  4. [gelöst] Sayit Adapter Sprachausgabe am Tablett
    6.1k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Ja ich habe zb. ein Blockly für eine Alarmanlage.
    Wenn ich die Alarmanlage ein schalte wir der Text nur am Tablett im Erdgeschoss ausgegeben und nicht im Schlafbereich.
    Der Alarm falls einer einbricht will ich dann im Keller und im Erdgeschoss haben…. nicht im Schlafbereich das die Kinder wach werden.
    Ich höre es auch aus dem EG.
    und do kann ich die Ausgabe steuern.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      SmarthomeMF
      Hallo
      Habe die (eigenartige) Idee mir einen JARVIS (Ironman) zu Bauen.
      Den Sayit Adapter habe ich am laufen nun stellt sich mir die Frage wie und ob ich die Stimme wechseln kann?
      Natürlich wäre die Stimme von JARVIS am geilsten.
      Kann mir d einer von euch einen Tipp geben.
      Max
        tempestas
        SayIt greift auf z.B. Amazon Web Services, Polly, zurück oder auf googles entsprechende Dinge.
        Daneben gibt es noch lokale Optionen, die man dann glaube ich selber erstmal auf sienem Server installieren muss. Daraus mussst du dir eine Stimme raussuchen.
        Ich glaube nicht, dass es eine synthetisierte Stimme eines Synchronsprechers (oder des Schauspielers, falls du Englisch willst) gibt.
        Dir ist aber schon klar, dass Amazon gigantische Serverfarmen für Alexa betreibt? Oder willst du nur hier und da vordefinierte Sprachfetzen abspielen, um den Anschein von Computerintelligenz zu erzeugen?
        So wie du das beschreibst, willst du anscheinend mehr?
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          SmarthomeMF
          @tempestas:
          SayIt greift auf z.B. Amazon Web Services, Polly, zurück oder auf googles entsprechende Dinge. `
          sind das die man aus der List im Sayit Adapter auswählen kann?
          bei mir kommt da immer die gleiche Stimme raus egal was ich da einstelle.
          Hat sich da schon jemand genauer damit beschäftigt oder gibt es da eine Anleitung?
          @tempestas:
          Daneben gibt es noch lokale Optionen, die man dann glaube ich selber erstmal auf sienem Server installieren muss. Daraus musst du dir eine Stimme raussuchen. `
          Das habe ich mir so vorgestellt! aber weis nicht wie und brauche dazu mehr Infos!
          @tempestas:
          Dir ist aber schon klar, dass Amazon gigantische Serverfarmen für Alexa betreibt? `
          Ja ist mir kla…
          ich will damit auch keine ALEXA betreiben.
          Ich möchte mein Smathome damit Steuern....
          Lichter Geräte an und aus usw.
          Das muss ich ja bei Alexa auch eigens konfigurieren.
          Ich möchte Daten vom Haus abfragen oder Radiosender abspielen....(ohne ALEXA)
          Ich weis das das viel Arbeit ist aber den weg möchte ich schritt für schritt gehen.
          Aber dazu brauche ich eure Hilfe.
          Max
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @SmarthomeMF:
            Ich möchte mein Smathome damit Steuern….
            Ich möchte Daten vom Haus abfragen oder Radiosender abspielen....(ohne ALEXA) `
            Wie willst du die Daten abfragen?
            Du willst in irgendein Mikro etwas sagen und dann die Entsprechende Antwort bekommen? Quasi ähnlich "Alexa" !?
            Oder eher so: Tastendruck z.B. in VIS und dann gesprochene Antwort?
              tempestas
              @SmarthomeMF:
              @tempestas:
              @tempestas:
              @tempestas:
              Ja ist mir kla…
              Danke `
              Mehr infos gibts auf Github beim sayit Adapter. Da steht alles zum installieren von Picco TTS. Mehr kann ich dir nicht sagen, denn ich betreibe keine Serverfarm daheim, die das kann, was Amazon kann.
                SmarthomeMF
                @wendy2702:
                Wie willst du die Daten abfragen?Du willst in irgendein Mikro etwas sagen und dann die Entsprechende Antwort bekommen? Quasi ähnlich "Alexa" !? `
                Ja genau so habe ich das vor!!
                Einen eigenen Assistenten wie ALEXA
                Max
                  wendy2702W Offline
                  Da bin ich mal gespannt ob du das in deinen eigenen Vier Wänden realisiert bekommst.
