  4. Geht das mit dem PAW Adapter ?
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Hi zusammen,
    auf einem Android ( hängt an der Wand) Tablett läuft der Fully Kiosk Browser und zeigt meine VIS Oberflächen an. Da ich auch Außenkameras habe, möchte ich das Live-Video gerne auf dem Tablett anzeigen. Da es ein Videoserver ist , geht das nur über einen RTSP Stream. Der Fully Browser könnte das darstellen, allerdings dauert es bis zu 20 Sek. bis das Video erscheint und dann ist die Wiedergabe extrem ruckelig. Mein workaround: ich nutze als externes Programm VLC , das Video startet schnell und läuft flüssig.
    Nun zu meiner Frage :
    Wenn VLC läuft, komme ich mit Back zurück zum Fully Kiosk Browser es erscheint aber keine Anzeige ( Weißes Bild) . Ich muss im Fully Browser Go To Start URL auswählen und sehe wieder die Anzeige.
    Könnte man das z.B. mit PAW automatisieren ?
    Wunschzenario: Es klingelt an der Haustür ( HM Event ) PAW schaltet am Tablett auf VLC um und nach ca. 30 Sekunden wieder auf Fully Kiosk Homepage.
    Oder könnte man das andres realisieren ? Ich bin für jede Idee Dankbar !
    VG Uwe
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      mit PAW eher nicht aber mit Verbindung mit Tasker sollte es gehen
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @arteck:
        mit PAW eher nicht aber mit Verbindung mit Tasker sollte es gehen `
        Mit Tasker habe ich mich noch nicht beschäftigt vermute aber, dass er nur auf Ereignisse / Abläufe auf dem Tablett reagiert. Wie könnte ich dann den "Klingel" Event von HM / ioBroker dazu nutzen dem Tasker zu sagen auf VLC umzuschalten ? Mit dem PAW Adapter kann ich ja Erzeugnisse auf dem Tablett vom ioBroker steuern ….. :roll:
        • HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          Was ich ausprobiert habe, der Fully Kiosk Browser lässt sich remote steuern. Wenn VLC läuft kann ich den Browser neu starten und er kommt (nach einiger Zeit) wieder auf die Homepage. Ich suche mal in dieser Richtung weiter.
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            Wieder einen Schritt weiter. Die absolut schnellste Möglichkeit ist doch mit dem PAW Adapter. Wenn sowohl der Fully Kiosk Browser als auch die App für die Kamera läuft, kann mit dem PAW Server unter installierte Apps innerhalb unter 1 Sekunde zwischen den der Anzeige Live Video und Fully Kiosk Browser umschalten.
            Aufgabe jetzt, wie können die PAW Commands auf dem ioBroker von einem externen Event oder Zeitgesteuert ausgelöst werden.
            Per Script vielleicht ? Hat jemand einen Tipp für mich ?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @HAL:
              Was ich ausprobiert habe, der Fully Kiosk Browser lässt sich remote steuern. Wenn VLC läuft kann ich den Browser neu starten und er kommt (nach einiger Zeit) wieder auf die Homepage. Ich suche mal in dieser Richtung weiter. `
              cool.. wusste auch nicht das es geht..
              schau unter Objekte nach da ist der PAW adapter mit seinen möglichkeiten gelistet..
              jetzt brauchst du ein Script der auf "wasweissich" reagiert …
              • L Offline
                Locito08
                Kann mir bitte einer helfen wie ich via blocky den befehl am paw senden kann für LCd_on?
                • metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  Hi!
                  So funkt es bei mir: 488_paw_lcd_on.jpg Du musst noch den Trigger auf deine Anforderung austauschen!
                  lg, mxa
                  • metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @HAL:
                    Die absolut schnellste Möglichkeit ist doch mit dem PAW Adapter. Wenn sowohl der Fully Kiosk Browser als auch die App für die Kamera läuft, kann mit dem PAW Server unter installierte Apps innerhalb unter 1 Sekunde zwischen den der Anzeige Live Video und Fully Kiosk Browser umschalten. `
                    Wie machst du das umschalten auf dem Tablet mit dem PAW Server?
                    lg, mxa
                    • L Offline
                      Locito08
                      @metaxa:
                      Hi!
                      So funkt es bei mir: PAW LCD on.JPG Du musst noch den Trigger auf deine Anforderung austauschen!
                      lg, mxa `
                      Danke vielmals, so funktionierts.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @HAL:
                        …kann mit dem PAW Server unter installierte Apps innerhalb unter 1 Sekunde zwischen den der Anzeige Live Video und Fully Kiosk Browser umschalten. ... `
                        Hi, kannst du eventuell beschreiben wie du das machst?
                        Ich finde den Datenpunkt nicht und bin eben auch am Überlegen wie ich über PAW die Anzeige umschalten kann.
                        Meine VIS läuft zwar über Fully, aber ich möchte einen Mediaplayer zwischenschalten.
                        • HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @Chaot:
                          Meine VIS läuft zwar über Fully, aber ich möchte einen Mediaplayer zwischenschalten. `
                          Ich habe das so gelöst ( geht sicher auch eleganter, funktioniert aber) :
                          Fully-Browser
                          ` > sendTo("paw.0",'Eingang',{
                          send:'app_start',
                          value:'de.ozerov.fully'
                          },function (response){
                          log(JSON.stringify(response));
                          Video-Haustuer
                          ` > sendTo("paw.0",'Eingng',{send:'lcd_on'});
                          send:'app_start',
                          value:'com.mobile.myeye'
                          Die Werte von den Apps findest du mit diesem Script im log:
                          ` > // die Liste der installierten Anwendungen Get „name“: „Systemname“
                          send: 'apps'
                          • H Offline
                            hansmeier
                            @metaxa:
                            Hi!
                            lg, mxa `
                            Hallo !
                            ich nutze den gleichen Script um mein Samsung Tablet mit Vis, abhängig von einem Sensor zu aktivieren. Bei mir geht der Screen per "lcd_on" aber immer nur für ganz kurze Zeit an. So 2-3 Sekunden und ist dann wieder dunkel. Unabhängig vom Bildschirm-Timeout, der z.B. mit 5 Minuten eingestellt ist. Bei normalem Einschalten hält sich das Tablet an das eingestellte Timeout.
                            Verhält sich das Tablet bei dir auch so merkwürdig?? Und wenn nicht, hast du eine Idee woran ich da noch schrauben kann ?
                            Edit: habe das Ganze nun mal mit einem anderen Tablet: Chuwi Hi10 probiert und es funktioniert ! Es liegt also tatsächlich an dem Samsung Tablet. Aber warum ?
