütlich gemacht hat :D
    Herzliche Grüße
    Equilora aka Harald
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #94
      Hi Harald,
      die Bewegungserkennung über Camera ist bei mir erstmal nebensache. Ob Motioneye das besser als das Interne Kamera gedöns macht weiß ich nicht.
      Langfristig soll das über PIR gemacht werden… allerdings ist der Austausch der vorhandenen PIRs gegen z.B. Homematic nicht ganz so leicht zu realiseren da es ja nicht alleine mit dem PIR getan ist sondern die HM Teile ja dann auch wieder einen Aktor benötigen der das Licht einschaltet und meine Hauswände mit mehreren PIR zu hängen mag ich auch nicht.
      Kameras... womit habe ich da nur wieder angefangen :D
      • W Offline
        W Offline
        Walkinlarge2010
        #95
        Hi zusammen,
        Ich habe inzwischen über Motion meine Kamera eingebunden und alles funktioniert. Ebenfalls klappt es, das mir Motion via einem http Befehl eine Info zur Bewegungserkennung sendet.
        Nun möchte ich aber umgekehrt, die Bewegungserkennung nur aktivieren wenn ich meine Alarmanlage aktiviere. Kann ich irgendwie einen http Befehl an Motion senden um dies zu machen?
        Danke im Voraus!
        Viele Grüße
        Walkinlarge
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          mikiline
          #96
          @Walkinlarge2010!:
          Hi zusammen,
          Danke im Voraus!
          Viele Grüße
          Walkinlarge
          Gesendet von iPad mit Tapatalk `
          Werte in ioBroker doch mit "und" aus. Wenn Alarm = true "und" Motion Detection = true, dann…..
          • W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            #97
            Ja das geht, ich möchte aber verhindern das die Kamera auch außerhalb der aktiven Alarmanlage immer aufnimmt, wenn eine Bewegung ist. Daher würde ich das gerne in die andere Richtung verknüpfen. [emoji6]
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #98
              Die Bewegungserkennung in Motion kannst du mit folgendem Befehl deaktivieren/aktivieren
                      url = "http://192.168.xxx.xxx:8080/y/detection/pause";
                     req(url,function(error,response,body){
                          if(body){
                              log("Motion detection Cam2 abgeschalten");
              Wobei die xxx durch die IP deines Motion-Servers und das y durch deine Kameranummer zu ersetzen sind. Aktivieren kannst du mit "start" anstelle von "pause".
              Die Befehle kannst du übrigens leicht selbst herausfinden wenn du im Browser "ip.von.mot.ion:8080" aufrufst. Da gibt's noch viele Möglichkeiten…
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • W Offline
                W Offline
                Walkinlarge2010
                #99
                Vielen dank. Werde es direkt mal testen!
                Schönes Wochenende!
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #100
                  @pix:
                  Die Testphase läuft noch, vielleicht mag der eine oder andere auch nochmal einen Blick auf die Software werfen. `
                  Morgen,
                  ich habe auf Grund deines Berichts das Ganze mal auf einem Rpi3 installiert und finde die Sache an sich wirklich nicht schlecht, jedoch richtig flüssig läuft das nicht. Das Bild in Vis aktuallisiert sich so ca 3-5 Sekunden nach der tatsächlichen Handlung (Garagentor auf). Ich kann nun nur nicht sagen ob das "Problem" an der fehlenden Performance des rpi3 liegt.
                  Aber an und für sich eine schöne Lösung.
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    #101
                    @wendy2702:
                    Allerdings bekomme ich auf meinem NAS das Docker image nicht per pull geladen wenn ich diese Seite und den Befehl verwende:
                    https://hub.docker.com/r/ccrisan/motioneye/ `
                    Bin gerade erst auf diese Topik gestossen.. :)
                    Soweit ich verstanden habe ist Dockerimage vom ccrisan für ARM Prozessor.
                    Ich habe seit einige zeit auf dem Synology diese Image am laufen https://hub.docker.com/r/jshridha/motioneye/
                      Superdad
                      #102
                      @wendy2702 und Alex1808
                      Wie das Motioneye-Dockerimage installiert wird, wird ja ähnlich zum iObroker- Dockerimage sein?
