  4. Stabilitätsproblem: Überwachung und ggf. RPi Neustart
    6.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 864 Aufrufe
    Allodo
    ich bin bis jetzt ziemlich zufrieden mit iobroker, da ich mit Hilfe von Szenen sehr viel und relativ einfach erstellen kann, was ich benötige (z.B. Gruppenerstellung von Rollläden).
    Jedoch habe ich ein Stabilitätsproblem auf meinem RPi2. Bis jetzt kam es schon 3x in 2 Wochen vor, dass ich weder iobroker noch piVCCU erreichen konnte und nur ein Stromwegnehmen half.
    Das erhöht natürlich den WAF, wenn sie Alexa etwas sagt und dann kommt, ist nicht erreichbar :(
    Zusätzlich zu dem Problem kommt dann, dass nach einem Neustart der HM-RPC manuell neu gestartet werden muss, da dieser sich nicht automatisch verbindet. Stoppe ich den Adapter und lasse ihn neu starten, kommt eine Verbindung zu Stande.
    In den Log-Files selbst habe ich keine Fehlermeldung entdecken können.
    Gibt es eine Möglichkeit das Gesamtsystems zu überwachen (iobroker und piVCCU) und ggf. neu zu starten. HM-RPC sollte dann natürlich auch korrekt gestartet werden, da ansonsten ja meine ganzen HM-Produkte nicht ereichbar sind.
    Vielen Dank im voraus :)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hmm das wird schwierig den wen dein System nicht mehr reagiert kan man es auch nicht sanft neu starten.
      Wen er festläuft, kommst du dann noch auf die console ?
      Läuft irgendwas (zB Scripte) welche dein System komplett auslasten ?
      Welche hm-rega und hm-rpc Version benutzt du (wegen dem Connect Fehler)
      • apollon77A Offline
        hm-rpc bitte neueste Version im Latest oder Github nehmen. Da ist das gefixt
          Allodo
          Das ist ja das Problem, welches ich habe, es geht nix mehr, nicht einmal der Connect zur Konsole und im Log steht auch nix :(
          Oder muss ich mir eine andere Logdatei anschauen, außer der von dem WebUI?
          @apollon77
          Danke, dann werde ich das mal updaten :)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Mich würde deine ioBroker Log Interessieren
              Ich kann nur den Tip geben: Irgendwo einen PS laufen lassen dort ne SSH Session offen haben und dort "top" laufen lassen.
              Wenn dein rechner dann "einfriert" siehst DU dort mal mindestens die "letzte" Anzeige von Top und siehst was passiert ist wenn es mit RAM oder Prozessor zu tun hat.
              Die üblichen Themen sind: RAM geht aus, er kommt ins swappen, dann deswegen Load hoch und dann ist bei SD Karten-Systemen meistens ende weil die SD Karte als Swap-medium schlicht zu langsam ist.
              Aber man sieht dann welcher Prozess der auslöser ist
                Allodo
                @apollon77
                Was genau meinst Du mit PS?
                Gestern hing der RPi2 wieder einmal und nix ging. Nach dem Neustart habe ich dann aber im Log gesehen, dass der MAXCube-Adapter timeouts und error-Einträge hatte. Deshalb habe ich den jetzt erst einmal deaktiviert und schaue mal, ob alles stabiler läuft :)
                Wie update ich den am Besten den hm-rpc-Adapter? Gibt es da einen Punkt im WebUI, welchen ich übersehen habe?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Allodo:
                  @apollon77
                  Was genau meinst Du mit PS? `
                  PS = Powershell
                  @Allodo:
                  Wie update ich den am Besten den hm-rpc-Adapter? Gibt es da einen Punkt im WebUI, welchen ich übersehen habe? `
                  Unter tabblad Adapter den Adapter suchen und updaten.
                  Die neue Version ist aber nur verfügbar mit der latest repository!
                    Ne sollte PC heissen … sorry, Handy ist manchmal blöd.
                    Einen Rechner laufen haben wo du eine SSH-Shell zum Raspi aufmachen kannst und den Du anlassen kannst auch mal für 1-2 Tage
                      Allodo
                      So, nach langer Zeit weiß ich jetzt woran es liegt. Dafür habe ich auf meinem Win10-Server putty laufen lassen und mit "htop" die Prozesse überwacht. Jedes Mal wenn der RPi hing, war es kein bestimmter Prozess, sondern einfach der RAM zugemüllt. Zuletzt lief er 17 Tage ohne Probleme und gestern hing er wieder. Wieder der RAM zugemüllt, bis zum Anschlag.
                      Wer jetzt genau dafür zuständig ist, weiß ich allerdings nicht :(
                      Gibt es eine Möglichkeit den RAM freischaufeln zu lassen oder ggf den RPi neu starten, insofern eine gewisse Vorgebbare Grenze überschritten wurde? Oder sollte man evtl. doch andere Hardware einsetzen? Diese müsste aber ein HM-MOD-RPI-PC-Modul aufnehmen können (Empfehlung)?
                      Vielen Dank für die Hilfe :)
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Du kannst im ioBroker-Admin auf der Instanzen-Seite ja zumindest relativ gut sehen welcher Adapter wieviel RAM "verheizt" (ggf. musst du erst den Expertenmodus aktivieren). Und du kannst dort sogar noch den für den jeweiligen Adapter verfügbaren RAM begrenzen. wobei das mit der Begrenzung nur in Grenzen hilft. Wenn du zu viel auf der Kiste laufen hast dann ist das 1GB RAM was der RasPi mitbringt schnell das Nadelöhr und da du ja offensichtlich auch noch die PiVCCU drauf hast wird da wohl in der Tat ziemlich schnell die Grenze erreicht sein. Dann wäre meine Empfehlung einfach einen zweiten RasPi (oder auch was anderes) im Multihost-Modus dazuzunehmen und so den Load zu verteilen.
                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
