  4. [gelöst] Sayit Adapter Sprachausgabe am Tablett
    6.1k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Hallo zusammen.
    Bin wieder mal am Basteln mit.
    Habe die fixe Idee das ich mir so was wie den JAVIS (Ironman) oder Alexa selber bauen möchte.
    Dabei bin ich nun auf Adapter Sayit gestoßen.
    Ich habe es schon geschafft, dass ich eine Sprachausgabe bei einem Blockly am PC bekomme.
    Nur ich habe in meinem Haus drei Tablett bei denen VIS läuft.
    Die Sprachausgabe soll da über dem Home24 Mediaplayer gehen?
    Ich bekomme das aber nicht hin.
    Es gibt da zwei Mediaplayer! welchen muss ich nehmen?
    Was muss bei den Servereinstellungen rein?
    Bitte um Hilfe.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Bei mir sieht es für ein Android Tablet so aus:
        SmarthomeMF
        Danke für die schnelle Antwort.
        ist das die IP von deinem ioBroker?
        Muss ich da was konfigurieren oder installieren am Tablett?
        Ich habe drei Tab und wird das dann auf jedem angespielt?
        Max
          wendy2702W Offline
          Die IP ist die vom Tablet. Pro Tablet eine Sayit Instanz notwendig soweit ich weiß.
          Auf dem Tablet musst du die App halt konfigurieren. Was genau weiß ich leider nicht mehr aus dem Kopf und kann nicht nachsehen da zwischen Tablet und mir ca. 500km liegen :D
          Auf dem Iobroker musst du wenn es ein linux System ist noch "mpg321" installieren:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            vielleicht blöde Zwischenfrage, aber habe ich durch den Home24 Mediaplayer irgendwelche Vorteile? Momentan habe ich den Sayit auf Ausgabe Bowser und am Tablet kommen die Ansagen ganz normal mittels des Fully Kiosk Browser, der die VIS darstellt.
            Einzige Sache, was momentan nicht geht ist das Anpassen der Lautstärke im Sayit-Adapter, aber das schient aktuell eh ein Problem zu sein?!
            Also bringt es mir irgendwas, auf den Mediaplayer zu gehen?
            Gruss, Jürgen
              wendy2702W Offline
              Ganz Ehrlich…
              Keine Ahnung. Ich habe es bei meinem einzigen Spielzeug Aldi Android Tablet über den Mediaplayer gelöst.
              Vor/Nachteile kann ich leider nicht benennen.
                SmarthomeMF
                So ich habe nun mal getestet.
                Natürlich geht das am einfachstem mit der Einstellung Browser.
                aber wenn man so wie ich mehrere Tabletts und PCs am Laufen hat geht das nicht mehr so einfach.
                Mit dem Home24 Mediaplayer und der IP kann man die Aussage auf ein bestimmte gerät ausgeben…
                aber auch auf 4 gleichzeitig.
                Nur habe ich noch ne Frage?
                Geht das in die andere Richtung auch?
                Das heißt .... wenn ich ein Auslöser Wort sage (wie zb. bei Alexa) das er dann befehle weitergibt.
                Oder brauche ich da einen anderen Adapter der zuhört?
                Max
                  wendy2702W Offline
                  Du meinst du willst dein Tablet ansprechen mit „Jarvis“ und dann passiert etwas?
                    SmarthomeMF
                    Ja ich habe zb. ein Blockly für eine Alarmanlage.
                    Wenn ich die Alarmanlage ein schalte wir der Text nur am Tablett im Erdgeschoss ausgegeben und nicht im Schlafbereich.
                    Der Alarm falls einer einbricht will ich dann im Keller und im Erdgeschoss haben…. nicht im Schlafbereich das die Kinder wach werden.
                    Ich höre es auch aus dem EG.
                    und do kann ich die Ausgabe steuern.
                    Max
                      SmarthomeMF
                      Hallo
                      Habe die (eigenartige) Idee mir einen JARVIS (Ironman) zu Bauen.