                      Aber?!
                      Wie starte ich dann Motioneye? Über eine URL?
                      Kann mir das mal einer kurz beschreiben?
                      Vielen Dank!
                      CCU3
                      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #103
                        @Superdad:
                        Aber?!
                        Vielen Dank! `
                        Ja, wird fast wie ioBroker installiert, nur bei Einrichtung ports selbst vergeben
                        z.b. habe für 4 Kameras
                        Sobald Dockerconteiner gestart, soll Motioneye unter http://server_ip:8765 erreichbar sein.
                          wendy2702W Offline
                          #104
                          @Thisoft:
                          Die Befehle kannst du übrigens leicht selbst herausfinden wenn du im Browser "ip.von.mot.ion:8080" aufrufst. Da gibt's noch viele Möglichkeiten… `
                          Hat jemand eine Idee woran es liegen kann wenn ich Motioneye laufen habe und diese Seite von Motion nicht aufrufen kann?
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            #105
                            Firewall?
                            Ist denn die Website vom Motioneye Host aus selbst erreichbar (127.0.0.1:8080)?
                              wendy2702W Offline
                              #106
                              Wollte gerade meinen Beitrag editieren da eigentlich noch mehr infos rein sollten. Aber Frau hat zum Essen gerufen und ich depp auf "Absenden" gedrückt.
                              Also, Motioneye ist in Version 0.39.2 installiert und die Webseite ist über IP:8765 erreichbar.
                              Motion ist in Version 4.1.1 installiert, Webseite nicht über IP:8080 erreichbar.
                              Das ganze läuft auf dem gleichen Rechner wie mein iobroker Host auf Openmediavault und nicht mehr im Docker.
                              Auch mit 127.0.0.1:8080 geht nichts.
                              Eine Firewall habe ich nicht konfiguriert für internen Zugriff
                              EDIT: habe es hinbekommen. Im Config file muss der Parameter:````
                              webcontrol_localhost off
                              • W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #107
                                Hallo
                                ich hoffe ich komme nicht zu spät. Ich habe Motioneye auf einem extra Rapberry laufen in meinem Netzwerk. Ich erfasse eine IP Kamera damit. Ich würde das jetzt gerne in ioBroker einbinden. Was ich nicht ganz verstehe ist was ist ein Docker? und wie gehe ich jetzt am besten vor bei meiner Konstellation? iobroker läuft auf einem weiterem Raspberry
                                Werner
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #108
                                  Es ist nie zu spät ;-) Wenn du keinen Docker hast, braucht dich das nicht zu interessieren, ioBroker läuft dann in einem Container.
                                  Benutzt du VIS und willst dort die Kamera darstellen? Ich mache es mit dem widget "jqui-mfd - Cam/Video (html5). Dort trage ich die Daten des stream ein. Läuft so innerhalb des LANs:
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #109
                                    Hallo
                                    danke für die Info. Ich bin zwar schon des öfteren über docker gestolpert, habe aber nie so richtig verstanden was das ist und was es da geht. War nirgendwo richtig beschriben. So eine kurzinfo oder ähnliches. Das motion für iobroker hört sich ja interessan an scheint aber nicht so einfach zu sein zum laufen zu bekommen vor allem die Bewegungserkennung. Da habe ich schon mit motioneye probleme das vernünftig hinzubekommen.
