  4. Geht das mit dem PAW Adapter ?
    6.3k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @arteck:
    mit PAW eher nicht aber mit Verbindung mit Tasker sollte es gehen `
    Mit Tasker habe ich mich noch nicht beschäftigt vermute aber, dass er nur auf Ereignisse / Abläufe auf dem Tablett reagiert. Wie könnte ich dann den "Klingel" Event von HM / ioBroker dazu nutzen dem Tasker zu sagen auf VLC umzuschalten ? Mit dem PAW Adapter kann ich ja Erzeugnisse auf dem Tablett vom ioBroker steuern ….. :roll:
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      Was ich ausprobiert habe, der Fully Kiosk Browser lässt sich remote steuern. Wenn VLC läuft kann ich den Browser neu starten und er kommt (nach einiger Zeit) wieder auf die Homepage. Ich suche mal in dieser Richtung weiter.
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        Wieder einen Schritt weiter. Die absolut schnellste Möglichkeit ist doch mit dem PAW Adapter. Wenn sowohl der Fully Kiosk Browser als auch die App für die Kamera läuft, kann mit dem PAW Server unter installierte Apps innerhalb unter 1 Sekunde zwischen den der Anzeige Live Video und Fully Kiosk Browser umschalten.
        Aufgabe jetzt, wie können die PAW Commands auf dem ioBroker von einem externen Event oder Zeitgesteuert ausgelöst werden.
        Per Script vielleicht ? Hat jemand einen Tipp für mich ?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @HAL:
          Was ich ausprobiert habe, der Fully Kiosk Browser lässt sich remote steuern. Wenn VLC läuft kann ich den Browser neu starten und er kommt (nach einiger Zeit) wieder auf die Homepage. Ich suche mal in dieser Richtung weiter. `
          cool.. wusste auch nicht das es geht..
          schau unter Objekte nach da ist der PAW adapter mit seinen möglichkeiten gelistet..
          jetzt brauchst du ein Script der auf "wasweissich" reagiert …
          • L Offline
            Locito08
            Kann mir bitte einer helfen wie ich via blocky den befehl am paw senden kann für LCd_on?
            • metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              Hi!
              So funkt es bei mir: 488_paw_lcd_on.jpg Du musst noch den Trigger auf deine Anforderung austauschen!
              lg, mxa
              • metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @HAL:
                Die absolut schnellste Möglichkeit ist doch mit dem PAW Adapter. Wenn sowohl der Fully Kiosk Browser als auch die App für die Kamera läuft, kann mit dem PAW Server unter installierte Apps innerhalb unter 1 Sekunde zwischen den der Anzeige Live Video und Fully Kiosk Browser umschalten. `
                Wie machst du das umschalten auf dem Tablet mit dem PAW Server?
                lg, mxa
                • L Offline
                  Locito08
                  @metaxa:
                  Hi!
                  So funkt es bei mir: PAW LCD on.JPG Du musst noch den Trigger auf deine Anforderung austauschen!
                  lg, mxa `
                  Danke vielmals, so funktionierts.
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @HAL:
                    …kann mit dem PAW Server unter installierte Apps innerhalb unter 1 Sekunde zwischen den der Anzeige Live Video und Fully Kiosk Browser umschalten. ... `
                    Hi, kannst du eventuell beschreiben wie du das machst?
                    Ich finde den Datenpunkt nicht und bin eben auch am Überlegen wie ich über PAW die Anzeige umschalten kann.
                    Meine VIS läuft zwar über Fully, aber ich möchte einen Mediaplayer zwischenschalten.
                    • HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @Chaot:
                      Meine VIS läuft zwar über Fully, aber ich möchte einen Mediaplayer zwischenschalten. `
                      Ich habe das so gelöst ( geht sicher auch eleganter, funktioniert aber) :
                      Fully-Browser
                      ` > sendTo("paw.0",'Eingang',{
                      send:'app_start',
                      value:'de.ozerov.fully'
                      },function (response){
                      log(JSON.stringify(response));
                      Video-Haustuer
                      ` > sendTo("paw.0",'Eingng',{send:'lcd_on'});
                      send:'app_start',
                      value:'com.mobile.myeye'
                      Die Werte von den Apps findest du mit diesem Script im log:
                      ` > // die Liste der installierten Anwendungen Get „name“: „Systemname“
                      send: 'apps'
                      • H Offline
                        hansmeier
                        @metaxa:
                        Hi!
                        lg, mxa `
                        Hallo !
                        ich nutze den gleichen Script um mein Samsung Tablet mit Vis, abhängig von einem Sensor zu aktivieren. Bei mir geht der Screen per "lcd_on" aber immer nur für ganz kurze Zeit an. So 2-3 Sekunden und ist dann wieder dunkel. Unabhängig vom Bildschirm-Timeout, der z.B. mit 5 Minuten eingestellt ist. Bei normalem Einschalten hält sich das Tablet an das eingestellte Timeout.
                        Verhält sich das Tablet bei dir auch so merkwürdig?? Und wenn nicht, hast du eine Idee woran ich da noch schrauben kann ?
                        Edit: habe das Ganze nun mal mit einem anderen Tablet: Chuwi Hi10 probiert und es funktioniert ! Es liegt also tatsächlich an dem Samsung Tablet. Aber warum ?