                      Den Sayit Adapter habe ich am laufen nun stellt sich mir die Frage wie und ob ich die Stimme wechseln kann?
                      Natürlich wäre die Stimme von JARVIS am geilsten.
                      Kann mir d einer von euch einen Tipp geben.
                      Max
                        tempestas
                        SayIt greift auf z.B. Amazon Web Services, Polly, zurück oder auf googles entsprechende Dinge.
                        Daneben gibt es noch lokale Optionen, die man dann glaube ich selber erstmal auf sienem Server installieren muss. Daraus mussst du dir eine Stimme raussuchen.
                        Ich glaube nicht, dass es eine synthetisierte Stimme eines Synchronsprechers (oder des Schauspielers, falls du Englisch willst) gibt.
                        Dir ist aber schon klar, dass Amazon gigantische Serverfarmen für Alexa betreibt? Oder willst du nur hier und da vordefinierte Sprachfetzen abspielen, um den Anschein von Computerintelligenz zu erzeugen?
                        So wie du das beschreibst, willst du anscheinend mehr?
                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                          SmarthomeMF
                          @tempestas:
                          SayIt greift auf z.B. Amazon Web Services, Polly, zurück oder auf googles entsprechende Dinge. `
                          sind das die man aus der List im Sayit Adapter auswählen kann?
                          bei mir kommt da immer die gleiche Stimme raus egal was ich da einstelle.
                          Hat sich da schon jemand genauer damit beschäftigt oder gibt es da eine Anleitung?
                          @tempestas:
                          Daneben gibt es noch lokale Optionen, die man dann glaube ich selber erstmal auf sienem Server installieren muss. Daraus musst du dir eine Stimme raussuchen. `
                          Das habe ich mir so vorgestellt! aber weis nicht wie und brauche dazu mehr Infos!
                          @tempestas:
                          Dir ist aber schon klar, dass Amazon gigantische Serverfarmen für Alexa betreibt? `
                          Ja ist mir kla…
                          ich will damit auch keine ALEXA betreiben.
                          Ich möchte mein Smathome damit Steuern....
                          Lichter Geräte an und aus usw.
                          Das muss ich ja bei Alexa auch eigens konfigurieren.
                          Ich möchte Daten vom Haus abfragen oder Radiosender abspielen....(ohne ALEXA)
                          Ich weis das das viel Arbeit ist aber den weg möchte ich schritt für schritt gehen.
                          Aber dazu brauche ich eure Hilfe.
                          Max
                            wendy2702W Offline
                            @SmarthomeMF:
                            Ich möchte mein Smathome damit Steuern….
                            Ich möchte Daten vom Haus abfragen oder Radiosender abspielen....(ohne ALEXA) `
                            Wie willst du die Daten abfragen?
                            Du willst in irgendein Mikro etwas sagen und dann die Entsprechende Antwort bekommen? Quasi ähnlich "Alexa" !?
                            Oder eher so: Tastendruck z.B. in VIS und dann gesprochene Antwort?
                              tempestas
                              @SmarthomeMF:
                              @tempestas:
                              @tempestas:
                              @tempestas:
                              Ja ist mir kla…
                              Danke `
                              Mehr infos gibts auf Github beim sayit Adapter. Da steht alles zum installieren von Picco TTS. Mehr kann ich dir nicht sagen, denn ich betreibe keine Serverfarm daheim, die das kann, was Amazon kann.
                                SmarthomeMF
                                @wendy2702:
                                Wie willst du die Daten abfragen?Du willst in irgendein Mikro etwas sagen und dann die Entsprechende Antwort bekommen? Quasi ähnlich "Alexa" !? `
                                Ja genau so habe ich das vor!!
                                Einen eigenen Assistenten wie ALEXA
                                Max
                                  wendy2702W Offline
                                  Da bin ich mal gespannt ob du das in deinen eigenen Vier Wänden realisiert bekommst.