                  Wenn ich bedenke was Amazon und Google für einen Aufwand zur Sprachauswertung betreibt.
                  Halte mich bitte auf dem laufenden.
                  Viel Erfolg!
                    Kueppert
                    also ich bekomme die Sprchausgabe via sayit auf mein Tablet auch nicht hin…
                    Ich habe sayit installiert, mediaplayer 24 ausgewählt im Adapter und auf dem tablet installiert. Korrekte IP eingetragen.
                    Ich nutze folgendes Blockly:
                    ich erhalte, wenn getriggert wird, folgende Fehlermeldung im LOG (mpg321 oder wie das heisst hab ich auf dem Raspi gemäß GitHub eben extra installiert, wurde aber eine libary nicht gefunden):
                    host.raspberrypi3 2018-05-10 07:40:29.330 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.330 error by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:36:13)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.328 error by controller[0]: at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:399:17)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.328 error by controller[0]: at sayItMP24 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:234:9)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.328 error by controller[0]: at uploadToStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:31:17)
                    Caught 2018-05-10 07:40:29.327 error by controller[0]: ReferenceError: callback is not defined</anonymous></anonymous>
                    und der Fehler bei Installation von mpg321:
                    ****PS: Diesen Fehler habe ich behoben indem ich mal wieder in der Konsole sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade ausgeführt habe :)****
                    root@raspberrypi3:~# sudo apt-get -y install mpg321
                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                      libao-common libao4 libaudio-scrobbler-perl libauthen-sasl-perl
                      libconfig-inifiles-perl libencode-locale-perl libfile-listing-perl
                      libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl
                      libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl
                      libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
                      libhttp-negotiate-perl libid3tag0 libio-html-perl libio-socket-ssl-perl
                      liblist-moreutils-perl liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl
                      libmad0 libmailtools-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl
                      libnet-ssleay-perl liburi-perl libwww-perl libwww-robotrules-perl
                    Vorgeschlagene Pakete:
                      libaudio2 libesd0 libesd-alsa0 libpulse0 libdigest-hmac-perl libgssapi-perl
                      libdata-dump-perl libcrypt-ssleay-perl libauthen-ntlm-perl
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      libnet-ssleay-perl liburi-perl libwww-perl libwww-robotrules-perl mpg321
                    0 aktualisiert, 33 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 80,7 kB von 1.852 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 5.506 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmad0 armhf 0.15.1b-8
                      404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                    E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/libm/libmad/libmad0_0.15.1b-8_armhf.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                    Jemand eine Idee, wie ich das beheben kann??
                    Danke euch und Grüße, Thorsten
                      Kueppert
                      So,
                      hab es nun wie folgt gelöst:
                      Ich nutze die Sprachausgabe via Browser. Habe den sayit Adapter entsprechend auf Browser umgestellt. Anders habe ich es nicht ans Laufen bekommen. Die Ausgabe der Sprache funktioniert nun (<>-Klammern weglassen ;) )
                      VG Thorsten
                        wendy2702W Offline
                        @Kueppert:
                        Jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?? `
                        Mach mal ein````
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        Ersteres aktualisiert die Paketlisten, danach würde ich vermuten ist dein Installations Problem schon weg.
                        Ab Linux Jessie verwendet man eh besser nur noch „apt“ und nicht mehr „apt-get“.
                        Wenn ich am PC bin kann ich Screenshots meiner Sprachausgabe am Android Tablet posten. Ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen :oops:
                          Kueppert
                          @wendy2702:
                          @Kueppert:
                          Mach mal ein````
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          Wenn ich am PC bin kann ich Screenshots meiner Sprachausgabe am Android Tablet posten. Ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen :oops: `  Hi wendy,
                          das wäre Klasse. Danke dir ;)
                          VG Thorsten
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                            wendy2702W Offline
                            eigentlich hat sich an meinem Screenshot ein paar Beiträge weiter vorne nichts geändert.
                            Glaube aber das es ein Problem mit dem SayIt Adapter in Version 1.6.8 gibt. Mit dem funktioniert die Ansage bei mir auch nicht. Dann downgrade auf 1.6.6 gemacht und schon klappt es wieder.
