  4. Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen
    6.5k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    ich bin gerade dabei meine "alt bewährte", noch auf der CCU2 laufende, Heizungssteuerung zu erweitern. Dabei bin ich auf ein altes Thema gestoßen, zudem ich hier leider noch nichts finden konnte.
    Es geht darum, bei den alten HM-Thermostaten (HM-CC-TC) aus ioBroker heraus den Modus (AUTO, CENT, MANU) zu ändern.
    Über die CCU sollte es mit Hilfe eines TCL-Scriptes gehen, wie hier beschrieben: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=5621.
    Müsste das nicht aber auch aus ioBroker heraus möglich sein?
    Kenn mich zwar in den Tiefen der CCU-Programmierung nicht so aus, aber wenn ich mir das Script betrachte, dann wird hier doch nur ein xmlrpc-Aufruf gesendet, oder? Theoretisch müsste dass doch sogar der hm.rpc hinbekommen. Hatte daher einen Datenpunkt ala "hm-rpc.0.IEQXXXXXXX.2.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR" erwartet. Den gibt es aber natürlich nicht… :) Lässt sich das irgendwie erweitern?
    Wenn der hm.rpc das nicht kann, kann ich das dann eventuell über ein Script lösen? Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
    Vielen Dank.
    MfG,
    André
    • paul53P Offline
      @andre:
      Nein, denn der hm-rpc-Adapter bildet nur VALUE-Parameter der RPC-Schnittstelle als Datenpunkte ab. Der Modus ist bei den alten Thermostaten jedoch ein MASTER-Parameter. Deshalb benötigt man auf der CCU auch ein TCL-Script.
        @andre:
        Mit sendTo('hm-rpc.N') kann man es auch per Javascript lösen.
        // Zentralen-Modus einstellen
        function setCentral(idRegler) {
           var ID = idRegler.split('.');
           sendTo('hm-rpc.' + ID[1], 'putParamset', {ID: ID[2] + ':' + ID[3], paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
              if(res.error) log(JSON.stringify(res.error), 'warn');
        setCentral(getIdByName('Wohnen.WT-Regler')); // Name von Kanal 2
        EDIT: Erweitert auf beliebige Instanz von hm-rpc und Hinweis auf Kanal 2
        • nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          Nabend zusammen,
          ich habe ebenfalls noch zwei dieser "alten" Thermostate im Einsatz und bin sehr daran interessiert den Modus zu wechseln zwischen "manuell | Zentrale | Auto". Ich habe den Code ausprobiert doch leider ohne Erfolg.
          Mein Thermostat ist aktuell im Auto-Modus und zu finden unter hm-rpc.1:
          Den Code habe ich entsprechend angepasst:
             ID = ID[2] + ':' + ID[3];
             sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: ID, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
          setCentral(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer'));
          Noch eine Idee?
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          • nukleuzN nukleuz
            Nabend zusammen,
            Noch eine Idee?
            @nukleuz sagte:
            leider ohne Erfolg.
            Was ergibt ?
            log(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer'));
            • nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              hm-rpc.1.JEQ0020949
              Ich denke, genau das was es soll.
              • nukleuzN nukleuz
                hm-rpc.1.JEQ0020949
                @nukleuz sagte:
                hm-rpc.1.JEQ0020949
                Das ist die Geräte-ID. Es wird aber die Kanal-ID hm-rpc.1.JEQ0020949.2 benötigt.
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                  @nukleuz sagte:
                  hm-rpc.1.JEQ0020949
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @paul53 sagte in Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen:
                  @nukleuz sagte:
                  hm-rpc.1.JEQ0020949
                  OK - hänge ich ein :2 an für den Kanal erhalte ich bei
                  log(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer:2'));
                  Passe ich entsprechend das Skript an und führe es aus(Start/Stop) erhält mein Thermostat leider nicht den Status... :(
                  • nukleuzN nukleuz
                    @nukleuz sagte:
                    hm-rpc.1.JEQ0020949
                    @nukleuz sagte:
                    Lange genug gewartet, bis CONFIG_PENDING wieder auf false ging ?
