  4. Einbindung HIKVision DS-2CD2042WD-I Kamera
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 11 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @equilora:
    Überwachungszentrum benachrichtigen….. das geht derzeit nur mit der HIK eigenen Software (leider) `
    mein HikVision hat ja keinen Alarmausgang und deshalb frage ich mich wie die Kamera das macht?
    Hat sich da eventuell schon jemand mit beschäftigt?
    Danke und Gruß
    Mirko
    • ? Offline
      Hoi Wendy,
      wenn kein Alarmausgang Hardwareseitig vorhanden ist, dann bleibt nur nur die Softwareseite…
      1. HIK CGI (derzeit nur auf Reverse Engineering Sites abrufbar),
      2. Das HIK Alarmcenter (eigener Rechner) oder..
      3. SNMP..... wenn Du aktiv auf Alarme reagieren willst.
      oder ein MIX....
      4. Schalte die Kamera auf Ringspeicher und baue nen zusätzlichen BWM dazu.
      Hast Du die Möglichkeit für eine TeamViewer Session, dann zeig ich Dir gerne das mal Live wie wir es hier am laufen haben.
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
        wendy2702W Offline
        @equilora:
        1. HIK CGI (derzeit nur auf Reverse Engineering Sites abrufbar), `
        Wie meinst du das? CGI kann man in der Kamera ja aktivieren.
        @equilora:
        2. Das HIK Alarmcenter (eigener Rechner) oder.. `
        Um an das HIK Alarmcenter zu signalisieren muss die CAM doch irgendetwas über das Netzwerk versenden, oder nicht?
        Kann man das nicht abfangen und weiterverarbeiten?
        @equilora:
        3. SNMP….. wenn Du aktiv auf Alarme reagieren willst. `
        Das hört sich nachdem an was ich gerne nutzen würde
        @equilora:
        oder ein MIX….
        4. Schalte die Kamera auf Ringspeicher und baue nen zusätzlichen BWM dazu. `
        Bei einem weiteren BWM an der Haustür streikt meine Geschäftsführung ;)
        @equilora:
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald `
        Teamviewer habe ich bisher noch nicht genutzt. Müsste ich dann installieren und schauen wie das geht.
        Danke für das Angebot
        Dann noch eine Frage, ich habe die CAM so konfiguriert das die auf eine Festplatte in meinem NAS Aufzeichnet. Kann mir über das CAM Menu die Aufgezeichneten Bilder/Filme ansehen, habe aber irgendwie keinen Punkt zum löschen gefunden. Muss ich die Files manuell löschen?
        • ? Offline
          Servus Wendy,
          Yep, aber wie Eingangs geschrieben hat HIK bisher die CGI API nicht offengelegt, die entsprechenden Download Links
          gingen in der Vergangenheit immer ins leere oder stehen bis heute auf "coming soon".
          ` > Um an das HIK Alarmcenter zu signalisieren muss die CAM doch irgendetwas über das Netzwerk versenden, oder nicht?
          Kann man das nicht abfangen und weiterverarbeiten? `
          Yep, da müsste man sich mal die Software installieren und mittels Wireshark und anderen Werkzeugen dazwischenklemmen und sehen
          was das passiert, dann könnte man diese Pakete sicher abfangen und nutzen. Haben wir beisher bei HIK noch nicht gemacht.
          Wir verwenden den "iReasoning MIB Browser, bitte vorher checken ob Deine Firmware SNMP unterstützt.
          Wenn Du einen exisiterenden BWM in der Beobachtungszone der Kamera hast, welcher mittels Iobroker ausgewertet werden kann, dann nimm einfach den, wenn der keine IoBroker spricht dann häng wenn möglich was dran, was Dir die Bewegungsalarme zuschickt.
          Du hast PN betreffend TeamViewer oder Skype, melde Dich einfach.
          Herzliche Grüße und schönen Sonntag
          Equilora aka Harald
          • ? Offline
            Jo Wendy,
            hoffe die kleine Konferenz hat etwas weitergeholfen mit dem Videokonzept.
            Ich habe gesehen das sogar 2 Kameraströme in der kostenfreien Version von Netcam Studio enthalten sind, optimal um das mal bei Dir zu testen.
            Wenn Du das mit dem BWM Trigger sauber am laufen hast, dann lass uns hier weiter dran arbeiten.
            Herzliche Grüße aus dem Bayernland
            Equilora aka Harald
              wendy2702W Offline
              Hi Harald,
              Danke für die Session!
              Ich werde versuchen mich da ran zu arbeiten wie es meine Zeit und Anwesenheit zulässt!
              Mirko
                al-79
                Nabend….
                habt ihr nun schon eine Hik-Cam ins VIS eingebunden?
                Habe mal eingebunden. Da fragte iOS immer nach dem Kennwort und Android zeigt einfach nix.
                Grüße André
                  wendy2702W Offline
                  Ich habe mir Motion installiert und den Stream dann in VIS eingebunden.
                    al-79
                    Hmm - wie rechenintensiv ist das motion?
                    Kann das auf nem Pi3 laufen wo auch ioBroker mit läuft?
