  4. Einbindung HIKVision DS-2CD2042WD-I Kamera
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 11 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Servus Wendy,
    > Wie meinst du das? CGI kann man in der Kamera ja aktivieren.
    Yep, aber wie Eingangs geschrieben hat HIK bisher die CGI API nicht offengelegt, die entsprechenden Download Links
    gingen in der Vergangenheit immer ins leere oder stehen bis heute auf "coming soon".
    ` > Um an das HIK Alarmcenter zu signalisieren muss die CAM doch irgendetwas über das Netzwerk versenden, oder nicht?
    Kann man das nicht abfangen und weiterverarbeiten? `
    Yep, da müsste man sich mal die Software installieren und mittels Wireshark und anderen Werkzeugen dazwischenklemmen und sehen
    was das passiert, dann könnte man diese Pakete sicher abfangen und nutzen. Haben wir beisher bei HIK noch nicht gemacht.
    > Das hört sich nachdem an was ich gerne nutzen würde
    Wir verwenden den "iReasoning MIB Browser, bitte vorher checken ob Deine Firmware SNMP unterstützt.
    > Bei einem weiteren BWM an der Haustür streikt meine Geschäftsführung ;)
    Wenn Du einen exisiterenden BWM in der Beobachtungszone der Kamera hast, welcher mittels Iobroker ausgewertet werden kann, dann nimm einfach den, wenn der keine IoBroker spricht dann häng wenn möglich was dran, was Dir die Bewegungsalarme zuschickt.
    Du hast PN betreffend TeamViewer oder Skype, melde Dich einfach.
    Herzliche Grüße und schönen Sonntag
    Equilora aka Harald
    • ? Offline
      Jo Wendy,
      hoffe die kleine Konferenz hat etwas weitergeholfen mit dem Videokonzept.
      Ich habe gesehen das sogar 2 Kameraströme in der kostenfreien Version von Netcam Studio enthalten sind, optimal um das mal bei Dir zu testen.
      Wenn Du das mit dem BWM Trigger sauber am laufen hast, dann lass uns hier weiter dran arbeiten.
      Herzliche Grüße aus dem Bayernland
      Equilora aka Harald
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Hi Harald,
        Danke für die Session!
        Ich werde versuchen mich da ran zu arbeiten wie es meine Zeit und Anwesenheit zulässt!
        Mirko
          al-79
          Nabend….
          habt ihr nun schon eine Hik-Cam ins VIS eingebunden?
          Habe mal eingebunden. Da fragte iOS immer nach dem Kennwort und Android zeigt einfach nix.
          Grüße André
            wendy2702W Offline
            Ich habe mir Motion installiert und den Stream dann in VIS eingebunden.
              al-79
              Hmm - wie rechenintensiv ist das motion?
              Kann das auf nem Pi3 laufen wo auch ioBroker mit läuft?
              Muss ich die Tage mal testen, wie lange hast du gebraucht um es zum laufen zu bekommen?
                wendy2702W Offline
                Motion installieren und konfigurieren hat keine 15 minuten gedauert. Ich bin allerdings nicht mit der Bewegungserkennung zufrieden. Habe bei Sonnenschein und Wolken immer wieder Fehlauslösungen.
                  al-79
                  Ah okay ….
                  Die Motion Detektion brauch ich nicht ... möchte nur auf Zuruf / Klick nen Bild im VIS haben.
                  Werd wohl mal bei den Hikvision Entwickler anfragen - als Hikvision reseller kommt man gut ran - evtl bekomm ich da etwas raus. Meine DS-2CD4A25....... kann zwar alles - ich brauch aber nur Livebild. Aufnahmen laufen via NFS auf Synology.
                    wendy2702W Offline
                    Wenn du eine Synology nutzt kannst du Motioneye im Docker installieren.
                    Habe ich auf meinem NAS auch gemacht.
                    https://github.com/ccrisan/motioneye/wi … -In-Docker
                      al-79
                      Leider ist meine syno nicht docker tauglich…. das gab‘s damals noch nicht.
                      Meine 214play kommt eh langsam an ihr Limit.
                      Hatte dort schon iobroker drauf.... war zu langsam - dauernde Verbindungsabbrüche etc. etc. - da war der Wechsel zum Pi3 eine ware Wucht & geschwindigkeitsrausch....
                      So habe nun mal Motion auf‘m Pi3 installiert & versucht die Motion.conf durch zu arbeiten.
