  4. Einbindung HIKVision DS-2CD2042WD-I Kamera
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 11 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Hi Harald,
    Danke für die Session!
    Ich werde versuchen mich da ran zu arbeiten wie es meine Zeit und Anwesenheit zulässt!
    Mirko
      al-79
      Nabend….
      habt ihr nun schon eine Hik-Cam ins VIS eingebunden?
      Habe mal eingebunden. Da fragte iOS immer nach dem Kennwort und Android zeigt einfach nix.
      Grüße André
        wendy2702W Offline
        Ich habe mir Motion installiert und den Stream dann in VIS eingebunden.
          al-79
          Hmm - wie rechenintensiv ist das motion?
          Kann das auf nem Pi3 laufen wo auch ioBroker mit läuft?
          Muss ich die Tage mal testen, wie lange hast du gebraucht um es zum laufen zu bekommen?
            wendy2702W Offline
            Motion installieren und konfigurieren hat keine 15 minuten gedauert. Ich bin allerdings nicht mit der Bewegungserkennung zufrieden. Habe bei Sonnenschein und Wolken immer wieder Fehlauslösungen.
              al-79
              Ah okay ….
              Die Motion Detektion brauch ich nicht ... möchte nur auf Zuruf / Klick nen Bild im VIS haben.
              Werd wohl mal bei den Hikvision Entwickler anfragen - als Hikvision reseller kommt man gut ran - evtl bekomm ich da etwas raus. Meine DS-2CD4A25....... kann zwar alles - ich brauch aber nur Livebild. Aufnahmen laufen via NFS auf Synology.
                wendy2702W Offline
                Wenn du eine Synology nutzt kannst du Motioneye im Docker installieren.
                Habe ich auf meinem NAS auch gemacht.
                https://github.com/ccrisan/motioneye/wi … -In-Docker
                  al-79
                  Leider ist meine syno nicht docker tauglich…. das gab‘s damals noch nicht.
                  Meine 214play kommt eh langsam an ihr Limit.
                  Hatte dort schon iobroker drauf.... war zu langsam - dauernde Verbindungsabbrüche etc. etc. - da war der Wechsel zum Pi3 eine ware Wucht & geschwindigkeitsrausch....
                  So habe nun mal Motion auf‘m Pi3 installiert & versucht die Motion.conf durch zu arbeiten.
                  Leider bekomm ich keine Verbindung und der n den log‘s steht nichts wirklich verwertbares. Könntest du deine motion.conf anonymisiert zur Verfügung stellen? - Danke
                  Grüße André
                    wendy2702W Offline
                    Hi Andre,
                    ich habe ja motioneye installiert…. bequemes Configurieren über Klicki Bunti :D
                    Habe also noch nie nach der motion.conf gesucht :oops:
                    Wo liegt die denn normalerweise?
                    Kennst du diesen Thread: viewtopic.php?f=20&t=6338&hilit=motion.conf
                    Mirko
                      al-79
                      Sooo motioneye läuft nun auf separatem Pi3
                      War mir dann doch zu unsicher ob die Last vom motioneye den iobroker-Pi nicht doch extrem nach unten zieht (Performance mäßig)
                      Der Moitioneye-Pi hat mich auch ne Nacht gekostet…. auf dem hatte ich vorher pi-Hole drauf. Bei der Deinstallation wurden zu viele Pakete entfernt... danach lief das debian nicht mehr rund.
                      Als sicherungs-Image drauf und Update && Upgrade, dann motioneye drauf und nun läufts.
                      Nur wie bekomme ich das Bild ins VIS? Muss ich dazu echt noch gstreamer installieren?
                      Grüße André
                        wendy2702W Offline
                        In Motioneye kannst du dir drei URLs anzeigen lassen. Die URL für das Live Bild kannst du einfach mit z.B. HTML Widget darstellen.
                        Kann die leider keinen Screenshot zeigen da mein Docker heute abgeschmiert ist und ich keine Zeit habe mich darum zu kümmern.
                          al-79
                          Ah…. ja man sollte auch den Erweiterten Modus aktivieren.... dann klappt’s auch mit den 3 Links - Danke.
                          • J Offline
                            jordancaver123
                            Hikvision megapixel is a stylish camera and may need a network of other equally high-class security components to work successfully. As a matter of fact, security is top on the agendas of most businesses. Most of the employers want to install position of the security basics that will give them peace of mind.
                            Thanks and Regards,
                            Jordan Caver
                            http://www.viewtech.ca/home-alarm-systems-vancouver/
                            http://www.viewtech.ca/cctv-installation-vancouver/
                              aleks-83
                              @al-79:
                              War mir dann doch zu unsicher ob die Last vom motioneye den iobroker-Pi nicht doch extrem nach unten zieht (Performance mäßig) `
                              Ich würde MotionEye auch gerne installieren.
                              Allerdings zusätzlich auf meinen ioBroker-Pi. Kann jemand sagen ob die Leistung dafür ausreicht?
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                @wendy2702:
                                https://github.com/ccrisan/motioneye/wi … -In-Docker `
                                Kann mir das einer erklären?!
                                Ich habe Motioneye im Docker auf meiner DiskStation installiert.
                                Ich bin im Besitz von 5 Hik Vision DS-2CD2052 Kameras, welche ich in Vis auf meiner ioBroker installation angezeigt bekommen möchte.
                                Die Cams werden normalerweise von der Surveillance Station überwacht und die Streams bei Bewegung aufgezeichnet.
                                Ich möchte allerdings nur die Kamera für den Eingangsbereich auf meinem iPad (in Vis) angezeigt bekommen, um zu sehen, wer vor der Türe steht.
                                Kann mir da jemand helfen?
                                Oder gibt es irgendwo ein Tutorial dazu?
                                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                  wendy2702W Offline
                                  Wenn du motioneye laufen hast zeigt er Dir doch auf der Webseite Links für Stream, Snapshot und noch irgendwas an.
                                  Den in ein Widget einfügen das z.b. Bilder anzeigen kann.
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    Ich möchte einen Livestream von meinen Kameras über ioBroker auf meinem iPad anzeigen lassen.
                                    Dass funktioniert aber nicht.
                                    Mit den in Motioneye angezeigten Links, bekomme ich nur ein Snapshot oder ein Stream angezeigt, bei dem ich im Interface ein User und Passwort eingeben muss.
                                    Wie werden die Einstellungen in Motioneye gemacht, damit ich ein Live Bild ohne Anmeldung bekomme?
                                      mikiline
                                      Authentication Mode auf Disabled stellen
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        Ok, danke!
                                        Jetzt habe ich noch das Problem, dass Kamera 1 und 2 die gleichen Ports benutzen wie ioBroker. (8081 und 8082).
                                        Kann und darf ich die Port's frei wählen?
                                          wendy2702W Offline
                                          ja. Die Ports kannst du in motioneye frei wählen. Solltest nur vorher schauen welche frei sind.