                                  Wenn ich bedenke was Amazon und Google für einen Aufwand zur Sprachauswertung betreibt.
                                  Halte mich bitte auf dem laufenden.
                                  Viel Erfolg!
                                    Kueppert
                                    also ich bekomme die Sprchausgabe via sayit auf mein Tablet auch nicht hin…
                                    Ich habe sayit installiert, mediaplayer 24 ausgewählt im Adapter und auf dem tablet installiert. Korrekte IP eingetragen.
                                    Ich nutze folgendes Blockly:
                                    ich erhalte, wenn getriggert wird, folgende Fehlermeldung im LOG (mpg321 oder wie das heisst hab ich auf dem Raspi gemäß GitHub eben extra installiert, wurde aber eine libary nicht gefunden):
                                    host.raspberrypi3 2018-05-10 07:40:29.330 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.330 error by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.329 error by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:36:13)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.328 error by controller[0]: at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:399:17)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.328 error by controller[0]: at sayItMP24 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:234:9)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.328 error by controller[0]: at uploadToStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:31:17)
                                    Caught 2018-05-10 07:40:29.327 error by controller[0]: ReferenceError: callback is not defined</anonymous></anonymous>
                                    und der Fehler bei Installation von mpg321:
                                    ****PS: Diesen Fehler habe ich behoben indem ich mal wieder in der Konsole sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade ausgeführt habe :)****
                                    root@raspberrypi3:~# sudo apt-get -y install mpg321
                                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                      libao-common libao4 libaudio-scrobbler-perl libauthen-sasl-perl
                                      libconfig-inifiles-perl libencode-locale-perl libfile-listing-perl
                                      libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl
                                      libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl
                                      libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
                                      libhttp-negotiate-perl libid3tag0 libio-html-perl libio-socket-ssl-perl
                                      liblist-moreutils-perl liblwp-mediatypes-perl liblwp-protocol-https-perl
                                      libmad0 libmailtools-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl
                                      libnet-ssleay-perl liburi-perl libwww-perl libwww-robotrules-perl
                                    Vorgeschlagene Pakete:
                                      libaudio2 libesd0 libesd-alsa0 libpulse0 libdigest-hmac-perl libgssapi-perl
                                      libdata-dump-perl libcrypt-ssleay-perl libauthen-ntlm-perl
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      libnet-ssleay-perl liburi-perl libwww-perl libwww-robotrules-perl mpg321
                                    0 aktualisiert, 33 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen noch 80,7 kB von 1.852 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 5.506 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmad0 armhf 0.15.1b-8
                                      404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/main/libm/libmad/libmad0_0.15.1b-8_armhf.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                    Jemand eine Idee, wie ich das beheben kann??
                                    Danke euch und Grüße, Thorsten
                                      Kueppert
                                      So,
                                      hab es nun wie folgt gelöst:
                                      Ich nutze die Sprachausgabe via Browser. Habe den sayit Adapter entsprechend auf Browser umgestellt. Anders habe ich es nicht ans Laufen bekommen. Die Ausgabe der Sprache funktioniert nun (<>-Klammern weglassen ;) )
                                      VG Thorsten
                                        wendy2702W Offline
                                        @Kueppert:
                                        Jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?? `
                                        Mach mal ein````
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        Ersteres aktualisiert die Paketlisten, danach würde ich vermuten ist dein Installations Problem schon weg.
                                        Ab Linux Jessie verwendet man eh besser nur noch „apt“ und nicht mehr „apt-get“.
                                        Wenn ich am PC bin kann ich Screenshots meiner Sprachausgabe am Android Tablet posten. Ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen :oops:
                                          Kueppert
                                          @wendy2702:
                                          @Kueppert:
                                          Mach mal ein````
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          Wenn ich am PC bin kann ich Screenshots meiner Sprachausgabe am Android Tablet posten. Ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen :oops: `  Hi wendy,
                                          das wäre Klasse. Danke dir ;)
                                          VG Thorsten
                                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