                            Hier nochmal die Einstellungen:
                              Kueppert
                              @wendy2702:
                              filename="SayIt_Tablet.jpg" index="0">~~ ` Danke Wendy,
                              für die Ausgabe verwendest du dann den mediaplayer24 oder wie der nochmal hieß, korrekt? Hast du alles auf Standart stehen lassen?? Verwendest du die Sprachausgabe nur an 1 Gerät??
                              Ich habe vor, auf mehreren Geräten etwas ausgeben zu lassen, bin bisher aber von der Stabilität nicht so begeistert…paw war auch nicht immer zuverlässig...
                              Ich werde dann Mal einen downgrade auf 1.6.6 machen und weiter testen
                                wendy2702W Offline
                                Nutze ein Uralt Android Tab in einem Raum für Ansage und Anzeige der wichtigen Daten. Da läuft die Ansage eigentlich Stabil.
                                Kann mich auf Anhieb nicht daran erinnern etwas spezielles in der Mediaplayer App eingestellt zu haben.
                                  Stefan_1969
                                  Hallo zusammen
                                  Bei mir funktioniert die Sprachausgabe via sayit auf dem Tablet oder Händi nicht mehr. Ausgabe durch MediaPlayer24
                                  Vor dem Umzug vom Master auf den Slave hat die Ausgabe noch funktioniert.
                                  Gemacht habe ich folgendes:
                                  • EInen Raspi 3 neu installiert und als Slave eingebunden.
                                  • SayIt-Adapter via Admin (Auswahl des Servers) von Master auf Slave verschoben
                                  seit dem bekomme ich die Meldung
                                  sayit.1 2018-07-05 13:22:41.102 error ReferenceError: callback is not defined at uploadToStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:31:17) at sayItMP24 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/spe
                                  sayit.1 2018-07-05 13:22:41.102 error uncaught exception: callback is not defined
                                  und
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.149 info Restart adapter system.adapter.sayit.1 because enabled
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.149 error instance system.adapter.sayit.1 terminated with code 0 (OK)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.149 error Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:36:13)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:399:17)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at sayItMP24 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:234:9)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.147 error Caught by controller[0]: at uploadToStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:31:17)
                                  host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.147 error Caught by controller[0]: ReferenceError: callback is not defined</anonymous></anonymous>
                                  • ich habe auf de RasPi03 ein apt update und apt upgrade bei gestopptem iobroker durchgeführt
                                  • ich habe die aktuell im Admin aufgeführte Version 1.6.7 installiert
                                  • Admin ist 3.4.6
                                  • node und nodejs v6.14.3
                                  • npm ist 3.10.10
                                  Auf dem RasPi03 läuft auch der Javascrip-Adapter, den ich auf die gleiche Art verschoben habe.
                                  Was kann ich noch versuchen? :(
                                  –> Hat sich erledigt. Downgrade auf 1.6.6 und es tut wieder sprechen :)
                                  Viele Grüsse
                                  Stefan
                                  ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                                  Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
                                    aleks-83
                                    @wendy2702:
                                    Bei mir sieht es für ein Android Tablet so aus:
                                    SayIT.jpg `
                                    Wie löst man das ganze denn mit einem iOS Tablet?
                                    Einen Mediaplayer24 gibt es da nicht
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                      wendy2702W Offline
                                      Gar Nicht!
                                      ich habe es nicht geschafft eine zuverlässige Ansage mit einem IPAD zu bekommen.
                                      Nach einem PI3 mit MPD nutze ich aktuell einen Google Home zur Ansage.
                                        Stoni
                                        @wendy2702:
                                        Gar Nicht!
                                        Gruß ` Also bei mir werden die sayit Ausgaben auf verschiedenen iPads wiedergegeben… Klappt wunderbar und klingt weitaus besser als der Mediaplayer24...
                                          wendy2702W Offline
                                          kannst du uns denn auch verraten wie du das genau gemacht hast?
                                          App auf dem IPAD installiert?
                                          Welcher Browser?
                                          Welches IPAD mit welcher SW?
                                          Welche Einstellung in iobroker?
                                          Würde auch gerne auf externe Geräte zur Ansage verzichten hat aber wie gesagt mit meinen IPAD2 nie zuverlässig funktioniert. Entweder es kam keine Ansage oder die Ansagen kamen mehrfach.
                                          Würde mich über eine Ausführliche Anleitung freuen.
