  4. Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen
    6.5k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    Nabend zusammen,
    ich habe ebenfalls noch zwei dieser "alten" Thermostate im Einsatz und bin sehr daran interessiert den Modus zu wechseln zwischen "manuell | Zentrale | Auto". Ich habe den Code ausprobiert doch leider ohne Erfolg.
    Mein Thermostat ist aktuell im Auto-Modus und zu finden unter hm-rpc.1:
    Den Code habe ich entsprechend angepasst:
    // Zentralen-Modus einstellen
    function setCentral(idRegler) {
       var ID = idRegler.split('.');
       ID = ID[2] + ':' + ID[3];
       sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: ID, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
          if(res.error) log(JSON.stringify(res.error), 'warn');
    setCentral(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer'));
    Noch eine Idee?
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      Nabend zusammen,
      Noch eine Idee?
      @nukleuz sagte:
      leider ohne Erfolg.
      Was ergibt ?
      log(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer'));
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        hm-rpc.1.JEQ0020949
        Ich denke, genau das was es soll.
        • nukleuzN nukleuz
          hm-rpc.1.JEQ0020949
          @nukleuz sagte:
          hm-rpc.1.JEQ0020949
          Das ist die Geräte-ID. Es wird aber die Kanal-ID hm-rpc.1.JEQ0020949.2 benötigt.
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            @nukleuz sagte:
            hm-rpc.1.JEQ0020949
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @paul53 sagte in Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen:
            @nukleuz sagte:
            hm-rpc.1.JEQ0020949
            OK - hänge ich ein :2 an für den Kanal erhalte ich bei
            log(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer:2'));
            Passe ich entsprechend das Skript an und führe es aus(Start/Stop) erhält mein Thermostat leider nicht den Status... :(
            • nukleuzN nukleuz
              @nukleuz sagte:
              hm-rpc.1.JEQ0020949
              @nukleuz sagte:
              Lange genug gewartet, bis CONFIG_PENDING wieder auf false ging ?
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                Cool - das klappt jetzt - bin zu ungeduldig gewesen :)
                Ist es richtig, dass
                2 der Modus CENT ist?
                0 = Auto
                1 = Manu
                Danke für deinen Support!
                nukleuzN T 2 Antworten Letzte Antwort
                • nukleuzN nukleuz
                  0 = Auto
                  1 = Manu
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @nukleuz
                  So ist es :)
                  • nukleuzN nukleuz
                    0 = Auto
                    1 = Manu
                    Thorsten_H
                    @nukleuz
                    Bei mir sind die Modi folgendermaßen definiert:
                    0 = Manu
                    1 = Auto
                    2 = CENT
                    aus https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=5621
                    • T Thorsten_H
                      @nukleuz
                      0 = Manu
                      1 = Auto
                      2 = CENT
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @thorsten_h
                      Danke, brauchte ich heute erst wieder :)
                        @nukleuz sagte:
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                        Ich weiß, der thread ist schon älter...
                        Da ich wegen des fortgeschrittenen Alters meiner HM-CC-TC Thermostate keine diesbezüglichen infos (mehr) finde, versuche ich hier einmal:
                        Oben wird beschrieben, wie der Modus gesetzt werden kann, was auch einwandfrei geht.
                        Meine Fragen:
                        Wie kann ich den gegenwärtigen Modus auslesen?
                        Wie bekomme ich mit, wenn sich der Modus geändert hat, geht das nur per scedule?
                        Ich bin relativ zuversichtlich, daß @paul53 als alter Hase da noch einige infos beisteuern kann.
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          Meine Fragen:
                          @zahnheinrich sagte: Wie kann ich den gegenwärtigen Modus auslesen?
                          Mit
                          sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'OEQ1861203:2', paramType: 'MASTER'}, res => {
                              log(res.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR);
                          @zahnheinrich sagte in Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen:
                          Ja, denn es ist kein Datenpunkt.
                          Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            Mit
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            Vielen Dank!
                            MfG Ulrich
                              Mit
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              Ich habe das script mit eigenen Werten mehrerer Geräte laufen lassen, als Resultat erhalte ich "undefined".
                              Da stimmt noch was nicht...
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @zahnheinrich sagte: erhalte ich "undefined".
                                Logge mal nur "res" und zeige das Ergebnis.
                                    log(res);
                                Die richtige Instanz und Seriennummer hast du eingesetzt?