                                    werner
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Walkinlarge2010
                                      #110
                                      Problem gelöst :)
                                      @Thisoft:
                                                  if(body){
                                      Hallo Thisoft,
                                      inzwischen habe ich Motion auf meinem Rock installiert und es funktioniert auch. Leider klappt es mit dem aktivieren bzw. deaktivieren der Bewegungserkennung nicht. Wenn ich deinen Code (angepasst um IP, Cameranummer etc.) übernehme, bekomme ich folgenden Fehler im LOG:
                                      ! 2018-10-15 08:34:31.444 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Alarmanlage.Motion_Satus_anpassen
                                      ! 2018-10-15 08:34:31.451 - error: javascript.0 script.js.Alarmanlage.Motion_Satus_anpassen: script.js.Alarmanlage.Motion_Satus_anpassen:3
                                      ! 2018-10-15 08:34:31.451 - error: javascript.0 req(url,function(error,response,body){
                                      ! 2018-10-15 08:34:31.452 - error: javascript.0 ^
                                      ! 2018-10-15 08:34:31.452 - error: javascript.0 ReferenceError: req is not defined
                                      ! 2018-10-15 08:34:31.453 - error: javascript.0 at script.js.Alarmanlage.Motion_Satus_anpassen:3:8
                                      ! 2018-10-15 08:34:31.453 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                      ! 2018-10-15 08:34:37.356 - info: javascript.0 Stop script script.js.Alarmanlage.Motion_Satus_anpassen
                                      Folgenden Code hatte ich genommen:
                                           url = "http://192.168.2.50:8090/1/detection/pause";
                                                  if(body){
                                      Ich habe das nun versucht in Blockly (der Java Sprache bin ich nicht wirklich mächtig) nachzubauen, komme aber auch da nicht ans Ziel :(
                                      Hier das Blockly, was ich gebastelt habe:
                                      Code:
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="request" id="=:wNO+w`+ubt;b^pb*iS" x="-162" y="63"><mutation with_statement="true"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                          <field name="LOG">log</field>
                                          <value name="URL"><shadow type="text" id="Uh2H:L{Jm2cHo5-g?h+2"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                            <block type="text" id="OKb+A0yg5cI@Yn`3.OUi"><field name="TEXT">192.168.2.50:8090/1/detection/pause</field></block></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="3-*oZ[01:nGsA+H,m/3D"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="QcmsZF{|bj=]g74FRk!P"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                                <block type="variables_get" id="kUCkB5qh?e%|;Y6Ud_KA"><field name="VAR">result</field></block></value></block></statement></block></xml>
                                      bzw. das Bild dazu ;)
                                      Als Ergebnis bekomme ich immer nur "undefined" zurück und der Befehl wird nicht gesendet.
                                      Hier der Auszug aus dem Log:
                                      ! 2018-10-15 08:39:12.772 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Alarmanlage.Motion_Blockly
                                      ! 2018-10-15 08:39:12.779 - info: javascript.0 script.js.Alarmanlage.Motion_Blockly: undefined
                                      ! 2018-10-15 08:39:12.779 - info: javascript.0 script.js.Alarmanlage.Motion_Blockly: request: 192.168.2.50:8090/1/detection/pause
                                      ! 2018-10-15 08:39:12.779 - info: javascript.0 script.js.Alarmanlage.Motion_Blockly: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      Wenn ich den Befehl im Browser (Safari/Chrome) eingebe, wird er gesendet und ich bekomme die Rückmeldung dass die Detection pausiert wurde.
                                      Ich habe auch versucht vor die IP ein http:// zu setzen, dann kommt im Log der Error: Websocket hang up?!?
                                      Hat jemand eine Idee, wo ich gerade meinen Knoten habe? Am liebsten ich könnte das in Blockly lösen, dann ich das in mein anderes Script mit einfließen lassen :)
                                      Vielen Dank vorab!
                                      Matthias
                                      EDIT: Lösung habe ich gefunden. Ich hatte in Motion für den Webzugriff einen Benutzernamen und Passwort angegeben. Nach der Herausnehme funktioniert das Blockly von mir einwandfrei, es muss vor der IP aber http:// stehen.
                                      Matthias
                                        martinschm
                                        #111
                                        versuche mich auch grade an MotionEye und Docker.
                                        Hab über docker pull jshridha/motioneye:latest das Image geladen und dann probiert über docker run -d -p 80:80 jshridha/motioneye zu starten.
                                        Komme dann aber auf keine Oberfläche.
                                        Bin noch ganz neu im Docker Thema und hab da sicherlich noch einiges zu lernen. Wo bin ich hier ganz falsch unterwegs?
                                        Ciao
                                        Martin
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #112
                                          Schau mal in Docker in deinem Motioneye Container bei bei Netzwerk, welcher Port angegeben ist. Ich habe bei der Installation selber Ports festgelegt und über die Firewall freigegeben. Meines Wissens wird für Motioneye der Port 8765 fest vergeben. Bin mir aber nicht sicher.
                                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
