  4. Vis Oberflächen lassen sich nicht mit IOS darstellen
    5.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zottel87
    ich habe mir eine kleine Oberfläche mit VIS zusammengestellt.
    Zunächst könnte ich diese mit allen Geräten in meinem Netzwerk erreichen.
    Nun habe ich das Problem das ich mit meinem iPhone X (IOS 11.4) und meinem iPad Pro (IOS 11.4) die vis Oberfläche nicht mehr öffnen kann.
    Die Seite hört nicht mehr zu laden auf und zeigt nur einen weißen Hintergrund.
    Auf meinem MAC (macOS 10.13.5) und meinem iPhone 4 (IOS 7.1.2) ist die Webseite vom VIS einwandfrei erreichbar.
    Hat jemand einen Tipp voran das liegen kann?
    Könnte jemand mal testen ob bei ihm das gleiche Phänomen auftritt?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Vis sowohl auf iPad als iPhone läuft hier.
      Cache Mal löschen?
      • Z Offline
        Z Offline
        Zottel87
        Ich habe den Cache vom Safari gelöscht.
        Leider funktioniert das laden der vis Webseite noch nicht auf meinem iPhone X.
        Beim iPad Pro funktioniert es nun.
        Zusätzlich habe ich noch ein Android Handy getestet.
        Hier funktionierte alles auf Anhieb.
        Hat noch jemand eine Idee?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Probiere Mal nen anderen Browser auf dem Tablet Dan wissen wir ob es ein Verbindung oder Safari specifisches Problem ist
          • P Offline
            pix
            bei mir läuft es auch ohne Probleme. Kannst du mit dem iPhone den Editor von VIS öffnen?
            Kannst du mal ein neues Projekt in VIS anlegen (zB Demo Projekt). Vielleicht ist in deinem Projekt ein Widget nicht korrekt formatiert.
            Pix
            • Z Offline
              Z Offline
              Zottel87
              Ich habe eben noch mal ein bisschen getestet.
              Auf meinem iPad Pro läuft alles bestens. Die vis Oberläche lässt sich mit Safari, Opera, Firefox und Chrome einwandfrei öffnen.
              Auf dem iPhone X funktioniert keiner der Browser. Andere Webseiten lassen sich aber normal öffnen.
              Leider kann ich mit dem iPhone X nicht mal die Weboberfläche vom ioBroker öffnen (also ioBrokerip:8081)
              Den Cache habe ich auch noch mal geleert ohne Erfolg. Mehrfacher Neustart hatte auch leider keinen Erfolg.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Kan dein iPhone überhaupt andere interne Adressen erreichen?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zottel87
                  Das habe ich gerade getestet.
                  Funktioniert einwandfrei.
                  Das iPhone erreicht die Fritzbox und meinen Octoip auch.
                  Soeben habe ich meine WLan Verbindung deaktiviert und über LTE eine VPN Verbindung zu meiner Fritzbox aufgebaut.
                  Und siehe da die Webseite vom ioBroker und zur vis Oberfläche läd einwandfrei.
                  Wo könnte hier der Fehler liegen das es über Wlan nicht funktioniert?
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zottel87
                    Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                    Nachdem ich meine Fritzbox neu gestartet habe funktionierte die vis Oberfläche wieder einwandfrei.
                    Trotzdem vielen Dank für eure Tipps und eure Hilfe.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Netzwerk ist immer was feines, ich habe mir mit meinen Vlans und Routing auch bereits ein par Stunden Freude gehabt.
                      Setzt du das topic noch auf gelöst?
