  4. [gelöst] Sayit Adapter Sprachausgabe am Tablett
    6.1k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    @wendy2702:
    Wie willst du die Daten abfragen?Du willst in irgendein Mikro etwas sagen und dann die Entsprechende Antwort bekommen? Quasi ähnlich "Alexa" !? `
    Ja genau so habe ich das vor!!
    Einen eigenen Assistenten wie ALEXA
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Da bin ich mal gespannt ob du das in deinen eigenen Vier Wänden realisiert bekommst.
      Wenn ich bedenke was Amazon und Google für einen Aufwand zur Sprachauswertung betreibt.
      Halte mich bitte auf dem laufenden.
      Viel Erfolg!
        Kueppert
        also ich bekomme die Sprchausgabe via sayit auf mein Tablet auch nicht hin…
        Ich habe sayit installiert, mediaplayer 24 ausgewählt im Adapter und auf dem tablet installiert. Korrekte IP eingetragen.
        Ich nutze folgendes Blockly:
        ich erhalte, wenn getriggert wird, folgende Fehlermeldung im LOG (mpg321 oder wie das heisst hab ich auf dem Raspi gemäß GitHub eben extra installiert, wurde aber eine libary nicht gefunden):
        host.raspberrypi3 2018-05-10 07:40:29.330 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.330 error by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:36:13)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.328 error by controller[0]: at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:399:17)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.328 error by controller[0]: at sayItMP24 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:234:9)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.328 error by controller[0]: at uploadToStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:31:17)
        Caught 2018-05-10 07:40:29.327 error by controller[0]: ReferenceError: callback is not defined</anonymous></anonymous>
        und der Fehler bei Installation von mpg321:
        ****PS: Diesen Fehler habe ich behoben indem ich mal wieder in der Konsole sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade ausgeführt habe :)****
        root@raspberrypi3:~# sudo apt-get -y install mpg321
        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
          libao-common libao4 libaudio-scrobbler-perl libauthen-sasl-perl
          libconfig-inifiles-perl libencode-locale-perl libfile-listing-perl
          libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl
          libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl
          libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
          libhttp-negotiate-perl libid3tag0 libio-html-perl libio-socket-ssl-perl
          liblist-moreutils-perl liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl
          libmad0 libmailtools-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl
          libnet-ssleay-perl liburi-perl libwww-perl libwww-robotrules-perl
        Vorgeschlagene Pakete:
          libaudio2 libesd0 libesd-alsa0 libpulse0 libdigest-hmac-perl libgssapi-perl
          libdata-dump-perl libcrypt-ssleay-perl libauthen-ntlm-perl
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          libnet-ssleay-perl liburi-perl libwww-perl libwww-robotrules-perl mpg321
        0 aktualisiert, 33 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 80,7 kB von 1.852 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 5.506 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmad0 armhf 0.15.1b-8
          404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/libm/libmad/libmad0_0.15.1b-8_armhf.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        Jemand eine Idee, wie ich das beheben kann??
        Danke euch und Grüße, Thorsten
          Kueppert
          So,
          hab es nun wie folgt gelöst:
          Ich nutze die Sprachausgabe via Browser. Habe den sayit Adapter entsprechend auf Browser umgestellt. Anders habe ich es nicht ans Laufen bekommen. Die Ausgabe der Sprache funktioniert nun (<>-Klammern weglassen ;) )
          VG Thorsten
            wendy2702W Offline
            @Kueppert:
            Jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?? `
            Mach mal ein````
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            Ersteres aktualisiert die Paketlisten, danach würde ich vermuten ist dein Installations Problem schon weg.
            Ab Linux Jessie verwendet man eh besser nur noch „apt“ und nicht mehr „apt-get“.
            Wenn ich am PC bin kann ich Screenshots meiner Sprachausgabe am Android Tablet posten. Ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen :oops:
              Kueppert
              @wendy2702:
              @Kueppert:
              Mach mal ein````
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              Wenn ich am PC bin kann ich Screenshots meiner Sprachausgabe am Android Tablet posten. Ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen :oops: `  Hi wendy,
              das wäre Klasse. Danke dir ;)
              VG Thorsten
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                wendy2702W Offline
                eigentlich hat sich an meinem Screenshot ein paar Beiträge weiter vorne nichts geändert.
                Glaube aber das es ein Problem mit dem SayIt Adapter in Version 1.6.8 gibt. Mit dem funktioniert die Ansage bei mir auch nicht. Dann downgrade auf 1.6.6 gemacht und schon klappt es wieder.
                Hier nochmal die Einstellungen:
                  Kueppert
                  @wendy2702:
                  filename="SayIt_Tablet.jpg" index="0">~~ ` Danke Wendy,
                  für die Ausgabe verwendest du dann den mediaplayer24 oder wie der nochmal hieß, korrekt? Hast du alles auf Standart stehen lassen?? Verwendest du die Sprachausgabe nur an 1 Gerät??
