  4. [gelöst] Sayit Adapter Sprachausgabe am Tablett
    6.1k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
    Kueppert
    @wendy2702:
    @Kueppert:
    PS: Diesen Fehler habe ich behoben indem ich mal wieder in der Konsole sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade ausgeführt habe :)
    Jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?? `
    Mach mal ein````
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    Ersteres aktualisiert die Paketlisten, danach würde ich vermuten ist dein Installations Problem schon weg.
    Ab Linux Jessie verwendet man eh besser nur noch „apt“ und nicht mehr „apt-get“.
    Wenn ich am PC bin kann ich Screenshots meiner Sprachausgabe am Android Tablet posten. Ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen :oops: `  Hi wendy,
    das wäre Klasse. Danke dir ;)
    VG Thorsten
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      eigentlich hat sich an meinem Screenshot ein paar Beiträge weiter vorne nichts geändert.
      Glaube aber das es ein Problem mit dem SayIt Adapter in Version 1.6.8 gibt. Mit dem funktioniert die Ansage bei mir auch nicht. Dann downgrade auf 1.6.6 gemacht und schon klappt es wieder.
      Hier nochmal die Einstellungen:
        Kueppert
        @wendy2702:
        filename="SayIt_Tablet.jpg" index="0">~~ ` Danke Wendy,
        für die Ausgabe verwendest du dann den mediaplayer24 oder wie der nochmal hieß, korrekt? Hast du alles auf Standart stehen lassen?? Verwendest du die Sprachausgabe nur an 1 Gerät??
        Ich habe vor, auf mehreren Geräten etwas ausgeben zu lassen, bin bisher aber von der Stabilität nicht so begeistert…paw war auch nicht immer zuverlässig...
        Ich werde dann Mal einen downgrade auf 1.6.6 machen und weiter testen
          wendy2702W Offline
          Nutze ein Uralt Android Tab in einem Raum für Ansage und Anzeige der wichtigen Daten. Da läuft die Ansage eigentlich Stabil.
          Kann mich auf Anhieb nicht daran erinnern etwas spezielles in der Mediaplayer App eingestellt zu haben.
            Stefan_1969
            Hallo zusammen
            Bei mir funktioniert die Sprachausgabe via sayit auf dem Tablet oder Händi nicht mehr. Ausgabe durch MediaPlayer24
            Vor dem Umzug vom Master auf den Slave hat die Ausgabe noch funktioniert.
            Gemacht habe ich folgendes:
            • EInen Raspi 3 neu installiert und als Slave eingebunden.
            • SayIt-Adapter via Admin (Auswahl des Servers) von Master auf Slave verschoben
            seit dem bekomme ich die Meldung
            sayit.1 2018-07-05 13:22:41.102 error ReferenceError: callback is not defined at uploadToStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:31:17) at sayItMP24 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/spe
            sayit.1 2018-07-05 13:22:41.102 error uncaught exception: callback is not defined
            und
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.149 info Restart adapter system.adapter.sayit.1 because enabled
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.149 error instance system.adapter.sayit.1 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.149 error Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:36:13)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at sayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:399:17)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.148 error Caught by controller[0]: at sayItMP24 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:234:9)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.147 error Caught by controller[0]: at uploadToStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/speech2device.js:31:17)
            host.ioBroker-RasPi03 2018-07-05 13:22:41.147 error Caught by controller[0]: ReferenceError: callback is not defined</anonymous></anonymous>
            • ich habe auf de RasPi03 ein apt update und apt upgrade bei gestopptem iobroker durchgeführt
            • ich habe die aktuell im Admin aufgeführte Version 1.6.7 installiert
            • Admin ist 3.4.6
            • node und nodejs v6.14.3
            • npm ist 3.10.10
            Auf dem RasPi03 läuft auch der Javascrip-Adapter, den ich auf die gleiche Art verschoben habe.
            Was kann ich noch versuchen? :(
            –> Hat sich erledigt. Downgrade auf 1.6.6 und es tut wieder sprechen :)
            Viele Grüsse
            Stefan
            ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
            Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
              aleks-83
              @wendy2702:
              Bei mir sieht es für ein Android Tablet so aus:
              SayIT.jpg `
              Wie löst man das ganze denn mit einem iOS Tablet?
              Einen Mediaplayer24 gibt es da nicht
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
                wendy2702W Offline
                Gar Nicht!
                ich habe es nicht geschafft eine zuverlässige Ansage mit einem IPAD zu bekommen.
                Nach einem PI3 mit MPD nutze ich aktuell einen Google Home zur Ansage.
                  Stoni
                  @wendy2702:
                  Gar Nicht!
                  Gruß ` Also bei mir werden die sayit Ausgaben auf verschiedenen iPads wiedergegeben… Klappt wunderbar und klingt weitaus besser als der Mediaplayer24...
                    wendy2702W Offline
                    kannst du uns denn auch verraten wie du das genau gemacht hast?
                    App auf dem IPAD installiert?
                    Welcher Browser?
                    Welches IPAD mit welcher SW?
                    Welche Einstellung in iobroker?
                    Würde auch gerne auf externe Geräte zur Ansage verzichten hat aber wie gesagt mit meinen IPAD2 nie zuverlässig funktioniert. Entweder es kam keine Ansage oder die Ansagen kamen mehrfach.
                    Würde mich über eine Ausführliche Anleitung freuen.
                      Stoni
                      @wendy2702:
                      Welcher Browser?
                      Gruß ` Im Sayit Adapter Ausgabe durch Browser einstellen und beliebige Stimme (meine Empfehlung Cloud Deutsch Hans) auswählen.
                      Voraussetzung ist auch ein Cloud Adapter, den unten als Cloud Instanz auswählen.
                      Auf dem iPad Kiosk pro Lite als Browser installieren. Den nutze ich für VIS, läuft sehr stabil und gibt die sayit Ausgaben wieder.
                        wendy2702W Offline
                        Ist dein IPad screen immer aktiv oder schaltest du den auch ab?
                          Stoni
                          Immer aktiv
                            wendy2702W Offline
                            OK. Dachte ich mir. Das ist glaube ich das Problem.
                            War damals so das wenn das IPAD "schläft" und geweckt wird zu Problemen kommt.
                            Werde das aber nochmal testen.