                    Muss ich die Tage mal testen, wie lange hast du gebraucht um es zum laufen zu bekommen?
                      wendy2702W Offline
                      Motion installieren und konfigurieren hat keine 15 minuten gedauert. Ich bin allerdings nicht mit der Bewegungserkennung zufrieden. Habe bei Sonnenschein und Wolken immer wieder Fehlauslösungen.
                        al-79
                        Ah okay ….
                        Die Motion Detektion brauch ich nicht ... möchte nur auf Zuruf / Klick nen Bild im VIS haben.
                        Werd wohl mal bei den Hikvision Entwickler anfragen - als Hikvision reseller kommt man gut ran - evtl bekomm ich da etwas raus. Meine DS-2CD4A25....... kann zwar alles - ich brauch aber nur Livebild. Aufnahmen laufen via NFS auf Synology.
                          wendy2702W Offline
                          Wenn du eine Synology nutzt kannst du Motioneye im Docker installieren.
                          Habe ich auf meinem NAS auch gemacht.
                          https://github.com/ccrisan/motioneye/wi … -In-Docker
                            al-79
                            Leider ist meine syno nicht docker tauglich…. das gab‘s damals noch nicht.
                            Meine 214play kommt eh langsam an ihr Limit.
                            Hatte dort schon iobroker drauf.... war zu langsam - dauernde Verbindungsabbrüche etc. etc. - da war der Wechsel zum Pi3 eine ware Wucht & geschwindigkeitsrausch....
                            So habe nun mal Motion auf‘m Pi3 installiert & versucht die Motion.conf durch zu arbeiten.
                            Leider bekomm ich keine Verbindung und der n den log‘s steht nichts wirklich verwertbares. Könntest du deine motion.conf anonymisiert zur Verfügung stellen? - Danke
                            Grüße André
                              wendy2702W Offline
                              Hi Andre,
                              ich habe ja motioneye installiert…. bequemes Configurieren über Klicki Bunti :D
                              Habe also noch nie nach der motion.conf gesucht :oops:
                              Wo liegt die denn normalerweise?
                              Kennst du diesen Thread: viewtopic.php?f=20&t=6338&hilit=motion.conf
                              Mirko
                                al-79
                                Sooo motioneye läuft nun auf separatem Pi3
                                War mir dann doch zu unsicher ob die Last vom motioneye den iobroker-Pi nicht doch extrem nach unten zieht (Performance mäßig)
                                Der Moitioneye-Pi hat mich auch ne Nacht gekostet…. auf dem hatte ich vorher pi-Hole drauf. Bei der Deinstallation wurden zu viele Pakete entfernt... danach lief das debian nicht mehr rund.
                                Als sicherungs-Image drauf und Update && Upgrade, dann motioneye drauf und nun läufts.
                                Nur wie bekomme ich das Bild ins VIS? Muss ich dazu echt noch gstreamer installieren?
                                Grüße André
                                  wendy2702W Offline
                                  In Motioneye kannst du dir drei URLs anzeigen lassen. Die URL für das Live Bild kannst du einfach mit z.B. HTML Widget darstellen.
                                  Kann die leider keinen Screenshot zeigen da mein Docker heute abgeschmiert ist und ich keine Zeit habe mich darum zu kümmern.
                                    al-79
                                    Ah…. ja man sollte auch den Erweiterten Modus aktivieren.... dann klappt’s auch mit den 3 Links - Danke.
                                    • J Offline
                                      jordancaver123
                                      Hikvision megapixel is a stylish camera and may need a network of other equally high-class security components to work successfully. As a matter of fact, security is top on the agendas of most businesses. Most of the employers want to install position of the security basics that will give them peace of mind.
                                      Thanks and Regards,
                                      Jordan Caver
                                      http://www.viewtech.ca/home-alarm-systems-vancouver/
                                      http://www.viewtech.ca/cctv-installation-vancouver/
                                        aleks-83
                                        @al-79:
                                        War mir dann doch zu unsicher ob die Last vom motioneye den iobroker-Pi nicht doch extrem nach unten zieht (Performance mäßig) `
                                        Ich würde MotionEye auch gerne installieren.
                                        Allerdings zusätzlich auf meinen ioBroker-Pi. Kann jemand sagen ob die Leistung dafür ausreicht?
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          @wendy2702:
                                          https://github.com/ccrisan/motioneye/wi … -In-Docker `
                                          Kann mir das einer erklären?!
                                          Ich habe Motioneye im Docker auf meiner DiskStation installiert.
                                          Ich bin im Besitz von 5 Hik Vision DS-2CD2052 Kameras, welche ich in Vis auf meiner ioBroker installation angezeigt bekommen möchte.
                                          Die Cams werden normalerweise von der Surveillance Station überwacht und die Streams bei Bewegung aufgezeichnet.
                                          Ich möchte allerdings nur die Kamera für den Eingangsbereich auf meinem iPad (in Vis) angezeigt bekommen, um zu sehen, wer vor der Türe steht.
                                          Kann mir da jemand helfen?
                                          Oder gibt es irgendwo ein Tutorial dazu?
                                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