                  Ich habe vor, auf mehreren Geräten etwas ausgeben zu lassen, bin bisher aber von der Stabilität nicht so begeistert…paw war auch nicht immer zuverlässig...
                  Ich werde dann Mal einen downgrade auf 1.6.6 machen und weiter testen
                    wendy2702W Offline
                    Nutze ein Uralt Android Tab in einem Raum für Ansage und Anzeige der wichtigen Daten. Da läuft die Ansage eigentlich Stabil.
                    Kann mich auf Anhieb nicht daran erinnern etwas spezielles in der Mediaplayer App eingestellt zu haben.
                      Stefan_1969
                      Hallo zusammen
                      Bei mir funktioniert die Sprachausgabe via sayit auf dem Tablet oder Händi nicht mehr. Ausgabe durch MediaPlayer24
                      Vor dem Umzug vom Master auf den Slave hat die Ausgabe noch funktioniert.
                      Gemacht habe ich folgendes:
                      • EInen Raspi 3 neu installiert und als Slave eingebunden.
                      • SayIt-Adapter via Admin (Auswahl des Servers) von Master auf Slave verschoben
                      seit dem bekomme ich die Meldung
                      sayit.1 2018-07-05 13:22:41.102 error ReferenceError: callback is not defined at uploadToStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:31:17) at sayItMP24 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/spe
                      sayit.1 2018-07-05 13:22:41.102 error uncaught exception: callback is not defined
                      und
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.149 info Restart adapter system.adapter.sayit.1 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.149 error instance system.adapter.sayit.1 terminated with code 0 (OK)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.149 error Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:36:13)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:399:17)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at sayItMP24 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:234:9)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.147 error Caught by controller[0]: at uploadToStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:31:17)
                      host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.147 error Caught by controller[0]: ReferenceError: callback is not defined</anonymous></anonymous>
                      • ich habe auf de RasPi03 ein apt update und apt upgrade bei gestopptem iobroker durchgeführt
                      • ich habe die aktuell im Admin aufgeführte Version 1.6.7 installiert
                      • Admin ist 3.4.6
                      • node und nodejs v6.14.3
                      • npm ist 3.10.10
                      Auf dem RasPi03 läuft auch der Javascrip-Adapter, den ich auf die gleiche Art verschoben habe.
                      Was kann ich noch versuchen? :(
                      –> Hat sich erledigt. Downgrade auf 1.6.6 und es tut wieder sprechen :)
                      Viele Grüsse
                      Stefan
                      ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                      Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
                        aleks-83
                        @wendy2702:
                        Bei mir sieht es für ein Android Tablet so aus:
                        SayIT.jpg `
                        Wie löst man das ganze denn mit einem iOS Tablet?
                        Einen Mediaplayer24 gibt es da nicht
                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                        Glasfaser 400
                          wendy2702W Offline
                          Gar Nicht!
                          ich habe es nicht geschafft eine zuverlässige Ansage mit einem IPAD zu bekommen.
                          Nach einem PI3 mit MPD nutze ich aktuell einen Google Home zur Ansage.
                            Stoni
                            @wendy2702:
                            Gar Nicht!
                            Gruß ` Also bei mir werden die sayit Ausgaben auf verschiedenen iPads wiedergegeben… Klappt wunderbar und klingt weitaus besser als der Mediaplayer24...
                              wendy2702W Offline
                              kannst du uns denn auch verraten wie du das genau gemacht hast?
                              App auf dem IPAD installiert?
                              Welcher Browser?
                              Welches IPAD mit welcher SW?
                              Welche Einstellung in iobroker?
                              Würde auch gerne auf externe Geräte zur Ansage verzichten hat aber wie gesagt mit meinen IPAD2 nie zuverlässig funktioniert. Entweder es kam keine Ansage oder die Ansagen kamen mehrfach.
                              Würde mich über eine Ausführliche Anleitung freuen.
                                Stoni
                                @wendy2702:
                                Welcher Browser?
                                Gruß ` Im Sayit Adapter Ausgabe durch Browser einstellen und beliebige Stimme (meine Empfehlung Cloud Deutsch Hans) auswählen.
                                Voraussetzung ist auch ein Cloud Adapter, den unten als Cloud Instanz auswählen.
                                Auf dem iPad Kiosk pro Lite als Browser installieren. Den nutze ich für VIS, läuft sehr stabil und gibt die sayit Ausgaben wieder.
                                  wendy2702W Offline
                                  Ist dein IPad screen immer aktiv oder schaltest du den auch ab?
                                    Stoni
                                    Immer aktiv
                                      wendy2702W Offline
                                      OK. Dachte ich mir. Das ist glaube ich das Problem.
                                      War damals so das wenn das IPAD "schläft" und geweckt wird zu Problemen kommt.
                                      Werde das aber nochmal testen.