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      Cool - das klappt jetzt - bin zu ungeduldig gewesen :)
                      Ist es richtig, dass
                      2 der Modus CENT ist?
                      0 = Auto
                      1 = Manu
                      Danke für deinen Support!
                      nukleuzN T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nukleuzN nukleuz
                        0 = Auto
                        1 = Manu
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        @nukleuz
                        So ist es :)
                        • nukleuzN nukleuz
                          0 = Auto
                          1 = Manu
                          Thorsten_H
                          @nukleuz
                          Bei mir sind die Modi folgendermaßen definiert:
                          0 = Manu
                          1 = Auto
                          2 = CENT
                          aus https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=5621
                          • T Thorsten_H
                            @nukleuz
                            0 = Manu
                            1 = Auto
                            2 = CENT
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            @thorsten_h
                            Danke, brauchte ich heute erst wieder :)
                              @nukleuz sagte:
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                              Ich weiß, der thread ist schon älter...
                              Da ich wegen des fortgeschrittenen Alters meiner HM-CC-TC Thermostate keine diesbezüglichen infos (mehr) finde, versuche ich hier einmal:
                              Oben wird beschrieben, wie der Modus gesetzt werden kann, was auch einwandfrei geht.
                              Meine Fragen:
                              Wie kann ich den gegenwärtigen Modus auslesen?
                              Wie bekomme ich mit, wenn sich der Modus geändert hat, geht das nur per scedule?
                              Ich bin relativ zuversichtlich, daß @paul53 als alter Hase da noch einige infos beisteuern kann.
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                Meine Fragen:
                                @zahnheinrich sagte: Wie kann ich den gegenwärtigen Modus auslesen?
                                Mit
                                sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'OEQ1861203:2', paramType: 'MASTER'}, res => {
                                    log(res.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR);
                                @zahnheinrich sagte in Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen:
                                Ja, denn es ist kein Datenpunkt.
                                Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Mit
                                  Z Abwesend
                                  Z Abwesend
                                  zahnheinrich
                                  Vielen Dank!
                                  MfG Ulrich
                                    Mit
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    Ich habe das script mit eigenen Werten mehrerer Geräte laufen lassen, als Resultat erhalte ich "undefined".
                                    Da stimmt noch was nicht...
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @zahnheinrich sagte: erhalte ich "undefined".
                                      Logge mal nur "res" und zeige das Ergebnis.
                                          log(res);
                                      Die richtige Instanz und Seriennummer hast du eingesetzt?
                                            log(res);
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                          result: {
                                            DECALCIFICATION_DAY: 0,
                                            DECALCIFICATION_HOUR: 11,
                                            DECALCIFICATION_MINUTE: 0,
                                            DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE: 1,
                                            DISPLAY_TEMPERATUR_INFORMATION: 0,
                                            DISPLAY_TEMPERATUR_UNIT: 0,
                                            MODE_TEMPERATUR_REGULATOR: 0,
                                            MODE_TEMPERATUR_VALVE: 0,
                                            PARTY_END_DAY: 0,
                                            PARTY_END_HOUR: 0,
                                            PARTY_END_MINUTE: 0,
                                            TEMPERATUR_COMFORT_VALUE: 19,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_1: 21,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_10: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_11: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_12: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_13: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_14: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_15: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_16: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_17: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_18: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_19: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_2: 21,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_20: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_21: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_22: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_23: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_24: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_3: 18,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_4: 17,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_5: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_6: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_7: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_8: 20,
                                            TEMPERATUR_FRIDAY_9: 20,
                                            TEMPERATUR_LOWERING_VALUE: 12,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_1: 21,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_10: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_11: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_12: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_13: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_14: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_15: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_16: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_17: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_18: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_19: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_2: 21,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_20: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_21: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_22: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_23: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_24: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_3: 18,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_4: 17,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_5: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_6: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_7: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_8: 20,
                                            TEMPERATUR_MONDAY_9: 20,
                                            TEMPERATUR_PARTY_VALUE: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_1: 21,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_10: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_11: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_12: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_13: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_14: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_15: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_16: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_17: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_18: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_19: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_2: 21,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_20: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_21: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_22: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_23: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_24: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_3: 18,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_4: 17,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_5: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_6: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_7: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_8: 20,
                                            TEMPERATUR_SATURDAY_9: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_1: 21,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_10: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_11: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_12: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_13: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_14: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_15: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_16: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_17: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_18: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_19: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_2: 21,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_20: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_21: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_22: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_23: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_24: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_3: 18,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_4: 17,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_5: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_6: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_7: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_8: 20,
                                            TEMPERATUR_SUNDAY_9: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_1: 21,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_10: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_11: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_12: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_13: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_14: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_15: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_16: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_17: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_18: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_19: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_2: 21,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_20: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_21: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_22: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_23: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_24: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_3: 18,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_4: 17,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_5: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_6: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_7: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_8: 20,
                                            TEMPERATUR_THURSDAY_9: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_1: 21,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_10: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_11: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_12: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_13: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_14: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_15: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_16: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_17: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_18: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_19: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_2: 21,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_20: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_21: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_22: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_23: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_24: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_3: 18,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_4: 17,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_5: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_6: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_7: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_8: 20,
