  4. Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen
    6.5k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @andre:
    Theoretisch müsste dass doch sogar der hm.rpc hinbekommen.
    Nein, denn der hm-rpc-Adapter bildet nur VALUE-Parameter der RPC-Schnittstelle als Datenpunkte ab. Der Modus ist bei den alten Thermostaten jedoch ein MASTER-Parameter. Deshalb benötigt man auf der CCU auch ein TCL-Script.
      @andre:
      Mit sendTo('hm-rpc.N') kann man es auch per Javascript lösen.
      // Zentralen-Modus einstellen
      function setCentral(idRegler) {
         var ID = idRegler.split('.');
         sendTo('hm-rpc.' + ID[1], 'putParamset', {ID: ID[2] + ':' + ID[3], paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
            if(res.error) log(JSON.stringify(res.error), 'warn');
      setCentral(getIdByName('Wohnen.WT-Regler')); // Name von Kanal 2
      EDIT: Erweitert auf beliebige Instanz von hm-rpc und Hinweis auf Kanal 2
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        Nabend zusammen,
        ich habe ebenfalls noch zwei dieser "alten" Thermostate im Einsatz und bin sehr daran interessiert den Modus zu wechseln zwischen "manuell | Zentrale | Auto". Ich habe den Code ausprobiert doch leider ohne Erfolg.
        Mein Thermostat ist aktuell im Auto-Modus und zu finden unter hm-rpc.1:
        Den Code habe ich entsprechend angepasst:
           ID = ID[2] + ':' + ID[3];
           sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: ID, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
        setCentral(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer'));
        Noch eine Idee?
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • nukleuzN nukleuz
          Nabend zusammen,
          Noch eine Idee?
          @nukleuz sagte:
          leider ohne Erfolg.
          Was ergibt ?
          log(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer'));
          • nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            hm-rpc.1.JEQ0020949
            Ich denke, genau das was es soll.
            • nukleuzN nukleuz
              hm-rpc.1.JEQ0020949
              @nukleuz sagte:
              hm-rpc.1.JEQ0020949
              Das ist die Geräte-ID. Es wird aber die Kanal-ID hm-rpc.1.JEQ0020949.2 benötigt.
              nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                @nukleuz sagte:
                hm-rpc.1.JEQ0020949
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                @paul53 sagte in Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen:
                @nukleuz sagte:
                hm-rpc.1.JEQ0020949
                OK - hänge ich ein :2 an für den Kanal erhalte ich bei
                log(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer:2'));
                Passe ich entsprechend das Skript an und führe es aus(Start/Stop) erhält mein Thermostat leider nicht den Status... :(
                • nukleuzN nukleuz
                  @nukleuz sagte:
                  hm-rpc.1.JEQ0020949
                  @nukleuz sagte:
                  Lange genug gewartet, bis CONFIG_PENDING wieder auf false ging ?
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    Cool - das klappt jetzt - bin zu ungeduldig gewesen :)
                    Ist es richtig, dass
                    2 der Modus CENT ist?
                    0 = Auto
                    1 = Manu
                    Danke für deinen Support!
                    nukleuzN T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nukleuzN nukleuz
                      0 = Auto
                      1 = Manu
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @nukleuz
                      So ist es :)
                      • nukleuzN nukleuz
                        0 = Auto
                        1 = Manu
                        Thorsten_H
                        @nukleuz
                        Bei mir sind die Modi folgendermaßen definiert:
                        0 = Manu
                        1 = Auto
                        2 = CENT
                        aus https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=5621
                        • T Thorsten_H
                          @nukleuz
                          0 = Manu
                          1 = Auto
                          2 = CENT
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          @thorsten_h
                          Danke, brauchte ich heute erst wieder :)
                            @nukleuz sagte:
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            Ich weiß, der thread ist schon älter...
                            Da ich wegen des fortgeschrittenen Alters meiner HM-CC-TC Thermostate keine diesbezüglichen infos (mehr) finde, versuche ich hier einmal:
                            Oben wird beschrieben, wie der Modus gesetzt werden kann, was auch einwandfrei geht.
                            Meine Fragen:
                            Wie kann ich den gegenwärtigen Modus auslesen?
                            Wie bekomme ich mit, wenn sich der Modus geändert hat, geht das nur per scedule?
                            Ich bin relativ zuversichtlich, daß @paul53 als alter Hase da noch einige infos beisteuern kann.
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              Meine Fragen:
                              @zahnheinrich sagte: Wie kann ich den gegenwärtigen Modus auslesen?
                              Mit
                              sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'OEQ1861203:2', paramType: 'MASTER'}, res => {
                                  log(res.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR);
                              @zahnheinrich sagte in Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen:
                              Ja, denn es ist kein Datenpunkt.
                              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                Mit
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                Vielen Dank!
                                MfG Ulrich
                                  Mit
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  Ich habe das script mit eigenen Werten mehrerer Geräte laufen lassen, als Resultat erhalte ich "undefined".
                                  Da stimmt noch was nicht...
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @zahnheinrich sagte: erhalte ich "undefined".
                                    Logge mal nur "res" und zeige das Ergebnis.
                                        log(res);
                                    Die richtige Instanz und Seriennummer hast du eingesetzt?
