  4. Iobroker unter 18.04 LTS schleife
8 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • tommyr84T Offline
    tommyr84T Offline
    tommyr84
    Hallo Leute, irgendwie komm mich mit meiner Iobroker inatallation nicht weiter.
    Ich versuche seit 2 Tagen ihn auf meinem NUN zum laufen zu bekommen, aber ohne Erfolg.
    Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
    installation von Ubuntu 18.04 LTS nativ.
    dann wie in der Anleitung beschrieben node und nodejs deinstalliert mit folgenden Befehlen:
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    -> reboot
    npm -v
    node -v
    nodejs -v
    liefern wie gewünscht keine Ergebnisse (werden nicht gefunden),
    nun mit
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    nodeJs wieder installiert,
    nodejs -v
    v8.10.0
    node -v
    v8.10.0
    npm -v
    NICHT GEFUNDEN
    ok also npm mit
    apt install npm
    geholt,
    npm -v
    v3.5.2
    dann
    mkdir /opt/iobroker
    chmod 777 /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    npm install --unsafe-perm iobroker
    jetzt hängt die installation jedoch nach dem fetch in einer dauerschleife…
    > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
    NPM version: 3.5.2
    npm install iobroker.discovery@stable --production --save
    > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-x64.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.10.0 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:180:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       data->callback.Call(2, argv);
    In file included from ../src/./serialport.h:7:0,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    ../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
       Call(int argc, v8::Local <v8::value>argv[]) const {
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:240:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       data->callback.Call(1, argv);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:339:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:403:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterList(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:465:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:516:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:573:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:617:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:209:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
     int setup(int fd, OpenBaton *data) {
    In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                     from ../src/./serialport.h:4,
                     from ../src/serialport_unix.cpp:1:
    /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
            __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:126:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
     void EIO_Open(uv_work_t* req) {
    /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
    ../src/serialport_poller.cpp: In member function ‘void SerialportPoller::callCallback(int)’:
    ../src/serialport_poller.cpp:47:26: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       callback_->Call(1, argv);
    In file included from ../src/serialport_poller.cpp:5:0:
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
      COPY Release/serialport.node
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
    > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
    wobei sich dann diese Zeile bis zur Unendlichkeit wiederholt
    Soweit ich das richtig sehe, kann er ein paket für serial port 4.0.7 nicht installieren, kann ich manuel machen?
    oder ist das vielleicht garnicht das Problem?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Du installierst nicht als root oder sudo also tippe ich Mal darauf das er das Modul nicht installieren oder finden kan
      • tommyr84T Offline
        tommyr84T Offline
        tommyr84
        Hallo, danke für die rasche Antwort… hatte vergessen zu schreiben,
        habe alle befehle unter root ausgeführt... also
        sudo su
        • apollon77A Offline
          Kannst du mal bitte schauen ob Port 9000 oder 9001 durch irgendwas belegt ist. Das war der Grund bei einem anderen Fall.
          Und er macht echt be schleife mit serialport install?
          Gesendet vom Handy …
          • tommyr84T Offline
            tommyr84T Offline
            tommyr84
            Sodala.. Problem gefunden…
            ich hatte immer schon npm unter Verdacht, ich hab immer nodejs und somit auch npm mit
            gelöscht und wollte dann
            npm install -g npm@latest-2
            ausführen, was nicht funktionierte (logisch.. kein npm)…
            apt install npm
            liefert jedoch nur v3.5.2 und diese funktioniert offenbar nicht richtig, aber man benötigt sie um den befehl
            auszuführen… somit zuerst
            apt install npm
            und dann
            dann zeigt npm -v
            v2.15.12 an.. und dann flutscht es!
            • tommyr84T Offline
              tommyr84T Offline
              tommyr84
              @apollon77:
              Gesendet vom Handy … `
              Danke für deine Hilfe… aber es war mit 3.5.2 einfach die "falsche" npm version... :D
                Und latest-3 als npm version?
                  thomas55
                  Hallo und guten Tag.
                  Seit vielen Tagen versuche ich ioBroker zu installieren.
                  Das geht in VirtualBox. Da läuft es dann auf meinem Rechner und verbraucht viel Strom.
                  Deshalb habe ich eine TV-Box, eine MX10, gekauft mit Android 8. Mein Gedanke dabei war: es gibt bestimmt irgendein Linux das auf die Box flashbar ist. Nach der Lieferung und einer Woche Suchen und probieren sehe ich leider daß dem nicht so ist.
                  Nun ist schon ein bisschen Wasser die Havel runtergelaufen und ich habe einen neuen Versuch gestartet.
                  Diesmal mit Linux als App auf Android. Da gibt es ja einiges.
                  Probiert habe ich schon Termux und userLand mit Debian und Ubuntu.
                  ALLE Versuche scheitern aber an diesem npm. wenn ich versuche ioBroker zu installieren sagt mir die Maschine dass es mit npm 3.xx nicht geht. Mit npm 6.x auch nicht.
                  Leider sind alle meine Versuche den npm in Version 2 zu installieren gescheitert.
                  "ERROR: could not get uid/gid"
                  https://www.bilder-upload.eu/bild-70f66 … 0.gif.html
                  https://www.bilder-upload.eu/thumb/70f6 ... 623560.gif
                  Da weiß ich nicht weiter, Google gibt nichts her.
                  Nun hoffe ich, daß hier jemand mit einer Idee ist, die vielleich sogar zündet.
                  LG aus Berlin Thomas
