  4. Sonnenuntergang Blockly
    5.8k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
  • P Offline
    ple
    Das Umschalten ist ein Toggle, also invertiert das Ergebnis. Benutzte ich für Taster Licht an oder aus.
    Für deine Anwendung reicht dieses so aus.
    Intel Nuc + Proxmox
    • rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      hallo stephan
      Bei "umschalten" muss natürlich gewährleistet sein, das die Leuchte, bei Sonnenuntergang, auch vorher aus/unwahr ist.
      Und bei Sonnenaufgang an/wahr.
      "umschalten" schaltet eben um. Egal welcher Status gerade herrscht.
      Wenn das nicht gesichert ist, würde ich vorher den Status der Leuchte abfragen.
      Bei Sonnenuntergang;
      Falls wert von "Leuchte" = unwahr
      Mache steuere "Leuchte = wahr
      Bei Sonnenaufgang
      Falls Wert von "Leuchte" = wahr
      mache steuere ""Leuchte" = unwahr
      Rantanplan
        stephan
        @rantanplan:
        hallo stephan
        Bei Sonnenaufgang
        Grüße `
        Hallo Danke erst einmal..
        hättest Du eventuell ein Muster für mich..
        Danke im vorrauss…
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @stephan:
          hättest Du eventuell ein Muster für mich.. `
          Ich hatte zwar alles geschrieben aber ein Bild sagt mehr als…..
          Sonnenaufgang kriegst Du alleine hin? ;)
          Rantanplan
            stephan
            @rantanplan:
            @stephan:
            Grüße `
            Ich danke Dir…
              mcmuller
              Hi Stephan,
              kannst Du Mal kurz Bescheid geben, ob die astro-funktion bei Dir läuft. Hier schaltet Astro nur einmal nach skript-start, dann nie wieder…
              Grüsse, mcmuller
              ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
                smarti2015
                Bei mir startet die auch nicht. Glaub wenn der Zeitpunkt vorbei ist und man hatte ioBroker da grad aus dann startet es den Vorgang im Nachhinein nicht mehr oder? Prüft das Scipt nicht jede Sekunde ab, ob der Sonnenuntergang schon vorbei ist und wenn ja, dann aktivier ich den Vogang?
                Wo sind die Werte bzw die Zeiten eigentlich definiert, wo kann man da nachschauen was Nacht oder Abenddämmerung ist?
                GEEKOM AS 6
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @smarti2015:
                  Glaub wenn der Zeitpunkt vorbei ist und man hatte ioBroker da grad aus dann startet es den Vorgang im Nachhinein nicht mehr oder? `
                  Stimmt, es ist ein Trigger "auf Änderung" das Script wird also zu genau dem Zeitpunkt gestartet und das einmalig
                  @smarti2015:
                  Prüft das Scipt nicht jede Sekunde ab, ob der Sonnenuntergang schon vorbei ist und wenn ja, dann aktivier ich den Vogang? `
                  Nein, auf Basis deiner Astro Position werden die Zeiten (glaube einmal zum Tageswechsel) errechnet und damit steht der Zeitpunkt im Speicher zu Verfügung.
                  @smarti2015:
                  Wo sind die Werte bzw die Zeiten eigentlich definiert, wo kann man da nachschauen was Nacht oder Abenddämmerung ist? `
                  Die liegen im Speicher, per Script kann man den jetzigen Wert auslesen, Beispiele dazu gibt's einige im Forum :-)
                    smarti2015
                    Danke für die Info:) Komme Grad von Telekom Smarthome rüber und geniesse grad die unendlichen Weiten von ioBroker.
                    Bei der Telekom ist das ähnlich, da legt man Situationen an und integriert da auch z.B. Sonnenuntergang, allerdings da hab ich das Gefühl, wird ständig geprüft schon Sonnenuntergang ist und wenn dann aktiviert er die Situation, auch wenn die Anlage zu dem Zeitpunkt des Sonnenuntergangs z.B aus war und im Notfall Klick ich auf die Situation und dann starte ich die damit. Dann kann man auch verpasste Zeit-Situationen nachträglich aktivieren. So was fehlt mir hier; geht das irgendwie auch?
                    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                    GEEKOM AS 6
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      @smarti2015:
                      Dann kann man auch verpasste Zeit-Situationen nachträglich aktivieren. So was fehlt mir hier; geht das irgendwie auch? `
                      Einfach eine Aktion/Button/Datenpunkt triggern und dann Zeitvergleich machen aktuelle Zeit > Sonnenuntergang.
                      Man kann auch sowas einsetzen.
                      viewtopic.php?f=21&t=4891&hilit=astro#p48209
                      Rantanplan