                      Leider bekomm ich keine Verbindung und der n den log‘s steht nichts wirklich verwertbares. Könntest du deine motion.conf anonymisiert zur Verfügung stellen? - Danke
                      Grüße André
                        wendy2702W Offline
                        Hi Andre,
                        ich habe ja motioneye installiert…. bequemes Configurieren über Klicki Bunti :D
                        Habe also noch nie nach der motion.conf gesucht :oops:
                        Wo liegt die denn normalerweise?
                        Kennst du diesen Thread: viewtopic.php?f=20&t=6338&hilit=motion.conf
                        Mirko
                          al-79
                          Sooo motioneye läuft nun auf separatem Pi3
                          War mir dann doch zu unsicher ob die Last vom motioneye den iobroker-Pi nicht doch extrem nach unten zieht (Performance mäßig)
                          Der Moitioneye-Pi hat mich auch ne Nacht gekostet…. auf dem hatte ich vorher pi-Hole drauf. Bei der Deinstallation wurden zu viele Pakete entfernt... danach lief das debian nicht mehr rund.
                          Als sicherungs-Image drauf und Update && Upgrade, dann motioneye drauf und nun läufts.
                          Nur wie bekomme ich das Bild ins VIS? Muss ich dazu echt noch gstreamer installieren?
                          Grüße André
                            wendy2702W Offline
                            In Motioneye kannst du dir drei URLs anzeigen lassen. Die URL für das Live Bild kannst du einfach mit z.B. HTML Widget darstellen.
                            Kann die leider keinen Screenshot zeigen da mein Docker heute abgeschmiert ist und ich keine Zeit habe mich darum zu kümmern.
                              al-79
                              Ah…. ja man sollte auch den Erweiterten Modus aktivieren.... dann klappt’s auch mit den 3 Links - Danke.
                              • J Offline
                                jordancaver123
                                Hikvision megapixel is a stylish camera and may need a network of other equally high-class security components to work successfully. As a matter of fact, security is top on the agendas of most businesses. Most of the employers want to install position of the security basics that will give them peace of mind.
                                Thanks and Regards,
                                Jordan Caver
                                http://www.viewtech.ca/home-alarm-systems-vancouver/
                                http://www.viewtech.ca/cctv-installation-vancouver/
                                  aleks-83
                                  @al-79:
                                  War mir dann doch zu unsicher ob die Last vom motioneye den iobroker-Pi nicht doch extrem nach unten zieht (Performance mäßig) `
                                  Ich würde MotionEye auch gerne installieren.
                                  Allerdings zusätzlich auf meinen ioBroker-Pi. Kann jemand sagen ob die Leistung dafür ausreicht?
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    @wendy2702:
                                    https://github.com/ccrisan/motioneye/wi … -In-Docker `
                                    Kann mir das einer erklären?!
                                    Ich habe Motioneye im Docker auf meiner DiskStation installiert.
                                    Ich bin im Besitz von 5 Hik Vision DS-2CD2052 Kameras, welche ich in Vis auf meiner ioBroker installation angezeigt bekommen möchte.
                                    Die Cams werden normalerweise von der Surveillance Station überwacht und die Streams bei Bewegung aufgezeichnet.
                                    Ich möchte allerdings nur die Kamera für den Eingangsbereich auf meinem iPad (in Vis) angezeigt bekommen, um zu sehen, wer vor der Türe steht.
                                    Kann mir da jemand helfen?
                                    Oder gibt es irgendwo ein Tutorial dazu?
                                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                      wendy2702W Offline
                                      Wenn du motioneye laufen hast zeigt er Dir doch auf der Webseite Links für Stream, Snapshot und noch irgendwas an.
                                      Den in ein Widget einfügen das z.b. Bilder anzeigen kann.
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        Ich möchte einen Livestream von meinen Kameras über ioBroker auf meinem iPad anzeigen lassen.
                                        Dass funktioniert aber nicht.
                                        Mit den in Motioneye angezeigten Links, bekomme ich nur ein Snapshot oder ein Stream angezeigt, bei dem ich im Interface ein User und Passwort eingeben muss.
                                        Wie werden die Einstellungen in Motioneye gemacht, damit ich ein Live Bild ohne Anmeldung bekomme?
                                          mikiline
                                          Authentication Mode auf Disabled stellen