                                      log(res);
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                    result: {
                                      DECALCIFICATION_DAY: 0,
                                      DECALCIFICATION_HOUR: 11,
                                      DECALCIFICATION_MINUTE: 0,
                                      DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE: 1,
                                      DISPLAY_TEMPERATUR_INFORMATION: 0,
                                      DISPLAY_TEMPERATUR_UNIT: 0,
                                      MODE_TEMPERATUR_REGULATOR: 0,
                                      MODE_TEMPERATUR_VALVE: 0,
                                      PARTY_END_DAY: 0,
                                      PARTY_END_HOUR: 0,
                                      PARTY_END_MINUTE: 0,
                                      TEMPERATUR_COMFORT_VALUE: 19,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_1: 21,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_10: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_11: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_12: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_13: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_14: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_15: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_16: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_17: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_18: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_19: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_2: 21,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_20: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_21: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_22: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_23: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_24: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_3: 18,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_4: 17,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_5: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_6: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_7: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_8: 20,
                                      TEMPERATUR_FRIDAY_9: 20,
                                      TEMPERATUR_LOWERING_VALUE: 12,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_1: 21,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_10: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_11: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_12: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_13: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_14: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_15: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_16: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_17: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_18: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_19: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_2: 21,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_20: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_21: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_22: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_23: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_24: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_3: 18,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_4: 17,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_5: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_6: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_7: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_8: 20,
                                      TEMPERATUR_MONDAY_9: 20,
                                      TEMPERATUR_PARTY_VALUE: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_1: 21,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_10: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_11: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_12: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_13: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_14: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_15: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_16: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_17: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_18: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_19: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_2: 21,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_20: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_21: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_22: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_23: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_24: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_3: 18,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_4: 17,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_5: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_6: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_7: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_8: 20,
                                      TEMPERATUR_SATURDAY_9: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_1: 21,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_10: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_11: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_12: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_13: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_14: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_15: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_16: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_17: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_18: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_19: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_2: 21,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_20: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_21: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_22: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_23: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_24: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_3: 18,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_4: 17,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_5: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_6: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_7: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_8: 20,
                                      TEMPERATUR_SUNDAY_9: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_1: 21,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_10: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_11: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_12: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_13: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_14: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_15: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_16: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_17: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_18: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_19: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_2: 21,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_20: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_21: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_22: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_23: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_24: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_3: 18,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_4: 17,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_5: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_6: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_7: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_8: 20,
                                      TEMPERATUR_THURSDAY_9: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_1: 21,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_10: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_11: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_12: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_13: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_14: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_15: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_16: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_17: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_18: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_19: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_2: 21,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_20: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_21: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_22: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_23: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_24: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_3: 18,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_4: 17,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_5: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_6: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_7: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_8: 20,
                                      TEMPERATUR_TUESDAY_9: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_1: 21,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_10: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_11: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_12: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_13: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_14: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_15: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_16: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_17: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_18: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_19: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_2: 21,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_20: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_21: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_22: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_23: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_24: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_3: 18,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_4: 17,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_5: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_6: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_7: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_8: 20,
                                      TEMPERATUR_WEDNESDAY_9: 20,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_1: 420,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_10: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_11: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_12: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_13: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_14: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_15: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_16: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_17: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_18: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_19: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_2: 720,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_20: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_21: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_22: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_23: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_24: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_3: 1320,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_4: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_5: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_6: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_7: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_8: 1440,
                                      TIMEOUT_FRIDAY_9: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_1: 420,
                                      TIMEOUT_MONDAY_10: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_11: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_12: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_13: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_14: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_15: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_16: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_17: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_18: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_19: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_2: 720,
                                      TIMEOUT_MONDAY_20: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_21: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_22: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_23: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_24: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_3: 1320,
                                      TIMEOUT_MONDAY_4: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_5: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_6: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_7: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_8: 1440,
                                      TIMEOUT_MONDAY_9: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_1: 420,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_10: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_11: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_12: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_13: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_14: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_15: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_16: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_17: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_18: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_19: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_2: 720,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_20: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_21: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_22: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_23: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_24: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_3: 1320,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_4: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_5: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_6: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_7: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_8: 1440,
                                      TIMEOUT_SATURDAY_9: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_1: 420,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_10: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_11: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_12: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_13: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_14: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_15: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_16: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_17: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_18: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_19: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_2: 720,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_20: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_21: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_22: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_23: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_24: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_3: 1320,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_4: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_5: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_6: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_7: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_8: 1440,
                                      TIMEOUT_SUNDAY_9: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_1: 420,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_10: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_11: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_12: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_13: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_14: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_15: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_16: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_17: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_18: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_19: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_2: 720,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_20: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_21: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_22: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_23: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_24: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_3: 1320,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_4: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_5: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_6: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_7: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_8: 1440,
                                      TIMEOUT_THURSDAY_9: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_1: 420,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_10: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_11: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_12: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_13: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_14: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_15: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_16: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_17: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_18: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_19: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_2: 720,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_20: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_21: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_22: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_23: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_24: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_3: 1320,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_4: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_5: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_6: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_7: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_8: 1440,
                                      TIMEOUT_TUESDAY_9: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_1: 420,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_10: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_11: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_12: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_13: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_14: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_15: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_16: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_17: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_18: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_19: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_2: 720,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_20: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_21: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_22: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_23: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_24: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_3: 1320,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_4: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_5: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_6: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_7: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_8: 1440,
                                      TIMEOUT_WEDNESDAY_9: 1440
                                    error: null
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                      result: {
                                        PARTY_END_DAY: 0,
                                        PARTY_END_HOUR: 0,
                                      error: null
                                    @zahnheinrich
                                    Dann versuche es mal so:
                                        if(!res.error) log(res.result.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR);
                                      @zahnheinrich
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      Ja, das ergibt im result den aktuellen Modus.
                                      Vielen Dank nochmal!
                                      MfG Ulrich