                                            TEMPERATUR_TUESDAY_9: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_1: 21,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_10: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_11: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_12: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_13: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_14: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_15: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_16: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_17: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_18: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_19: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_2: 21,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_20: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_21: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_22: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_23: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_24: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_3: 18,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_4: 17,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_5: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_6: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_7: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_8: 20,
                                            TEMPERATUR_WEDNESDAY_9: 20,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_1: 420,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_10: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_11: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_12: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_13: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_14: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_15: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_16: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_17: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_18: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_19: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_2: 720,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_20: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_21: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_22: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_23: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_24: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_3: 1320,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_4: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_5: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_6: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_7: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_8: 1440,
                                            TIMEOUT_FRIDAY_9: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_1: 420,
                                            TIMEOUT_MONDAY_10: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_11: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_12: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_13: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_14: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_15: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_16: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_17: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_18: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_19: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_2: 720,
                                            TIMEOUT_MONDAY_20: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_21: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_22: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_23: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_24: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_3: 1320,
                                            TIMEOUT_MONDAY_4: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_5: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_6: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_7: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_8: 1440,
                                            TIMEOUT_MONDAY_9: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_1: 420,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_10: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_11: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_12: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_13: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_14: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_15: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_16: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_17: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_18: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_19: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_2: 720,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_20: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_21: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_22: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_23: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_24: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_3: 1320,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_4: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_5: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_6: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_7: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_8: 1440,
                                            TIMEOUT_SATURDAY_9: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_1: 420,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_10: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_11: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_12: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_13: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_14: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_15: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_16: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_17: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_18: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_19: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_2: 720,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_20: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_21: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_22: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_23: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_24: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_3: 1320,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_4: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_5: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_6: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_7: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_8: 1440,
                                            TIMEOUT_SUNDAY_9: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_1: 420,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_10: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_11: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_12: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_13: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_14: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_15: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_16: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_17: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_18: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_19: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_2: 720,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_20: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_21: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_22: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_23: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_24: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_3: 1320,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_4: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_5: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_6: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_7: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_8: 1440,
                                            TIMEOUT_THURSDAY_9: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_1: 420,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_10: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_11: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_12: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_13: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_14: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_15: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_16: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_17: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_18: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_19: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_2: 720,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_20: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_21: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_22: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_23: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_24: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_3: 1320,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_4: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_5: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_6: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_7: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_8: 1440,
                                            TIMEOUT_TUESDAY_9: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_1: 420,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_10: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_11: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_12: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_13: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_14: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_15: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_16: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_17: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_18: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_19: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_2: 720,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_20: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_21: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_22: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_23: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_24: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_3: 1320,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_4: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_5: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_6: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_7: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_8: 1440,
                                            TIMEOUT_WEDNESDAY_9: 1440
                                          error: null
                                        MfG Ulrich
                                        • Z zahnheinrich
                                            result: {
                                              PARTY_END_DAY: 0,
                                              PARTY_END_HOUR: 0,
                                            error: null
                                          @zahnheinrich
                                          Dann versuche es mal so:
                                              if(!res.error) log(res.result.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR);