                                          log(res);
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                        result: {
                                          DECALCIFICATION_DAY: 0,
                                          DECALCIFICATION_HOUR: 11,
                                          DECALCIFICATION_MINUTE: 0,
                                          DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE: 1,
                                          DISPLAY_TEMPERATUR_INFORMATION: 0,
                                          DISPLAY_TEMPERATUR_UNIT: 0,
                                          MODE_TEMPERATUR_REGULATOR: 0,
                                          MODE_TEMPERATUR_VALVE: 0,
                                          PARTY_END_DAY: 0,
                                          PARTY_END_HOUR: 0,
                                          PARTY_END_MINUTE: 0,
                                          TEMPERATUR_COMFORT_VALUE: 19,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_1: 21,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_10: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_11: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_12: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_13: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_14: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_15: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_16: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_17: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_18: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_19: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_2: 21,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_20: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_21: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_22: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_23: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_24: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_3: 18,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_4: 17,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_5: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_6: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_7: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_8: 20,
                                          TEMPERATUR_FRIDAY_9: 20,
                                          TEMPERATUR_LOWERING_VALUE: 12,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_1: 21,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_10: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_11: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_12: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_13: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_14: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_15: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_16: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_17: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_18: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_19: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_2: 21,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_20: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_21: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_22: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_23: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_24: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_3: 18,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_4: 17,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_5: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_6: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_7: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_8: 20,
                                          TEMPERATUR_MONDAY_9: 20,
                                          TEMPERATUR_PARTY_VALUE: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_1: 21,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_10: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_11: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_12: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_13: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_14: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_15: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_16: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_17: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_18: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_19: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_2: 21,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_20: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_21: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_22: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_23: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_24: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_3: 18,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_4: 17,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_5: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_6: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_7: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_8: 20,
                                          TEMPERATUR_SATURDAY_9: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_1: 21,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_10: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_11: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_12: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_13: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_14: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_15: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_16: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_17: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_18: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_19: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_2: 21,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_20: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_21: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_22: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_23: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_24: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_3: 18,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_4: 17,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_5: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_6: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_7: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_8: 20,
                                          TEMPERATUR_SUNDAY_9: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_1: 21,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_10: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_11: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_12: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_13: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_14: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_15: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_16: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_17: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_18: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_19: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_2: 21,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_20: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_21: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_22: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_23: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_24: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_3: 18,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_4: 17,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_5: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_6: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_7: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_8: 20,
                                          TEMPERATUR_THURSDAY_9: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_1: 21,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_10: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_11: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_12: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_13: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_14: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_15: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_16: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_17: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_18: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_19: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_2: 21,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_20: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_21: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_22: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_23: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_24: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_3: 18,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_4: 17,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_5: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_6: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_7: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_8: 20,
                                          TEMPERATUR_TUESDAY_9: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_1: 21,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_10: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_11: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_12: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_13: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_14: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_15: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_16: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_17: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_18: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_19: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_2: 21,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_20: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_21: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_22: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_23: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_24: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_3: 18,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_4: 17,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_5: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_6: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_7: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_8: 20,
                                          TEMPERATUR_WEDNESDAY_9: 20,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_1: 420,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_10: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_11: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_12: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_13: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_14: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_15: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_16: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_17: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_18: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_19: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_2: 720,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_20: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_21: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_22: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_23: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_24: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_3: 1320,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_4: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_5: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_6: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_7: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_8: 1440,
                                          TIMEOUT_FRIDAY_9: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_1: 420,
                                          TIMEOUT_MONDAY_10: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_11: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_12: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_13: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_14: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_15: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_16: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_17: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_18: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_19: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_2: 720,
                                          TIMEOUT_MONDAY_20: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_21: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_22: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_23: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_24: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_3: 1320,
                                          TIMEOUT_MONDAY_4: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_5: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_6: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_7: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_8: 1440,
                                          TIMEOUT_MONDAY_9: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_1: 420,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_10: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_11: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_12: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_13: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_14: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_15: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_16: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_17: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_18: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_19: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_2: 720,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_20: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_21: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_22: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_23: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_24: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_3: 1320,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_4: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_5: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_6: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_7: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_8: 1440,
                                          TIMEOUT_SATURDAY_9: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_1: 420,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_10: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_11: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_12: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_13: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_14: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_15: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_16: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_17: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_18: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_19: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_2: 720,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_20: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_21: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_22: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_23: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_24: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_3: 1320,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_4: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_5: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_6: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_7: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_8: 1440,
                                          TIMEOUT_SUNDAY_9: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_1: 420,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_10: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_11: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_12: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_13: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_14: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_15: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_16: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_17: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_18: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_19: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_2: 720,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_20: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_21: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_22: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_23: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_24: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_3: 1320,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_4: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_5: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_6: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_7: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_8: 1440,
                                          TIMEOUT_THURSDAY_9: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_1: 420,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_10: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_11: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_12: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_13: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_14: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_15: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_16: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_17: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_18: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_19: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_2: 720,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_20: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_21: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_22: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_23: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_24: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_3: 1320,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_4: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_5: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_6: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_7: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_8: 1440,
                                          TIMEOUT_TUESDAY_9: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_1: 420,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_10: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_11: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_12: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_13: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_14: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_15: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_16: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_17: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_18: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_19: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_2: 720,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_20: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_21: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_22: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_23: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_24: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_3: 1320,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_4: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_5: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_6: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_7: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_8: 1440,
                                          TIMEOUT_WEDNESDAY_9: 1440
                                        error: null
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                          result: {
                                            PARTY_END_DAY: 0,
                                            PARTY_END_HOUR: 0,
                                          error: null
                                        @zahnheinrich
                                        Dann versuche es mal so:
                                            if(!res.error) log(res.result.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR);
                                          @zahnheinrich
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          Ja, das ergibt im result den aktuellen Modus.
                                          Vielen Dank nochmal!
                                          MfG Ulrich
